- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
ma A OnePlus Ace3 Pro lesz az első készülék a megnövelt kapacitású, de vékonyabb profilú teleppel.
Gtaati
StSanya #39943 üzenetére
Helló! Igen az eszközkezelőben látszólag minden gépen minden jó és telepítve van. Az asztali gépem alaplapja egy Biostar TZ77xe4, a laptop meg egy pár napja újonnan vásárolt Acer Aspire E5-511-p5fj ebből került ki az 500-as vinyó és ment külső házba mert a helyére egy ssd ment. Köszönöm!
King Unique
8.1-re nem kell USB3 driver, gyárilag integrálva van.
(#39944) Gtaati: "kék usb 3 ss felirattal" - az biztos, h 3.0, ss=superspeed is arra utal. Az aljzat csatlakozó pereme lehet kék mellett fekete is, de én kékbe 2.0-ásat még nem láttam.
Vsz a 8.1 lehet 2.0 eszközként ismerte fel a racket (USBView, USBDeview progi kiírja), az a baj...eszközkezelőből, v gépházból távolítsd el az illesztőprogramját és restart, majd dugd rá újra.
Esetleg, mivel írtad másik topikban, h ASMedia chipes, meg lehet próbálni firmware-t frissíteni rajta.[ Szerkesztve ]
Hegyirabló
StSanya #40117 üzenetére
Szürke az újraellenőrzés. Hát szóval az volt, hogy fél éve lett ez a lemez, bedugtam a gépbe, tök jól ment. Aztán bedugtam a tévébe, gondoltam milyen jó lesz erről nézni majd a DivX-eket, a tévének van HDD támogató USB kimenete. Utána zakkant meg, azóta nem ismeri fel a gép sem.
Aquila non captat muscas.
StSanya #40306 üzenetére
Ok, köszi!
Mi az a widle program? Honnan szedjek olyat?
Hol és hogyan kell a HD Sentinelben vagy a Windowsban energiagazálkodást állítani?
A Senitnel smart része számomra értelmezhetetlen, nem értek hozzá, azért írtam ide.Légyszi úgy segíts, meg bárki, hogy a segítség ne szüljön újabb kérdéseket, problémákat.
StSanya #40786 üzenetére
"...bár a többi gyártó HDD-i is parkolnak..."
Lehetne kicsit konkrétabban kinél? még soha nem hallottam más gyártónál erről..a Red tudtommal NAS-ba való. "véd a működés közbeni mozgatás miatti gravitációs gyorsulásoktól" Mivel én a NAS-omat ritkán mozgatom, és pont emiatt megy non-stop a lemez hogy ne használódjon. De emiatt kérdéses hogy a WD használható-e hosszú ideig nasban, vagy nézzek más gyártó után amikor bővíteni akarok.
sepsi0
StSanya #40798 üzenetére
Értem akkor marad a bolt... köszönöm!
Hány bad sector kell a garis cseréhez? Mondjuk a HDS egyik tesztje nem fut le fejhiba miatt, de a vinyót azért tudom használni, ha nem arról megy a rendszer csak a játékok. Itt nem bukhat meg a gariztatás? A gyári önteszt csak a bad sectort írta ki, fej hibát nem. Csak a raw error read szám növekszik.... -
sepsi0
StSanya #40814 üzenetére
Igen ezt...
Csak nem tudom, hogy ez garanciális cseréhez elég e?
Nem akarom, hogy beküldöm és ők azt mondják, hogy 1 hibás szektor még nem elég a garis cseréhez.
Nem is ez az egy hiba a gond, mert ezzel még ellenék.
Az a gond, hogy fagyogat a rátelepített win7 és kidobál a játékokból. Viszont most beraktam egy másik vinyót arra telepítettem a win10-et és így most futnak a hibás vinyóról a játékok, de folyamatosan nő a raw read error rate, ami a többi vinyón 0, ezen meg 2000.... úton van az ssd azon lesz a rendszer.
Na a lényeg, hogy nem akarom, hogy visszaküldjék, hogy szerintük nem hibás...
A fej hibát csak a HDS írja ki, a gyári WD progi nem. Így csak az 1 hibás szektort tudom bizonyítani amit a gyáriprogi nem tudott javítani, de a hdd regenerator igen, de így is fagy a win.
