- Realme GT 2 - aláírjuk
- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
Sipi
A kernelben lévő doksi alapján egyes chipseten/CPU-n nem mindegyik governor érvényes.
Viszont mindegyik hasonlóan működik: a /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq-ben meg lehet/kell adni a minimum, maximum frekvenciát, a governor típusát felül lehet írni, klistázni, az adott architektúrán milyen governor érvényes és használható.
Mindegyik tud váltogatni a frekvenciák között! A különbség abban van, hogyan váltogat. userspace esetén külső programmal lehet. powersave-nél minél kisebbre veszi, másnál minél nagyobbra.
Az echo-s megoldás standardnak számít egyébként. Pl. szinte a teljes tűzfal így kapcsolható be - csak egyes tűzfalszoftverek, miután elkészítik az iptables szabályokat, kiadják a megfelelő echo parancsot is.
Tedd a /etc/conf.d/local.start file-ba. Az a standard helye. Egyébként ez nem felülírás, mert a /sys és a /proc nem igazi filesystem. Ez a kernel ''kivezetése'', mintegy a kernel ''lábai''. Ezeken keresztül tudsz kommunikálni a futó kernellel - mint ahogy a használat közben, akár a tudtod nélkül, sok program meg is teszi.
Ha megfigyeled, igyekszem olyankor szólni ha tudom a választ, vagy van javaslatom.
Sajna, nem tudok mindent. Csak olyankor kussolok.
SipiMont-joie! Saint Denis! Je trépasse si je faiblis!
Sipi
Vazze, azt mondhattad volna, hogy közben a rendszer folyamatosan kiírja, hogy nincs betöltve a kártyádhoz a firmware.
Ehhez a wlan kártyához venned kell a windowsos drivert. Van benne egy sys file, és abból egy progival ki kell szedni a firmware-t, majd bemásolni a /lib/firmware-be.
Utána kell néznem, ha megtalálom az infót, beírom.
Oké. A bcm43xx csomagban lévő fwcutter való erre. Nézd meg a helpjét, az leírja, milyen file-ból kell kiszedni a cuccot, és hogyan.
Sipi
[Szerkesztve]Mont-joie! Saint Denis! Je trépasse si je faiblis!
Sipi
A link azt mondja, hogy elkészül lassan a driver is a WLAN-kártyádhoz. (Az eddigi csak egy wrapper, a Windows-os firmware-t kell betölteni hozzá.)
bcm43xx-fwcutter bcmxxx.sys, a sys-t a Wines drivercédéről kell a rendszerre másolni. Erre kapsz egy tonna firmware-file-t, be kell őket másolni a /lib/firmware-be, és kész.
De... Ez a régebbi ''driver'' úgy megy, hogy ehhez kell a softmac-es IEEE-csomag. Ez inkompatibilis a legtöbb kernelben lévő IEEE-vel, ezért azt ki kell kapcsolni. (Ezt korábban megtettem a kerneledben.) Ugyanakkor a network drivereknél maga a WLAN Radio-t be kell kapcsolni, hogy a kernelben benne legyen maga a WLAN-kártya támogatás. (Olyasmi, mint az ALSA esetén. A kernelben kell a sound támogatás, de maga a driver nem.)
Az újabb driver viszont natívan kezeli a kártyát, nem kell firmware hozzá, de ehhez BE kell kapcsolni a kernel IEEE támogatását. Attól függ, melyiket és hogyan teszed fel - az ebuild nekem mindig kiírta, ha valami rossz beállítás volt a kernelben.
Mod: a leírás szerint érdemes a softmac-es verziót használni, mert a másik inkompatibilis a legtöbb wireless cuccal, és macerás beállítani. A softmacesből viszont két verzió van. A régi, januári kompatibilis a kernelben lévő ieee stackkel, erre nem érvényes az, amit írtam. Az újabb, friss azonban nem kompatibilis vele, erre van az, amit fent írtam.
