EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
echterion
válasz Muerte #10924 üzenetére
Nem csak te gondolkodsz igy. az az érdekes, hogy az én hirdetésemnél minden hétre jut egy emberke, aki az amplifier csati megléte felől érdeklődik (sajna nincs). Viszont, ha ilyen gép kell neki, akkor sztem vegyen asztalit. Elég extrém esetnek kell ahhoz lenni szerintem, hogy kelljen egy gépbe erős mobil vga, meg egy amplifier az asztalra.
KubanitoS
válasz Muerte #10920 üzenetére
Egy Mercedes is sokkal minőségibb autó, mint pl egy Renault. Ennek a minőségnek azonban megkérik az árát is, ezért nem tudnak sokan olyat venni. Vagy egyszerűen nem akarnak, mivel a Renaulttal is lehet ám autózni.
Egy 240 ezres ROG-ra pl azért ne mondjuk már olyan könnyedén, hogy szemét. Ezekben a gépekben ezért az árért általában nem a legbikább processzor + vga kombó van (ha meg mégis akkor talán még kerülni is érdemes az adott típust), ezért a hőtermelésük sincs annyira elszállva. Persze nyilván meg kell nézni mit is vesz az ember.
Az egyik "kedvenc" történetem a témában.
Na ehhez az emberkéhez mit szóltok?
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
x_o_n
válasz Muerte #10936 üzenetére
Valószinüleg az is számit hogy rendszeresen takaritom,meg a cm alupadon van,valamint nincs mögötte közvetlen fal,persze sok embernek ezek nem tünnek fel de sok kis dolog sok minus celsius
Egyenlőre tényleg minden játék simán fut,pusztán elgondolkodtam ezen
Az jó lenne ha majd 1060 belemenne..Igazából a controllcenter silence modját még nem is próbáltam ki...nem hinném hogy akkor ilyen kedvező höfokot prudukálna...
szóval a tied tuti csendesebb
ldave
Én most egy új, a legkisebb felszereltségű 15-ös AW-ben gondolkodom, i5-tel és 1060-nal remélem, hogy megbírkózik a hozzá tervezett hűtés.
Most nézegetem, hogy mit írnak róla, ezeket találtam:
hq/1060 version. Firestrike: Cpu max 70 Gpu max 69 degrees. Bf1 on Ultra (60fps all the time) cpu around 70 Gpu 65. Never seen Cpu higher than mid 70s
AW15 (GTX 1070 and i7 6820HK), but the GTX 1070 runs very cool (around 67 degrees when running Furmark for 30 minutes). The i7 6820HK goes into the low 90s without an OC
A Slime draws near! Command?
ldave
Pocok256
válasz Muerte #10950 üzenetére
Ja nekem is a hurka hűtés tünt fel nem is értem őszintén, A nagy hangerő meg na zárt fülesbe játszok, ha játszok és külön szobába teszem Plusz minden esetben max fps korlátom van, (kijelző hz számával megegyező) hogy fölösen ne fűtsön a laptop. Ez így szerintem élhető kompromisszum, vékony noti jó hűtés cserébe nagy hang. Csoda nincs, valamit fel kell áldozni azon az oltáron
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
Pocok256
válasz Muerte #10954 üzenetére
Mondjuk úgy lehetne miért is ne lehetne csak éppen az eszméletlen drága lenne. Embert akarunk a marsra juttatni, önvezető autókat csinálunk, fúziós erőműveket építünk (igaz csak "piciben"). Ne mondja nekem senki, hogy képtelenek lennénk egy jó hűtésű laptopot csinálni ami a hőt az aljára vezeti így nem fűti szét a felhasználó kezét sem, és amúgy azt sem hiszem el, hogy olyan sokba kerülne ez egyszerűen be vannak állva egy szabványra megvannak a megoldások és költséghatékonyabb ezekkel dolgozni és ezeket variálni minthogy feltalálni a spanyolviaszt és ezt tömegtermékké tenni, főleg úgy hogy így is terem profit
x_o_n
válasz Muerte #11061 üzenetére
Nálam hasonló gond volt,és a cpu órajele sem ment maxon,halvány lila gözöm sincs miért,bár lehet a clevo center beállitása miatt.Na meg ugy voltam az energia takarékos cpu és az öskövület 880tól ez sem rossz
Mellesleg nem semmi ez a 3920xm a maga órajelével,nem csoda hogy darál
PR0JECTNR56
válasz Muerte #11129 üzenetére
A gyári pasztáról olvastam, hogy elég rossz minőségű darab, talán pont ebben a topikban volt róla szó nem is olyan régen.
Év végén vagy jövő tavasszal tervezek beruházni egy 15" AW gépre, és ezt mindenképpen cserélném benne.A hűtéssel kapcsolatos válaszodat köszönöm, igazából egy FHD + 970m - 980m közötti teljesítmény szerintem meglehetősen sokáig elég lenne számomra, ezért gondolkozom rajta, hogy megvárjam-e a jövő év elején érkező 1050-es Nvidia kártyákat.
partyjoe
újonc
válasz Muerte #11167 üzenetére
minden játéknál jelentkezik a probléma és az változo hogy mikor jön el van hogy egy öra után de van hogy betöltéskor. Igen van sorrend az driverek telepitéséhez de jelen pillanatban nem enged semmilyen intel drivet felrakni nem tudom hogy miért amig azt meg nem tudom oldani ami szerintem megoldaná az egész problémát mert valszeg eddig a nélkül voltam és az volt a baj... többet is szedtem de mindre azt irja hogy a gép nem éri el a program minimális gépigényét... tiszta vicc mit le kell vele szorakozni
adatfalo
adatfalo
válasz Muerte #11208 üzenetére
Mentségemre szóljon, hogy ez volt az első alkalom, hogy Furmarkot futtattam ezen a gépen, és volt bennem egy egészséges/egészségtelen 90fokos lélektani határ, ami után lekapcsoltam volna, de ezt az alatt az 5 perc alatt nem érte el. Egyébként 3DMark-ban és Valley-ban 73 fokos a GPU terhelve.
