Hamarosan indul a SERUM korai hozzáférése PC-n
gp A belső nézetes túlélőjáték premierje május végétől lesz elérhető.
A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
ph A héten desktop PC-k, monitorok, gamer kiegészítők és házak vannak a kirakatban.
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
:AMF:
válasz bkercso #84303 üzenetére
Engem szerencsére nem érint a dolog.
Az Asr fórumán inkább arról ment a diskurzus, hogy kicsit jobb (lett volna) a helyzet, ha az elszállt fejes gazdája az EU-ból veszi az L30-at, mert az EU-s fogyasztóvédelmi szabályok közvetlen import esetén nem védik a fogyasztót. (Garancia kérdés kapcsán most már erre is tekintettel kell lenni.) -
Exodius
válasz Exodius #84306 üzenetére
Utánaolvasva. A tervező, John Yang írta:
"As you know me I'm very transparent. In previous respond, I have talked about the DC protection having some issues. With more detail, in 2 ways, threshold, and the protection of the opamp caused the circuit to not function properly. It's only solved in 2012(December 2020) batch. But I don't think others should worry too much. The likelihood of failed unit is still very small.
Current guess is towards ESD killed the opa1612 instead of tpa6120a2 as I initially guessed. We are purchasing an ESD test bench for this. Even though we know there's esd protection (limited) in opa1612 and no other products as I know have dedicated protection for it. And many products O2, El amp, magni have the same external transformer power supply + metal chassis. This is not something that overlooked but simply was not known very well at all in this field. To say the least, the beloved O2 does not have any DC protection or pop eliminating design at all. Only protection was under volt protection. That's where I start, that's what I loved.
I'm still designing and tweaking many new products. The same time also trying my best to get to the end of it." -
alphamooncam
válasz Exodius #84307 üzenetére
Kérlek vedd figyelembe, hogy itt nem beszél perfekt mindenki angolul.
Ha szociálisan érzékeny tipus vagy, akkor elmondod a véleményed, vagy zanzásítod magyarul, ugyanakkor hivatkozásba beteszed az angol nyelvű linket.
Persze csak akkor, ha tekintettel vagy magyar nyelvet preferálókra. Szerintem
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Exodius
válasz alphamooncam #84308 üzenetére
Oh elnézést a feltételezésemért.
Röviden annyi, hogy a 2012-vel ellátott L30-asokat jobban kidúcolták védelemmel, de olvassa el, aki akarja.
Polllen
Szerintem a magyar nyelvet preferálók elkezdhetnék használni a translate.google.hu címet.
Sokkal könnyebb lesz az életük. :)
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
borix
November környékén írtam, hogy a Topping-nak gyakran kijön valami f@szsága, hogy nem tudnak rendesen megcsinálni 1-2 szériát, hogy ne lenne valami kisebb, nagyobb hibája.
Akkor a E30 volt terítéken, majd poénkodtál, hogy téged nem érint mert L30-at akarsz venni.[ Szerkesztve ]
Exodius
Tehetek én erről? Ki a franc gondolta azt, hogy majd ott is elsz*nak valamit?
Mekkora boszorkányégetés megy az arw-n...egy csomóan refund-olni akarják a cuccot, meg a Toppingra várnak, hogy mondjanak valamit. Teljesen jogosan. Ezzel nagyon gyorsan tökön tudják magukat lőni, ha nem reagálnak észszerűen.
Állítólag hazavágott már egy Focal-t is. -
alphamooncam
válasz Polllen #84310 üzenetére
Használom is bőszen, de ez még mindíg magyar nyelvű fórum. Szerintem.
Arról nem is beszélve, hogy a fordító lenni gyenge madzsar & spec hájfáj szók hiányozni szótár
:AMF:
válasz Exodius #84305 üzenetére
Mert nincs idehaza L30. A30 és A50 van, ezekben nincs NFCA modul. Mintha azt írták volna, hogy abban történt a hiba. (NFCA ezekben van: A90, A50s, L30)
Valamelyik hozzászólásban írták, hogy nem csak a Toppingot érinti a dolog. A gyártó más márkáit is (pl. SMSL), talán külön topik is van neki ASR-en.
