- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- DIGI Mobil
- Eleglide C1 - a középérték
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
chrisnagy13
válasz Ear001 #93644 üzenetére
Egészen pontosan ezt írták magáról tápról:
"...A, which not only accepts
any mains voltage between 100 V and 240 V (usable world-wide), but is also fully regulated
against voltage fluctuations and suppresses line noise. Additionally it only weights 150 g in spite of its high power of 24 Watts..."
Illetve, hogy az ADI-2 nem különösebben érzékeny a tápegység minőségére, gyengébb táppal is tudja a specifikációját. Kicsit messzire mentél képzelgésben.
A bejelentésben meg leírják, hogy alternatívát szeretnének nyújtani. És bizonyára elkerülte figyelmed, hogy az új RME ADI-2/4 Pro SE-hez szánják, aminek magasabb lesz az energiaigénye.Igen, nem csak új tápjuk lesz, de DAC-juk is.
bkercso
Hány switch után kötve lehet kihallani a diffit? Mármint még nem fejjelé lefelé állított eszközön. (hogy egyik sincs fejjel lefelé)?
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Stark95
válasz chrisnagy13 #93649 üzenetére
És HUNNIA, Köszönöm a segítséget, ha lenyugszom újra rávetem magam
Amúgy pont most egyeztettem egy emberrel toroidos analóg táp ügyben, kíváncsi leszek... mindenesetre rosszabb biztos nem lesz.
bitrograde
válasz chrisnagy13 #93651 üzenetére
Attól még tény, hogy az ADI jobban szól lineáris táppal. Történetesen volt, innen tudom.
chrisnagy13
válasz bitrograde #93654 üzenetére
Más szerint meg nem. A különböző fórumok is megosztottak jócskán a kérdésben. Örülj neki, hogy szerinted jobb, de ettől még nem lesz tény.
bitrograde
válasz chrisnagy13 #93655 üzenetére
Én nem a TMP-vel használtam, hanem egy (barátom által) épített táppal. Annál meglehetősen egyértelmű volt a hatás.
bkercso
válasz bitrograde #93656 üzenetére
Így van: a lineáris tápok sem egyformák. (És a kapcsüzeműek sem.) Van, amelyik egyformább, de nem mindegyik egyforma.
chrisnagy13
Oké, de nem ezt írtad korábban.
Ear001
Nem tudom, mennyire képzelgés, ha ezt maga a cég társalapítója jelenti ki egy nyilvános fórumban:
"...is not enough. The reason why external power supplies make zero difference in 'sound' is explained in detail in the manual, chapter 6, Power Supply.
Technically the only improvement you could get is through perfect galvanic isolation to prevent AC leakage currents, a typical side-effect of switching power supplies. A linear one will not show that phenomenom. BUT the effect (if it shows up at all, simple grounding already removes it completely) is nothing more than a low level hum at around -130 dB. Not audible, and not causing mysterious jitter effects or similar which could change the 'sound' as such."
-Skylake-
válasz Ear001 #93659 üzenetére
De mi a kérdés ? ezt írja :
"Not audible, and not causing mysterious jitter effects or similar which could change the 'sound' as such"
Ez meg nyilván azoknak szól, akik jó minőségben zenét hallgatnak. Aki meg azt hiszi, hogy hallja azt is amit nem lehet hallani (pl a topik Batman-je) , az meg vegyen lineárisat mert valóban jobb lesz. Emberünk azért írja, hogy mindegy, mert ott jobb ahol ugy sem hallod (kivéve a topik Batman-je nyilván). Mi a kérdés ?"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
bkercso
válasz -Skylake- #93660 üzenetére
Én is azzal értek egyet, ami Ear001 beidézett.
Ha van kapcsüzemű táp a rendszerben és nincsen földelés, akkor pl. a fejhallgatót félig bedugva erős zúgást produkálhat, mert ~110V AC potenciálra teszed a tekercsét, míg a tested 0V körül van, és ez a rendszer valamiért aktívan antennázik.
Vagy, ha földelt mondjuk a DAC, de a fejeserősítőnek kapcsüzemű a tápja, akkor az RCA-kábelen megy át a ~0,1mA szivárgóáram. Nagy erősítés, érzékeny fejhallgató és vékony RCA-kábel esetén ebből könnyen lehet hallható zúgás, hiába >120dB a jel/zaj arány.
