- Netfone
Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
it Több intézkedést is hoznak, hogy óvják a gyerekeket a közösségi média káros hatásaitól.
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
ma A következő Find X csúcsmodell már biztosan nem csak Kínában lesz kapható, a Reno12 széria pedig júniusban evez nemzetközi vizekre.
Syl
válasz McSzaby #16047 üzenetére
Elhiszem.
Ki kell rakni a gép mellé a balkezes szekercét - rögtön működni fogÉn a paraszt módszert követtem. Létrehoztam egy nyilvános nevű mappát. Rá jobb egérklikk, tulajdonságok, megosztás fül. Automatikusan felrakta a sambát, kiosztottam a jogokat és azóta simán megy. Azt sem tudom hol van a samba config file.
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
BigManus
válasz McSzaby #16055 üzenetére
Nálam a laptopon a SWAT genárta le, teljesen alap.
Ezért másolom be ezt, mert az asztali gépek Domain Masteresek[global]
netbios name = LINUX.LAPTOP
netbios aliases = linux, laptop
server string = linux laptop
map to guest = Bad User
printcap name = cups
add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$
logon path = \\%L\profiles\.msprofile
logon drive = P:
logon home = \\%L\%U\.9xprofile
domain master = No
usershare allow guests = Yes
idmap config * : backend = tdb
cups options = raw[mentes]
comment = Mentés
path = /home/nagy/mentes
read only = NoNem a győzelem a részvétel hanem a fontos...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz McSzaby #16072 üzenetére
Én szokás szerint javaslok egy Chakrát, a mozizásra meg lekapod ár az XBMC-t és kész.
Bemutatót találsz a logouton.alratar: így van. Továbbá mikor kijött a 64-es Vista, azonos gépen is egy kicsit gyorsabb volt, mint 32-es vista.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz McSzaby #16093 üzenetére
A Chakra a zárt drivereket választva telepítéskor felteszi az egész Catalystet. Debianon meg annyival volt több, hogy csak el kellett indítani a csomag telepítést, feltett és beállított mindent. Nem tudom most mit használsz, de ezek szerint valami nem klaffol benne, vagy nem jól próbálod.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz McSzaby #16099 üzenetére
Van Debianra, csak a szokásos Debian filozófia miatt özönvíz előtti verzió van rajta alapból.
4.10-nél jár a Chakra, Debian meg 5 fő verzióval korábban. Ha meg betolod a testing repót h. friss csomagokat kapj, akkor meg esetleg összedől a Debian, mint nálam tette...Vladi: igen, a Catalyst. Valamikor 2009 - 2010 körül tették csak be a control centert a driverbe, addig nem igen lehetett pl. a scalinget beállítani a zárt driverben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz McSzaby #16108 üzenetére
Miután engedélyezted a nonfree tárolókat [link] az apt config fájlában, add ki ezt a parancsot:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install fglrx-controlEz felpakol és beállít mindent.
szerk: esetleg iktass be egy újraindítást az apt-get upgrade után. Továbbá azt hiszem szükséges kiadni az aticonfig --initial parancsot, de ezt írja is majd a terminálban a 3. parancs befejeződésekor. Ez után meg még egy restart.ViZion: a leírás nálam az ArchWiki!
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz McSzaby #16114 üzenetére
Oh jajj, a régi kernel miatt 2010-es Catalyst van a Debianon, ami még nem ismeri a Brazost.
Két lehetőséged van, használod a backports tárolót, vagy az egész disztrót átállítod a testing/unstabil ágra.
Vladi
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz McSzaby #16133 üzenetére
Próbáld ki a Linux Live USB creatort (lili). Az egy igen jó program erre a célra win alatt. Pl. Chakrához ezt kell használni, ez van kint az oldalukon.
St3ven: másold most be ide az fstab tartalmát. Gyanús, hogy nem mindenhonnan enged kukázni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz McSzaby #16142 üzenetére
Most adták ki nemrég a Catalyst Legacy 13.1-et a régi 2600-ra. Eddig a 12.6 volt rá, ami egy eszméletlen nagy bughalom volt. Chakrával ezt az újat kapod, más disztróval még lehet a régit...
Hogy a Brazossal miért vannak problémáid azt nem tudom, másnál megy rendesen. Ebben 6xxx-es vga van, amihez megy a rendes Catalyst, szal...
Vladi
Az már tudott kezdetleges hd gyorsítást. uvd.
na ehhez kell a gyári driver (alias, ccc, alias catalyt, alias fglrx. )
Ha a driver megvan, akkor a videó lejátszónak kell tudni használni. Ha ez is ok, akkor van hardveres H.264, mpeg2 gyorsításod. ha nincs, akkor a cpu izzad vele.Nem brazosra gyűröd a dolgokat?
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz McSzaby #16147 üzenetére
Az volt, de van hozzá XvBA backend az AMD részéről. Ez a lényeg, ennek kell meglennie a terminálban:
vainfo
libva: VA-API version 0.32.0
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0".
libva: va_getDriverName() returns 0
libva: Trying to open /usr/lib/dri/fglrx_drv_video.so
libva: va_openDriver() returns 0
vainfo: VA-API version: 0.32 (libva 1.0.15)
vainfo: Driver version: Splitted-Desktop Systems XvBA backend for VA-API - 0.8.0
vainfo: Supported profile and entrypoints
VAProfileH264High : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Advanced : VAEntrypointVLDAz említett csomagok telepítése nem fog változtatni nálad a helyzeten.
*a libva csomag kell hozzá, ha esetleg nem lenne fent.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz McSzaby #16152 üzenetére
Tedd fel a xvba-va-driver csomagot, az leszedi a függőségei között a kellő libva csomagokat, ugyanis van pár. [link]
Nem értem, ez miért nem része a telepítőnek Xubuntun.
Miután megvolt, add ki a vainfo parancsot.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz McSzaby #16161 üzenetére
Ha egy újraindítás után is ez van, az gáz, akkor nem lesz sehogy se HW gyorsításod ezen a disztrón. Végül is Xubuntu melyik verziója van fent és mi a Catalyst verziója? 12.8 vagy 13.1?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz McSzaby #16319 üzenetére
Pedig jó az a Debi, ráadásul sokkal kevesebb erőforrást eszik, mint pl. az aktuális Ubuntu.
A Winevel lehet játszani, de nem mindent és általában ami elindul az lassabban fut, mintha Win lenne. Itt nézd meg, hogy melyik játék / program mit csinál, ezt pl. én küldtem be: [link], régi nagy kedvencem a System Shock2, és ez még hibátlan is Linuxon, sőt, ott egyből volt térhangzásom, Win7 alatt meg egy óra szívás volt megcsinálni.
Régebben találkoztam olyannal, hogy pl. a Serious Sam2 Windows alatt nem tudott szervert találni, erre elindítottam ugyanazt a játékot csak simán Linux alól, és ott meg hiba nélkül ment a hálózat, tudtam játszani. (a játék mondjuk egy hulladék multi téren, de nem is arra csinálták )
chab7: az lxde meg xfce elég snassz nekem. Szeretem, ha valami kis látvány is van a DE-ben és finomság.
Ez a külön letöltés meg szükségtelen, nálam ott van minden a tárolókban. Ha nem, akkor meg a közösségi CCR-ben. Talán csak egy különleges, hangkártyás oszcilloszkóp progit kellett forrásból feltennem, mert az meg régi gtk-s volt.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Big Box PC játékok
- Norton 360 Mobile HU 1 Felhasználó 1 eszköz 12MO Antivírus
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
