- MG5 menetpróba
- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
ph A korábbról ismert termékcsalád aktuális változata 32, 48, 64 és 96 GB-os csomagokban jön.
Magyarországon is megjelent a Honor Band 9
ma Fekete színben már megtalálható a Honor friss aktivitáskövetője a nagy elektronikai áruházakban.
válasz Tommy-1998 #37720 üzenetére
Ha szeretnel egy sugarhajtasu repulogepet hallgatni akkor hajra
[3000rpm] -
válasz Hauptmann #37748 üzenetére
A Halos osszefuzeshez semmilyen splitter nem kell, gyarilag Y kabel van rajtuk ,egymas utan kotod oket ha akarod. Csak vegyel egy olyan extra 1500ftos kabelt is amit linkeltem.
A ventik egybefuzesehez meg nyilvan olyan splitter /hub kell amilyen ventit veszel majd (3 vagy 4pin )frelife
Igen ,ismerm en is a FD GP-14 -et ,tenyleg baromi halk venti,en is szerettem, de sajnos statikus nyomasa egyenlo a 0 val .Szoval inkabb csak kifujasra - mesh elolapos hazba valo. -
válasz Hauptmann #37755 üzenetére
Igen igy ahogy mondod . Venti headerek a lapon altalaban 1A osszteljesitmenyt tudnak altalaban kiszolgalni . Nezd meg a kiszemelt venti hany A ,ha belefer 1A be a 4db akkor vehetsz sima splittert is ,ha nem akkor olyat ami sata vagy molex extra csatilval rendelkezik amit pl dudu5130 ajanlott.
Az alaplapi DRGB csatinak is gondolom van egy max ertek amit le tud kezelni , azt meg kene nezni az alaplap manualjaban.
En tuti nem koltenek arra a osregi gephazra .
A legegyszerubb /olcsobb megoldas kiveszed az 5,25 takarolemezeket , vagsz egy oda passzolo teglalapot vmi kemeny kartonbol /hungarocelbol. Es ragasztasz az elejere valami porszurot pl szivacs/ harisnya . Ventit lehet moge rakni pl kabelkotegelovel.Nalam is volt ugy regebben : [kép]
Az SSD ket meg csak bedobalod oda ,nem kell nekik semmi rogzites. -
válasz SunMount3r #38019 üzenetére
Nem a hatuljan volt , kb kozepre raktam,de elore is lehet tolni teljesen.
Itt talan jobban latszik nalam hogy volt :
[kép][Dust filter for pc #diy How to make fan dust filter for computer case at home (cheap and useful)]
Alaplapra nem tudod kotni a ventit ?
Esetleg lehet venni 2k ert sata /molex ventielosztot ami fix 12V ot ad ,ha nincs alaplapra kotve az rpm kabel.
De barmelyik molexes /satas ventivezerlo is jo lehet ,ha befer
A ventikabelt meg ki lehet vezezni pl pci express bovitoslotoknal.[ Szerkesztve ]
válasz Rison77 #38044 üzenetére
Nekem is olyan hazam van . Van beepitett RGB vezerlo hatul, arra tudod kotni a gyari 3pines ventiket mivel egyedi csatijuk van :[kép] es a power gomb mellett van egy rgb valto gomb is .
Viszont az RGB vezerlobol kijon egy szabvanyos 5v DRGB vezetek is, amit ha akarsz akkor a lapodra tudsz dugni es onnan szabalyozni a ventiket .
Tehat a kerdesre valaszolva ,nem kell semmi kabelt venned.
Es igen ,mivel csak 0,2A a venti ,igy osszefuzhetsz akar 5db- is egyetlen fan header-re.[ Szerkesztve ]
válasz DeathAdder #38125 üzenetére
Ha nekem lenne Haf 922m en igy ventiznem fel :
-Elol : 20CM venti befujora ( akar a Noctua is elfer elol en azt vennem oda mert az a legerosebb 20as . De vilagitosban jo pl a CM Megaflow / CM Masterfan / ThermalTake Pure 20.
-Oldalt 20cm befujo venti pl Cooler Master MasterFan MF200R RGB (mert ez vekonyabb mint a tobbi 20as ,igy kenyelmesebben elfer a D14 mellett )
-Tetore 20as kifujo
-Hatulra meg pl egy budget kiraly Arctic P12Oldalso 20as befujo mellett ertelmet veszti az also 14es.
válasz DeathAdder #38129 üzenetére
20as porszurok ritkan kaphatoak itthon, esetleg Alin vannak meretre vaghato filterek : [link]
Vagy csinalsz magadnak szurot egy harisnyabol .
Mivel a lapod tud pwm alapon is vezerelni ,igy akkor az ARCTIC P12 PWM PST a jo valasztas -
válasz #98320896 #38169 üzenetére
Nem tudom ,nem volt meg olyanom .
De TY 147A es Noctua A15 igen ,es mivel tok egyforma lapatkialakitasuk van, egyforman toljak a levegot . Hangban talan a TY147A halkabb egy kicsivel pedig rosszabb csapagya van ( sleeve bearing VS fluid ).
De 12k-t biztosan nem adnek az A15 ert. -
válasz Albigator #38314 üzenetére
A jelenlegi felallas a legjobb, a front ventijeid viszont eleg gyenge statikus nyomassal rendelkeznek, ami nem a legjobb az oylan "foam" filterek ellen ami a Meshifyben is van. Ha ezt a 3 ventit lecsereled; pl az altalad kinezett P14 PST -re, maris jobb lesz a helyzet . Tovabbi par fok javulas erheto el , ha kiveszed a VGA alatti PCI slot takarolemezeket.
válasz Albigator #38317 üzenetére
A P14 nek nincs alternativaja , 5k+ os-s kategoraig minden ventinel jobb.