(A jel/zaj arányt akkor tudod maximálisan kiélvezni, vagyis akkor van a legkisebb zajod, ha az erősítés akkora, hogy a hangerőgombot maxra tekerve akkora hangerőt kapcsz, amit még képes vagy hallgatni.
Ha ennél nagyobb az erősítés (fejeseknél könnyen lehet; ezért is teszik kapcsolhatóvá a fejeserősítőkön), akkor több a zaj az indokoltnál.)[ Szerkesztve ]
Polllen
válasz chrisnagy13 #93662 üzenetére
Szerintem kár túlragozni. Mondtak egy nagyot anno, most meg szépen meggondolták maguk. Nem szép.
Az, hogy csak az új dac-hoz terveztek lineáris tápot, jól hangzik, csak felvetné azt a kérdést, ha komolyan vennénk, hogy akkor az új dac rosszabb minőségű, mint a régi?
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Tim82
válasz Polllen #93665 üzenetére
Én pusztán kifiguráztam múltkori már-már topikrendőri erőfeszítésedet, de "try harder!"
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
bkercso
Stark95
Na, amúgy táp ide vagy oda, a reset sikerült! és csodásan szól, nem mintha eddig nem ezt tette volna, de jobb a lelkemnek tiszta lappal indulni
Amúgy én nem fejesezem, csupán DAC-nak használom, de az biztos, hogy a Topping D70S MQA-t lelépi, legalábbis az én rendszeremben, és az én véleményem szerint -
makoss
Fiio K3S -t hogyan lehet összekapcsolni androidos telóval, hogy működjön is?
Xiaomi Redmi Note 10 Pro-hoz kelleneKülföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
Polllen
válasz bkercso #93667 üzenetére
Lehet, de a korábbi kijelentés miatt jogos volt a felvetés. A hitelesség fontos. Ha hiszik és tudják, hogy a lineáris tápnak nincs jelentősége és eddig ezt képviselték, akkor ennek megváltoztatása azt jelenti, hogy aprópénzre váltották az elveik egy részét. Nyilván nagy jelentősége nincs, de a világ ilyenkor picit rosszabb hely lesz. Nem?
Tim82
Semmilyen topik rendőrség sincs. :) Vegyél egy nagy levegőt, nézd meg mit írtam először. Ha mellreszívtad, sajnálom, de a te gondod."Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Tim82
válasz Polllen #93672 üzenetére
Kérlek, értsd már el a "már-már" kifejezés, valamint az odatett hangulatjelző(k) jelentését. Ahhoz kifestő kellene, hogy átlásd, mennyire is írok komolyan? Just trollin', nem bírtam ellenállni a kísértésnek.
bkercso
Bármi lehet...
Pl. egyre többen engedhetik meg maguknak a termékeiket olyanok, akik kevésbé ideális rendszerbe teszik, pl. amiben nincs földelt készülék stb., és ilyenkor zúg. Biztos elegük lett a sok vevői reklamációból.Vagy új kolléga, amit Ear ír.
Mathiask
Az RME lineáris táp témához:
A linkelt szövegekből az derül ki, hogy az RME álláspontja nem az, hogy jobb a kapcsoló üzemű, hanem, hogy majdnem(az említett földelési dolgon kívül) mindegy műszakilag, hogy ezt, vagy lineáris tápot használnak az akkori dacjuknál(!). Tehát én nem érzem hátraarcnak, hogy most épp a két megoldás közül a másikat is kínálják egy újabb termékükhöz. Könnyen lehet, hogy az előző dacjuknál egyáltalán nem volt limitáló tényező a táp. Ennél meg lehet, ha sokkal jobb jel/zaj viszony a cél.
Ezen kívül gyakran elfelejtjük, hogy egy maréknyi elvetemült emberen kívül, nem csak a hang számít. Könnyen lehet, hogy piackutatás alapján többet vagy drágábban tudják eladni, ha ott a lineáris táp hívószó. Felhasználói szempontból nem érzem a különbséget aközött a termék között, melynél "meggyőződésből" használnak lineáris tápot(ami szintén lehet csak marketing okokból van így), meg aközött, hogy azért használnak lineáris tápot, mert így többet tudnak eladni. Mindkét esetben a user megkapja a vágyott lineáris tápot.
