- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
szab.tam
válasz Satyricon #44028 üzenetére
nem rossz megoldás.
de ezek a színek...***
ingatlanosként elég sok kégliben jártam.
itt nem szoktam beszólogatni ezért, de a narancsárga fal látványa mellett sosem tudok elmenni.
a lakástulajoktól néha megkérdezem, hogy egy kis banánzöld dekorra nem gondoltak-e hozzá?
és mindegyik komolyan veszi, elgondolkodik. egyiknek sem esik le, hogy csak szopatom.na.
jól megy a narancsárga falhoz a kék led. ok.
de egy kis banánzöld dekoron nem gondolkodtál még el hozzá?szerk:
1 esetben bocsátok meg. ha nem te festetted ilyenre....[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
mrterminator
Tényleg "kreatív lett" . meg ismét bombabiztos megoldás láthatunk
Amúgy nem csak látvány szerepe van a tüskékre helyezésnek eredetileg, javítja a hangképet, hogy a talajnak kevesebb rezonanciát ad át, talán még funkciója is van a látványon kívűl(#44021) krisztianAMG: sima gagyi öntapadós tapéta, "PS kék"-hez közel megegyező színnel.
do3om
válasz Satyricon #44121 üzenetére
Köszönöm szépen
A kondik mind alatta vannak bőven, mivel a legmagasabb pont az a sima PCI sin ami 17mm, ez utén a PCI-e aminek a végén a VGA beakasztó szintén magas pont 16mm, és a SATA csatlakozok 15mm. Szóval nagyrészt a 17mm-hez kellet igazodnom de kicsit lehetett csalni mert az csak egy ponton van a távtartókat 16mm magasra szabtam az az 1 milit meg engedi a 2-es alulemez. És Azért mondok ilyen milliméteres dolgokat mert nagyon számított minden egyes milliméter mivel a VGA éppen hogy bemegy a helyiére sőt nem is rendesen, de jó. Bár az új hűtéssel még meg kel néznem hogy menyire van a borda a lemeztől, mert lehet most több a hely és a VGA hátlapi takarólemezt kellesz egy milivel leszednem.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Ed3r_X_
válasz Satyricon #44151 üzenetére
Muszáj vízszintbe lennie? Mintha azt olvastam, hogy mindegy. 1-2 háznál van olyan, hogy az alaplaptálca mögé is lehet HDD-t rakni, ott pedig nem vízszintes.
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
Zotya21
nem tudom eddig se voltak vízszintesek mert midig kiakartak bukni előre mivel lejtett a hirtelen felindulásból készített vinyótartó lemez lehajlítása vinyók elforgatása és ezzel hely nyerés a videókártyának
ezekbe a vinyókba már van a crystal disk info szerint
19492 óra bekapcs 4629X kondíció jó
21084 óra bekapcs 5351x kondíció jó
12819 óra bekapcs 288x kondíció jó
Az ssd külön meg 10.6 tera írt 11.3 tera írt munkaidő 8103 óra bekapcs 1900x kondició jóvárjuk a legrosszabbat reméljük a legjobbat
https://500px.com/slayer_art
Ed3r_X_
válasz Satyricon #44154 üzenetére
Értem. Csak mert láttam van akinek elforgatva volt, valakinek simán vízszintbe.
Ed3r_X_
Ed3r_X_
válasz Satyricon #44167 üzenetére
Őszintén szólva nem hatottam rá nagy erővel (nem mertem). De hogy le tudjam kapni, ahhoz ki kéne szedni az alaplapot is, mert "pattintós". Majd holnap rálesek még.
Ed3r_X_
válasz Satyricon #44199 üzenetére
Kipattintottam szépen az alaplapból a chipset hűtőt, a ventit leszedtem, és kicsit elkezdtem izzasztani a gépet játékkal. Felment 72-73 fok közelébe, majd elkezdtem óvatosan csavarni a bordát. Nehezen engedett, majd forgott össze-vissza, de nem akart lejönni.. kicsit még piszkáltam, majd le is jött hirtelen. Akkor gyors gép kikapcs.
