- Akciófigyelő: Már 70 ezer forint alatt a Xiaomi felmosni is képes porszívója
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
- Realme GT 2 - aláírjuk
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
Star Wars Jedi: Survivor - Egyre közelebbi a PS4 és Xbox One verziók érkezése?
gp Kíváncsian várjuk, hogy végül megkapjuk-e az előző generációs változatokat.
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Archívum #1
Archívum #2
kagzer
univerzita #253170 üzenetére
Jól emlékeztem én, csak a Syncios már nem hajlandó.
3utools meg nem igazán olvas tag-eket. -
kagzer
Van arra mód, hogy a FaceTime audio hívások indítása ne szalagcím legyen?
Ha kikapcsolom akkor csak a bejövő hívás lesz teljes képernyőn, az indítás továbbra is szalagcím.
Elég kényelmetlen főleg hogy teljesen háttérbe teszi és mielőtt bontanám a hívást a bal felső sarokban a kis zöld hívásikonra kattintva újra előtérbe kell tenni. -
kagzer
Picit off és talán nem is lesz akinek hasznos, de hátha.
Fólia felrakás. Én semmiképp nem bízom másra főleg nem “szabad levegőn”, puszta kézzel.
Elhiszem hogy sokaknak jó, de én erre elég kényes vagyok.
Dolgoztam (és dolgozok) tiszta körülmények között, tudom, hogy mekkora a különbség (mérhető számokban).
Amit otthon sikerült “előállítani”: fürdőben forró vizet engedek a kádba, ezzel amennyire lehet lehúzom a port. Nem szabad eltúlozni, mert akkor már csak megnehezíti a tisztítást és a tapadást.
Ami már mindenkinek van otthon szájmaszk. Ez arra kell, hogy minél kevésbé mozgassuk a levegőt. Kell még egy hajháló és nagyjából megoldva hogy plusz kosz menjen a levegőbe, a kijelző közelébe. Hosszú szárú gumikesztyű, nem tudjuk olyan tisztára mosni a kezünk, hogy ne legyen egy picit sem zsíros.
Egy (lehetőleg zöld) fénnyel oldalról meg kell világítani a felületet és először alkohollal megtakarítani majd ha lehet szöszmentes kendővel úgy törölni óvatosan hogy ne legyen rajta semmi. Ebben az oldalról jövő fény segít, nagyon jól látni a legkisebb porszemet is. Ez a legnehezebb, ezzel szoktam én is a legtöbbet eltölteni.
Ha ez megvan óvatosan le kell szedni a védőréteget és általában fentről kezdve beigazítani, picit még lehet korrigálni ha a elengedtük és nem tapadt le. Ilyenkor jó a gumikesztyű, nem sérül a tisztasága a felületnek.
A beigazításnál segít ha a kijelző be van kapcsolva és látjuk a széleit.
A végén fentről lefelé haladva rányomjuk, óvatosan követte, hogy ne legyenek levegő szigetek, ezeket nem könnyű kiszedni.
Ha minden erőfeszítésünk ellenére is maradt alatta valami, óvatosan felvéve az ilyenkor használatos stickerrel leszedhetjük, nem szabad azonban elfelejteni, hogy az nyomot hagyhat.
Nekem a fenti módszerrel 10/9 sikerül elsőre, TPU és hidrogel fólia is felmegy viszonylag gond nélkül.
Haladó módszer egy szűrt levegős kamra, kesztyű rendszerrel 😁 -
kagzer
Semmilyen beállítás nincs arra, hogy a FaceTime kimenő hívás teljes képernyős legyen?
Gy.k.: kimenő. Nem bejövő. -
kagzer
anderledani #255704 üzenetére
Egy próbát megér szerintem, nekem olyan gondom volt, hogy a képernyőidő az előző telefonom adatait akarta gyűjteni és mindig üres volt (érdekesen a widget mutatta), néha egy-egy újraindítás után rendbejött.
Olyannyira az előző eszközt akarta, hogy átnevezését is láthattam így (a lányok örökölte meg az XR-em és kipróbáltuk).
Emellett még volt jópár dolog ami nem igazán akart helyesen működni és mióta teljesen új telefonként lett beállítva megszűntek. -
kagzer
13 Pro-m van és gyakran tapasztalom, hogy mintha 15Hz-re esne vissza a frissítés.
Elég lehet egy alkalmazás leírását görgetni az app store-ban (és ez még gyári alkalmazás is). Fordult már elő Safariban megnyitott PDF-nél is.
Ha nagy méretű a szöveg, hihetetlen ahogy szaggat.
