- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5534-es csomag profilokon kívül mást nem kínál.
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
G@ben
Cateye Velo 8 esetén jól értelmezem, hogy a kerékméret beállításánál ha a kerületet adom meg, akkor bármilyen kerékméretre jól használható?
A mellette lévő táblázatban elég sok példa van, de ha a szükséges méret nincs benne, akkor beállíthatok egyénit is, igaz?Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz bringasisti #132018 üzenetére
Le tudom mérni a kerületet, csak azt akartam megtudni, hogy bármilyen kerékméretre használható-e. Eddig olyan kerekem volt, ami bent volt a táblázatban, de az új kinézett nincs benne. De már találtam videót a neten, ami szerint bármit be lehet állítani rajta.
G@ben
válasz bringasisti #132025 üzenetére
Ahogy íram, Velo 8. A táblázat szerint 233cm még tuti beállítható, az meg nekem elég mindenre.
G@ben
A defektvédő szalagokra van valamilyen ökölszabály? Pl Zefal Z Liner alatt semmi nem használ, vagy azért olyan max 1000 Ft-ig is vannak jók?
Illetve a szélességnél mire kell figyelni? 2-2,1"-os külsőnél milyen széles szalag ajánlott?
Azt olvastam, hogy az éleket érdemes lekerekíteni.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
MTB-re szeretnék hátsó kitámasztót, de spéci vázprofilra. Egyenlő szárú háromszög, az alap van a kerék felé, az 27mm magas, illetve a háromszög magassága 17mm. Tudtok rá javasolni valamit? 27,5-es bringa, ha számít.
G@ben
válasz dunkel #132421 üzenetére
Főképp trekkinges felhasználás lenne.
És meg szoktam állni a pusztában is, illetve a falnál választhatok, hogy a vázat, vagy a nyerget cseszem össze.
Meg le is zárnám a bicajt, ha meg csak éppen neki van támasztva valaminek, az első arra járó elsodorja.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz ivana #132428 üzenetére
Amióta bicajozok, kitámasztót használok (na jó, a pici örökhajtósomon még nem volt, de a Csepel Tacskón már igen), és egy kezemen meg tudom számolni, hányszor dőlt el a bicaj. Az is általában azért, mert még középső kitámasztó volt, hátul sok csomaggal. Hátsó kitámasztóval talán 1-2 alkalom volt az elmúlt kb 20 évben.
G@ben
válasz pc360 #132430 üzenetére
Akkor én egy noob vagyok. Most is van kitámasztóm, az első keréken 2 prizma, és valahogy nem érzem hülyének magam tőle. Sőt, a prizma megnyugtat, hogy szabályos a bicaj, a kitámasztó pedig ki tud támasztani. És még mindig nem ugratok, meg zúzok terepen, mint ti, eddig sem zavart a plusz súly, talán ezután sem fog. Főleg ha felteszem még az Abus Bordot is, ami szintén nem 2 gramm.
ivana:
a mostanin sem cseszte szét, nem csörög, mert normális minőségű, felhajtani talán egyszer felejtettem el, az első kis balra kanyarodáskor felhajtotta magát.pc360 #132433:
A noobot még elfogadom. A másik megnevezés már sok. És igenis rengetegszer jól jön a kitámasztó. Hogy neked nem, az a te dolgod, emiatt nem kell a másikat sértegetni!#132435: mi kellene? Ugratnom? Nem az én világom. Vagy zavarnia kéne a plusz súlynak? Nem zavar.
Lehet, hogy ezen a gépen nem prizma lesz, ezt még nem tudom.[ Szerkesztve ]
G@ben
válasz pc360 #132435 üzenetére
Elég sokszor támasztottam falnak, fának, aminek az lett az eredménye, hogy el akart gurulni. Nekem bevált a támasztó. De ismét ott tartunk, hogy kérdezek egyet, hogy tudtok-e ajánlani egy bizonyos típust, tehát nem az a kérdés, hogy kell-e, hanem hogy milyen legyen, erre noob vagyok, meg ni..., mert én szeretem használni. De biztos túl bonyolultan tettem el a kérdést, ha nem lehet értelmezni...