Továbbra se tudok jobbat, mint tesztelem, a lehető legkülönbözőbb programokkal (ez nekem munka gép, főleg modellezésre, grafikára használom), de néha becsúszik 1-1 Overwatch, BF1 is. Ha ezután is tapasztalom a vga problémákat, akkor cserélem, nincs mese, de feleslegesen nem akarok csomó pénzt kidobni. Illetve már a gép eladásán is gondolkoztam, és sz*rt nem akarok rásózni senkire.www.adatfalodesign.hu
Pocok256
Miért is felejtsem el a furmarkot bőven van olyan program ami képes ugyanazt a teljesítményt kihozni pl nálam witcher 3 dishonored 2 ugyanúgy terheli a gépet mint a furmark prime95 kombó. Tetejében mikor megveszem a gépet nincs ráírva, hogy furmarkal nem használhatod ha nekem arra van kedvem hogy 3 év garis gépen 3 évig 0/24 ben furmark és prime95 öt futtatok és félévente küldöm vissza gariba akkor ez lesz, ha a gyártók képtelenek értelmes gépet tervezni és arra játszanak, hogy alapból selejtet adnak ki és ezt majd csak kevesen veszik észre, akkor szívjanak. Ha én asus gépem bizalom garis lenne az 100% hogy éjjel nappal furmark plus prime95 menne, ha kell, ha nem. Ez egy olyan dolog ha én írok egy kódot amiért mocskos sok pénzt elkérek és ráteszem, hogy prémium akkor nem fogok azzal jönni hogy hát az a kód nem arra van tervezve hogy használják meg hát igazából csak félig működik Ne nevettess.. Ha építettnél egy házat majd tető helyett kapnál egy hungarocel lapot aztán mondanák, hogy jaj hát nem arra tervezték, hogy télen is használd nem lennél feb*szva ?
kreten67
válasz Muerte #11212 üzenetére
Ameddig garis addig kell fölöslegesen kínozni,elméletben ott a gebasz, ha a gép mégsem adja be a kulcsot a gari időn belül ellenben rögtön utána elpatkol ..............
Normális használat,gondoskodás, igényeinknek megfelelően aztán a többi már a véletlenek sokasága ,hogy meddig bírja. Nálam még nem romlott el gép soha ,de engem szeret az isten (mások szerint)! -
Medocsabi
válasz Muerte #11219 üzenetére
Párom kis 11" hp-ján (ilyen kifordítható nyomigálható csajosan piros fajta) simán fut a medal of honor pacific assault mediumon! -> szóval ez egy gémer noti!
Mostanában kacérkodom ezzellevo p641rf a cegtől,egy kis 14ˇ-os gép.
Szinte már alig várom hogy a lenovo m5400 megadja magát,annyira tetszik,csak míg ez megvan addig nem 'merem' megvenni,mert párom kinyír.bár nem kell soká várjak sztem,mert hűtőpad nélkül simán 90fok fölött van a cpu,a vga 80 küröl,hűtőpaddal -10 fok mindkettő.[ Szerkesztve ]
gaboka130
válasz Muerte #11260 üzenetére
akkor az játék teljesítményre lebontva mit jelent 10-20 fps különbség?
illetve az i7 6700hq-s verzió mennyivel erősebb az i5 6300Hq-s verziónál? mert legtöbb teszt ami fent van az i7-es verzióval történt és az az iránymutató nekem most a játékoknál nyújtott fps-re[ Szerkesztve ]
gaboka130
válasz Muerte #11262 üzenetére
I7 6700HQ+GTX 950m 4gb vram+8gb ram a másik meg ugyan ez csak i5 6300HQ a processzor.
Erről a laptoprol van szó csak ami tesztek fent vannak azok az i7-es verzióról vannak fent.
http://www.mediamarkt.hu/hu/product/_hp-pavilion-gaming-fekete-z%C3%B6ld-notebook-v4m22ea-15-6-full-hd-ips-core-i5-8gb-1tb-gtx950-4gb-dos-1199533.html[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni TILOS!
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED Ryzen laptop RTX VGA-val
- Dell XPS 13 9360,QHD+,TOUCH,i7-7500U,8GB,256GB SSD,WIN10
- HP Probook 650 G2 használt laptop - Core i5-6200U 2,4 GHz, 8 gb, 128 GB SSD, 15,6" FHD
- MacBook Pro 2015 Retina 15", i7, 16GB RAM, 256GB SSD, Magyar Bill, Ezüst, Pasztázva és Kitakarítva
- Új gyári HP 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- Hp 840 G1 és Hp 250 G6 alkatrésznek
- HP Elitebook 830 G6 8.gen i5 8365 16Gb DDR4 256GB SSD