Egyébként hajlamosak vagyunk általánosítani. Pl itt is valaki a konkrét termék kapcsán nem érzett különbséget x lineáris táppal, más meg egy y lineáris táppal igen.
És ebből ugye jön a megállapítás, hogy "tény", hogy lináris táppal jobb az adott készülék. És már csak ez marad meg hosszútávon a fejekben. Pedig nem ez következik a tapasztalatokból, hanem hogy y táppal jobban szól a készülék, mint a gyárival. X-el meg nem. Miért pont a lináris mivoltának tulajdonítjuk ezt? Azért mert az olyan szembetűnő különbség. De tulajdoníthatnánk egy másik kiragadott eltérő tulajdonságnak is akár, mivel nincs erről információnk pontosan miért is hallottunk mást. -
bkercso
válasz Mathiask #93675 üzenetére
Meg vannak a mérésbuzik, akik nem tudnak mérni, de csinálják. Kimérik a rosszul bekötött rendszeren a -80dB-s 50Hz-es (60Hz-es) peak-et, nem is tudják, mi az, csak látják, hogy -80dB zaj. Ha ezt leírják egy Amazon vagy eBay-értékelésben, az kellemetlen. Ha a legjobb kell nekik, vehessék is meg!
btraven
válasz bkercso #93676 üzenetére
Le vagy maradva.
Legutóbb valami cuccnál -120 dB-s táp zaj tüske volt, és ott szidta hogy ejnye ez nem jó.
Tök komoly arccal nézegetik a -130 -140 dB-s zajokat. Hogy melyik a jobb.niof:
Amikor bedugom akkor van egy olyan pillanat (jack). Persze nem úgy használom.[ Szerkesztve ]
Tulku
válasz btraven #93679 üzenetére
Én csöves készüléknél megszoktam, tehát minden más készülékkel is úgy vagyok, hogy minden komponenst összeillesztek, aztán kapcsolok be készülékeket...ráadásul először az erőlködőt, aztán a dac-ot, majd utoljára a forrást.
Nyilván sokan baromságnak tartják, de pl az ilyen-olyan dugdosásoknál kötögetéseknél bármi előfordulhat...
Ez nem mérésekkel alátámasztott dolog, ez a saját baromságom (csüveseknél ajánlott terhelésen bekapcsolni a kimenő trafó miatt) illetve megszokás... -
SunMount3r
Akkor ettől van az is, ha az aktív hangfalakat ki/be dugdossa az ember a PC jack-jéből, hogy egy pillanatra (vagy amíg csak "félig" van kihúzva/bedugva), akkor iszonyat erősen felbúgnak a hangfalak? Én azt gondoltam volna eddig, hogy ez ilyen "jack dugó" sajátosság.
bkercso
válasz SunMount3r #93681 üzenetére
Az nem attól van, hanem, hogy egy erősítő bemenetével játszol.
bitrograde
Na, ez elszállt, majd később megírom újra, mert hosszú lenne.
A lényeg: a lineáris táp felesleges és a lineáris táppal jobban szól között ott az az álláspont, hogy van olyan lineáris táp, amivel jobban. Vagyis az univerzális kvantort cserélném egzisztenciálisra.
Ettől még az RME magyarázata nem áll meg: nehéz olyan műszaki álláspontot elfogadni, ami azt magyarázza, mit nem hallhatok, ha egyszer.
Másrészt a marketing BS-t senki nem hagyta ki az egyenletből, mert elég jól magyarázhatja, miért lett mégis lineáris táp, stb.
És még annyi, hogy amit hallottam, azt nem fülhallgatós, hanem hangfalas rendszerben hallottam (mekkora '"+!%/=() vagy, Batman!), mert az RME füleserősítő része egyáltalán nem nyerte el a tetszésemet, és nem is használtam próbán kívül semmire.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz bitrograde #93683 üzenetére
Valami itt félrement, mert egy-egyben bemásoltad azt a hsz-t, amire válaszoltál, de semmi mást nem írtál.[ Szerkesztve ]
btraven
Megnézi az LP meg CD dinamikatartományát.