G@ben
válasz pc360 #132440 üzenetére
Alapvető fizikai érzék megvan, esetleges plusz támasztások megvannak, de ismerem az embereket, akik nemhogy a más, hanem a saját tulajdonukat is letojják, azaz rohadtul nem érdekli őket, hogy épp fellöktek egy bicajt, és kárt okoztak benne. Tapasztalatom szerint viszont a kitámasztóval stabilabb, mintha csak a falhoz támasztanám, azaz a barom nehezebben löki fel. És nem érdekel, hogy a másik mit gondol arról, hogy néz ki a biciklim. Ahogy autót sem úgy veszek, hogy a szomszéd irigykedjen, hanem nekem legyen jó.
StLui:
a kis dudorokkal volt ellenérzésem, elmondtátok a tapasztalatokat, elfogadtam, megszűnt az ellenérzés. Igen, gumit válogattam, mert ha nem találok rá megfelelő gumit, akkor nem szabad olyan bicajt vennem. De találtam, ma ki is próbáltam a bicajt, igazából kell rá egy kitámasztó, meg a másik gumi, amit meg kell rendelni, és kész.[ Szerkesztve ]
G@ben
válasz xy.zsolt #132449 üzenetére
3x évvel ezelőtt volt olyanom. Szerintem kinőttem.
pc360:
igen, csak ha ilyenkor meglöki valaki és nem sík felületű a fal, hanem kicsit rücskös, akkor a markolat végét, meg a nyerget nyúzza le. Tényleg maradok a kitámasztónál.[ Szerkesztve ]
G@ben
válasz Runner_fxr #132476 üzenetére
Köszönöm az összefoglalást, maximálisan egyetértek vele!
Most is van kitámasztó a bringámon, a súlya soha nem zavart, illetve az én felhasználásomnál nem volt veszélyes, nem zörgött, viszont nagyon hasznosnak találtam.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Centrírozás témakörhöz lenne pár kérdésem:
Adott ez a videó, ami jó módszernek tűnik. De nem úgy lenne logikus, hogy először engedek a túloldali küllőn, aztán feszítem meg a másikat, amelyik irányba húzni akarom? Így mintha túlfeszíteném kicsit.
Egyszerre mennyit szabad fordítani olyan küllőn, ami kellően feszesnek tűnik, csak a nyolcast szedném ki? Negyed fordulat, fél?
Honnan tudom, hogy jó a küllőfeszesség? Hang alapján gondolom meg lehet saccolni, de találkoztam olyannal, hogy kiszedtem a nyolcast, és az egyik oldali küllő nagyon lazának tűnt, a másik oldali (amerre húztam) viszont túl feszesnek. Ha kiegyenlítettem a viszonyokat, visszatért a nyolcas is. Ez mitől lehet? Minőségi a felni és a küllő is, bár nem csúcskategória.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Milyen telefontartót vegyek kormányra? Legyen stabil, fogadjon különböző méreteket, szellőzzön vele a telefon, ha melegben megyek, illetve hátul van az ujjlenyomatolvasó, tehát az is elérhető legyen rajta, mert nem akarom egész úton azt bámulni, de ha kell mondjuk a térkép, akkor gyorsan be tudjam kapcsolni a képernyőt!
Ezen kívül nem tudom, mire kell figyelni. Ha esik, úgyis elrakom a táskába a telefont, vagyis nem kell zártnak lennie! Talán a stucnira tehető lenne az igazi, hogy elférjen mellette a sebességmérő és a lámpa.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Erről a táskáról mik a vélemények? 1 napos túrákra, trekkinges felhasználással kéne egy ilyesmi méretű. Tetszik a felfogatása, bár nem tudom, mennyire strapabíró.
G@ben
válasz G@ben #137591 üzenetére
Újra felteszem a kérdést:
erről a táskáról van vélemény? Vagy akár a Klickfix rendszerről, hogy mennyire strapabíró? Főleg ez a nyeregcsőre rögzíthető változat érdekelne. Illetve az, hogy mennyire lötyögős, ugrálós a táska a fémvázon?Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Utolsó próba, hátha kapok választ:
Klickfix táskával kapcsolatban valakinek tapasztalata? A rögzítés tartóssága érdekelne elsősorban. Lemértem, 1,5kg cucc menne bele.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Hasaggymeg #139190 üzenetére
Nekem ilyen akkor volt a régi bicajomon, amikor a kis fogaskerék fogai az állandó nagy terhelés hatására kicsit oldalirányban szélesedtek, de egy reszelő megoldotta a problémát.
