Meghökkentő méretű adatközpontot építenek Nagy-Britanniában
it Igazolást nyert, hogy a szigetországi beruházásba 13 milliárd dollárt fektetnek.
Elstartolt az Ulefone 5G-s, hőkamerás strapatabletje
ma Mindent egyszerre kínál egy készülékben, hagyományos Armor 4 Ultra is akad.
StarCraft hírek: Készülhet egy új játék, miközben Game Pass-be tart a széria
gp November elejétől az előfizetők hozzáférést kapnak a sorozat első részének remaster kiadásához és a folytatáshoz.
Fall-N
válasz chubby2o6 #264001 üzenetére
Jó a hosszúság, a kép csalós. Teljesen kifordítottam (még kicsit hosszabb is mint a mechanikus volt) a kormányt és nem feszül. Elvileg lusta akartam lenni és holnap vágcsálni, de iszonyatosan hosszú volt a hátsó fékcső, így muszáj volt még ma.
Vennék én erősebbet is csak az áruk sok. Így a két fék kijött egy darab Deore árából. Városba bőven elég lesz. Majd később váltok fékbetétet benne, állítólag a gyári betét miatt érzik sokan gyengének az MT200-at. A tárcsákkal nincs baj.
Fall-N
válasz chubby2o6 #264007 üzenetére
Szerintem két dologgal lehet elcseszni a hidraulikus fék beállítát. Az egyik, hogyha - ahogy írod - túl izomból megtépi az ember a fékkart, akkor a tárcsa elhajlik és úgy rögzül. Főleg akkor jöhet ez létre ha adapterezve van például 180-asra elől és a kúpos alátétek (amivel például a Shimano adapter jön) nem áll be egyenesbe hanem ferdén.
Másik amikor meghúzza az ember a csavarokat, akkor el akar csavarodni a féktest, ezért ellen kell tartani. Érdemes ahogy írtad, felváltva meghúzni a csavarokat, ügyelve arra, hogy ne mozduljon semerre a féknyereg. Természetesen végig behúzva legyen a fék. Ha ezekre ügyel az ember akkor kizárt, hogy rossz legyen. Ha mégis beleér, akkor meg kell vizsgálni a rotorokat, hogy nem a koptak el 1,5 mm-re vagy alá. Akkor rögtön csere. Ha nem kopott el, csak rossz minőségű, akkor is csere normális minőségűre.Nekem ez a "körfűrész" Ashima bevált, még a másfél éves mechanikus tárcsafék sem nyomott bele 8-ast, pedig az csak egy oldalról nyomja. A hátsó Extenddel sincs gond, így maradnak, pedig tartottam tőle, hogy majd kiderül cserélni kell őket. Mindenesetre ha elkopnak, akkor vagy A2Z tárcsák vagy Shimano RT66 lesz az utódjuk.
andrisbandi
Szerintem is ez a tuti módszer súrlódó tárcsa beállítására.
Vagyis majdnem.
Csak akkor, ha a féktest középre fogadja a tácsát.Fékbetét nélkül lehet jól látni, ha a kerék benn van.
Fölülről benézve a betétek helyén, látszik a féknyeregben a tárcsahely, ez két rés.
Ezekben kell szemre középen futnia a tárcsának.Ha ez nem így van, akkor van nagy b4zdmeg.
Ilyenkor hiába a fékkel ráfogós, meg nyeregigazítós módszer. A dugattyúk kinyújtóznak, próbálják korrigálni a féknyereg eltolását, de ez csak kis mértékben lehetséges. Ha a nyereg szinte érinti a tárcsarés egyik oldalát, akkor mindíg súrolni fog, ez jelzi a hibát, valamint új betéttel méginkább, plusz új betéttel sem lehet jó fogásúra beállítani, túl behúzós lesz a fékfogás.Ha tudja az ember mit kell nézni (menetkész féken), lehet már elsőre látja középen fut e a tárcsa a nyergben.
Nekem kellet pár betét nélküli igazgatás, úgy jöttem rá.Szóval ha középen van a tárcsa szemre a nyeregben, onnantól gyerekjáték a súrlódás megszűntetése.
Fékkar működtetés, amig rendesen fog, rövid benntartás. Így beállnak a pofák.
Látszik a tárcsától való távolságukon mennyit csalt a szemünk.
Ezt a távolságot kell elosztani, egyforma legyen. A féktest egyenkénti fellazításával, apró oldalazásával.Ha esetleg egyik oldalon lassúbbak a dugattyúk, az sem nagy dolog kiigazítani.
A videóban mutatja a csóka.Nincs gond akkor sem ha első próbálkozásra eltűnik a tárcsa és a pofa közötti rés.
