- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
- Honor 200 Pro - mobilportré
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Noroo
Mesterlovesz #17098 üzenetére
hmmmm... de szép is lenne az én értelmezésemben az alábbi mondat:
"ebben, egy 6970 1500 Mhs-t tud. Hogy mit kell ma bányászni: Summercoin-t! Jelenleg 0,01BTC/MHS/fél nap az egyenleg."
Az én matekommal ez biza 15BTC/félnap :-)
asszem 1 hónap múlva be is fejezném a bányászatot, és nyugdíjba vonulnék
Mesterlovesz #17097 üzenetére
Akkor én is sorolom.
1: A lookupgap=0 az tökéletesen ugyan az, mint a lookupgap=2, ami egyébként az alapértelmezett érték akkor, amikor egyszerűen nem adod meg a conf file-ban. (Ezért sem írtam be a példába, és kár bonyolítani ezzel a dolgot. Amit nem kell piszkálni, azt nem kell piszkálni, főleg ha nem is tudjuk mire való...)
U.i.: Én azért tartom ezt nullán, mert érdekel, hogy változik-e a kód és tényleg beveszi-e majd egyszer a nullát (de ha így lesz, akkor el sem fog indulni, mert kifut majd a VRAM-ból, míg nem csökkentem a TC-t).2: A cgminer nem tökéletes, az sgminer-el picit jobban megy a kártya, ha megfelelően konfigurálja a shader, illetve az ahhoz passzoló TC értéket, és megtalálja az optimális XI-t a vadabb I helyett.
A TC mindig shader 8x vagy 16x ezeken a kártyákon, az ettől eltérő érték csak akkor segít, ha nem XI-t, hanem sima I-t használsz, de összességében akkor a legjobb, ha a TC korrekt (8/16x) és megtalálod a megfelelő XI-t a régi I helyett.
U.i.: Nem csak a h/s-t kell nézni, hanem a WU-t is!3: A gpu-engine értéket hiába adod meg tól-ig tartományként, ha nem engedélyezed a gpu autotune funkciót (ugyan úgy, ahogy auto-fan true nélkül a ventilátor is fixen a megadott tartomány tetejéhez áll be ahelyett, hogy automatikusan skálázódna).
És végezetül:
A 99% ventilátorfordulat, a 100% névleges feszültségtől védi meg a ventilátort, amitől már 99%-al ellentétben azonnal elrepül a holdig?
Ha kímélni akarod, akkor vedd mondjuk 80%-ra, de az az 1% a gyakorlatban nulla.
Sőt, így nyáron szerintem a 100% sem lesz elég 75 fokhoz. -> Ez megint a másik, nyáron kár erőltetni a 75 fokot, úgyis örülni fog, ha a gyártó által megengedett 85 fokot be tudja majd tartani a gpu autotune és/vagy jelentős lassulás nélkül.[ Szerkesztve ]
TooCool
Akkor én még mindig koca bányász vagyok a 10-12MHs-el. Mert nekem egész hónapban a Krakenre megy a BTC a Cleverről, néha eladok. Hó végén pedig megy a prepaid kártyámra az euró. Soha egyetlen percig sem volt a gépemen tárca.
"Mert számolni mindig kell valamit." .-)
TooCool
Mesterlovesz #17104 üzenetére
A "koca bányász" az egy 'régi' kifejezés itt a fórumon, még 2013-ból. Amúgy jó ideje nem foglalkozom már a coinok keresgélésével, a summerről nem is hallottam, sem poolt sem váltót nem tudok. Kb hetente egyszer nézek rá az egészre.
BRIKLY
Na erről munka miatt lekéstem..De köszi a sok infót.
Azt esetleg szabad tudni,hogy pl erre a coinra hol találtál rá?Komolyan mondom,ha végre eljutok oda,hogy nem csak a villany felét termeli a gépem,hanem valami hasznot is,akkor küldök adományt.
(#17100) janos666: Neked is köszi.
"U.i.: Nem csak a h/s-t kell nézni, hanem a WU-t is!" Na, akkor itt lehet a hiba a guiminerrel?Mert szépen megy a kh/s, már 494-et sikerült kifacsarni belőle 19-es intenzitással, poll-ban 500+kh/s-t ír, de a termelés valahogy mégis gyenge.
Algoritmustól függően össze vissza SGminer verziókat kellett kukáznom.. Tudnál linkelni olyat,ami tényleg mindenre jó?
