Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Befutott a Destiny 2: The Final Shape premier előzetese
gp Néhány nap múlva befut a játék legújabb nagy DLC-je, amely pontot tesz egy hosszú évek óta tartó harc végére.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Đ10Đ4
válasz dewil666 #19697 üzenetére
figyelj, ha van nagyon komoly pénz összeged, akkor nem lenne gond a téma
amúgy, kell egy olyan kitaláció hogy, cirkuláljon a dolog egy nitrogén tartályba.. vagy valami..
ha ez meg van szerintem már könnyű lesz.. ezen az úton kellene haladni és kész..komoly pénz lenne benne ha ki találna valaki egy ilyet..
1000x jobb lenne mint a ventis/passzív hűtések és 100x mint a víz hűtés
Đ[ Szerkesztve ]
"Eladók"-kal tárgyalok, az "Árus"-ok kíméljenek, legyenek kedvesek!!! Köszönöm! ### Apró hirdetéseim .: https://bit.ly/2UD7qeW :. ###
dewil666
mmcc02
válasz dewil666 #19716 üzenetére
Nem tűnik rossz ötletnek, de kialakítása miatt pl. az én házamban nem lehetne megcsinálni...
Vagyis meglehetne.. (flex... )
Ha jól látom, van egy gap pad, meg hőcső, meg egy borda (+ venti)... passzívan érdekelne is!* Gondolkodom, tehát vagyok, ez a kérdés, válasszatok! Avagy röviden: Gondolkodom, tehát válasszatok! * Búbos páka *
szab.tam
válasz dewil666 #19717 üzenetére
a hátlapi panelnél való hűtésre nem mnagyon figyeltem még oda.
az első döbbenetem a gtx480 becsövezése utáni lavóros kísérletemnél volt.
amikor nem jött össze az első kísérelt, a vga-t a kezmben tartva, a konyhában a csöveket bedugtam a forró vízbe. tehát visszamelegítettem a gpu-t a másik irányból. a csövek hatékonyságát, és a gpu blokkot teszteltem. a lényeg, hogy az egész gpu környéke egy pillanat alatt tűzforró lett. csövek, befogó, és a gpu mögötti nyákrész is. utána áttettem a csővégeket egy fazék hidegvízbe, pár mp múlva az előbb említett rész, nyákostól, blokkostól, mindenestől jéghideg lett.érdemes a hátoldalakat is hűteni...
csak macera.[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Beretvás
válasz dewil666 #19833 üzenetére
Már eléggé kezd idegesiteni hogy csak engem szol meg mindenki..
Ám meg van a TT Armor-om végre..Meg is szenvedtem vele rendesen mert be volt festve pirosra a belseje és le volt nagyon pattogva.. De megküzdöttem vele és szép lett holnap dobok fel képet ha tudok szerezni digi gépet.
BlackPriest
válasz dewil666 #20894 üzenetére
nem csak a venti a gond, hanem egy 8cm-es radiátor + még 1 venti, valószínű a távtartós megoldás lesz, amíg nem találok adaptert. egy chieftec dragonba megy egy coolwhisper radiátora
Bogár nélkül lehet élni, de minek?!_______________________________________________ Elnézést, hogy nem illik bele a véleményem a világképedbe.
szab.tam
válasz dewil666 #21608 üzenetére
a gyárival, valami 40-50% fordulaton kb. 55 fok volt, asszem. terhelve. de már nem emlékszem pontosan, mivel teljesen másodlagos. hallottam a hangját, mennie kellett....
TESCO-Zsömle
válasz dewil666 #31525 üzenetére
Ez egy tranzisztor, konkrétabban pedig egy FET.
ebay-en 1$ darabja és 4$ a posta (+10 cent minden további darabra).
Powered by Google.
Sub-Dungeoneer lvl -57
szab.tam
válasz dewil666 #31589 üzenetére
érdekes, de:
a réz fékcső és a hőcső hőszállítása nem igazán ugyanaz. kb. 100-2000x-es különbség van csak.
ha előre megmondod, mit szeretnél, én azt javasoltam volna, hogy laptop bontból vegyél egy megfelelően kanyargó, bontott hűtőt. kb. ezeré', és pluszban azt, vagy egy részét faragd rá, át....de ha ennyivel hűvösebb lett a vga, akkor tök mindegy.
viszont egyet nem értek, mert nem egyértelmű:
a hűtőmoddtól lett ennyivel hűvösebb a gpu, vagy a magasabb eredmény a régi kártya + alaphűtés, új eredmény új kártya + moddolt hűtés?
mert ha mindkettőt belekalkuláltad, akkor nem tudni, hgoy csak a hűtésmodd az eredményt, vagy esetleg csak a vga cseréje..."alumínium lapok a réz csőre húzva"
ez pontosan mit jelent? csak kifúrtd? palástosra ki is húztad? vagy voltak bontott, kihúzott lamelláid?[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz dewil666 #32160 üzenetére
itt leírtam mindent, amit tudok.
