Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
BoB
válasz sh4d0w #25617 üzenetére
sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), deny (outgoing)
New profiles: skip
To Action From
80 ALLOW OUT Anywhere
443 ALLOW OUT Anywhere
53 (DNS) ALLOW OUT Anywhere
80 ALLOW OUT Anywhere (v6)
443 ALLOW OUT Anywhere (v6)
53 (DNS (v6)) ALLOW OUT Anywhere (v6)Működik.
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
BoB
BoB
válasz sh4d0w #25621 üzenetére
Ez érdekes, mert ha ez van beállítva, akkor ugye kifelé nem engedélyezett csak az a 3 port.
Viszont most megnéztem wireshark-al, és kimegy egy random porton a DNS és http is a szerver 53-as és 80-as portja felé. Hogy mehet ki ha nincs engedélyezve? Vagy ez valami UFW sajátosság hogy a szerver oldalét is nézi?
BoB
Megtaláltam:
sudo ufw --dry-run allow out http
### tuple ### allow any 80 0.0.0.0/0 any 0.0.0.0/0 out
-A ufw-user-output -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A ufw-user-output -p udp --dport 80 -j ACCEPT
[...]--dport van, azaz a cél portot nézi. Vagyis mindegy melyik portról megy ki, ha 80-asra akar menni mehet.
mzx: a #25619-nél így nem működik a böngészés mert 80-as portokra nem tudsz csatlakozni.
Akkor csak jó az UFW-vel ha mindent zársz de csatlakozhatsz DNS, HTTP, HTTPS-re akármilyen portokról (mármint böngészni).
BoB
válasz #94477440 #25670 üzenetére
Mekkora vinyó?
20 GB / ext4 (elég lesz szvsz, ha nagy vinyód van lehet nagyobb is)
Memóriád * 1 SWAP (ha van 8GB akkor nem is kell normál felhasználásra)
Maradék /home ext4 (ide mehetnek az adatok, ha másik disztrót teszel fel csak törölni kell a beállításokra vonatkozó mappákat)[ Szerkesztve ]
BoB
Mivel elég sokat kérdezel, ezért kicsit hosszabb lesz. De ha nem olvasod el, kiher*llek
Alapvetően amit írtam az csak böngészésre volt. Torrentnek sem árt portot nyitni amit meg kell adni a torrrent programban.
Például az UFW-ben egyszerűen ha Deluge -t használsz:
sudo ufw allow delugeEz ezt adja hozzá az iptables-hez:
-A ufw6-user-input -p tcp -m multiport --dports 6881:6891 -j ACCEPT -m comment --comment 'dapp_Deluge'Vagyis a deluge -ban a 6881-6891 es portig kell állítani (ott port range van)
Vagy transmission:
sudo ufw allow transmissionEzt adja hozzá:
-A ufw-user-input -p tcp --dport 51413 -j ACCEPT -m comment --comment 'dapp_Transmission'Vagyis az 51413-as portot lehet álltani a transmission-ben.
Gyanítom ezek fixen előre beállított portok az alkalmazás profilokban, de csekkold le hogy tényleg ez-e.Amúgy meg mennyit tudsz Te vacilálni
(#25703) mzx: Arch és arch alapú disztribúciók mindenképpen gyorsabbak mint Ubuntu félék. Arch -ot úgysem tudnál felrakni , úgyhogy ha akarsz kipróbálhatod pl a Manjaro-t amit grafikusan, egyszerűen lehet telepíteni, mint pl. a Mint-et.
Ettől gyorsabb csak a Gentoo, azt szintén nem fogod feltenni , de ott van a Sabayon ami - nagyjából -úgy viszonyul a Gentoo -hoz mint manjaro az Arch -hoz. Viszont így nem lesz max sebesség, de azért jó lesz.
Szóval Arch telepítését szerintem bonyolultnak ítélnéd, Gentoo még nehezebb. Ezeknél nincs grafikus felület. (mármint telepítéskor, mindent be kell állítani, stb de legózod össze a rendszert)
Van még Shadow által említett Slackware de azt nem ajánlom senkinek mert Gentoo-nál nem gyorsabb cserébe nincs csomagkezelő ami azért elég nagy érvágás.