__
Venti téma:
Nálam minimum az 50%,mert ha az alá megy,tehát ha automatikusan állítgatja magának,akkor a GPU MemIO nyaldossa a 100 fokot. 50%-nál már 90 alatt marad, viszont ugye aludni képtelenség mellette. Ha nem vagyok itthon,akkor 70%-ra tolom, ott 4400RPM-en zümmög,de már így is annyira hangos,hogy a másik szobában is zavaró.. Valamit alkotnom kell ezzel a hűtéssel...
100%-os ventivel 6000RPM.. Nem is tudom azzal a hanggal hová tudnám rejteni a gépet,hogy senkit ne zavarjon..
És akkor a fő kérdés ismét, most mit érdemes bányászni?
BRIKLY
Mesterlovesz #17174 üzenetére
Köszi az infót.
Akár itt, akár privátban, akár adományért cserébe elárulod nekem,hogy honnan szerzed ezt az infót?
GRS egyébként trade-re jó még. Fél órán belül is tud ugrálni fel-le mint a bolond. Igaz én még csak 0.01 BTC-vel játszadozom, de gyűlik azért lassacskán
Zizi123
Ez ervenyes meg?
"Amit most érdemes még tolni az vagy a PLNc, vagy a Badger vagy az University coin."
ignorant
Mesterlovesz #17228 üzenetére
Teljesen inkorrekt. Mindegy hogy melyik poolon vagy, elteres max a pool feeje es a szerencse miatt lehet.
Elhanyagolhato a kulonbseg kozep v hosszu tavon.
BRIKLY
Mesterlovesz #17227 üzenetére
Köszi szépen,kipróbálom.
Jelenleg 1db 6970-el bányászok egyébként.Napokban hozzá csapom még a 7770-emet,majd ahhoz kérek segítséget,hogy azt hogy állítsam be.
Neked mi a véleményed,megéri most ráállni virtualMining coin-t bányászni?
Zizi123
Ez mit jelent:
PoS Stage:
Min Stake: 1 day
Max Stake: 180 days
Total coins: 100 million (PoW + PoS)
Interest rate: Fixed at 3.8% annually
Bonus Interest Periods: Between June 1st to August 31st & Between December 23rd to January 3rd,
the rate will be 8.5% annuallyMilyen idkozonkent kapsz penzt (vagy coint), amennyiben nyitva van a tarcad? Es mennyit kapsz?
BRIKLY
Mesterlovesz #17234 üzenetére
Sokat kell még tanulnom ezekről az új coin-okról, nem tudom ki-honnan tudja eldönteni,hogy megéri-e, mikor épp még váltója sincs.
Ráálltam erre a VMC-re,256 kh/s-el megy,a pool szerint több,mint 400 VMC lesz 24 óra alatt.
Ha a váltón először felvillant összegért el lehet majd adni,akkor nagyon jó.Tárcás dologra kérdés.: Akkor azt mondod,van olyan coin,amit érdemes venni BTC-ért,csak hogy egy nyitott tárcában kamatozhasson? (feltéve hogy a BTC-t ugye nem akarom most tovább váltani)Ha így van,milyen coint vegyek,aminek biztos,hogy nem fog az ára annyit esni,hogy kamat helyett bukok?
Zizi123
Evi 3.8%-ra megeri bent tartani????
Ennel naponta 10x tobbet tud esni, vagy noni az ara. -
A SummerCoin is csak néhány napig hoz majd ilyen jól, aztán az is visszavesz.
De SUM esetén is, ha ~9 napig kamatozik nekem napi ~10%-ot, vagyis kvázi megduplázódik a SUM mennyiségem (a PoS reward is tovább kamatozik 1 nap késéssel, viszont van véletlenszerűség a PoS bányászatban is, ez lényegében solo mining...), de az ár ugyan azt a csökkenő trendet követi, mint eddig, akkor rosszabbul járok, mint ha rögtön a bittrex-re küldtem volna a frissen kibányászott SUM-ot azonnali eladásra (ami nem is lett volna olyan rossz, többet adott volna, mint a clever vagy az áramszámla).Pontosabban, ha most PoS bányászok míg duplázódik, az ár pedig befagy, akkor leszek valahol ott, mint ha azonnal eladtam volna. De valahogy úgy érzem, hogy még lentebb lesz az az ár a magas reward-os PoS időszak végén, mert nem csak nekem jutott eszembe először megduplázni, aztán eladni (nem is bíztam hozzá sokat, hogy jó a terv, csak kockáztatok).