Nem tudom az elektrosztatikus kisülés ellen hogyan védik ezeket a cuccokat, bkercso biztos el tudja mondani. Azt gyanítják ugyanis, hogy ez okozhatta. (Szerencsére még sosem tapasztaltam ilyet a dac/amp-ok körül.)
Szerintem várjuk meg mire jutnak a hibafeltárással, addig nem érdemes aggódni. Annyira azért nem tömeges a hibajelenség. Ez most csak azért kapott nagyobb figyelmet, mert egy drágább fejest is magával vitt.
Apropó, hamarosan érkezik az A30 Pro. -
Polllen
Sinesol
Tényleg draga, de a sokoldalusaga talán indokolhatja az árat. Hordozhato, akksis, viszonylag kicsi, szinte minden formatumot tamogst, nagy kimenő teljesitmeny, szinte mindent kepes meghajtani. Nem sok ilyen mindenegyben cucc van a piacon.
Ha kombot akarsz, akkor Schiit Magni+ Modi, esetleg Topping E30+L30, bar utobbi eseteben van nemi gond elfustolessel, elvileg az ujabb daraboknal mar orvosoltak a gondot, kerdes vajon azt kapja-e az ember. Mondjuk kerdes mennyi a hiba eselye a regivel, a sokezer eladott darabbol par tucat hibas az kb semmi, de azert jobb ovatosnak lenni. L30 helyett veszel mast, mondjuk A30-at, vagy Monoprice Liquid Sparkot. Ha jol emlekszem a Liquid Sparknak van Dac parja is mar, szoval ott is összeallithato egy kombo. Aztan ott van meg a JDS Labs Element 2, az egybecucc es igencsak erős is.
bkercso
Haha, nem csak az ESD-ről nem tudnak eleget, de a vevőkről sem. Nem baj, két lecke lesz nekik egy esetből. Tiszta nyereség!
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Be kell tartani a kezelésre és gyártásra vonatkozó ESD-védelmi előírásokat, amikből félévente amúgy is kapnak oktatást az ilyen területen dolgozók.
bkercso
válasz bkercso #84327 üzenetére
Amúgy fura, mert ESD-hiba esetén korai kiesőnek kellett volna lennie, várhatóan nem több hetes használat után menne tönkre szerintem...
Mexbacsi
Sziasztok! Jelenleg egy focusrite 3. genes solom van, hozzá pedig microlab 6c és egy 80ohmos dt770. Gondolkoztam a solo cseréjén, de kérdés megérné-e. Tudnék-e szebb hangot kihozni egy másik dac-al? Fontos, hogy olyan kellene, amire rátudom kötni a két hangfalat is. Az sem hátrány, ha lenne xlr kimenete (solot majd szeretném cserélni JBL lsr 306-ra)
Tulku
válasz Exodius #84333 üzenetére
Mondjuk ha a megkérdezett ilyen termékkel rukkolna elő, akkor rituálisan kivégeznék itthon...de tudtommal nem teszi és tervben sincs...
Viccet félretéve, nem tudhatjuk mi zajlik ezen kivételes kontrollált tervezésű és kivitelezésű termékek esetén...nyilván mindenki (beleértve engem is) szeretne szent grált olcsón esetleg fillérekért, de előbb utóbb rá kell jöjjünk, hogy ennek időszakosan ára van...
És nem....egy percig sem állítom, hogy esetleg nagyobb gyártóknál nem fordulhat elő...sajnos a minőségellenőrzés manapság inkább a "mindent cseréljen a szerviz ha valami gebasz van" elven működik....legalábbis ezt látom...