Így teljesen összeszerelve, egyik oldal után a másikat, vissza lehet tolni a dugattyúkat kicsit. A betét felfogató füle mögé nyúlva, finoman a másik oldalt be lehet nyomni mindenestül.
Vissza álltunk alap helyzetbe.
Újra lehet próbálni.[ Szerkesztve ]
Dell 5580 - i7 - akku 5ó _ https://hardverapro.hu/apro/dell_latitude_i7_akku_5o/friss.html
-=RelakS=-
szerinted felbax-e idegileg, mikor laza fékcsavarokkal rámarkolok a fékre, beállítom középre az egészet, kicsit megszorítom a fékcsavarokat, minden rendben. Aztán meg is húzom a fékcsavarokat, és a nyüves mozgatja a féktárcsát, rosszabb esetben bele is ér
Biztos nagyon drága lenne valami finomhangoló csavart rakni a féknyeregre, amivel tizedmillimétereket lehet hangolni a féken.Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
andrisbandi
válasz chubby2o6 #264222 üzenetére
Kb 30 éves hely, nyilván becsapással, hazudozással sikerült fönnmaradniuk.
A fotelszakértésből sajnos nem derül ki miért csak jogai vannak a vásárlónak.Egy ember mondta ki, h pofátlanság új bicót próbakörre vinni, és tök ugyan azt újonan máshonnan olcsóbban megvenni.
andrisbandi
válasz chubby2o6 #264228 üzenetére
Direkt én is félre tudok érteni bármit
Az eredeti kérdésre mondjál okosat.
Vannak új eladó bringáid.Elmegyek hozzád kipróbálni egyet, majd elköszönök. És a szomszédban veszem meg x ezer Ft-al olcsóbban ugyan azt, újonan.
- Probléma ez neked?
Támogatod a próbakörösdit a nemvásárlóknak? Kétlem. El lehet adni ilyet másnak újként? Amivel páran már tekertek az utcán. Nehéz elhinni, h ezen nem fogsz bukni.Dell 5580 - i7 - akku 5ó _ https://hardverapro.hu/apro/dell_latitude_i7_akku_5o/friss.html
bexinho23
válasz chubby2o6 #264800 üzenetére
Koszonom a valaszodat. Sajnos nincs se szerszamom, se allvanyom, se tudasom a bringahoz. A szerviz, akik javitottak, a kornyek legjobbjai. Raadasul ertenek a shimano termekekhez, ezert lepodtem meg, hogy olyan hangja van, amit meg sosem tapasztaltam.
A fekhatas amugy tokeletes, azonnal es ugy fog, ahogy kell. Hangja nincsen. Amint szetengednek a betetek, a hang ujra elojon. Ha a kerekpart feje tetejere allitom es ugy hajtom meg a kereket, akkor nem hallhato ez a zaj. De ha jol latom, akkor a belso az egyik oldali betethez hozzaer a tarcsa. Lehetseges, hogy ez adhatja a hangot.
.LnB
válasz chubby2o6 #264951 üzenetére
Teljes mértékben. Megköszöntem, és vetettem rá egy alázatos pillanrást. Amiben! látható volt, hogy mennyire szégyellem, hogy nem vagyok egy Ottó motor meghajtású gépállat.
„A kerékpározás első szabálya, hogy szenvedned kell, és senki más nem teheti meg helyetted. Semmilyen számítógép vagy edző által kitalált program nem tudja elérni, hogy kevésbé fájjon.”
Hasaggymeg
válasz chubby2o6 #265082 üzenetére
Van ahol annyi sem elég és van ahol elég 1 km lejtő, felhasználástól függ. Hegyre kell menni nem városban, síkon kínlódni bekoptatni...vagy ha nem lehet mert alföld akkor ott kigyorsítani majd fékezni jó néhányszor.
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
Hasaggymeg
válasz chubby2o6 #265085 üzenetére
7végenkénti legurulásokkal a fagyizóig még 100 km sem lehet elég bekoptatni egy betétet, és biztos fut jó néhány mugli évek óta be nem kopott fékekkel, de hát a tárcsafék az kell mindenkinek. Az idő megmondja igazuk volt-e mert csinálnak fura dolgokat a mindenféle gyártmányú új tárcsák/fékek az elején amíg rendbejönnek Én most Decathlonban vásárolt félfémessel jártam meg. Igaz bontott volt a doboz (amint az összes kiakasztott darab, úgy látszik van aki ezzel szórakozik míg gyerekei rollereznek ) de nem gondoltam, hogy zsíros kézzel össze is lehet taperolva (esetleg be is falta megszopogatni?! ) és megkínlódtam vele amíg rendesen fogott...és bár nejem 55 éves léte ellenére hard-core nagyinak számít, még neki is nehéz lett volna ezt bekoptatni 50+ kilójával és felhasználási szokásaival.(Nem ritka, hogy hátulról figyelmeztet tekerjek már bele mert mindjárt fékeznie kell. )
Fall-N
Igazuk volt a saját szempontjukból, mert ha rosszul van beállítva és beelér a betét akkor el fog kopni és utána már nem ér bele.