nanunanu
egy "kis" korrekció:
nem kell folyamatosan futtatni a tárcát, csak X időnként egy rövid ideig (amíg mintelsz egyet)
X értéke függ a min és max stake idejétőlmin stake = minimum ennyi ideig mozdulatlannak kell lennie az érmének, hogy esélye legyen a kamatozásra
max stake = max ennyi nap mozdulatlanságra jár a kamatPl:
min stake 1, max stake 1801.) folyamatosan futó wallet
a hálózat nagyságától, tagoltságától, az érme block idejétől ...stb függően néhány naponta (vagy hetente) mintelsz egyet => 100% hogy a felhasznált erőforrás értéke (pl áramköltség) nagyobb mint a kapott kamat értéke2.) 30-180 naponta megnyitod a walletet néhány órára
a mintweight magas lesz, mert sokáig ültél az érméken, ezért valószínűleg pár block után sikeresen mintelsz => öröm van meg boldogság, minimális erőforrás felhasználással3.) 180+ naponta nyitod csak meg a walletet
hasonlóan a 2. esethez néhány block után mintelhetsz, viszont a max stake miatt csak 180 nap mozdulatlanságra jár kamat!Olyan nincs hogy "el kell adni". Egy adott érme tömeg a kamatozás során "megmozdul", így a min/max számláló lenullázódik, előlről kezdődik => a min staket elérve ismét kamatozhat!
Fentiekből kiindulva én a 2. esetre teszem a voksomat.
Egyedül azt érdemes kiszámolni/kitapasztalni, hogy mennyi időnként kell megnyitni a tárcát, hogy a legnagyobb hasznot érhessük el. (Kamatos kamat)
Egy évben van 313 egész tűrhető nap. Meg 52 hétfő.
Mesterlovesz #17247 üzenetére
Tényleg elég nehéz olyan címre coin-t küldeni, amiről nem tudod, hogy kié.
Szinte biztos, hogy coyp-paste egy működő címről (nem vaktában vert billentyűzet), és nagy valószínűséggel University cím, nem valami más coin, ami ugyan azzal a karakterrel indítja a címeket.
Szóval csak azt kell végignézni, hogy hová akarhatott bármikor is University coin-t küldeni. Ez pedig a konkrét coin-t tekintve nem lehet egy tág halmaz.[ Szerkesztve ]
wlk
Egy 280x -ből Scrypt N esetén kb mennyi Kh/s hozható ki? Nálam 270-280 Kh/s környékén megállt a tudomány, nem kevés ez?
Mesterlovesz #17278 üzenetére
"A kereskedést meg nem ajánlom senkinek"
Amúgy talán az sem lenne hülyeség, ha nem csak multipool-t csinálnánk ~Ph szinten, hanem egyfajta befektetői társulást. Vagyis, aki elvileg legjobban ért hozzá, és megbízunk benne, azt feltankoljuk BTC-vel, és rászabadítjuk az a váltókra.
Lenne benne valamiféle szóbeli megállapodásos stop-loss rendszer is, hogy bármennyit azért ne kockáztasson, de progroresszív módon egyre magasabb lenne a profitból a jutalék aránya (tehát fokozottan motivált lenne a profitmaximalizálásban).
(Még véletlenül sem magamra gondolok, mielőtt valaki esetleg félreértené. Én inkább szerencsejátékként űzöm ezt.)[ Szerkesztve ]
oleslie
"A Dedicatedpool mostanában nálam rendetlenkedik, egyszerűen sosem hozza azt az oldalon beigért érme mennyiséget mint amit számolok!"
"MAY 05 15:15 EST | Dedicatedpool.com sustained a massive DDoS attack today. We have now mitigated it and upgraded protections going forward."
Egyszerű életet élek. Ami üres megtöltöm, ami tele van kiűritem
Noroo
Mesterlovesz #17286 üzenetére
Ááááh, csak azokról az infókról szerez tudomást, ami fenn van a neten
erről tuti nem tud
somogyipeti
Mesterlovesz #17265 üzenetére
Felkerultunk a Bittrexre:
https://www.bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-VMC
virtualminingcoin.org
Janou
Mesterlovesz #17310 üzenetére
Köszi a segítséget... Közben próbálgattam már csomó számot. Eddig 32765-ön ment nagyon jól most *zar. Tettem kisebbekre is egészen 8192-ig de ott folyamatos rejected volt. 22000 környékén olyan 7-800 körül ment, most próbáltam ki 38760-al. Ezzel már van Accepted is (a sebessége amúgy most ezzel 925 környéke), meglátom reggelre milyen lesz az Accept/Reject arány.