ebben a cikkben is lehet olvasni némi adalékot.
itt 2 db. 30 centis is hasznáva van.
lényeg: minőségi, árnyékolt kábelt kell venni....fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Bari
Modder
válasz dewil666 #32414 üzenetére
Szia
Nem
Mivel ha csak a csatlakozókat összekötöd azzal nem érsz el semmit, kell egy vezérlő ic is. Nem lehetetlen házilag USB Hub-ot készíteni, de az ic tokozása nem hobbi elektronika barát, jellemzően smd a kisebb fajtából. Vegyél egy normális USB Hub-ot azzal jobban jársz, mint a házilag készítettbe beleölnéd a szabadidőd és a pénzed és még lehet nem is működik elsőre de lehet másodjára sem.
Ha még is kell a kihívás akkor egy TUSB2066B USB Hub ic, az adatlapján van kapcsolási rajz is a 14-16 oldalon a felhasználástól függően. Sajnos a tokozása nem épp baráti 32 lábú PQFP (1 láb 0,24mm széles, két láb között 0,35mm van).
Szerintem jobban jársz egy minőségibb USB Hub-al.Üdv: Bari
didyman
válasz dewil666 #33696 üzenetére
A sok paszta nem jó!! A pasztának annyi a dolga, hogy a két, amúgy érintkező fémfelület közötti mikroszkopikus réseket tömítse! Ennél több jelenléte nem kívánatos, egy vékony, filmszerű réteg kell megmaradjon! Bármi több nem tud jól hőt vezetni. A plusz hőcsőnek így nem sok értelme van, mert maga a hőcső bőven elég lenne egyedül, a CPU felőli kontaktust kell megjavítani. A két mag vastagságából fakadó eltérést vagy megfelelő vastagságú rézlemezzel+pasztával, vagy (ez kevésbé jó, de ha nincs más, a pasztánál jobb) hővezető paddal kell megoldani, vagy gyurmázhatóval, vagy VGA-ról leszedettel például.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
dewil666
Blabcsi
válasz dewil666 #33794 üzenetére
Ez sem rossz 5 let, csak itt életbe lép, amit sab.tam írt kicsit fentébb, hogy a csövek gyakorlatilag szét / össze feszítenék a bordákat.
És ha ezt választanám a borda az oldalsó venti fölé kerülne, tehát nem fújná, hanem csak alá a levegőt.
De tény, hogy a cső szempontjából előnyösebb.https://hu.pinterest.com/Blabcsi0911/ :) https://www.facebook.com/pg/Blabcsi.gravir/photos/?ref=page_internal
Lompos48
válasz dewil666 #33907 üzenetére
Nem tudtam eddig. Év az utóbbi negyven évben CSAK a termikus ellenállással foglalkoztam (ami - ugye - a konduktivitás inverze kellene legyen), amit W/K-ben mérnek. Most utánanéztem. Nekem is szabad. De ha teljesítményre hivatkozva van szó összehasonlításról, akkor elvárom a számszerű idoklást.
Tenken
válasz dewil666 #34030 üzenetére
Úristen.
Pasztázás sikeres volt takarítással is, bár a célt sajnos nem értem el. Szerettem volna egy hűtő upgrade-t csinálni notebookon, de sajna a spécibb csere felfekszik egy helyen és nem akarom, hogy ennyire feszüljön, mikor felcsavarom a cpu-ra.
Azokat az apró réz padokat nem árulja itt valaki? Ha nem muszáj nem várnék egy hónapot mire ideér a mennyei birodalomból..."Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
imibogyo
válasz dewil666 #36756 üzenetére
Mindenképp hozna javulást a jelszintben. Legegyszerűbb megoldás ha veszel RP-SMA csatlakozókat (anyát és apát is) és csinálsz egy új kivezetést a router házára. Van ezekből felcsavarozható, beforrasztható, meg befúrható anyás változat egyaránt. Ami neked a legjobb azt kell venni ebay-ről rengeteget vadászhatsz.
A router nyákjáról jövő kábelt meg talán mindegyiken forrasztani kell, esetleg csavarozni de erre nem esküszöm meg. A forrasztásos a biztos, ezen a képen jól látható közelről.
Impressa
válasz dewil666 #37273 üzenetére
Hali!
Teljesen jó, a "színekkel" ne foglalkozz mivel levetted az alját, gondolom jobban is hűti most a vasad.
A világításról is tudnál esetleg képet is feldobni?
Én is ilyen ventikből építettem padot, de jóval egyszerűbbet, mert nem volt rá időm, és rögtönöznöm kellett.Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