Van így esélyem? Most hívom majd a Pcx-et.Még sohasem gariztattam vinyót, ezért vagyok ilyen láma
sepsi0
StSanya #40819 üzenetére
Már beszéltem a Pcx-el adtam le hiba lapot, kíváncsi leszek...
Most az új rendszer miatt nullázódtak a számlálók a HDS-ben...
A hibát HDD regeneratorral tudtam javítani (gondolom lecserélte tartalék helyre) ezért 100/100
Engem igazából a HDS szerinti "fejegység hiba" aggaszt... (utolsó előtti kép)[ Szerkesztve ]
sepsi0
StSanya #40823 üzenetére
Köszönöm!
Akkor várok még vele..
Akkor ezek szerint formázzam a vinyó elejét, elvileg az a 100Gb-os rendszer partrició és lehet eltűnik a hiba?
A táp 10 hónapos CTG-500 (ajánlott táp) kábelek lehúzva, visszadugva utána is hiba...
Megpróbálok egy Sata kábel cserét, de a tápra nem gyanakszom... a 220-at egy 20eft-os Belkin elosztóból kapja az összes elektronikai berendezésem (van itthon 6db belőle), ugyan oda van dugva a másik fiam gépe is azzal nincs hiba, ugyan ez a konfig, igaz ott XFX-450 a táp...Szóval ha formázom a rendszer partríciót és kábelt cserélek, lehet megszűnik a hiba?
Az olvasó egység hiba is lehet a kábel miatt (utolsó előtti kép)?[ Szerkesztve ]
Dragon27
garfield545
StSanya #41066 üzenetére
Köszi szépen meg próbálom remélem össze jön (Mindent váltotam alaplap op rendszer még vezetékezést is ) Az alaplapi Ahci is eszt csinálja de meg probáloma firevart frisiteni bocsi nem tudom hogy írják mindjárt jelenkezem hogy mi lett kösz
Mama mindig azt mondta, hogy az embernek csak annyi vagyon kell, amiből megél, a többi csak felvágásra meg fennhéjazásra való.Az embernek előbb maga mögött kell hagynia a múltat, csak akkor mehet tovább.Az élet olyan, mint egy doboz bonbon: az ember nem tudhatja, mit vesz belőle.
garfield545
Szia csak enyit tudtam meg semmi vezérlö frisitést nem tudtam csinálni egyszerüen meg szünt a honlap bese jön
Product Brand Samsung
Model Number ST1000DM006
Part Number (PN) HD103UJ
Marketing Name BARRACUDA
Family 3.5INCH HDD,1000GB,7200RPM,32MB
Interface SATA
Encryption Type NO ENCRYPTION
Capacity 1000 GB
Form Factor 3.5
Product Type DRIVE
Market Segment Personal Compute
Sub-market Segment Desktop Storage
Application Segment DS Mainstream
Performance
Cache Size (MB) 32
Spindle Speed 7200
Interface Transfer Rate 3
Physical
Sector Size 512
Number of Heads 6
Number of Disks 3
Height 26.1MM
Weight .65 KG
Zero G Sensor NElv http://samsunghdd.seagate.com/ ittkénne bejönie de semmi nem jönbe :=
quailstorm
StSanya #41106 üzenetére
Úgy fog történni. Akár a Toshibánál.
Bár ez se igaz. Mert klónozni fogok a WD-ről. Aztán ha kell, akkor align.
Szerintem az lesz a story vége, hogy megveszek valami 2TB-osat, aztán ha nagyon szenved az XP, akkor veszek valami kicsit. Mondjuk egy 80-120-as SATA HDD-t használtan. Csak neki. IDE-t meg akkor kiveszem.
AAKS meg mivel szekveciálisan jó, menne külső HDD-nek.
Egy ilyen mennyire fos? Koolink biztosan az, annak utánanéztem.
Tikakukac
StSanya #41483 üzenetére
A kérdés úgy szólt, hogy 64 vs 128 MB cache ér-e 5k-t. Nyilván nem.
Azt én raktam hozzá, hogy érzékeltessem mekkora butaság ilyenekkel foglalkozni, akkor mar spórolni kell SSD-re rendszernek.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
- Robogó, kismotor
- Automata kávégépek
- RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
- SSK Portable Smart wireless Storage 1TB+kábel
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Új Philips és SanDisk USB3.0 - USB3.1 pendriveok 5000 forinttól . Frissítve 2024.06.19.
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Hordozható M2 SSD 2TB // Új /// Számla + 1 Év Garancia