De lehet hogy ezen véleményemmel egyedül vagyok... -
Sinesol
Az is ott van, hogy mondjuk az L30-bol sokezret eladtak, nagyobb valoszinuseggel akadhat esetleg gond, mig joval dragabbol mondjuk töredek mennyiseget adtak el ehhez kepest. Ha egy dragabb cucc meghibasodik, szazalekosan nezve nagysagrendekkel nagyobb lesz a hibaszazalek, legtöbbszor ez viszont ki sem derül, mivel nincsenek annyira reflektorfenyben, mint a mainstream gyartok.
Meg azert lehet kicsit ez is olyan, mint a Hifiman, ott is van par tucat ember aki sir, hogy szetesik, meg gondja van minoseggel, de közben csak Massdropon több tízezer az eladott peldany, ahhoz kepest kb. elhanyagolhato a panaszosok szama, sőt igencsak jonak mondhato mindössze partucat panasz.
Eugene Roe
válasz Exodius #84309 üzenetére
Én úgy értelmezem, hogy nem a 2012-vel ellátott, hanem a 2012-es batch, tehát a 2020 decembere, vagy azutáni gyártásúak elvileg már védettek ez ellen (~vagy csak védettebb)
#Tulku: jó lesz ez, 2 év alatt kell elkövetnie a nagyok 50 évnyi hibáit sajnos van egy early bird beütése a dolognak, de ez van, még 2 év is megtanulják, hogy semmi ilyesmin nem lehet spórolni, ha nyugati a célközönség, és félmilliós fejeseket kötnek a 30 ezres termékeikre.
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
Dorien
válasz fericske #84330 üzenetére
Ha találok jobb ár-érték arányú nyitott fejest, csak akkor...
Ebben kevés cucc tudott közel kerülni hozzá. AD900X, HE4XX és azt hiszem ennyi..."Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Exodius
válasz Eugene Roe #84339 üzenetére
Ezt eddig is megtanulhatta volna bárki, aki be akar lépni a hi-fi piacra. Komolyan, nincs ezeknél arany-szabály, hogy mi az a szarvashiba amit sosem szabad elkövetni?
btraven
válasz Exodius #84341 üzenetére
Mire gondolsz? Hogy illene legalább egy biztosítékot belerakni?
Vannak képek hogy megégett az opamp. Elég szép áram futhatott arra.
Nekem is megpusztult egy nagy asztali erősítőm. De ott legalább csak a biztosíték ment ki nem a hangfalak. Az erősítő meghalt, de nincsenek benne szénné égett alkatrészek. -
Frogged
A Topping témával kapcsolatban:
Én azt tapasztaltam több volt gyári munkahelyemnél is hogy ha annyira megy a szekér hogy nem bírja a gyártás a kereslettel tartani a lépést, akkor szépen lenyesik a hibaszűrést és csokolom.
Volt hogy felsővezetőség által volt kiadva hogy ebből az eszközből a gyártás során 0%-nak kellet lennie a hibás mennyiségnek.
Ezek után ha kidobta a tesztgép hibával ugyan úgy csomagolták a jóval együtt a hibásdarabokat is.
Lehet a Toppingnál is ennyire befutott az L30 hogy idő nincs az ellenőrzésre .
Csak itt nagyobb port kavart mert egy rossz telón bosszankodsz vagy Tv-n de kárt nem tesz másban itt meg sajnos lett egyéb veszteség és pár embernél. -
Ba cy lus
- Amazon Fire TV stick/box
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Milyen monitort vegyek?
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- ÚJ Dell Vostro 3520 - 15.6" IPS 120Hz / i5-1235U / 8-16Gb DDR4 / 512Gb / HUN backlit / 3 ÉV GAR.
- Nikon D7000, Tamron 18-270mm, Sigma 150-500mm
- KÜLÖNLEGES AJÁNLAT 21,5 iMac 2013 Late i5, 16GB RAM, 1,25TB Fusion Drive
- LG OLED55C19LA 1 ÉV GYÁRI GARANCIA
- Újszerű (AB) Macbook Pro 14" M1 Pro 512/ 16GB USA