Amúgy meg tuti hogy nem írtam át a batch fileokat mert1, Több helyen is megvannak, vagyis nem írhattam át mindenhol.
2, Miután átálltam a scryptről groestl-re úgy hagytam őket a mappában ahogy voltak, nem foglalkoztam vele.
3, Több multin is kipróbáltam és mindenhol gyenge volt az eredmény.[ Szerkesztve ]
Petyus1
Mesterlovesz #17311 üzenetére
Nem vagy egyedül, én sem értem. A nagyobb baj, hogy a könyvelők, adószakértők sem értik. Van 6%, 14%, 27% EHO. Hogy mikor melyik játszik? Fingom sincs. Valszeg azért vannak, hogy ha meg akarnak fingatni, megtudjanak. Azt már meg sem kérdezem, hogy ebből valóban mennyi megy az egészségügyre. Bár átnevezni egyszerű Egészségügyiről, Egyéb Hozzájárulásra.
Addig is, olvasgasd: http://www.bankmonitor.hu/content/1201.htm
lbalu
Mesterlovesz #17345 üzenetére
btc-e.com-on is váltanak.
BRIKLY
Mesterlovesz #17394 üzenetére
Mindjárt megpróbálom a driver összeomlós cg minert is, most az SG-t próbáltam újra így:
"nfactor" : "10",
"kernel" : "groestlcoin",
"shaders" : "1536,640",
"thread-concurrency" : "12288,5120",
"xintensity" : "1000,200",
"worksize" : "256",
"gpu-powertune" : "20,20",
"gpu-engine" : "930,1000",
"gpu-memclock" : "1450,1125",
"gpu-fan" : "40-100,40-100",
"temp-cutoff" : "90",
"temp-overheat" : "90",
"temp-target" : "85",
"temp-hysteresis" : "3",
"auto-fan" : true,
"failover-only" : true,
"queue" : "0",
"difficulty-multiplier" : "0.00390625",
"failover-switch-delay" : "60",
"no-pool-disable" : true,
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
}Szintén azonnali kékhalál.
7770-nek 1000MHz az alap órajele,de bírja az 1100-at, de mindegy is,most alapon próbálkozok.szerk: CGminer működi az általad javasolt beállításokkal!
SG miner továbbra is rejtély.
Mesterlovesz #17459 üzenetére
Már másodjára javítalak ki, hogy a DarkCoin még ~10 éven át bányászható!
A "gárdája" pedig gyakorlatilag egy személyes (egy segédje van, de nem ő írja a kódot, csak a wallet-eket forgatja le különböző OS-ekre és a testnet-en segédkezik a bugvadászatban, ilyesmi).Te megint a BlackCoin-ra gondolsz, ami egy MINTcoin 2.0 volt további piramisjáték elemekkel fűszerezve (a gyors PoW utáni PoS mellé jött a BC-re váltó multipool).
A DRK más, ez az első ténylegesen anonim coin, ahol van PoS féleség is, csak szolgáltatás formában. 1000 DRK kell, ha mixer node-ot akasz üzemeltetni, amiért rendszeresen DRK-t kapsz a hálózattól, mint a bányászok. Ezek a node-ok végzik a coin-ok keverését, vagyis a tranzakciók decentralizált anonimizálását (szemben a DarkWallet központi szerverével és a ZeroCash-től eltérően a blokkláncot titkosító kulcsot sem lehet ellopni és eladni).
Én 0.01-et jósoltam mostanra, mint optimista ár, de mint látjuk, picit alacsonyra tettem a lécet. De nem baj, én örülök ennek, hasítson csak.
Mesterlovesz #17464 üzenetére
Nem ügyvéd, vagy inkább politikus voltál te véletlenül, mielőtt tőzsdéztél?
Szigorúan véve és szóról szóra olvasva totál zagyvaság, amit írtál (többszörösen valótlan állításokból levezetett téves konklúzió), de egy másik katyvaszhalommal megmagyarázod, hogy mégis neked van igazad akkor is, ha józan ésszel lehetetlen lenne belátni, hogy így van.
Én is szoktam hasonlót, de olyankor bevallottan fórumtrollkodom, nem befektetési tanácsokat osztok.[ Szerkesztve ]
Cathfaern
Mesterlovesz #17466 üzenetére
Nvidia-val sem? 750 ti lazán 2mh/s-et hoz darkcoinon...