Amúgy gusztustalan a hozzáállásuk, 5 perc alatt meg lehet oldani a problémát, főleg egy szervizesnek illene tudnia. Ránézésről lehet látni, ha rossz a beéllítás, állványon pörgetve meg a féket próbálva látni is, hogy hogyan működnek a dugattyúk.
Tin
válasz chubby2o6 #265627 üzenetére
Az egy szép combos túra lenne, de az biztos, hogy kijönne belőle minden
De hát nem akarja, pedig ez nem akkora nagy trúváj. Mellesleg lehet, hogy elég lenne Bécsbe kimennie, ott is biztos vannak nagyobb boltok, ahol lehet próbálgatni.
De amúgy ez tényleg ekkora para? Csak kérdem. Én bementem a Cube boltba, kipróbáltam több bicajt 2 méretben (L és XL), beszéltem az eladóval, aztán megrendeltem ezt, és azóta használom. Egyedül az ülés magasságot kellett belőnöm, de az pár napnyi utánanézés és 2x2 óra állítgatás volt, de ennyi. El tudom képzelni, hogy 10, vagy akár még 20%-al is lehetne "jobb", de egyszerűbb megszoknom, mint azon paráznom, hogy lehet, hogy nem tökéletes. Ha ezt cserélem, akkor is tuti kipróbálom előtte, aztán ennyi.
orbano
válasz chubby2o6 #265688 üzenetére
I-SPEC-es a váltókarod? Ha nem akkor sehogy, ha igen, lecsavarozod róla a bilincset, a fékkar bilicsébe beteszed azt az ezüst anyát amit mellékeltek, azzal felrögzíted, majd ebbe az anyába csaverozod be a váltókart. Mindjárt lövök fotót is, úgyis pont az állványon van a bicó.
A vér nem válik VAZZE!™
orbano
Na bocs a tripla posztért, folyton lejrát a szerkesztési idő. Itt van videón, talán itt jobban látszik, hogy miről makogok. Ha nincs ilyened, lehet kapni külön, a neve i-spec ev integration bolt. A gyári mondjuk nem éppen olcsó.
[link][ Szerkesztve ]
Tin
válasz chubby2o6 #266447 üzenetére
Ja, jól leírtuk, pont ugyanez itt is. Bár nem vagyok dagadt, de alkatilag ilyen az egész család. Önfegyelem kell, meg is van, de pár hónap vagy fél év után megunom, aztán felmegy 105-re, hú ez sok, le 98-ra, és így tovább. Vicces mert a Covidban voltam 109 maxon, a végén lefogytam 100-ra pár hónap alatt, azóta +-3 kilóval tartom is ezt. Most majd mellé rakom a fogyást, de közben jön a hideg, belustulok, áhf.szom
Vagy télen beizzítom asszony futópadját. Végül is olcsóbb mjnt egy görgő, és ha meg edzetten állok át rá, akkor haszna is lesz. Ez nem is hülye ötlet, és megspórolok egy csomó pénzt
jjeahh
TomMusic
válasz chubby2o6 #268217 üzenetére
Basszus, tényleg. Hát ez akkor szívás, úgy látom nálam nem fog felmenni. Mindenesetre lehet bemegyek egy üzletbe és megnézem élőben hátha mégis felmegy.
jjeahh + ZolkoW
Köszi Nektek is!Szerk.: hát vagy cserélek váltókart is. Nem hiába találta ezt így ki a Shimano...
Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbáltam a lehető leghosszabbra nyújtani.
TomMusic
válasz chubby2o6 #268222 üzenetére
Hát vagy még kicsit hozzárakok és ez:
[Shimano SLX (BR-M675)]
Ez ha jól látom mehet a [mostani] helyett (?).
Csak ilyenkor mindig eszembejut, hogy az egész bringát vettem anno 120k körül...
Mondjuk azóta már cseréltem telót 90k-ért, szóval..Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbáltam a lehető leghosszabbra nyújtani.
ZolkoW
válasz chubby2o6 #268231 üzenetére
igazad lehet, hiába, én a kijelzőt már meg se látom, a fékkaron kívül nekem bal kéznél nincs semmi..
ZSCS, gratula! (banyek, itt volt a szomszédban? ma biztos nem lett volna jó, de ezt is utólag tudom meg...)
Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
Fall-N
Ringman
jjeahh
válasz chubby2o6 #268338 üzenetére
Durva a mérete, de állítólag -20 fokban is jó . A vizet elvileg nem szereti, könnyen beázik, szal azt kerüld. Kíváncsi vagyok a tapasztalatokra.
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
Ringman
válasz chubby2o6 #268342 üzenetére
köszi!
sajnos ez is keskeny lenne nekem
meg túlságosan keskenyedik az orránál.talpbetétben van valami vékony alumínium réteg
az a hőtükör, téli cipőkben néha szokott lenni ilyen.[ Szerkesztve ]
Eladó használt nyergek: SQLab 611 Ergowave CrMo 14 cm: 30e | Ergon SR comp men road S/M 22e | Pro Turnix Perf. AF 275x132 mm 25e || Használt Cane Creek eeSilk 27.2 x 350mm Road 20 mm 63e
TomMusic
válasz chubby2o6 #268362 üzenetére
Basszus, közben realizáltam, hogy lehet mégiscsak a másik szettet kellett volna venni, amiben van hátsó fék is. Mert így az első nagyon harapni fog, a hátsó meg marad a régi lájtos. És akkor nem kéne bohóckodni a váltóval se.
Mondjuk akkor féktárcsával együtt már 100k lenne a móka.
Na jó erre alszok egyet, a netes rendelést úgyis vissza lehet mondani indoklás nélkül is.Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbáltam a lehető leghosszabbra nyújtani.
Friczy
válasz chubby2o6 #268882 üzenetére
Neoprén kamáslit használtam (Decathlonból, 1mm vastag), először komoly kihívás volt felküzdeni a cipőre, aztán az évek során szerintem megnyúlt, mert a vége felé már szinte csak bele kellett ugrani Viszont sajnos előbb-utóbb elkopik az alja, és akkor az eleje már felcsúszott a cipő orrára, ott meg bejött a hideg. Tavaly vettem egy téli cipőt, azóta nem foglalkozom kamáslival.
Nagyobb hidegre számítva az 1mm-s mellett vettem annak idején egy 4 mm vastag kamáslit is, na azt is szép kaland volt felvenni, de azt csak párszor használtam, mert 0 fok alatt is beleizzadt a lábam. -
Hasaggymeg
válasz chubby2o6 #268983 üzenetére
Reeeendbeeeeen, meeeegveeeeszeeeemmmm.....🤩🤩🤩
#268984attiss66...néhány szerszámmal mint imbusz kulcsok, kazetta leszedő, láncbontó, természetesen.
Fall-N
válasz chubby2o6 #268995 üzenetére
Eredetileg az XLC narancs kupakját szerettem volna, de sehol sem kapni. [link] Ilyen a csapágyhoz kapott is csak fekete alapon fehér mintás. Az Acorra emlékeztem a te bicikliden, de sehol sem kapni már narancs színűt, piros csavarral. Ezért lett akkor piros-piros.
Féknél nekem is adtak távtartót, de az nem jó, mert a fékbetétek közé való, vékonyabb fajta. Légtelenítésor meg elvileg ki kell venni a fékbetéteket, így oda vastagabb fajta kell. Bár elvileg le lehetne fóliázni és akkor nem kell kivenni.
Fall-N
válasz chubby2o6 #269005 üzenetére
Ebikeról rendelem, remélem olyan lesz, mint amit linkeltél. Ha netán piros a kupak is, az sem baj, a kulcstartó, a láncvilla védő [link] , a Cube RACE bilincses markolat bilincse és a váltó bowdenháza is piros, nem minden narancssárga. Sajnos sok mindenből nem létezik narancssárga, csak piros. A Funn kormánynál gondolkodtam rajta, hogy az lesz, de a fekete is nagyon szép, így az lett végül.
Ringman: Vidd el szintereztetni. Sokkal tartósabb és szebb, na meg olcsóbb is. Oszi Szintert szokták dicsérni.
Dyde
válasz chubby2o6 #269558 üzenetére
Köszi, közben utánajártam, egy képlet alapján kiszámoltam elvileg 112 szem illene, most perpill 114 van. Lényeg hogy a 114 szemes elég lesz, meg beraktam már kosárba is közbe a lánbontót, a shimano lánchoz adnak elvileg 1 db stift-et amivel újra össze lehet rakni ha jól láttam. Vmi kis kiszerelés kenőolajat vagy iylesmit érdemes lenne még venni gondolom. Most annak nézek utána mit rendeljek ami így kezdő felszerelésnek jó itthon, pl láncbontó, kenőolaj?! ilyemsi
szerk: haverom mondta hogy van vmi műanyag vacak amit be lehet tenni a tárcsafékhez hogyha kiszedem a kereket akkor ne szoruljon össze véletlen, de nem tudom hogy keressek erre rá, még nem találtam meg[ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