(#25706) mzx:
Asztali környezet: Az asztali környezet a számítógépre való bejelentkezés után megjelenő, alkalmazások futtatására és kezelésére szolgáló felület. Pl.: GNOME, KDE, XFCE., LXDE, Stb.
Tulajdonképpen asztali környezet= valamilyen ablakkezelő + egyéb szoftverek, pl. fájlkezelő, tálca, stb.Tartalmazza a az ablakkezelőt. Ablakkezelő: egy olyan szoftver, ami az ablakok megjelenítését vezérli az X ablak rendzser alatt. Csak az ablakok megjelenítését irányítja. Pl.: openbox (az LXDE ablakkezelője), Mutter (GNOME-é), KWM (KDE-é), stb.
GUI: grafikus felület. Valamilyen programhoz pl. Csak annyit jelent, hogy nem terminálban fut.
BoB
Itt: /etc/default/grub töröld ki a quiet szót ebből a sorból:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"Ezután: grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
KDE billentyűzetre meg nem kell magyarázat, ott van a beállítások között. Nekem angolul:
system settings -> input devices -> layouts tab[ Szerkesztve ]
BoB
válasz montgat #25894 üzenetére
mefistofeles:
1. Majd kiderül mennyire lesz egyszerű. Igen.
2. Mehet egybe, Ha a RAM mennyiség eléri a 4GB-ot a SWAP elhagyható (nem feltétlen kell itt külön venni a dolgokat)
3. Igen (bár lehet a linux kiűzi a gonoszt - lol)Végül: ha Live módban nem működik az nem jelenti azt hogy nem is lehet működőképessé tenni.
BoB
válasz FіkuszKukіsz #25899 üzenetére
Ez nem Ubuntu, itt nincs update-grub2...
mefistofeles: ha nem régi a géped, akkor használhatsz KDE-s disztrót. Régi gépen túl lassú lenne.
Ubyegon nagyon ügyesen becsempészte a Mint-es reklámot
Persze az is jó ha tetszik.
BoB
válasz teleahocipöm #25951 üzenetére
Pontosítsunk: van benne magyar nyelv, csak Te nem találtad. Frissíteni is lehet, billentyűzetet is lehet állítani.
Mielőtt valaki azt hiszi mindez nem megy itt...
BoB
válasz mefistofeles #25966 üzenetére
- Válaszd a valami más opciót
- jelöld ki a 20 gigás partíciót (bekékül)
- alul + gombra kattints rá
- ext4 fájl rendszer, csatolási pont: /
-legalul jól vigyázz hova kerül a rendszerbetöltőYou may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
BoB
Válasz ment az Arch topikjában.
BoB
válasz kmisi99 #26084 üzenetére
Terminálban pofon egyszerű megoldani (mármint hogy a terminálos sudo ne kérjen jelszót) de a GUI-s cuccok meg más egyéb polkit-et használnak ott többet kell szarakodni. Kíváncsi vagyok mit hozol össze.
BoB
válasz Merula Alba #26096 üzenetére
Ezen az oldalon megnézheted egyáltalán megy-e az adott program wine alatt, vagy milyen gondok vannak vele. Job. Felső sarokban ott a kereső.
BoB
Antix linux kifejezetten a régi gépekre van.
BoB
válasz Lathronos #26177 üzenetére
Nautilus-t egyre jobban butítja a GNOME csapata, minden új verziónál vesznek ki belőle valami funkciót. A Nemo-t ezért fork-olták belőle. Ott megvan minden, sokkal jobban használható. Szal nem egy és ugyanaz.
Persze az más kérdés mit hoz magával.
BoB
válasz didros #26221 üzenetére
Próbáld meg ezt:
Másold be ezt a sort terminálba, majd enter:
sudo su -c "echo -e 'CLUTTER_PAINT=disable-clipped-redraws:disable-culling\nCLUTTER_VBLANK=True' >> /etc/environment"
Szerk.: aztán reboot és próbáld ki jó-e.