Cathfaern
Mesterlovesz #17470 üzenetére
Azért darknál érdemes azt is figyelembe venni, hogy kb. 50-60%-al kevesebbet fogyaszt, mint a scrypt. 750 Ti scrypt-el eszik ~60W-ot, szóval dark-al 30W-ot. Így ha nem is egyértelmű győztes, de profit terén nagyjából ugyanott van. De persze ez csak nvidia-ra igaz, AMD esetén sokkal rosszabb darknál a fogyasztás / teljesítmény mutató.
Csabipici
A kettővel ezelőtti hozzászólásban pont ezt kérdeztem. Azóta már én is arra jutottam, hogy jelenleg még nem éri meg DarkCoint bányászni.
Csak akkor, ha gyűjtögetii az ember, és bízik abban, hogy majd valamikor nagyon megugrik az árfolyama... -
Mesterlovesz #17477 üzenetére
Nagy májszter vagy mostanában, ha Dark..., izé, Blac vagy mi coin-ról van szó.
Reggie0
Nem para, megesik.
(#17475) HSM: Van egy olyan erzesem, hogy 6 db 750ti fogyasztasahoz(240W) kepest eltorpul a tobbi alkatresz fogyasztasa.
GG888
Mesterlovesz #17487 üzenetére
Nekem van egy tápcsatis ASUS OC verzióm.
Gyári biosában a következő 3 TDP limit van: 35.5W, 70W, 35.5W. Így tudott a kártya kb. 220at scrypt alatt.
miután a 35.5W-ot 65.5-re feltoltam, már kellemes 295-305 között ugráló értéket sikerült kicsikarni a kátyából.
Jelenleg NIST5 algot nyüstölök vele, abból tud gyári órajeleken 3.9MH/s körül, ha gputweakben mindent (!) koppra húzok, akkor scrypt 310 körül, NIST5 pedig 4.3MH környékén hoz.
Sajnos hulladék asus lapban van, így egy modulom /slotom már bánja, de munkahelyen ideális csákányegység, ugyanis hangja gyakorlatilag nincs.
Így a powerledeket kikötve a gépből, véletlen bekapcsolva lehet felejteni bátran
X11hez jelenleg legjobb árú kártya, bár én egy garis oem 7790 helyett kértem a nagykertől. amúgy 33ba lett volna.Szerk:
Ha valaki nyüstölné, akkor szívesen kölcsönadom a közösségnek, meg persze beszerzésben is segitek ha tudok.[ Szerkesztve ]
pcmodding.hu | PC MODDING | Minden, ami modding, verhetetlen árak.
Zizi123
Mesterlovesz #17511 üzenetére
En azert szeretem ezt a multit, mert en valogatom ki, hogy mit banyasszon, melyikben hiszek, melyikben nem, es nem valtja egybol BTC-be, igy elvileg ha makod van, akkor az arfolyam valtozassal is tudsz jatszani.
Tudod allitani, hogy meddig mesz a tobbiekkel a csordaszellem jegyeben. En azt csinaltam, hogy probaltam beloni a diff intervallumot ugy, hogy hamarabb valtsak 1 kisebb diffes ermere, mint a csorda, es igy elvileg nagyobb szelet lesz az enyem abbol a block-bol, mire jonnek es kibanyasszak.
Azt nem tudom, hogy ez-e a legjobb strategia, de en igy csinaltam. -
Zizi123
Hat az 1 mas kategoria.
Overlocker
0,003 nem?
Darkcoin bányászáshoz ez helytálló leírás?
Mesterlovesz #17525 üzenetére
Az tényleg szép volt, de azért jobban érdekel majd a havi átlag, mint a heti rekord.
Dexar007
Mesterlovesz #17544 üzenetére
Nem igaz,mert a remenyhal hal meg utoljara.
Give me your cum,bull!
Zizi123
Mester! Valami belso info, hogy mit erdemes banyaszni, amivel megint 0,03BTC/Mhs/nap -ot lehet kaszalni?
A CoinMine-on levo ermek kezdenek kifulladni. (vagy csak erot gyujtenek)
Janou
Mesterlovesz #17560 üzenetére
Akkor grat, szép eredmény.
ignorant
Mesterlovesz #17566 üzenetére
ha rendezünk egy továbbképzést, ismertető előadást a digitális pénzről!