Tehát: a 20060125-ös, vagy régebbi verziók krnel-kompatibilisek, az újabbak nem, ahhoz ki kell kapcsolni a kernel ieee stackjét. A leírásban a softmac kell, ebuild method, majd using softmac.
Sipi
Sipi
Mit értesz i2c beleforgatáson? Az i2c fa alatt a kernelben egy tonna opció van. MODULKÉNT kell fordítani, mert az lm_sensors a 2.6-os kernel alatt nem telepít modulokat, csak pár binárist. A sensors-detect parancs futtatásával megpróbálja detektálni, milyen hardveres szenzorok, buszok, stb. vannak a gépben, majd elkészíti a konfigokat. Ezután indítva az lm_sensorst, az betölti őket.
Ez a két modul csak arra elég, hogy a rendszered tudja, mi az az i2c. De semmilyen hardver nincs még benne.
Sipi
válasz dr_strange #1231 üzenetére
Sipi nem jelenik meg, rövidzár miatt.
Az udev, tapasztalataim szerint, max. a jogok rossz kiosztásában tud ''jeleskedni''. Ha nincs eszköz, akkor vagy nincs betöltve a megfelelő modul (úgy tudom, a qemu-hoz ekll pár kernel modul is), vagy rossz a kernel. (Most azzal szívok, hogy hiába van betöltve minden USB modulom, nem jelenik meg semi a dmesg-ben sem, ha eszközt dugok rá. Más kernellel jó.)
Xorg: az ''Xorg -configure'' parancs egy egész használható kiindulási konfigot generál a home könyvtárban. Ezt kell bemásolni a /etc/X11-be, xorg.conf néven. Ebben esetleg az egér pontos típusát, további font elérési útvonalakat, illetve a videokártya device beállításait érdemes módosítgatni.
Sipi
válasz kerti008 #1230 üzenetére
Te honnan szedted a /etc/init.d/kqemu indítószkriptet? Feltelepítettem mindent, de nekem nincs ilyen. Csak a kernel modul, az ahhoz való modulinfós file, és a binárisok.
Ja, és 0.8.0-ás qemu, 0.7.2-es kqemu ment fel.
Sipi
Mi megy a wine-nal szépen? Ha sikerülne pár éve megjelent lövöldözős játékokat életre lehellni, szólj!
Nekem egyetlen program semmegy wine-nal, ami kellene...
Különösen fájó a banki program. MS Java és IE kell neki, semmi más. Ezek elvileg alapból mennek - a program nem.
Sipi
Jaja, csak régebben, mikor próbáltam, még nem volt képes magát a dévédét megnyitni, előtte le kellett menteni vinyóra, és az imidzsből dolgozni. Ami nem baj, csak sok hely.
strace-eld a d4x-et. Akkor kiderül, pontosan min vágta össze magát. Lehet, hogy valamelyik dependent könyvtár a ludas.
Mostanában sűrűn kellett használnom. Nagyon hasznos, az is kiderül, ha azért áll le, mert nem tud írni egy file-t.
Sipi
válasz kerti008 #1245 üzenetére
Én a sima wine-t szoktam használni. A mai játékokat elég jól futtatja - sajnos, nekem többnyire régiek vannak.
Kb. egy éve még mentek azok is, most nem. A Cedega szerintem sem éri meg, főleg, hogy tudtommal a Cedega újításai szép lassan ''visszaszivárognak'' a wine-ba is. (Kivéve a licenszes cuccok.)
Nekem a natívok is mennek... A teljes Unreal-sorozatot végigjátszottam (az újak kivételével). A Quake2 is ment. RTCW is.
emerge mvcase - mass renaming case of files. Ez felteszi az shhopt-ot is, de nekem valami miatt nem tette fel belőle az shhopt.h file-t, ami kell az mvcase-nek. Szimplán bemásoltam a targzből a /usr/include-ba, és úgy ment.
Jelszó: fent a sorban Adataim, és az ikonok felett van a jelszó bevitele. Alul a lapon elfogadod az alapelveket, és OK.