Acetonos körömlakk lemosóval leszedtem azt a ragasztópasztát (azzal is alig akart lejönni) majd kentem a helyére újat. Visszapattintottam, visszaraktam a ventilátort. Talán ha 1 fokot nyertem vele. De legalább már nem a ragadós paszta van alatta.
Ed3r_X_
válasz Satyricon #44202 üzenetére
Nem lekvárt az tuti
Sima hővezető paszta, fehér Ezt használom már három éve, nincs bajom vele
do3om
válasz Satyricon #44209 üzenetére
Ezért nem rakok szar lemezeket meg hülyeségeket a ventik elé arról nem is beszélve hogy a légszállítás érzésre (kezeddel megnézheted) úgy visszaesik hogy alig érezni a levegőt.
tatabike
válasz Satyricon #44217 üzenetére
Nekem a gépem oldalán a plexiben is két 14-es van rács nélkül... Nem nyúlkálok benne, ha megy, és így nincs baj. Működő gépnek meg amúgy sem nyitom ki az oldalát, és főleg nem turkálok benne, ha be van kapcsolva...
Apám, látja mit csinál az a kutya? Látom fiam, nyalogatja a tökeit. Apám, ezt én is kipróbálnám. Próbáld fiam, de szerintem meg fog harapni...┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
do3om
do3om
válasz Satyricon #44233 üzenetére
Felesleges az acél, ha lehet legyen alu nagyon jól megmunkálható gyorsabban haladhatsz. Főleg 2mm -es acél, ha az lesz akkor legyen vékonyabb.
Nem tudom neked menyire lesz jó mert sok lomod van a gépben.
Nekem azért let jó mert kibaszott nagy az alaplapom amiben egy szem VGA van. [link]
Szóval sok felesleges dolog volt szem előtt, nagy felületeket kellet befednem. a lemezen is látszik, a vga alatt semmi nem maradt szabadon.
Neked meg kis részek vannak csak.[link]
Nem tudom menyire érdemes ebben az esetben belekezdeni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Satyricon #44236 üzenetére
Nekem meg az alu tetszik, reszelőkkel bármit gyorsan ki lehet alakítani. Remélem nem pattog le a festék mert nekem sok minden abból van.
Ez csak kívülről a gép, valami belső képet rakj be.
Nekem is van kis kézi csiszoló de nincs hozzá korongom a gyári meg aluban is úgy kopik mint a szar, szóval nem igen használtam, kéne hozzá valami fogazott fémvágó korong. Szóval én sem tudok mit mondani rá, ha találsz valamit szólj nekem is.Az meg hogy mennyi idő nem tudom nem olyan sok csak nem tudtam mindig csinálni, meg a hűtéssel sok nap ment el. Vártam a CPU hűtőt, a cpu fesz hűtőt, a chipset hűtőnek sokszor nekifutottam mire meg lett a nyertes.
Akkor azzal is hogy mindent úgy szereljek hogy a gépben van a lap rajta a lemez és így be a hűtőket meg mindent. nekem van ide DVD na annak is ami alapba megy leszedni alacsonyra, az előlapi gombok ledek csatlakozóját leszeni alacsonyra. Sok volt a gondolkozós részHa érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Ed3r_X_
Lehet festeni alut, de nálunk porfestés+ráégetés van, az nem dobja le magát. Sima festés igen.
Ed3r_X_
válasz Satyricon #44242 üzenetére
Porfesték volt a cégnél, ott ráégették. Pontosan nem tudom, de apám azt mondta. Szép, fényes festést adott így az alunál.
Alu keresztet próbáltam már festeni, annál utána már simán le lehetett húzni a festéket, mint valami bőrréteget.
do3om
válasz Satyricon #44250 üzenetére
Az volna még fasza ha dönthető lenne (csak felfele) Majdnem 90fokra vállazáshoz igen jó.
