- Honor 90 - modellalkat
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
LógaGéza
Igazából nagyon nincs kihajtva a gép, sőt hosszabb távon alulfeszelés lenne a terv, tuning sose volt, tervben sem.
Azért gondoltam, hogy elég lenne egy nagyobb venti (a CPU blokk alkalmas passzív hűtési rendszerre is), mivel a Skylake amúgy se melegedős fajta már...
De ha azt mondod, hogy ez így nem életszerű, akkor hiszek neked.
Mit ajánlanál?"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
LógaGéza
Igazából fogalmam sincs. A MSI Command Centerben a CPU FAN-t 20%-ig tudom letekerni, a System Fant 50%-ig. Mással meg nem próbálkoztam.
Igazából ha le lehetne, akkor kb minden problémám megoldódna."Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
Pityu.
MSI b250m mortar [link] alaplapom van ez biztos szabályozza mert halknak halk igaz azért csak hallatszik,hogy van ventilátor de halk
Ilyesmi féle kép néznek ki a ventilátorok menet közben
Ez most mikor csak netezek pl vagy üres járat[ Szerkesztve ]
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
LógaGéza
Csinálok majd lehet Arduinos ventivezérlőt, és akkor meg lesz oldva
Próbából lehúztam a házventit, és tényleg eléggé halk 20%-on a prociventi. Akkor az marad, nem variálok vele.
Max annyit csinálok, hogy egy ventikábel osztóval a CPU-FAN-ra rakom a hátsó ventit is - ha kell egyáltalán olyan.
Szóval rakjak hátra ventit, vagy elég lenne egy előre?Néztem, hogy a Lepa BOL.Quiet-et, de nekem nem kell LEDes.
Pityu.
dqdb
MSI esetében szokás, hogy csak a CPUFAN-t engedik le 20%-ra, a SYSFAN-ek esetében érthetetlen módon 50% a minimális érték a UI-on, de ez szerencsére némi trükközéssel megkerülhető.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
NandorHUN
A gyári ventikkel elégedett vagyok, csendesek és még 4,6Ghz is 65 alatt van a 2600K-m, DE a mobo-m nem támogatja a 3-pines ventis szabályozást, ezért most ventiszabályzóra kötöttem, azt meg nem szeretném minden alalommal fel le tologatni.
Ezért gondoltam rá, hogy lecserélem a NH-D15-höz adott PWM Noctua ventikre ami most van és akkor ez a kettőt meg berakom házba ventillátornak (most rendeltem 3 Nanoxiát, de akkor lemondanám és használnám helyette a Noctuakat).
Persze nem vet fel a pénz, szóval lehetőleg olcsó és jó megoldást szeretnék, egyben olyat ami nem visszaléps a mostani 3pines konfigurációtól sem, de van PWM és zajszintek se rosszabbak, mint a mostani.
www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
Köszönöm.
Mint írtad, gyártó által megadottak nem feltétlenül fedik a valóságot, ez itt mennyire igaz?
Mivel ennél légszállításra 109m3/h-et ír, 19,6dB-en.NF-A15-re meg 115 m3/h 19,2dB-en
Ellenben A15 húzósabb áron van nem is kicsivel (5000-8000HUF). Melyik lenne a jobb a valóságban?
Korábban már volt Alphenfön ventim de az elég hangos volt.[ Szerkesztve ]
z123456z
Igen, a ventikhez ugyan úgy nem értek, mint a cpu hűtőkhöz. Ezt a hűtőt egyébként a másik topikban javasolták, mert egy 6500-re menne gigabyte h110ms2hddr4 lapon. Azért top flow-t ajánlottak, hogy a vrm is kapjon hűtést. Te mit javasolnál? Ahogy látom, a tornyok jobban hűtenek, csak a vrm nem kap belőle.
Ezek szerint nincs jelentősége, hogy hogy történik a szabályozás, nekem a 3 pinesnél sem kell bíbelődni vele? És láttam, hogy van pwm elosztó molex vagy sata táppal. Azzal mehetne a cpu headerre?[ Szerkesztve ]
Pityu.
Tehát magyarán két ugyan olyan noctua legyen egy ágon ne egy bi quiet meg noctua.Nos a másik páros névben eltérő decibelben talán egy picit,ezek is mehetnének egy ágra Be Quiet! 140mm silent wings, és egy Be Quiet! 140mm shadow wings?
dodopek
Gondolom ahhoz, hogy 25mm vastagot tudj ajánlani, tudni kellene a tech paramétereit az eredetinek... Hiszen a vastagsága elméletileg mindegy, ha ugyanúgy viselkedik, ugye?
Ezt találtam:Fan
Dimension
(W x D x Thickness): 100 x 100 x 12 mm
3.94 x 3.94 x 0.47 in
Speed: 800 ~ 2000 rpm
Noise: 12.50 ~ 29.22dBA
Flow: 11.45 ~ 27.60CFM
Bearing Type Sleeve Bearing[ Szerkesztve ]
dodopek
Ezt néztem ki.
Most már csak az nem tiszta nekem, hogy ha a mérete 100x100x12mm, akkor hogy lehet rajta 100mm lyuktávolság. Mert a gyáriak nálam 100x100x12, és 92mm a külső felfogatás. Amúgy mindenben megegyezik, szóval azt hiszem egy ilyet megveszek. -
Pityu.