Sipi
Sipi
A Quake-sorozat nem a kedvencem, a monoton színvilága, kevés pályaeleme miatt. A kizárólag multiplayeres játékokat nem szeretem, így a Quake sorozat újabb részei eleve kiesnek.
A régi Unrealeket viszont ugyanígy ráncfelvarrták. Az összes egy újabb motor alatt fut, gyakorlatilag kidobták az Unreal1 és 2 motort. Nekem annyira tetszett, hogy egymás után kétszer vittem őket végig, pedig már annyira untam, hogy szinte csukott szemmel játszottam.
Amiket írtál, nincsenek meg. A Far Cry az valami hiperszuper lődözős, agymunkás, háromdés játék, ugye?
Sipi
válasz kerti008 #1252 üzenetére
Hm, laptop? Akkor, ha belejössz, sok szépet ki tudsz rajta próbálni.
Egér: érdemes nem auto-ra, hanem konkrét típusra tenni az xorg.conf-ban. A görgős egér szinte mindig IMPS/2 típusú, ha több görgője is van, az
Option ''ZAxisMapping'' ''4 5 6 7''
parancs ad hozzá újabb görgőket.
Tűzfal: grafikus felületből guarddgo (KDE) vagy gshield (Gnome) egész jó, Windows-os. Ha jobbat szeretnél, shorewall vagy firehol - ezek szkriptekkel kezelhető programok, a megadott feltételek alapján (ez fireholnál pl. egy bash-szerű programnyelvet jelent) generálják a szabályokat. Nem csak tűzfal, hanem router, megosztás, miegymásra is képesek.
Víruskereső: Linuxra felesleges... Ha kell, a clamav-ot ajánlom, ingyenes, automatikus és sűrű frissítés, valamint a samba-val, illetve pár levelezési kiszolgálóval is társítható.
cdíró: KDE alá a k3b szuperjó, gnomebaker/graveman GTK/Gnome alá.
SATA-Raid: ujjuj... A SATA-t jól kezeli a kernel, de így első hallásra ez valami BIOS-ba épített ''RAID'', ami valójában szoftveres RAID, a Windows-driver készíti. A szoftveres megoldások pedig még egy oprendszeren belül sem mindig kompatibilisek...
És szívesen.
Sipi
válasz kerti008 #1253 üzenetére
Quake: quake1-textures ad szebb grafikát hozzá. Illetve a tenebrae és industri is ilyesmit művel, bár azokkal nekem sem volt sok sikerem.
Érdemes benézni a Portage games-fps könyvtárába. A legtöbb játék quake-hez van, quake3-hoz tonna kiegészítő létezik.
Unreal: itt a 2-es ut-n készült új engine-t használja (valami tournamentest) az 1-es és 2-eshez is. Egyszerűen kicseréli.
Quake3-hoz létezik valami forráskódból fordítható, valamint az IDSoft eredeti binárisa is. Az adatokat többynire külön kell felteni - ehhez csomag is van, ami a cédéről másolja fel. SOk esetben pedig egy windows installból, vagy máshonnan kell bemásolni a megfelelő helyre (amit az ebuild ki is ír).
Sipi
Sipi
válasz kerti008 #1260 üzenetére
Nézd meg a /var/log/Xorg* logot, valamint a home könyvtáradban esetleg ottlévő .xsessionerror (vagy valami hasonló) file-t. Az első az Xorg rendszerüzeneteit, a második a már futó Xorg alatt induló ablakkezelő hibáit tartalmazza.
Sipi
válasz kerti008 #1262 üzenetére
A bad font element nem gond, nekem még sosem volt olyan xorgom, amelyik ne panaszkodott volna valamelyik font könyvtárra.
Az xorg logban olyan sort kell nézni, ami (EE)-vel kezdődik, ezek az errorok. Szinte mindig a végén írja ki a lényegeset, de korábban is lehet olyan, amire aztán a végén dob egy másik EE-hátast.
Esetleg küldd el a logot, megnézem.