Fentre azert nem erdemes / tilos ventit rakni ,mert elszivna az elol betolt friss levegot mielott az elerne a CPU hutoig.En le szoktam fedni a felso panel racsait (ami a cpu tower elott van ) ,hogy ne szokjon ki fent a levego.
válasz Albigator #38319 üzenetére
Alulra akkor lenne ertelme ,ha nem lenne tapegyseg takaro lemez. Kozvetlen a padlora rakott venti tud alulrol szivni levegot. A meshify S2 ben ,ha a taptakarora rakod a ventit nincs eleg ereje ,hogy alulrol szivjon ,max azt a levegot tolja feljebb amit az elso venti 1/3 -a elol benyomott a takaro ala.
válasz Chosen #38530 üzenetére
Nekem volt 12cm Scythe Kaze Flex PWM ventim ,teljesen nema . Csendesebb mint a P12 pwm-em. BQ SW3 -al van egy szinten . Talan csak a TY 147A volt nalam eddig ami halkabb volt mint a Kaze.
A 14cm elvileg ugyanazt kene tudja mint a 12es .
Probaltad hazon kivul , a kezedben is morog -e ? -
válasz Capt.Obvius #38546 üzenetére
Annyit kell csinalni, hogy a Venti es a keret koze raksz egy tavtartot .1cm mar boven eleg ,es meg fog szunni a zaj. Venti 4 sarkara vagsz karton/hungarocel/filc /gumi tavtartot . Vagy lehet gyarilag is kapni gumi keretet pl [Alin] de ezek csak 2mm vastagok, semmit sem ernek.
Ez a Phobya viszont jo : [aquatuningrol] 2,7Eur -
válasz Capt.Obvius #38548 üzenetére
Csavar nem jar hozzajuk De pl a kabelkotegelo csodakra kepes
Hoppá !
Úgy látszik a radiventi király Noctua NF A12x25 méltó ellenfelet kapott fél áron :
TT Toughfan 12 -
válasz steewcv65 #38595 üzenetére
Ez erdekes ,de tuti nem jellemzo kulonben mar mas is jelentette volna ,elvegre evek ota kaphato a Hydro. Meg paszta tesztelesnel ugye csak akkor lehet valid eredmenyed ,ha : ugyanakkora szobahomerseklet /venti fordulat / terheles mellett mered . Meg pontosan ugyanannyit /ugyanugy kened el mint elotte ,ugyanynnyira huzod meg a leszorito csavarokat stb .
válasz Capt.Obvius #38635 üzenetére
válasz Kbhont #38691 üzenetére
Miert akarod oket cserelni ?
Apache / Lepa -tol nem sok jobb radiventi van , max a meregdraga Eloop /BeQuiet SW3 /Noctua NF-A12x25 trio.
Az a 2db 8centis venti mi celt szolgal ? Ha exhaust ,akkor en kidobnam oket es raknek egy 12 /14 cm ventit a VGA alatti pci takarolemezekhez. Csendesebben ugyanazt/tobb levegot szallit mint a 2db 8as.
Egy regebbi hazamban ,hatul 12cm : [kép]
Jelenlegi hazamban 14cm (TY 147A) : [kép]Tapegysegbe necces lesz mivel egyedi meretu a venti ( 135m) arra nincs otletem.
válasz mgoogyi #38712 üzenetére
Van olyan ,hogy tobb /nagyobb venti is befer . Peldail Fractal Meshify C fonton hivatalosan 3x120 vagy 2x140mm ventit tamogat ,de valojaban elfer 2x120+ 1x140 is ( [kép] ).
Az MB511 ben viszont nem .De ott a 2x140mm nek sem latom ertelmet ,mivel 12cm ventiknek vannak lukak vagva a front lemezre ( kép] ) . A 14cm ventibol egy csomot kitakarna[ Szerkesztve ]
válasz pckownz #38839 üzenetére
En beraknek egy Arctic P12-est ( valoszinu 14 es is elfer ,le kene merni ) a [5,25 meghajto] helyekhez , mivel az egesz front panelben van porszuro. Igy kozvetlen tudna tolni friss levegot a Brockennek. Lent alul nem sok levego jut be a kivehetetlen HDD keret miatt , azt a keveset is ellopja a VGA .
válasz Goldmember01 #38846 üzenetére
Igen mindig jobb (kivétel a Noctua NF 12x25 )
[120mm Fans vs. 140mm Fans - Are Bigger Fans Better?][The Best 120mm/140mm Case Fan Shootout, feat. Arctic, BlackNoise, Noctua, and Scythe]
Mivel a lapod tud pwm szabályzást ,én vennék egy 5ös pakk [P14 PST] -t . Ezeken gyárilag van Y elosztó , így egymásba fűzhetőek. Az első3 mehet a Cha_fan3 /Waterpump csatlakozóra. Hátsó + tetőn a leghátsó pozícióban a másik összefűzve mehet a Cha_Fan1 -re.
A tetőn az első 2 takarólemezt benthagynám, hogy ne szökjön ott ki a levegő. -
válasz Motion_Blur #38867 üzenetére
válasz Capt.Obvius #38959 üzenetére
Hat nekem van egy NF S12A chromax meg P12PST is . Tenyleg jo a P12 , de az S12 sokkal halkabb es sokkal tobb levegot mozgat . P12@1800rpm = 56CFM / S12A@1200rpm= 62CFM
1200on hasznalom ,mert semmi hangja . P12 1200on nyomhat olyan 40CFM et ,szoval jelentos a kulonbseg. Persze csak exhaust uzemmodban, ahol nincs ellenallas. Porszuro moge/bordara/radira mar P12-t vennek en is .
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