Szerintem magyarorszagon is letre kellene hozni affele bitcoin "embassy"-t (eloszor pesten). (pl: http://bitcoinembassy.ca/ , http://www.coindesk.com/bitcoin-embassy-launches-polands-capital-warsaw/)
En par btc vel hozza tudnek jarulni az ugyhoz
ati012
Egyébként meg egy másik módszer, ha rendezünk egy továbbképzést, ismertető előadást a digitális pénzről! Erre kell meghívót küldeni cégeknek, ismerősöknek,barátoknak.
...és mindez legyen ingyenes, és közel.
Kismariska EV-kozása csak ezért a hülyeségért nem fog elmenni Mucsaröcsögéről BP-re, de Röcsögére lehet, mert az csak 30km.Egy rohadt nagy dologgal lehetne hirtelen fellendíteni: adó nem fizetés.
NAV-nak viszont nem tudom mi a véleménye a cserekereskedelemről[ Szerkesztve ]
Overlocker
Ennyire ne fussunk előre, erről pont a konferencián, live fórumon kellene beszélnünk.
Egyelőre a "mi" társaságunkat fogjuk össze és segítsük, én azt mondom... és utána terjeszhetjük esetleg az "igét"..
oleslie
Mesterlovesz #17576 üzenetére
Janou
Erre most én is ráfeszültem tegnap, így nem maradtam le.
De nekem nem jövedelmezett ilyen jól...1 db 6970-el 0.001492810 BTC-t termeltem 1 nap alatt. Te valamit nagyon tudsz, áruld már el hogyan csinálod...
Mesterlovesz #17593 üzenetére
Már megint tévedsz. A DarkSend V1 tesztverziója már hetek óta működik, de 25.-én mit sem változik, csak beindul a masternode-ok (mixerek) fizetése a block reward-ból. A forráskód publikálása, a tesztverzió korlátainak tágítása, az anonimitás szintjének fokozása mind későbbre várhatóak.
Dexar007
A Bitcoin OK, de az LTC mitől ropog?
Semmitől. Egyszer felrántották az égbe és onnantól jó lett.
Ha fennmarad ez a trend, heteken belül ott lesz szinte minden nagyobb, nem túl ortodox váltón fiat párokkal is (persze ahol már van fiat rendszer).[ Szerkesztve ]
Mesterlovesz #17607 üzenetére
Te ilyenkor BTC grafikonokat figyelgeted?
Mindjárt kiűrül a DRK oderbook sell oldala, miután megfulladt a legtöbb altcoin!
Kész bolondokháza az egész.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Dexar007
Mesterlovesz #17609 üzenetére
,,A darkcoin anonim, kell a feketepiacnak"
Mert a btc mi? Silkroad es tarsai majd le fogjak cserelni egy par honapos coinra a ropogos btc-t,csak azert mert szebb a neve? Ugyan mar. A szarnyalas csak azert mukodik,mert ,,egy bolond szazat csinal". Itt a topikbol es mindenki venni akar,mert latjak,hogy x nap alatt ennyit nott az erteke,es valoszinuleg,fel fog menni btc nagysagokig.
Mikozben a valodi erteke,ugyanugy 0 mint a tobbi shitcoinnak,csak jozsika kitalalta,hogy ez most meno lesz,es MEG pumpaljak bele a penzt.
htc07
Mesterlovesz #17626 üzenetére
csak ne felejtsd el beharangozni bitcointalkon időben
almafa42
Mesterlovesz #17628 üzenetére
Kivancsisagbol: mire alapozod, hogy ez mas lesz mint a tobbi shitcoin?
ignorant
Mesterlovesz #17638 üzenetére
Ha csak használóról beszélünk akkor ne gondoljunk mögé egy szakembert. Egy érmét úgy kell felépíteni, hogy egy 80 IQ-s ember is használni tudja.
A atlag emberek ideje meg nem jott el.
Kb most lehetunk az "early adopters" elejen a jobb oldali kepen.
Ha minden tv-t csak úgy lehetne bekapcsolni, hogy az áramkör egy bizonyos részét rövidre zárod, akkor nagyon kevés háztartásban lenne tv mert egy átlagember meg sem meri próbálni, mert hűha, ez már bonyolult, nem értek hozzá!
Kb minden igy kezdodott ami most korulvesz es alapveto (konnyu) dolognak szamit.
Az internet megjelenesekor hasznavehetetlen dolognak tartotta sok mindenki mert nagyon bonyolult volt es el sem tudtak kepzelni hogy mikre lehet majd hasznalni.
A TV-nel kb ugyanez (sok ember a mai napig nincs tisztaban vele, hogy hogy mukodik).
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Riasztó topik