Sipi
válasz kerti008 #1264 üzenetére
Ahamm... Véletlenül bekapcsolva maradt az ipv6 USE flag. Javaslom, a /etc/make.conf-ban kapcsold ki (-ipv6), majd tedd fel újra az összes csomagot, ami ezt használta:
emerge -vDN world
Most ugyanis az xorg v6-os IP-kapcsolatot (is) keres, többnyire sikertelenül. (Ugyanis tudtommal Magyarországon még nincs ilyen. )
Sipi
válasz kerti008 #1265 üzenetére
Ez viszont elég izgi... Azt írja, nincs xorg.conf-od. A /etc/X11 alatt van ilyen? Ha nincs, oda kell tenni pl. azt, amit az Xorg -configure csinált (és átnevezni, mert annak xorg.conf.new a neve).
A /dev/fb0 talán emiatt van... A karakteres alapra épülő framebuffer eszközt akarja megnyitni - normálisan működő Xorg azt hiszem, nem csinál ilyet.
Ne szerénykedj, kezdő vagy, és lazán átváltasz Kate-re a nano-ról...
(Jut eszembe, a Kate KDE-s program, ahhoz futó Xorg kell, de Neked nem indul - ezt hogy csináltad?
Most lelépek, majd később leszek.
Sipi
válasz kerti008 #1273 üzenetére
Hopsz, ezt az apróságot elfelejtetted közölni.
De én is hülye vagyok, a logok nevéből rájöhettem volna, hogy fut Nálad valami pluszban.
Igen, a teljes grafikus felületet le kell lőni! De most valamit nem értek. Ezek szerint fut egy X-ed. Akkor viszont van xorg.conf-od is, mert anélkül el sem indul. És valószínűleg működik is. Akkor miért akarod nulláról újrakonfigurálni?
Ha valamilyen bejelentkezés-kezelő fut (gdm, xdm, kdm), azt is le kell lőni, mert az is X-et indít.
/etc/init.d/xdm stop
Sipi
válasz dr_strange #1298 üzenetére
Fura, a foomatic-ban sincs ehhez driver. Hozzá közel álló típussal sem megy? Van 1000, 1005, 1010, 1012, 1015, 1100-hoz. Úgy emlékszem, számozásügyileg HP-nál az 1010-es állhat legközelebb hozzá.
Illetve léteznek tök standard laserjet meghajtók is (LaserJet Foomatic, LaserJet Plus Foomatic, PCL6, CUPS).
Sipi
válasz kerti008 #1303 üzenetére
Höhö.
A Portage nem ''buzerál'' a konfig file-okba. Alapszintű védelem van benne, amit kézzel Neked kell átírni, hogy ezt kikapcsold. Kijelzi, hogy hány és milyen konfigot kellene frissítened, majd ezt kézzel/etc-update-tel Neked ell frissíteni. Persze nem árt ügyelni arra, hogy ha valamelyiket már jócskán átírtad, akkor ne írd felül fejetlenül, mert elvész minden beállításod. Ezért ki is lehet listázni a régi/új közti különbséget. (Pl. az fstabot nehogy felülírasd, mert minden partíciód csatolási adata eltűnik, s nem fog bootolni a rendszer!)
k3b: Ez elég sok függőség, de ha alapban nem használsz KDE-t, akkor előfordulhat. Nem árt, ha megnézegeted a USE flagjeit (meg minden csomagét), mert biztosan van olyan, amire nincs szükséged. Pl. felesleges Xine, Gstreamer, Helix, aKode hangkimenet egyszerre, hiszen úgyis csak egyet fogsz használni.
Az elfagyáson azt érted, hogy hibával leáll? Ez esetben írd le a hibajelzést (de NE a Portage utolsó elhaló sikolyát, abban csak anyit ír, hogy hiba kilépek, mindezt vagy 10 sorban). Valószínűleg belefutottál egy rossz, instabil csomagba.
Sipi
válasz kerti008 #1305 üzenetére
Nem baj, az első ''Kernel panic: root not found'' után nem teszel ilyet.
Majd csak kb. egy év múlva, amikor már rutinból nyomod... Mint én...
