- Új HMD modell bukant fel
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
malwy
Lompos48
válasz Batman2 #17265 üzenetére
A LED diódakritikus szemmel nézve csapnivaló jelleggörbével bír. Nyitóirányban (VF) túl nagy, zároirányban (VR vagy VBR) túl kicsi a feszültsége. Csak - ugye - világít. Tehát inkább egy olyan alkatrész, ami világít és a jellege diódaszerű, na meg lényegében ugyancsak egy p-n átmenet.
Ettől függetlenül kötöttem én már LEDet 230V-ra ellenállással, dióda nélkül és mai napig működnek ezek a LEDek, igaz csak olyan 5mA-rel vannak meghajtva a biztonság kedvéért, amúgy 20mA-esek !!
Ennek biztos nem örvendenek a LEDek, ahogy semmilyen dióda nem örül annak, ha záró irányban letörési áramot erőltetnek át rajta. Sokkal hamarabb mennek tönkre, ha nem azonnal. A dióda (bármilyen a Zener meg Impatt kivételével) arra van kitalálva, hogy záró irányban zárjon. Az említett 2 típuson kívül még a lavinadiódák (avalanche) képesek a letörési zónában nagy áramokra, mert ilyenkor ezeknél (Zenernél sem) nem alakulnak ki forró pontok (hot spots), amik a struktúrát károsítsák.
Tehát csak ne spórolj azzal nyomorult 1N4007-tel.
Lompos48
válasz Batman2 #17329 üzenetére
Azért érdekes lett volna egy világító egyenirányító híd !
Azért az könnyen kivitelezhető: a híd minden ágába kell egy-egy rendes-munkás egyenirányító dióda (eldughatók a NYÁK másik oldalán ) sorba LEDdel. Annyi a baj, hogy a maximális áramát a hídnak a LEDek max. árama határozza meg.
Lompos48
válasz Batman2 #17381 üzenetére
De az biztos, hogy csak valami alacsony frekvenciájú jellel vezérelve van értelme a dolognak, 50 hertzel már nem sokat látni a lényegből, csak hogy mindegyik vibrál
Nem is olyan biztos. Hisz' a hídon a fogyasztott áram átfolyik. Szerintem például rendesen hozná a basszust, dobot. Csak - ismétlem - gond a LEDek aránylag kis árama. Esetleg egy kis fejhallgató-erősítővel el lehetne játszadozni.
moha21
válasz Batman2 #17384 üzenetére
"hanem közelebb fog állni a feszültség az effektív, vagyis a hullám csúcsi értékhez ! "
Az effektív érték az teljesen más, mint a csúcsérték. 230 V AC effektív érték 230 V DC áram teljesítményével egyezik meg.
"Az, hogy enyhén megterhelve drasztikusan leeseik a feszültség (6-7V), azt jelenti, hogy nagyon lecsökkent már az akku kapacitása, vagy pedig azt, hogy nagyon szulfátosak a lemezek, alig van már reakció rajtuk !"
Most, hogy lassan töltöm az UPS elektronikájával viszonylag lassan, így már terhelve is működik az aksi. Egyébként azért kaptam, mert már a kocsiba kevés volt és sokat állt.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Batman2
válasz Batman2 #17538 üzenetére
3-4 cellához ilyen konverter IC pl. az LM2735 (2,25A max., fajta: Boost)
Bemenet: 2,7-5,5V
Kimenet: bemeneti fesz.-től 24V-ig állítható (5V-ra tudod állítani)LM2585-5.0, LM2587-5.0 (3A és 5A, Boost)
Bemenet: 4-40V
Kimenet: 4,8-5,2V (gyárilag beállított - fix.)7, de inkább 8 cellához ilyen konverter IC pl. az LM2678-5.0
Bemenet: 8-40V
Kimenet: 4,9-5,1V (gyárilag beállított - fix.)Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Lompos48
válasz Batman2 #17598 üzenetére
Megértem az okokat. Csak azért kérdeztem, mert alig hete, hogy vettem (itthon) egy nomane cuccot, ami 100W kimenetre képes 12,15,16,18,19,20,22,24V-os válogathatósággal meg egy 1A-es USB kimenettel is, bemenet pedig AC 110-240V vagy DC12V. Kitűnően működik és valami 12-13 euró körül volt az ára. Ilyen feltételek mellett akármennyire csábít a bigyózhatnék hobbiból, meggondolandó. Típust nem tudok írni, mert nincs neki.
Majd körülnézek IC "ügyben".
Lompos48
válasz Batman2 #17715 üzenetére
Ha jól látom/értelmezem, ebbe az ICbe tényleg egy ellenállás lánc van integrálva. A vezérlése pedig emiatt (is ?) kicsit bonyolultabbnak tűnik. Remélem nem tévedek.
