- Samsung Experience: Így lett az AI az életünk része
- DIGI Mobil
- Apple AirPods 4 - ismerős is, új is
- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
- Hívószám-hamisítás
Újabb Redmi Watch 5 érkezett
ma A Lite modell AMOLED panelt, BT hívást és GPS-t kínál fillérekért.
PlayStationre is megjelent a Palworld
gp A szóbeszédek igaznak bizonyultak, mostantól a Sony konzolján is elérhető a teljes kiadás.
9 Lives to Defend bemutató
lo Jó sok dolga akad a macskánknak, míg távol vagyunk az otthonunktól.
misu
válasz liksoft #3838 üzenetére
Hy!
Uhh, nehéz kérdések ezek nekem..
Na, az udma, pio szerintem auto-n van, vagy legalább is nem látok ilyen opciót, ha találok, akkor melyikre tegyem?A kábelen párban van a DVD-vel, mert máshogyan nem tudtam telepíteni, az alaplapomon egy r*hadt IDE port van és a dvd is Idés...
Ilyen:Csak Lineárban lassú!
A többi okénak tűnik...(később írom milyen adatokat produkál)Az akusztikát hol kell állítani?
Egy Asrock ...valami nf6g dvi lapom van, azon szerintem csak úgy tok akusztikát állítani, ha le, vagy felteszem az oldallapját...Délután tudok csa szöszölni vele, megírom mi a helyzet.
De addig is szívesen veszem az 5leteket!
Üdv![ Szerkesztve ]
Bűn az élet.
misu
válasz liksoft #3851 üzenetére
Hy!
Sajnos más gépben is lassú.
Szerintem a motyó k@k@.
Kérdés, javítható-e?Esetleg gariztatásban tud valaki segíteni?
Hibátlan, nem buherált külsejű, nincs égve, leejtve, stb.
2007 júl gyártású, de számla nincs.
A többi privátbanKöszi szépen a segítséget!
Szép napot!
Bye!
Bűn az élet.
jaysee13
válasz liksoft #3896 üzenetére
Megpróbáltam a drivertörlést, nem segített. Az eszközkezelő szerint mindkét SATA winyó
ugyanolyan módban van és a bios beállítások is mindkettőnél azonosak. A másik egy 120GB Seagate, két partícióval, egyiken a winfos és tökéletesen működik. További ötlet esetleg? -
jaysee13
válasz liksoft #3900 üzenetére
Bocs ha nem egyértelműen fejeztem ki magam!
Eszközkezekőben a SATA controllernél kell néznem, ugye?
Mert ott van egy olyan a Transfer mode:legördülő menü
alatta: let BIOS select transfer mode, amig elötte van a pipa addig nem látszik hogy milyen módban van ha innen kiszedem a pipát akkor tudom választani a legördülő menüt. Abban ezek vannak:
SATA 1-1.5G
SATA 2-3G
PIO mode
A legfelsőn van kiválsztva.
UDMA módok csak a PATA controllernél vannak az eszközkezelőben.Bocs hogy bénázok, remélem most már érted a helyzetet. Köszi
jaysee13
válasz liksoft #3902 üzenetére
Nem értek hozzá, de a vinyó vadiúj hétfőn vettem, frissen formatált 1 partíció van rajta(tehát másik fizikai drive-ról másoltam volna rá), így is lehet töredezett? Amúgy egy másik 200GB-os SATA-s Maxtor helyére lett bekötve. Azt visszadugva arra ill. arról teljesen jól lehet másolni. Ezt csak azért írom hogy lásd a környezeti feltételek jók (pl. vírusirtó). Arra gondoltam, hogy talán SATA 2 módban akar menni ó, de azt az alaplap nem tudja. Szedtem le a Samsung honlapjárol utility-t hozzá ami boot CD-t csinál és DOS-os progit futtat. Ebben próbáltam transfer mode-ot állítani. Az UDMA módokat meg SATA 2-t engendi beállítani SATA 1-et nem . Próbálkoztam volna jumperrel is, de nincs rajta a vinyón a jumper ábra, és nincs is egyik tűre se rárakva és nem is adtak hozzá. Lesz egy utam vissza a boltba?
Amúgy kösz az eddigi segítséget!
gardener
válasz liksoft #3910 üzenetére
Igen. Az egy 18as.