Viszont az etc-update-et sose felejtsd el, mert különösen a baselayout frissítése esetén nem biztos, hogy elindul a gép! Sokszor teljesen megváltozik a file felépítése. Az init.d tartalmát bármikor felülírhatod, a conf.d-ben kell nagyon. figyelni. Én úgy szoktam megoldani, hogy megnézem, mit írtam bele kézzel, felülíratom, majd visszaírom. Ugyanis eléőfordulhat, hogy a file szerkezete megváltozik, s felül KELL íratni.
Az etc-ben lévő többi file pedig ízlés dolga. A Postfix configját nem szeretem felülírni, mert mindig elfelejtem, hogyan is állítottam be.
Sipi
WPA: ehhez miért kell Windows? Egy böngésző kell, hogy a routerbe belépve átállítsd, aztán egy kis turkapiszka a Gentoo-n.
Boot: teee, és hogy oldottad meg? Részleteket akarok!
ALSA: ugyancsak. Végül is alapból megy, állítgatás nélkül? Ahogy írtam, csak a programok kimeneti hangkezelőjét ALSA-ra állítva?
Sipi
Höhö, ügyi vagy!
A LID-et mivel oldottad meg? Melyik módszerrel működik? (Tényleg, HAL-al próbáltad már? Elvileg a HAL is kezel minden eseményt, az ACPI-t is, az egyik doksija szerint erre is képes, és azt írja, valamelyik weboldalon példák is vannak rá.)
Sipi
válasz kerti008 #1311 üzenetére
wine: persze, jelenleg is azzal játszom pl. a System Shock 2-t.
Otthon majd utánanézek, mert van egy script, ami, miután feltetted a wine-t, telepít egy Windows-rendszert is a gépre. Pár programnak ugyanis kell pl. IE. Ez egész jó default dolgokat beállít.
A wine-nak egyébként nem kell semmi, csak ''wine program.exe''. Aztán vagy megy, vagy nem. Esetleg egyes programoknak meg kell adni, hogy Win98-at, WinXP-t ''lásson'', de az említett telepítéssel KDE alatt lesz egy Wine menü, amiben egy grafikus konfigurátor is van. (Valószínűleg Gnome alatt is ugyanígy települ.)
Ezen kívül, ha a kernelben benne van a binfmt_misc modulban (vagy direkt), akkor egy egyszerű echo paranccsal elérhető, hogy ha elindítasz egy Windows-os programon, akkor automatikusan a wine-nal indítja el. Így még pötyögni sem kell.
Quake1: emergelni kell a quake1 csomagot, ez a futtatható program. Emellé a quake1-data kell még, ami az adatfile: annyit csinál, hogy az eredeti Quake1 cédéről kibontja/helyére másolja az adatokat.
Nem kell a Windows-os verzió, ha létezik natív Linuxos is.
P.S.: szinte minden játéknál, ami Windows-os játék átírt változata, a CDROM_ROOT változóval megmondhaod, hol vannak az adatfile-ok. Ha pl. egy létező Windows-os telepítésről másolnád át, akkor azt az útvonalat is megadhatod neki. Vagy egyszerűen kézzel bemásolod a megfelelő helyre (amit az ebuild kiír).
Sipi
válasz kerti008 #1316 üzenetére
Jaa... Azt azért ne várd, hogy a pénzért árult játékok benne legyenek a Portage-ban, szabadon letölthetőn.
De azt írtad, átmásoltad WIndows-ról - akkor pedig megvannak az adatfile-ok! Akkor elég emergelni a quake1-et, hogy megkapd a binárist.
Mod: ha a games-fps könyvtárat megnézed, találsz még jópár *quake* programot. A régi quake-ekhez egy tonna klienst írtak, bár nekem némileg zavaró volt, amikor mindet feltettem, ohgy melyiket indítsam. Csak azért, hogy ha a quake1 nem menne fel, elszáll, akkor van még quakeforge, fuhquake, glxquake, nprquake.