G@ben
Méretkérdésem lenne:
MTB-nél az effektív felsőcsőhossz az egyik bringánál 570mm, ez egyértelműen kevés volt, 2 centivel hosszabb stucnival már majdnem jó, de még egy kicsit hosszabbat el tudnék viselni. Másik bringánál a 600mm-es hossz elsőre tökéletesnek tűnik, hosszabb távon nem próbáltam. Szerintetek a harmadik bicaj 615mm-es hossza már nagy lenne nekem?
Azért kérdezem, mert ami bicajt rendeltem, kétszer küldtem vissza ferde váz miatt, így kénytelen vagyok másikat nézni, és ami még tetszene, az ennyivel hosszabb, bár a kerékméret is 29-es 27,5 helyett. Természetesen raktáron nincs, de érdemes-e lerendelni, ha ez a méret nekem már nagy? A stucni, ha jól láttam, 90mm-es, nem tudom, ott mennyit lehet rövidíteni.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Massmurderer #139224 üzenetére
Ott van alul a geo. A 17"-ost próbáltam.
Találkoztam ferde vázzal Kellysnél, illetve KTM-nél is. Igazából 4 bicajt vizsgáltam ilyen szempontból, mind a 4 ferde volt.
ivana: az nekem nagyon rövid, már az 570mm is az a 80-as stucnival.
G@ben
válasz Massmurderer #139227 üzenetére
A Cube szintén rövidebb, mint kéne lennie, a Merida meg felszereltségben hagy kívánnivalót maga után.
Egyszer már végignyálaztam a kínálatot, megtaláltam ezt, ami számomra minden paraméterében megfelelne, csak az a rohadt ferdeség...Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz ivana #139238 üzenetére
Sajnos mind a 4 bringa gyárilag ferde. Nem nagyon, de annyira igen, hogy két nyomon fusson és kanyarban instabil legyen. Bár az a helyzet, hogy az egyiket boldogan használja haverom, mert nem érzi, hogy ferde, viszont én erre nagyon érzékeny vagyok. Mondjuk azért érdekelne, hogy hol kezdődik az az ársáv, ahol már tényleg egyenes vázú bringákat lehet kapni! Ezek 160-290k között vannak.
Látni nem látod rajtuk, de kimérhető a ferdeségük elég egyszerűen.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Szeretnék egy kicsi, könnyű lakatot a bringára, aminek annyi feladata lenne, hogy ha valaki a ráugrok és eltekerek módszerrel vinné, azt megakadályozza. Pl fagyizó kerthelyiségében leülök, ahonnan rálátok a bicajra és pár másodperc alatt odaérek, ha kell. A kérdésem csupán annyi, hogy mennyire árt a küllőknek, ha úgy zárom le, hogy a váz és mondjuk 2 küllő összelakatolva, de mégis megpróbálnak ráugrani és elhajtani vele?
G@ben
válasz Hasaggymeg #139271 üzenetére
Valami ilyesmiben gondolkodom én is.
xy.zsolt: mindenképp! A legegyszerűbben, leggyorsabban kezelhető megoldást keresem.
G@ben
válasz ZolkoW #139283 üzenetére
Abus Bordo-m van, tényleges lezáráshoz azt használom, de most egy pici, könnyű lakatot keresek a fent említett lezárásokhoz. Már néztem sima, hosszú kengyelű, számzáras lakatot is, de nem tudom, hogy mennyire bántja a küllőt, ha gyorsan el akarnak indulni vele.
G@ben
válasz Hasaggymeg #139287 üzenetére
Igen, ez is igaz. Valami rikító színű kell, de kicsi és könnyű.
Zolkow: akkor már inkább láncos, az kis helyre összehajtható. Persze az valószínű nehezebb. Ejj, nehéz kérdés ez!
G@ben
válasz Hasaggymeg #139342 üzenetére
Ez most komoly? Tehát ha el akarja vinni mondjuk a bicajom, akkor sem csinálhatok semmit? Szépen nézem, ahogy átvágja a lakatot és szurkolok, hogy a rendőr előbb kiérjen, minthogy végezne? Ilyen esetben az a minimum, hogy fájjon neki!
G@ben
válasz Hasaggymeg #139344 üzenetére
bringasisti: ha meglátom, hogy babrálja a zárat, akkor nem kérdőre vonom, hanem azonnal megpróbálom lefogni, hogy ne tudjon szabadulni! Persze, odamegyek, hogy mit csinálsz, mire ő már a nyitáshoz használt szerszámmal, vagy bicskával jön nekem. Nyilván megadom neki az esélyt...
G@ben
válasz Hasaggymeg #139347 üzenetére
Ezt akkor sem hiszem el, hogy nem tehetek semmit...