Mivel nem tudom potosan mik a terveid, ha ténylegesen potencióméterként (pl. hangerő) szeretnéd használni, akkor léteznek egyenfeszültséggel vezérelhető cél-ICk. Ez is ugyanazt csinálja, csak a DC szintet a processzorról vezérled és nem épp' egyszerűen.
Remélem nem beszélünk el egymás mellett.A JFET, vagy melyik az az elem, ami gyak egy vezérelhető értékű ellenállás a két végpontja között bármerre folyhat az áram, csak a vezérlő lábank van polaritása.
Picit fordítva: a JFET az JFET, de lehet vezérelhető ellenállásként (is) használni. Nincsenek végpontjai, hanem a Source meg a Drain, amik között csatorna van/nyitható. A kapunak (Gate) pedig a Sourcehoz képest kell bizonyos potenciálon lennie, hogy vezéreljen. Tehát a S, D nem lehet csak úgy "akárhol".
Lompos48
válasz Batman2 #17717 üzenetére
Van egy újabb típusú IC is, amit újabb tervekhez ajánlanak: LTC3789. A Linear honlapján van
mintadarab igénylésére (Request Samples) link. Meg kell próbálni!
A kimeneti feszültség - ha minden igaz - 2 ellenállás értékéből állítható a megadott alkalmazási rajz alapján. Érdemes végigböngészni az adaplapot, mert sok hasznos dolgot ír/tisztáz.Ilyen alkatrészeket látva az ember egyből a forrasztópáka után nyúl.
válasz Batman2 #17853 üzenetére
Nos én sem vagyok a pártján ennek a fülesnek javításon van nálam és fel mertem tenni a fejemre.Az elektrosztatikus hangkeltők világában én sem vagyok otthon de egy biztos,hogy meglehetősen jól szól és van aki felvállalja így is a hangzás világ érdekébe.Amúgy meg 1000€ körüli árban vannak...
Üdv:Attila
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Batman2 #17897 üzenetére
Sőt, ahány gyártó, annyi féle fűtőszálat alkalmaztak az egyébként azonos típusú csövekben. Van olyan Pcl86 csövem, ami lassan fűt föl, meg van, ami lámpát játszik, aztán visszaáll a narancsos izzásra.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Batman2
válasz Batman2 #17904 üzenetére
A tápegységen levő tekercs is házi készítésű, valami régi adó-vevőből kiszedett ferrit orsón van vagy 8 menet, kb. feles drót.
Pontos induktivitását nem tudom, nem számoltam ki, mérőm pedig nincs, csak úgy szemre készítettem.Üdv.
válasz Batman2 #17905 üzenetére
Üdv
A notik alaplapján is ilyen kis SMD IC-k szabályozzák a feszültséget,töltést stb.A hűtésüket pedig a több rétegű NYÁK felülete biztosítja ami nem sok de több a semmitől.(csak próbálj meg egy rossz PC alaplapról leforrasztani 1-2 olyan alkatrészt aminek átmenő lábai vannak)
Üdv:Attila
moha21
válasz Batman2 #17915 üzenetére
"Tegyél a 12V-os trafó után egy kapcs. üzemű tápegységet"
Agyával verébre kategória. Akkor már vagy az egész menjen kapcs üzemről vagy ne.
Egyébként a routerekben is szokott lenni a bemenet után egy DC-DC konverter még. : )
Off: Most métem egy PC-t nem az 5%-on, hanem a 10%-on is kívül esnek a feszültségei, de mégis működött. / persze nem így fog működni tovább /
Batman2
Lompos48
válasz Batman2 #17978 üzenetére
akkor most minden DC 400V-ot tudó kondi megfelel AC 250V-ra is, vagy csak amelyeknél ezt külön jelölik,
Sajnos nem ismerem a kritériumaikat, inkább adom a tudatlant, aki olvasni tud, betartom, amit ír rajta.
Poliészter, vagy polipropilén fólia kondi a jobb előtét kondinak 50Hz 230V AC-ra ??
Szerintem mindegy, ha a feszültségtűrése megvan, bár nem vagyok kondenzátorpárti a LEDek esetében. Azért remélem az 1N4007-es diódát se felejted el sorbakötni.
Lompos48
válasz Batman2 #17982 üzenetére
egész graetz hidat tervezek bele, utána pedig puffer elkó...
Ez azért túlzás! Ha a villogás miatt akarod szűrni (bár az emberek 95%-a azt nem észleli, csak ha mozdítja a fejét), akkor mondjuk megértem. A híd felesleges. Csak azt teszi, hogy 2x annyi energiát kell eltűntetni, mint eggyel. Utóbbi egyszerűen levágja az egyik félperiódust és azzal tovább gondod nincs.
...akkor ezt összerakhatom különböző kapacitású kondikból is...