Sipi
Sipi
Kis kiegészítés: sok játéknál van egy cdinstall USE flag. Ha bekapcsolod, az adatokat (wad, video, stb.) az (eredeti) cédéről akarja másolni. Persze, a CROM_ROOT-tal (vagy amit telepítés közben kiír) megadhatod, hol van.
Ha nem kapcsolod be, akkor nem másol, de ez esetben vagy kell majd a cédé is, mert játék közben valószínűleg arról töltöget, vagy pedig kézzel kell bemásolni a helyére (amit szintén kiír az emerge végén, hogy mit és hova).
Sipi
válasz kerti008 #1319 üzenetére
Ezt nem értem... Az említett file-ban vannak azok a csomagok, melyeket maszkoltak, vagyis letiltották őket, hogy ne lehessen telepíteni.
A /etc/portage/package.unmask file-ba kell ezeket beírni, hogy unmaszkold, vagyis felülbíráld a Gentoo brigádot, hogy igenis, Te fel akarod rakni.
Sipi
Csak tippek...
1. A wine-nak szokott lenni külön betűkészlete, a /usr/share/fonts/wine alatt. (De nem mindig!) Nézd meg, ez az út benne van-e az xorg.conf FontPath-ában!
2. A futtatási parancs előtt adj meg NEM Unicode-os lokált! Pl. LC_ALL=hu_HU wine brrr.exe. (Vagy en_US.)
3. Unicode-ot teljesen kikapcsolni - ehhez legtisztább a konfig átírása után egy reboot.
+1: Dehonnem!
Sipi
válasz kerti008 #1348 üzenetére
Nincs Atim, és ha ajándékba kapnék, akkor is elcserélném.
Javaslom, hogy vagy itt keress rá, vagy a Gentoo fórumon, Wikin van Ati Guide. Pár dolgot be kell állítani az xorg.conf-ban, de nem tudom, mit.
Emlékeim szerint nem kell neki a kernelbe DRM, mert a sajátját használja. De itt többen azt mondták, nekik meg csak azzal megy...
OSS: régi, szar hangrendszer. De régi programoknak az kell. Emiatt fel kell tenned az alsa-oss-t, ÉS bekapcsolt oss USE flaggel emergelni az alsa-driver csomagot. Akkor emulálni fogja az OSS eszközöket is. Azonban az OSS többnyire nem képes arra, hogy egyszerre több program is hangot adjon ki, ezért ha játszol, nem mehet más hanglejátszás. Pl. a KDE idióta saját hangrendszere, az arts sem. A Control Centerben ki kell teljesen kapcsolni, csak a CPU-t zabálja.
Az Unreal nekem wine-nal és natívan is egyből ment, minden buzera nélkül. De amíg nincs 3D gyorsításod, nem is igen fog menni...
Majd küldd már el az xorg.confodat levélben, mert pl. az XF86DGA Mouse error nekem elég fura. Ugyanis a DGA az Direct Graphic Access, aminek nem tudom, mi köze van az egérhez.
Mod: ne verj meg, ha natív kell, javaslom a Frozen Bubble-t.
Sipi
Sipi
Nem, csak amiket felsoroltam... Egyébként, ha ez megnyugtat, nekem is szarakodik a wine ezzel. De viszonylag kevés gombnyomkodásból rájövök, melyik kb. mit csinál.
Viszont idegbajt kapok. Nem működik a Canon digikamerám. Ha régebbi libusb-t használok, a gphoto2 usb portot sem talál. Régebbi verziója sem. Ha újabbat, akkor pedig mindig leáll valami longusbfs error a canon_usben hibával.
Kernelcsere sem segített.
És most nem tudok letölteni róla képet. Érdekes módon a másik gépen működik, pedig az ugyanilyen, csak PII, de a csomagok megegyeznek. (Bár azon pl. a KDE is kicsit más, és jobban működik...)
Kezdek ideges lenni...
Sipi
válasz dr_strange #1359 üzenetére
Bizonyára, csak tudod, kb. egy évig tökéletesen használtam. Mi több, a benti gépen is TÖKÉLETESEN megy. A libusb, libgphoto2, gphoto2 ugyanolyan verziójú. A kernel 2.6.16, míg a nem működőben 2.6.15. De kipróbáltam a 16-ossal is, otthon azzal sem megy.