Amint elhagyja kb a kijelző felét, megint smooth.Csak a korábbi posztok margójára.
kagzer
SharpSA #257535 üzenetére
Kollegám 13-asával egymás mellett összehasonlítva a 13-ason jó.
Ezért írtam mint probléma a 13 Pro-val és az adaptív frissítéssel.
Csak próbaképp ha van lehetőséged Te is próbáld ki 13-assal egymás mellett. Nem jó érzés, hogy az elvileg pro-bb valójában lite-abb.[ Szerkesztve ]
kagzer
Most hogy van ez az értesítés az airtaggel?
Elméletben 100mnél nagyobb távolságnál jeleznie kellene, be van kapcsolva és nincs kivétel a helyre, de mégsem akar jelezni. -
kagzer
Nem igazán lett tiszta a kép a 13-as szériák zajszűrésével.
Teljesen megszűnt (Apple szerint a 13-asokban nem támogatott), vagy csak auto enabled?
Elvileg hardveresen minden adott, a kapcsoló tűnt el. -
kagzer
PTomi92 #258672 üzenetére
Amikor pl az App Storeban az alkalmazás leírását lenyitod, a Pro kb 10Hz-re lemegy és szaggat.
Ugyanez PDF-eknél és kb sok egyéb helyen.
Számomra egy elég erős csalódás mert többek közt ezért vettem Pro-t, remélem hogy csak szoftveres és javítják.
Amúgy amikor jól működik akkor szép, megszokja a szemed és a 60Hz már darabos.[ Szerkesztve ]
kagzer
kisdobos0111 #259005 üzenetére
Ha nem AirPrint képes a nyomtató akkor pl egy raspberryvel
kagzer
burgatshow #259011 üzenetére
Nekem egy ezer éves HP LaserJet P2055dn van és tökéletesen működik.
kagzer
kisdobos0111 #259024 üzenetére
Nekem is úgy van hozzáadva CUPS-ban, hogy a legközelebbi drivert használom
kagzer
A gyári mail alkalmazás másnál is elkezdte össze-vissza felajánlani a mappákat mozgatásnál. Arra gondolok, hogy egész jól megtanulta, hogy melyik levelet (küldő, tárgy alapján, nem tudom) hova rakom.
Mostanában ez teljes káosz lett, érthetetlen mi alapján ajánlja fel a mappát. -
kagzer
kory24 #261003 üzenetére
Én elég kényes vagyok a fólia felrakásra, korábban már leírtam, hogy rakom fel, lényeg amit már más is mondott a párás fürdő és gumikesztyű. Én még maszkot is és olyan sapkát veszek fel ami nem szálaz.
Amire érdemes figyelni, hogy olyan kendővel kell törölni ami nem szöszöl és oldalról világítani a felületet mert így látszik minden szösz. De ezek már az én nyűgjeim 🙂 -
kagzer
Sziasztok
A bétázóktól kérdezem, a telekom mobilnet random megszűnés probléma megoldódik a következő iOS-szel?
kagzer
Sziasztok
Tud valaki segíteni, hogy a telekom mobilnet problémát javították a következő iOS-ben?
kagzer
WNorbert85 #261567 üzenetére
Köszönöm szépen
kagzer
Roland8622 #262157 üzenetére
Szia
Valami lehet Apple oldalon mert nekem is elkezdett vacakolni.
kagzer
13Pro e-SIM telekom másnak is vacak a térerő?
Voda fizikai 3-4, Telekom 1-2 😕 -
kagzer
TechN7ne #265434 üzenetére
Van valami nem fizetett összehasonlító cikk, videó vagy valami ez ügyben?
Azt én is látom, hogy sajnos egy kalap szar a kép amit csinál a telefon, de mindenhol arról írnak, hogy a 13 a jobb.
Nincs hazám lehetőségem több telefonnal összehasonlítani a feleségem SE 2020-a ebben nem mérvadó. -
kagzer
Van arról valami hír, hogy a zajszűrés visszakerül a 13 szériába?
kagzer
i13Pro tulajoktol kérdezem, hogy másnak is olyan könnyen melegszik a telefon?
Pár perc Fb marketplace nézegetés után bekapcsol a kijelző halványítás.
Az külön érdekes, hogy annyira nem tartom forrónak. -
kagzer
iFriend77 #265853 üzenetére
Lebeszélnélek a 13-as szériáról.
Hatalmas csalódás a 13 Pro, több olyan húzása is volt ezzel a telefonnal az Applenek, ami a legnagyobb fanoknál is kiverte a biztosítékot.
A Smart HDR nem kikapcsolható, olyan képeket csinál mintha egy vacak olajfestmény lenne.
Melegszik nagyon könnyen és lehúzza a fényerőt. Ezzel az a baj, hogy normál használat közben is melegszik és nem forró, simán üzemi hőmérséklet.