BoB
válasz CPT.Pirk #26233 üzenetére
Összetéveszted a Manjaro-t az Arch-al. Nem kell követni semmiféle hírek topikot ahol bejelentik milyen manuális beavatkozás kell. Semmivel sem kezdőbarátlanabb mint a Chakra.
Az utóbbi időben elég nagy lendületet vett, a fejlesztői csapat már több mint 10 főt számlál. Amikor elindult asszem 3 volt csak. Distrowatch-on is eléggé feljött.
BoB
válasz Fritz Teufel #26298 üzenetére
Meg kell adni neki a bemenetet és a kimenetet. Bemenet ebben az esetben az image fájl, kimenet egy meghajtó (linux alatt minden fájl).
if = input file
of = output filepélda: dd if=./manjaro.img of=/dev/sde
Tehát tedd manjaro.img -t az sde -re (pendrive). Ez előtt unmountolni kell sde -t (akár a fájlkezelőben), és emelt jogosultsággal kell végrehajtani (sudo dd).
BoB
válasz Fritz Teufel #26302 üzenetére
Meg aztán az sde csak példa volt, ellenőrizd le melyik a pendrive lsblk -val. Mert ha az egy vinyó, akkor minden adat repül...
BoB
válasz errorcode06 #26319 üzenetére
Lehet csak elveszik újraindítás után.
BoB
válasz Claude Leon #26410 üzenetére
Lehet neked gy egyszerűbb, de amint lefut egy grub-mkconfig, buktad a beálltást és irhatod át újra. Ellenben ha amott irod át akkor megmarad.
BoB
válasz Apollyon #26436 üzenetére
Ugye tudod hogy manuál raktad fel a kernel-t ezért manuál kell mindig felraknod? Azért volt ilyen sok idő mert forráskódból fordítottad, az az összes disztrón ennyi ideig tart ideértve a Manjaro-t is.
Plussz semmi sem fog szólni neked ha van frissítés.
BoB
válasz Fritz Teufel #26517 üzenetére
A 3.4 kettő éve jelent meg. Ezzel a tendenciával már csak 2 évet kell várnod a 3.12- re Debian-on
BoB
válasz Apollyon #26522 üzenetére
Dehogy, nincs harag amíg Linux -ot használtok. Ha meg már nem csak fütyülök rátok....
BoB
Ehez szeretném hozzáfűzni, hogy a Manjaro Arch-on alapszik. Utóbbival viszont semmi probléma nem volt.
Szal nem a rolling frissítéssel van itt a gond. Akár rolling akár nem el lehet cseszni (lásd Ubuntu).
BoB
válasz Fritz Teufel #26541 üzenetére
Miért nem használod a nyílt driver-t? A 3.12-es kernel-től kezdve elég jó.
BoB
válasz Fritz Teufel #26545 üzenetére
Szerintem Debian és Manjaro alatt is az ment amíg fel nem tetted a catalyst-ot. Alapból az összes disztró ami ilyen könnyen next next finish installal rendelkezik azt teszi fel.
BoB
válasz Fritz Teufel #26547 üzenetére
Ja.... Akkor nem szóltam. 3.13-as kerneltől kezdve egyébként felesleges beríni mert alapból engedélyezett, és a 3.11-estől van.
Tehát csak a 3.11 és 3.12 -esnél működik az a sor amit be szoktál írni, 3.13-tól pedig már be sem kell írni. És támogatja a tiéd is ha jól látom.
BoB
válasz CPT.Pirk #26549 üzenetére
Ha megnézed a linkeket, az új energiavezérlő érkezett a 3.11-el, de automatán csak a 3.13-tól van bekapcsolva.
Korábban is működött csak nem ilyen jól, viszont neki meg melegedési gondja van, ezért legalább a 3.11 kernel -re van szüksége.
Félreérthető vagyok, gyorsan írok.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kés topik
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Metal topik
- Házimozi belépő szinten