Pedig tutira valami kernelhiba lesz... Az a vicc, hogy néha le tudja kérdezni pl. a könyvtárlistát, de utána egyből lekérdezve megint nem megy. A debugban valami write failed van. És a neten hiába találom meg kb. ezt a hibát, nincs semmi megoldás. Ami van, baromság... (És nem is megy. )
A kamera a Canon szerint PTP-s (USB Mass Storage-t nem is tud). De hiába állítom be, hogy PTP-s legyen, a gphoto leszarja, mindig sima A70-nek kezeli. Sehogy sem lehet rávenni, ha felismertetem PTP-nek, beírja a konfigba, aztán bármilyen műveletet végzek, már megint nem PTP-s.
Igaz, egyik módon sem működik, úgyhogy mindegy.
Sipi
válasz kerti008 #1366 üzenetére
Két okból nem indulhat el.
Egy: a kde-base és kdebase-meta egyszerre nem lehet fent a gépen, mert ütik egymást. Ugyanúgy, mint a moduláris/régebbi Xorg.
Kettő: nem tetted fel a kdm-et.
Ja, és három: nem indítod el a grafikus bejelentkezőt. rc-update add xdm default, és ezután a DISPLAYMANAGER-ben beállított login managert fogja elindítani a boot végén. De javaslom, előbb bizonyosodj meg róla, hogy tényleg megy-e az X, különben izgi lesz egy mindig elinduló majd lefagyó xdm alól matatni.
Sipi
válasz kerti008 #1372 üzenetére
Igen, illetve ha még nem rebootoltál, akkor kézzel elindítottad-e /etc/init.d/dbus start-tal.
Ja, dbus, hal, ivman-ből CSAK az instabil verziót tedd fel, mert az egész cuccos nem kiforrott még, így a stabilnak jelölt csomagok piszok régiek, és sok gond van velük.
Sipi
válasz kerti008 #1376 üzenetére
Ööö, nem igazán értem a mondataidat, de megpróbálom kitalálni.
Maszkolás kiiktatása (unmask): a /etc/portage/package.unmask file-ba kell beírni a megfelelő sorokat. Itt a topikban korábban neírtam egy kis scriptet, ami az xorg csomagjait bemásolja ide, keress rá, mert már nem tudom, hova tettem (asszem, letöröltem).
KDE felrakás: mire érted a gyorsítást? Esetleg bekapcsolhatod a kdeenablefinal USE flaget, de a KDE/Qt alapú alkalmazások alapban lassabban fordulnak. Mondjuk ez géptől függő, Batman laptopján pl. észvesztő sebességgel fordul le minden.
Sipi
Khm... Nem ártott volna, ha az utolsó mondatot korábban leírod.
Audio CD-t nem lehet csatolni, mert azon semmiféle filerendszer nincs.
KDE alatt pár kioslave segítségével úgy láthatod, mintha lenne, de azt sem tudod csatolni, csak a Konqueror megjeleníti Neked WAV, OGG, MP3 formátumban is a rajta lévő számokat.
Pontosítok: lehet csatolni, de csak kiegészítő programokkal, amelyek úgy tesznek, mintha csatolva lenne. (De nem ismerek ilyet.) A jelenlegi FUSE modullal és eszközeivel bármilyen filesystem írható, jelenleg pl. találtam egy olyat, ami a Canon kamerámat mutatja csatolt könyvtárban, holott a kamera egyáltalán nem támogat ilyen módot.
Sipi
Sipi
De mit akarsz megoldani? Beteszed, lejátszod. Vagy mit akarsz vele? Leszedni (grabbelni) a számokat? Akkor pl. cdparanoia, vagy valamelyik rippelő (Gnome alá talán grip). Vagy KDE alatt Audio CD betesz, és a Konquerorban odaböngészel. Esetleg a bal oldali sávjában, ha fileböngészőként indítod, van egy services, abban audio cd böngészés.