LP=9
CD=6
Na de mégse jobb az LP, mert csak azért jobb, mert mindenféle trükkökkel jobbra készítették. -
Ba cy lus
válasz btraven #93685 üzenetére
Aha. Bírom, hogy ilyen cikkek alatt mindig előkerül egy okoskodó figura, aki elmondja, mitől is szar valójában az LP, mert ilyen meg olyan trükköket alkalmaznak, de a CD/digitális felvétel trükközéseiről egyetlen szót nem ír. Mintha alap lenne, hogy ott minden patyolattiszta.
kukulec
halika, mennyire megbízhatóak az smsl dac-ok? eldobják a jelet, van pattiogás? USB-ről hallgatnám valamelyik példányt.
Luxman L-507ux II, Primare i22, Yamaha A-S801 // Pro-Ject Dac Box S2, SMSL SU-9 PRO // Elac Vela 408, Elac FS 147, Q Acoustics 3030i
Tulku
LP és CD közötti rendkívül parttalan vitába itt nem mennék bele...és abba sem, hogy az egyik egy tűvel keresgél valamilyen barázdát aztán ezt dróton elviszik egy MM-MC előerősítőhöz, ami majdnem annyi mint egy LP lejátszó, aztán megy az erőlködőhöz és mennyi dologtól függ a megszólalása, míg a lézer tűpontos, van hibajavító, meg hát a CD szabvány az azért milyen hifi...
De saját tapasztalat egy jobb rendszernél, hogy az LP számomra halgathatóbb, mint a CD... -
niof
Szerintem aki egyszer hallott "bakelitet", nagyjából normális rendszeren megszólalni, még ha nem is élvezeti céllal, az ezt csak alátámasztani tudja. Régen anno az iskolarádió stúdiójában hallgattuk LP-ről Emmanuel Top - Asteroid albumát, nem volt egy high-end cucc, sőt, de ezt elmondhatom, hogy azt a az albumot a mai napig nem hallottam úgy szólni, mint lemezről. Persze hallgattunk mást is, ezt csak azért emelem ki, mert számomra egy meghatározó album, és rengetegszer meghallgattam, több eltérő forrásból, minőségben stb., de egyik sem adta azt, amit az LP.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
-NoVa-
Nagyon régóta nem foglalkozok szobai / kihangosított audioval, a hordozható, kényelmes kompakt dolgok sokkal jobban illeszkednek az életembe, főleg mióta gyerekeim is vannak.
De...
Hogy mennyivel élvezhetőbben, és élőbben képes szólni egy jó LP-ről szedett DSD256 egy CD-nél, azt nehéz, és nem is kell konkrétan szavakba önteni. Elég hallani. És akkor csak egy "vacak" Androidos forrás (általában, vagy épp Mac/PC) hajt meg egy ifi Gryphonon át egy közepesen drágább IEM-et, amin kétségek nélkül átjön az íze az egésznek. Nem szórakoznék lemezmosóval, meg berendezett zeneszobával, és kötve hiszem, hogy megőszülve 100-hoz kicsit jobban közelítve átbillennék olyan életszakaszba, hogy mégis (bár a rituálé része menő, mint egy hegytetőn egy kövön üldögélve világba bámulva lassan elszívott szál cigaretta a sercegéssel, hamulepotyogtatással, és minden pörgésből kiszakadó időutazásával, de olyat sem csinálok), de az épp teljesen digitális perspektívámból nézve is tisztán hallom, amiről beszélsz.
bkercso
válasz -NoVa- #93693 üzenetére
Ne is szokj rá a cigire, nehogy az legyen, hogy megkér az asszony, hogy mosogass el, és egy halom LP-vel a kezedben akadna rád. Ciki volna...
kukulec
válasz Stark95 #93689 üzenetére
köszi, ez azért megnyugtató.
CD/LP - eléggé CD párti vagyok, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a legtöbbször nem is a formátum dönt, hanem a felvételek minősége és a masterelés. iszonyat mennyiségű hulladék vagy közepes minőségű cd van. ezzel együtt Claudio Abbado féle 4 évszak vagy Oscar Peterson We Get Request-je esetleg Beethoven IX a pittsburghiektől egy jó rendszeren elképesztően szólnak.
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Háztartási gépek
- Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
- Ukrajnai háború
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Helldivers 2 (PC, PS5)