Aki szerint állva is lehet csinálni de az kapjon a kezébe két 36-ost (72kg, nem volt nehezebb egykezes ) és kezdjen el egykezesekkel vállból nyomást.
tatabike
válasz Satyricon #44335 üzenetére
50x25-ös nincs, az nem szabvány méret. 40mm-től már csak 10 millis ugrások vannak mindkét oldal vonatkozásában. Tehát 50x30-as van, vagy 40x20-as. Meg ugye minden méretnek van azonos oldalú változata, tehát 25x25, 30x30, 40x40... És általában 20x20 felett már 2mm falvastagság van, 30x30-tól meg belép a 3mm, és 80x40-es a legnagyobb méret, ahol még van 2mm vastagság, afelett csak 3 vagy több.
Ed3r_X_
válasz Satyricon #44343 üzenetére
Olvaszd be Home made kemence is dukál hozzá.. szigorúan otthon található eszközökből
chester91
válasz Satyricon #44427 üzenetére
Persze, ez tiszta sor, csak nem akarom a hazát szétvágni. Akarok 12-es vagy 14-es ventit berakni, ami fújja a levegőt, és le akarom takarni a nyílást előtte, ezért akarom lyukacsos takaró lemezt belerakni.
Koszonom a segítséget.
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
chester91
imibogyo
válasz Satyricon #44499 üzenetére
Hát ha érdekel itt még találsz pár tervet. Ha pedig kell szívesen segítek. zolee5016-nak, vagy épp Fatal-nak is segítettem anno. Ahogy időm engedi neked is szívesen tervezek. Meg aztán van egy topikunk is, ott is sokan tudnak segíteni, ha szükséged van valamire.
Satyricon
válasz Satyricon #44510 üzenetére
lejárt a szerkesztési idő.
Szóval rosszul fogalmaztam meg: szobahőmérsékleten nálam nem rozsdásodott a lemez egy hét alatt sem. Lehet ettől valamivel több idő elteltével el fog kezdeni... De ez nagyon vékony rozsda, szinte le lehet törölni az ujjaddal is.
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
chester91
válasz Satyricon #44595 üzenetére
Am az egy Xonar U1? Jól látom? Meg vagy vele elégedve? Milyen hangcuccal használod?
Mire gondoltál pontosan? Ilyen dolgom nekem ugyan nincs, amit esetleg láthatsz, az egy Aerocool Touch 1000, és az igen "minőségi" MT3325-ös hangfalszettem (bárcsak meg sem vettem volna)
Teljes mértékben egyet értek! Nagyon sokat tud dobni a kinézetén, ha színre van fújva a belseje. A Matt fekete gépház belső pl brutál jól mutat!
Ezzel kapcsolatban kettő dolog jutott eszembe. Először csak az 5,25-öös és 3,5-es tálcákat akartam lefújni, belülről, ahol belátok a rácson. Ez sem hülyeség, mert így a tálca nem üt el annyira a rácstól. Aztán jutott eszembe, hogy mi lenne, ha a gépház egész belsejét lefújnám feketére, a külseje szürke lenne, és így egy egész jó kis combo kapható. Sajnos a sütőbe nem fér be, ahogy elnéztem, így a ráégetés nem játszik (bár ezt még ellenőrzöm), marad az akril, ami persze nem tartós, de hát azzal kell főzni, amink van
orion1025
válasz Satyricon #44613 üzenetére
Szemre és érzésre, állványos nélkül elég nehéz ügy, de sokszor csináltam én is így, nem nagy ördöngősség.Először vékonyabb fúrószárral kezd el megfúrni, olyan 4-s körülivel, majd utána kettesével lépkedve.Így nagyobb a valószínűsége anak, hogy egyenes lesz.Ha először kifúrtad, akkor csak magát a 4-s szárat állítsd bele a furatba, úgy látod minden irányból, hogy ha picit igazítanod kell rajta.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
orion1025
válasz Satyricon #44615 üzenetére
El tud kopni hamar az is, de ha ésszel van csinálva és nem turbó fokozaton, akkor sokat kibír.De ha egy sablon megvan pontosra, akkor az alapján csinálsz egyet tartalékba, és akkor ilyen baleset sem ér.Azt már csak át kell fúrni, mert a szárat megvezeti, így hibázni sem tudsz a másodiknál.
- VPN topic
- Peugeot, Citroën topik
- Formula-1
- Hálózati / IP kamera
- Vírusirtó topic