G@ben
G@ben
válasz flash- #139598 üzenetére
Csak egy apróság: CTM Caliber 1.0-t küldtem vissza kettőt is, mert ferde volt a váz! Először nagyon, majd amit helyette küldtek, az már kevésbé, de mégsem volt egyenes. Most épp a pénzem várom vissza, mert a gyár nem tud (vagy nem akar) tényleg egyenes vázat adni! Pedig egyébként szuper a bringa, bár nem mentem vele sokat, de azt éreztem rajta, hogy nem kell állítanom semmit, úgy jó, ahogy van!
Illetve megmondtam a boltban, hogy ha sikerül egyenes vázzal gyártani egyet, akkor az kell!De hogy védjem a CTM-et: haver KTM cross trekkingje is ferde, illetve az én régi Kelly's-em is. Más bringát még nem mértem le, más nem is vette eddig észre, de erre érzékeny vagyok!
G@ben
Kalóriaégetésnél szerintetek melyik mérvadóbb?
Most tekertem 42km-t, 20-as átlaggal, aszfalton, fele sík, fele jó meredek dombos. A Cateye Velo 8 órám szerint elégettem 600kcal-t, netes kalkulátorok szerint nagyjából 1100 körül. Ez azért hibahatárnak túl nagy eltérés, melyiknek higgyek?Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Massmurderer #140384 üzenetére
Ilyet nem használnék, mert ha egy helyen elszakad a szilkon, már esik a telefon, illetve a rögítés a kormányra szintén szilikonos, ami beakad egy fogba, de ezt nem gondolnám túl stabilnak. Inkább a GUB, plusz egy ilyen a biztonság kedvéért. A GUB-ot sokan dicsérik, hogy erősen tart, de a szilikonnal együtt szerintem már jó terepre is.
G@ben
válasz Massmurderer #140389 üzenetére
Nem is műanyag a GUB, hanem fém.
Hogy lenne? Mondtam, hogy most kivárok, mert nincs egyenes vázzal olyan bringájuk.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Tegnap megjött a GUB Pro 1 tartó, ki is próbáltam. Semmi extra, földutak jó nagy gödrökkel, kátyúk, magyar bicikliutak, de a telefon meg sem moccant.
Még át lesz kicsit alakítva, hogy pont a stucni fölött feküdjön a telefon, akkor tökéletes lesz, de erősen ajánlott telefontartó!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Locusnál milyen értékeket adjak meg, ha azt szeretném, hogy minél pontosabb legyen a GPS? Jelenleg a GPS frissítés gyakorisága 60s, minimális pontosság 100m, maximum keresési idő 60s. Milyen értékeknél lesz már elég pontos, de még nem zabálja le fölöslegesen az akkut?
Jelenleg bicajozásnál az órához képest akár 3-4% eltérést is mutat, mindig kevesebbet. És a kmóra pontosan van beállítva.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz sebgutkopf #140804 üzenetére
És ezeket hol találom? Nekem azok vannak a beállítások, gps és helymeghatározásban, amiket írtam.
Lehet, hogy frissítenem kéne az alkalmazást, 3.28.1 van fent.
G@ben
válasz 6030D #140897 üzenetére
Ehhez a méréshez kicsit visszakanyarodva tegnap meglepődtem, mert eddig az órám be volt szépen állítva a kerék kerületéhez, ami 208cm volt. Viszont lemértem úgy is, hogy rajta ülök, azaz kicsit benyomódik a gumi, ami 26x1,9-es aszfaltos Rubena Cobra. 4 barra fújva, szóval elég kemény, mégis ezzel a méréssel az jött ki, hogy egy kerékfordulatra már csak 203cm-es kerület jut. Nem hittem volna, hogy ekkora lesz a különbség!
Szóval ajánlott az órát úgy kalibrálni, hogy rajta ül az ember a bringán, elég nagy eltérések lehetnek úgy!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz ZolkoW #140941 üzenetére
Én is a gps-szel vetettem össze, de az jellemzően 2-3 százalékkal kevesebbet mért, azt hittem, mert elveszti a jelet, nem olyan pontos a pozíció meghatározása. Igaz, hogy azt is átkalibráltam, hogy gyakoribb legyen a mintavétel, mert gyárilag elég ritka volt, illetve az órát is átállítottam, aztán amint lesz időm, kipróbálom a kettőt együtt, mennyire térnek el.
- Bittorrent topik
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Gumi és felni topik
- League of Legends