Sipi
válasz kerti008 #1382 üzenetére
És azért szoktam választani a a stabil csomagokat, mert gyorsabban el tudom indítani.
Úgy érted, telepíteni? Várj, az instabil alatt én a ~x86-os csomagokat értem, vagyis ami nem stabilnak van jelölve. A maszkolt más tészta, annak jó oka van, ha maszkolják.
xorg. Mondom, kicsit keress/böngéssz vissza. Sőt, ha a Gentoo wiki oldalán a moduláris Xorg wikijét mewgnézed, abban is benne van egy script, amivel egy pillanat alatt unmaszkolhatod a csomagokat. De a moduláris xorg nincs maszkolva... Csak nem stabilnak van jelölve.
Az ütközésnek nincs köze a maszkhoz, instabilhoz. Van olyan dolog, amit több csomag is el tud látni, és többnyire egyszerre nem lehet fent kettő. Ilyen pl. a system logger, az xorg-ban a keyboard-konfig, amit két csomag is ellát (xkbdata az egyik, erre nincs szükség).
Most nem tudom, mit rontottál el, de ha leírod, mit szeretnél, és a hibákat is, tudunk segíteni. Emiatt teljesen felesleges letörölni a Gentoo-t.
Az xorg-7-et a wiki alapján tudod felrakni, én is azt követtem: [link] Légy szíves, olvasd el a doksikat, mert egyrészt (szinte) minden benne van, másrészt ezt a baromi hosszú wiki-t nem tudjuk ide begépelni Neked. Ráadásul ha ez alapján elakadsz, tök egyszerűen meg tudod mondani, melyik lépés nem sikerült.
Sipi
Pontosítok, mielőtt rossz hírét keltenéd a Linuxnak.
Csak Linux alatt lehet csatolni audiocédéket. Windows-on egyrészt nincs csatolás, másrészt kb. ugyanúgy jeleníti meg a hangcédé tartalmát, mint pl. KDE alatt. Úgy tesz, mintha lenne rajta filesystem. Ilyen szempontból ekvivalens a két rendszer, csak éppen KDE alatt nem .cda kiterjesztésű, használhatatlan file-okat látsz a cédén, hanem a rajta lévő zenéket WAV, OGG, MP3 formában, amelyeket szabadon másolgathatsz róla ide-oda, még konvertálnod sem kell, mert attól függően, milyen kiterjesztésű file-t kezdesz el másolni róla, automatikusan átkonvertálja olyanba.
Való igaz, konzolon nem tudod sima módon csatolni a lemezt, hiszen nincs rajta semminemű filesystem. De piszok egyszerűen megvalósítható, valószínűleg van is ilyen modul, csak én nem tudok fejből ilyet.
Sipi
válasz kerti008 #1387 üzenetére
Huhh, szerintem mindenképpen olvasd el a Gentoo doksik közül a USE változókra és a Portage működésére vonatkozót! Ez a kettő létfontosságú a rendszered szempontjából!
Erről a témáról röviden: igen, ez mondja meg, stabil vagy instabil csomagokat használsz-e. Ha a make.conf-ba teszed, MINDEN csomagra ez lesz az érvényes. Ez azt jelenti, hogy ha eddig x86 voltál, az egész rendszer frissítésre kerül. De teljesen instabilra csak akkor állj át, ha nem zavar, hogy néha fejreáll valami/minden.
Emiatt jobb a másik út, a Portage kézi szabályozása. A /etc/portage könyvtárban kell filke-okat létrehozni és matatni. (man portage, az elején pont ez van). Pl. a package.unmask-ba teheted, ami maszkolva van, mégis fel akarod tenni. A packages.keywords-ben mondhatod meg, egyes csomagokból stabilt/instabilt akarsz-e:
media-libs/libgd ~x86
Ez a libgd-ből mindig az elérhető legújabb, instabilt teszi fel.
- Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
- Konteó topic
- E-roller topik
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Windows 10
- Kés topik