Kivették a zajszűrést. Sokan panaszkodnak, hogy alig lehet hallani ha van egy kis zaj a háttérben, kihangosítón használhatatlan.
Így röviden ez jutott eszembe, ha ezt tudtam volna, biztos nem veszem meg.
kagzer
lugosi #265868 üzenetére
Leginkább a bőrszínnél vettem észre, hogy inkább ront, az olajfestmény effekt pedig zajos, gyenge fénynél vagy zoomnál látszik leginkább.
Ha egy átlag fotó veszünk max az említett szín probléma ami látszik.
Zajszűrés pedig kisebb botrányt kavart, az Apple nagy nehezen elismerte, hogy kivették a funkciót és csak a FaceTime hívásoknál lehet control centerből egy soso izolálást bekapcsolni.
Indokolni nem indokolták, panaszkodni viszont sokan panaszkodnak.
Nekem amikor az első iPhonet megvettem az tetszett a legjobban, hogy tisztán hallom én is és engem is tisztán hallanak. Ez most úgy tűnik kuka. -
kagzer
kagzer
xhege #266172 üzenetére
Sajnos több fórumon is erről beszélnek, hogy a 13-as szériákban nem kapcsolható az intelligens HDR és több kárt csinál az AU mint hasznot.
Vannak, akiknek ez annyira nem tűnik fel vagy jön elő, sokaknak (köztük nekem is) olyan mosott képeket csinált, hogy borzalom.
Nagyin úgy tűnik, hogy nem is fognak változtatni rajta, tudnak a dologról és kb annyival rázzák le a jelentéseket, hogy elmondják, hogy nem kikapcsolható.
A RAW formátumot javasolják ugyan sokan, de az sokat nem ér, mert olyan rétegben van ez elhelyezve, ami a fotók készitése után dolgozza át.
Talan 3rd party alkalmazások mintha ki tudnák kerülni, én teszteltem és valamivel élethűbb lett az eredmény (este függöny fotózva, a gyári kamera app egy homogén valami lett, a ProCamera képein látszottak a gyűrődések)
kagzer
MasterMark #266175 üzenetére
Ahol én igazán észrevettem az a kisfiamról készült képeknél volt, azt most nem szeretném.
Egyes képeken újrarajzolta a vonásait, más képeken pedig majdnem vörös bőrszínt kapott. -
kagzer
xhege #266383 üzenetére
Még ezzel valahogy tudnék együtt élni.
Meg talán a zajkioltás nélkül is bár ezért már kijárna egy rendes pofon annak aki kitalálta.
De az, hogy pár perc használat után úgy melegszik a telefon, hogy felére veszi a fényerőt (amit megértek, hogy védi de eddig egy iPhone sem melegedett fel 5 perc Facebook után), az már sok.
Én sok mindent megértek, hogy fejlődés meg trendek de könyörgöm egy prémium terméknél ne a böngészés és iMessageben merüljön már ki a használata mert minden más túlhajtja.
És lassan már telefonálásra sem lehet majd használni, mert ha egy légy elfingja magát mellettem már nem értenek semmit abból amit mondok. -
kagzer
Egyik nagy hibája, hogy könnyen melegszik (biztos sokaknak nem, de tele vannak ezzel a fórumok), a napon még jobban és védjen bármit, leveszi a fényerőt.
Én is ebbe örültem bele, hogy azért vettem 13 Pro-t, hogy legyen már végre egy jó telefonom, erre most is XR van inkább a kezemben mert ezen pl egy FB marketplace nem okoz akkora terhelést, hogy kigyulladjon.
(rögzített hozzászólás)
Kérünk benneteket, hogy a jövőben az iOS BETA-verzióval kapcsolatos érdemi kérdéseket inkább a Béta iOS-t használók topikja-ban beszéljétek meg.
Ide értendő a
- hogyan tudok csatlakozni a BETA-hoz?
- hogyan történik a telepítés?
- hogyan lehet visszatérni a stabil iOS verzióhoz?
- mi történik a mentésekkel, amik BETA alatt készültek?
- hogyan lehet visszajelzést küldeni?
- mely appok működnek megfelelően?
- mely appokkal van probléma?
- az akkuidő hogy alakul?
- mennyi a SoT (képernyőidő, Screen on Time)?jellegű kérdéskör.
Ami maradhat itt, az iPhone-topikban, az pl ilyen kérdés: "mutassatok már egy screenshotot, hogyan néz ki a színezett ikon", vagy "vajon hogy néz ki az új híváslista".
Köszönjük!
iPhone 15 — https://hardverapro.hu/apro/iphone_15_tok_elado_2/friss.html
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