Nos a ház hátuljában ven egy 120mm es noctua,a ház elejében van egy 140mm noctua meg a ház tetejében is van egy ugyan olyan 140mm es noctua mint elől tehát a két 140mm es mehetne egy y kábelre ,aztán jön a két bi quiet Be Quiet! 140mm silent wings [link] , Be Quiet! 140mm shadow wings [link]
Na most ugye ez nem tudom tényleg nem e mehetne párba egy csatlakozóra,mert ugye a hátsó 120mm noctua lefoglal egy csatlakozást akkor csak kettő marad a 4 ventilátorra.Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Pityu.
Akkor még egy kérdés ha egy ventilátor nem pwm es de van pwm es toldóm akkor úgy már jó lesz tudja szabályozni az alaplap?
Közben már ki találtam a szabályzást mert a házon van ventilátor szabályzó beépítve[ Szerkesztve ]
Baryka007
Ennél a hawknál tényleg az lenne nem tagadom. Pláne mert belül szépen össze van rakva a gép. De nem akarom mindig 90% fölött járatni. Mert hangos, alatta meg féltem hogy valami történik vele. Szóval mindenképpen kell valami megoldás. Szóval, ha molex csatit rádugom PWM kábel nélkül akkor elindul elméletben ?
BIOS
Ez lenne a konfig.
Alaplap: Asus B150M-K
Processzor: i3-6100
Memória: 2x8Gb Kingston HyperX DDR4 2133Mhz
Videókártya: Radeon RX 460 NITRO OC 2GB GDDR5
HDD: WDC WD 10EZEX 1Tb
Táp: Be quiet! Pure Power 10 300W
Ház: Zalman Z3 PlusNem hűtésnek kell nekem ennyi bele hanem, hogy ne kelljen sűrűn takarítanom.
Jelenleg elöl van 3db, tetején 2, hátúl 1Ár keret 5-6 ezer max./db.
Bnorbu
A túl sok opció közül nem tudok választani kérlek segíts
AD1:
Minden marad csak az Apache megy a háztól. ->1db WingBoost 2 Plus / Bol.Quiet
AD2:
CM Megaflow és Apache megy a háztól. -> 2+1 db piros BOL.Quiet
Ahogy nézegetem 120-as CPU borda nem fér el a dVGA-tól, tehát marad a Hyper TX3 az Shadow Wings-el
(Így végre szabályozható lenne az első venti is nem csak 5V-on tekerne)AD3:
Megpróbálok valahogy egy 120-as kompaktot tenni a CPU-ra./Itt csak annyi az aggodalmam, hogy a pumpa hangja zavarna./
Ha megy a Megaflow: 2+1 db piros BOL.Quiet
Ha marad: 1 db piros BOL.QuietElőre is hálás köszönet.
Formaster
Természetesen tervben van a ház úgy egy éven belül egy komplett custom vízhűtéssel, de egyszerre nem megy minden, most a főbb alkatrészek kerültek leváltásra. Valami ilyesmi lesz.
1. Most viszont az Enermax van, ebből kell kihoznom a maxot. A H115i-hez féláron hozzájutok boltból refurbishedként, ez átmenetileg megteszi. Alul van porfogó szűrő, csak hát a földön annyi por áramlik, hogy az halottnak a csók. Talán ha áthelyezem a gépet az asztalra jobb lesz a helyzet
Felül van még mágneses porfogó, de ha ott push-outban tanácsolod a radiátor ventiket, akkor abból levághatok hátra egy darabot és akkor minden beáramláson lesz porfogó, talán ez visszafogja a helyzetet.
2. Kupak... Természetesen lesz delid a 7700k-nak, de egyszerre ez sem megy, most legyen meg a hűtés és nyár előtt sor kerül a delidelésre is célszerszámmal.
3. De, azért a custom víz után szeretnék egy majdnem néma gépet kapni full loadon is
De ez még odébb van.
4. Hero lapom van, van rajta DC és PWM szabályzás is.
5. A SW-ről nem tudok sokat mondani, most a procihoz van hangolva, mint ház venti. Maximális fordulaton van zavaró hangja, de gondolom mint minden ventinek.Viszont nem is kifejezetten olcsó, szerintem ezt tudnia kell más olcsóbb ventinek is
Köszi, egyébként meggyőztél, valszeg a B14PS lesz, ha bevásárolom a H115i-t
Formaster
Sajnos a H115i-ről mint írtam lemaradtam, így minél előbb hozzá kezdenék a custom projekthez.
Mit gondolsz mi kellene a hangtalan üzemhez? Néztem a JayzTwoCents chanelét, ő azt mondja sokkal inkább a radiator hosszt kell növelni, mintsem a vastagságot, már csak azért is mert a vastagabb hangosabb. Jobb lenne a 420-as vagy 480-as?
cuko
Köszi szépen - van különbség az Alpenföhn Wingboostok között szín szerint, vagy ez a zöld verzió ugyanaz (a Alpenföhn oldala alapján ugyanaz, de inkább rákérdezek itt is)?
Úgy láttam, hogy be quiet! Pure Wings 2 PWM van még hasonló áron az ajánlottak közül, illetve olcsóbban a Coolink Swif2 120P - mind a kettő visszalépés lenne az Alpenföhnhöz képest?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- OpenZFS a mindennapokra
- Xbox Series X|S
- Fűnyíró topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- LEGO klub
- Kompakt vízhűtés
- Lian Li AL 120, rendszerhűtő venti több darab, több kiszerelés!
- 3db Arctic P12 PWM PST fehér-víztiszta ventillátor eladó
- Eladó új ID-COOLING 120mm Slim (15mm) PWM ventillátor (NO-12015-XT BLACK)
- Noctua NF-A9x14 HS-PWM Chromax Black Swap SLIM ventilátor - 2 db, GARIVAL, újszerű - ELADÓ!
- Arctic P12 ACFAN00118A