Itt látok olyan juper sort (érdekes módon az elektronika-nyák tengely felé eső végénél),
ahol egy matrica a következőt írja:1 ID BIT 3
2 ID BIT 2
3 ID BIT 1
4 ID BIT 0
5 FORCE SE
6 TERM POWER
7 LED OUTMost a 6oson van egy jumper.
Jól gondolom,hogy a bal oldali 1-4 juperrel állítom be az ID-ket és ennek a 4 jumpernek a 2. hatványon beállított variációjából jön ki a 16 lehetőség amit a vezérlő kezelni képes?
Kobe
válasz liksoft #3934 üzenetére
különösebb hibát nem jelez - legalábbis kondícióra azt írja tökéletes és smart ban sem látok figyelmeztetést vagy bajos részt, akkor lehet hogy túl öreg és programoktól túlhajtott win-telepítés lenne az oka ?
ha kell, nyomok egy részletes screenshotot smartrol, sentinellel emgnéztem
M3oH
válasz liksoft #3931 üzenetére
Hat toredezettmentesitest havonta 1x lezavarom, sztem az miatt nem lehet. Hdsentinel szerint: -A lemez önteszt során talált 1 hibás szektort. A lemez felületén található 1 gyenge szektor, mely(ek) későbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek). Ajánlatos a merevlemez naplójának bizonyos időközönkénti figyelése. A program itt tárolja az esetlegesen előforduló újabb problémákat. Nincs szükség beavatkozásra. SMART fulnel minden ok.
Everest: read test suite: Lin. read middle: 66,9-68,1MB/s, random read: 73.4-74,7MB/s, Buffered: 190,9-192.7MB/s, Read acc: 14,4-14,8ms.
Lehet , hogy a windows kezd behalni? -
_voodoo_
gaben
válasz liksoft #3972 üzenetére
F4-el belépek a kártya bios-ába,ezek a pontok vannak:
create raid set
delete raid set
rechaild mirror setresolva conflicts
low level format
itt nem állítottam semmit.Az alaplap biosában SCSI-re állítottam a second boot device-t,de az xp telepítésnél még mindig azt írja,hogy nem talál merev lemezt.Bővítést nem találtam.
mit tegyek? -
gjon
válasz liksoft #4003 üzenetére
Nem volt még a gépemben 250GB-s vinyó, de már kezdek félni, hogy nem is lesz. Mindenesetre kipróbálom, amit javasoltál. Egyébként van olyan eset, hogy ez -vagy bármilyen más- alaplap nem tud kezelni egy bizonyos méret feletti vinyót?
Sötét van itt fiam Pável, világítsunk zseblámpável! | "Egykedvűen sose egyél töltött paprikát!" Konfuciusz
liksoft
válasz liksoft #4005 üzenetére
Mégegy fontos! Ha letiltottad a BIOS winyódetektet és az ismét beáll (default miatt pl), akkor NAGY GÁZ VAN! Az automatikus CHKDSK letiltandó! A HDSentinel setup részében beállítható, az ingyenes változat is tudja.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
gjon
gjon
válasz liksoft #4010 üzenetére
MaxBalst-tal sikerült megformáznom a vinyót 232GB-re, úgy hogy a bios-ban nem állítottam át semmit. Remélem működni fog. Említetted azt, hogy a rendszer 250GB-nek látja, de valójában "átfordul" 120GB-nál. Ez azt jelenti, hogy 120GB-nál több adatot akkor sem fog elbírni, ha a fene fenét eszik?
gjon
válasz liksoft #4032 üzenetére
Nem jól írtam az előbb. Nem a MaxBlasttal formáztam, hanem az XP lemezkezelőjével. A MaxBlast 127GB primary+104GB unallocated area-ként látta a vinyómat. Ezt a partíciót töröltem a progival. Ezt követően az XP lemezkezelője már ~232GB-nak érzékelte a HDD-t és így formáztam.
- Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- iPhone-t használók OFF topikja
- Jogász topic
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Formula-1
- Üzleti vita és megbeszélés
- Western Digital Gold 10TB - 256MB, 7200rpm, SATA3 - Új, bontatlan, 2 év garancia - Eladó! 75.000.-
- Samsung 990 PRO PCEi 4.0 SSD 4 TB Heatsink
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital Elements 2.5 5TB USB 3.0 Külső HDD meghajtó garanciával hibátlan működés
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 3TB 3.5 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Seagate EXOS 7E8 4TB SAS 3.5" (ST4000NM007A)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