Akármilyen párhuzamos kombináció, ami kiadja a kívánt értéket. pF-okkal akár finomhangolhatod is, csak tűrjék a feszt.
Lompos48
válasz Batman2 #17991 üzenetére
A DS1669 adatlapján írja, hogy: A single pulse input on the UC, DC, or D input terminals will cause the wiper position to move 1/64th of the total resistance. Egyértelmű, hogy minden lépés ugyanakkora ellenállásérték-lépést jelent. Tehát egyenletes léptetésnél a változás lineáris lesz. A hangerőhöz pedig logaritmikus kell.
Hangerőszabályozáshoz vannak egyéb típusú ICk. Én huszonannyi évvel ezelőtt Analog Devices AD7110-zel építettem ilyet, aminek a lépése nem egy egységnyi ellenállásszakasz, hanem 1.5dB/lépés egy 88.5dB-es teljes átfogással. Újabban talán a Dallas Semiconductors, de mintha a Siemens (Infineon?) is gyártana hasonló funkciójú alkatrészeket. Volt még itt szó róla a topikban.
Van itt is egy érdekes cikk.
Azok a kondik is jók.
Lompos48
válasz Batman2 #18122 üzenetére
Valószínű valami bakelitszerű anyag. Nálunk azt pertinax-nak hívják. Ilyenkor a disszipáció segítésére egy kis pad-et szokás kialakítani a fóliából az alkatrész alatt, még jobb egy fémezett átmenettel átvinni ezt a másik oldalra is. A legtöbb SMD alkatrésznél, ami hőt termel így szokták megoldani. Az üvegszálas mindenképpen jobb.
Lompos48
válasz Batman2 #18125 üzenetére
Azon kezdtem gondolkodni, hogy a nyák lap hátához, valami lapos széles fém bordát hozzá kellene ragasztani
Lehet valamicskét segít, de lényegében az a bakelit nemcsak elektromosan, hanem termikusan is szigetel.
Vajon mekkora lehet az a hőmérséklet, aminél már füstöl a lap ?
Sajnos nem tudom, de az is lehet, hogy nem mindentípusú lapnál ugyanaz. Mindenesetre közel lehetsz a LEDeknek megengedett határhoz.
Ajánlok egy picit bonyolult, de kivitelezhető mérési módszert: próbálj a lapra fektetni (meleg zónába) egy BC171 tranzisztort, vagy még jobb lenne egy akármilyen SMD tokozású. Elemről, tápról egy - mondjuk - 1mA-re kiszámolt ellenállással sorbakötve a B-E átmeneten méred a feszültségesést nyitóirányban. Ezt kétszer: szoba- és üzemi hőmérsékleten. A feszültség változása egész jó megközelítéssel 2mV/°C. Ebből következtethetsz/számigálhatsz. -
moha21
válasz Batman2 #18138 üzenetére
Műterembe kellene valami normális világítás, illetve nekem forrasztásokhoz, szereléshez. Hiába nézegetem a paramétereiket nem igazán vagyok otthon a világítástechnikában ( még a labort is kerültem ). Tudnátok segíteni, hogy mely paraméterek fontosak a számomra?
moha21
válasz Batman2 #18147 üzenetére
Tudom, de úgyis rendelek tőlük mást is és ezért hozzácsaptam ezt. % db-ot vettem darabja 350 Ft-ra jött ki, szóval kibírható. Kipróbálni elég is.
Uni-t nevű multit rendeltem tőlük, 12k+Áfa, máshol 16k + áfa volt. Meg egy olcsóbb forrasztóállomást Egy 60W Solder Peak-et.
(#18146) Lompos48 : Köszönöm a segítséget! Ha megjönnek majd még biztos kérdezek. Én személy szerint szeretek mindent túlméretezni, a hűtést kiváltképpen.
moha21
válasz Batman2 #18152 üzenetére
Nem, hanem édesapám szobrász és neki kellene valami reflektorszerűség.
Majd, ha komolyabban beleásom magam a témába akkor utánajárok rendesebben is, de most kellett amúgy is rendelnem és ezt mondom kipróbálom olcsóért.
Azóta felmerült bennem, hogy ezt valamiről hajtani is kellene. Első körben PC tápra gondolnék, azzal ki tudom próbálni. Csakhogy 1400 mA ír a katalógus, szóval valami 3-4 ohmos ellenállás kellhet elé, ha 12 V-ra kötök kettőt sorban
moha21
válasz Batman2 #18160 üzenetére
Hát, ha 3,5 x 2 az már 7 V, de valamit nagyon elírtam, mert simán mehet 3 db is sorban .
De így is valami 1 ohm-os ellenállás kellene. Annyira nem érdekel fűt 2 W-ot az ellenállás, mert csak kipróbálni szeretném PC tápról.
Utána valami áramgenerátor lenne jó, ehhez várom az ötleteket .
