- Eleglide C1 - a középérték
- DIGI Mobil
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
Bodz
válasz Ereshkigal #58651 üzenetére
X4-re? Dehogy.
TripleB
Venni akartam az avx-ről egy sap-8-at, de az ára 20 ezerről hirtelen 30 ezer lett...
Ezért kérdem, hogy ha az amazon.com-ról rendelek egyet, akkor ÁFA sarcra számíthatok -e?
Vagy vegyek Spíler-től valamit?[ Szerkesztve ]
"Aki nevet, azzal együtt nevet a világ. Aki sír, az egyedül sír"
pkaresz
válasz TripleB #58653 üzenetére
Ha EUS akkor nem.
Én a német Amazontól vettem, nem volt semmi plusz költség, még fuvar sem.
Igaz volt két hét mire ideért, postával jött.
Akció s volt, igaz arany, s talán akkor épp az utolsó,de nagyon jól szól!Üdv: Karesz
Ui: Talán újra van:
SAP-8[ Szerkesztve ]
"Könnyebb valamit jól megcsinálni, mint megmagyarázni, miért lett rossz!"
TripleB
válasz HUNNIA1920 #58655 üzenetére
Megtettem, megvettem.
Szeptember 25-re ígérték a beérkezést, de nem sietek sehová.
Szerk.
Már nem is lehet kapni...?
SurgeonHS
Napok óta nézem a SAP-8-at a német Amazonon, de mindig azt írja, hogy elfogyott. Ezek szerint időnként feltűnik egy-egy darab?
Ebayen, alin 105$, van más forrás is? -
Sinesol
Bár edig kicsit szkeptikus voltam kábeltémában, azt hiszem az elmult napok történései után kicsit felül kell vizsgálnom az álláspontomat.
Elmult két napot sikerült hibakereséssel töltenem, mivel előjött egy olyan dolog, hogy ugy 1-2 percenként megakadt a hang egy pilanatra, mintha beszaggatott volna. Sőt egy idő után néha mintha valami statikus zajt is hallottam volna..
Újraraktam Windowst, több verziót is, alaplap biost frissitettem, driverekre vadasztam stb, beleástam magam az internetes fórumokba, de semmi se oldotta meg a dolgot.
Végül már azt hittem muszáj lesz visszaküldenem a Dac-ot, amikor is belefutottam egy olyan fórumba, ahol azt mondtak a Wifi zavarhatja az Aszinkron usb-s dacokat. Kipróbáltam a dolgot, letiltottam a wifi-t és láss csodát megioldódott a dolog.
Na már most kicsit fellélegeztem, mivel bár a hiba továbbra is fennáll, de legalább most már tudom hogy mi a gond és hogy a géppel van a gond.Egyelőre még a gyári USB kábelt használtam, lehet amiatt volt gond? Vagy minden USB kábellel gond lenne és az a megoldás, ha veszek vagy 5-6 méter netkábelt hogy eláérjen a routerig, a wifit meg tiltom?
Mert jelenleg vagy csak a net, vagy csak a dac működik.Nézegettem amugy ezt a Supra usb-t, van is ott, ahonnan a Dac-ot vettem egész jó áron, viszont ott meg nincs a Roland Rca, pedig jó lenne egy helyről rendelni a két kábelt a posta miatt. Habár ha azt mondjátok, hogy ebben a választékban nincs értelmes RCA kábel, akkor rendelek inkább két helyről.
Ui.: Amugy ahogy emlékszem épp nemrég a fórumon ittugyanigy valakinek baja volt egy Daccal, ha jol emlékszem ott is talán zugott és nem oldotta meg semmi. Javasolni tudom ezek után, hogy érdemes meggyanusítani a Wifit, ha van a gépben, vagy a közelében.
DJZoliboy
Szeretnék egy DAC/fejhallgató erősitő párost max 60e ft értékben. mit ajánlanátok? (játék, zene, filmre kellene) Fontos a minőség!
Köszönöm!
DJZoliboy
DJZoliboy
Még lenne egy olyan kérdésem, hogy egyik haveromnak van egy SMSL M6 DAC-ja és a bal hangszóróból jön neki mindig magasabb vagy basszusnál kicsi recsegés vagy ropogás, de alaplapi hangkarival nem csinálja, mitöl lehet ez? kezd kicsit behalni a DAC? Köszi!
PS: Kérdezte még hogy van-e értelme a 16 bitröl 24 bitre váltani?
Bodz
válasz DJZoliboy #58670 üzenetére
Szerintem először szüljük meg itt, hogy milyen fejhallgatód lesz, aztán válasszunk forrást hozzá.
(#58671) DJZoliboy: Igen, szinte biztos, hogy a dac-nak van valami baja.
(#58673) Sinesol: Hát akkor a legegyszerűbb és legolcsóbb az 5-6 méter utp kábel.
A linkelt helyről a Chord C-Line pl. egy egész jó kábel, bár kicsit nyomulós. Remek a Supra DAC és EFF, de gondolom ezek már túl drágák. Kipróblálás lenne az igazi. Ha nem megoldható, akkor azt kéne tudni, hogy a Concerno mennyire Sabre hangú.[ Szerkesztve ]
Sinesol
Szóval akkor egy jobb minőségű USB kábellel is valószínűleg előjönne a probléma?
Amúgy az UTP kábel amugy talán tényleg a legolcsóbb megoldás, viszont igy elsőre nem túl nagy kedvem van kábelezni a szobákon keresztül.Nem sok viszonyítási alapom van, más sabre dac hangot eddig még nem hallottam, amiben meg más volt azok meg olcsóbbak voltak, szal nincs túl sok értelme azokhoz hasonlitani.
Amugy annyit idegeskedtem hetvegen ezzel az egésszel, hogy már úgy vagyok vele, hogy csak azt akarom működjön rendesen, nem számít ha kicsit többet is kell fizetnem, de nem akarok gondot.
10-15k bőven belefér mostmár USB kábelre, ha megoldja a gondot.Viszont az a supra RCA tényleg kicsit drága.
Lehet akkor más helyeket is érdemes számításba venni, ahol nagyobb a választék.
Fandango
Felraktam az ASIO4ALL-t, mivel máshogy nem tudok ASIO-t használni az új DAC-al.
Azt szeretném kérdezni, hogy érdemes állítani valamit a beállításokban, pl. buffer size? -
Sinesol
válasz Sinesol #58677 üzenetére
Ja igen, most jelenleg mégis van egy átmeneti/félmegoldás.
Találtam egy coax kábelt a Logilink/Superdac dobozaban, gondoltam kiprobalom mi a helyzet a Concero koax bemenetét használva... Hát természetesen ha a Logilinket hasznalom usb/spdif transzportnak, akkor nincs semmi gond, szóval ez is csak tovabb bizonyitja az USB problémát.Bár nem túl ideális módszer egy elég jó usb-vel szerelt dacot egy másik usb-s daccal kisegiteni, eleve azert vettem usb-s dacot, mert nem akartam még egy plusz eszközt.
Pozitivum, hogy most van net+jó a hang is.
Bodz
válasz DJZoliboy #58675 üzenetére
Na ezt jótól kérded... Fogalmam sincs.
(#58677) Sinesol: Erre most mit mondjak? Ki kell próbálni. Nem feltétlen azonnal Supra, akár egy másik akármilyen. Valakitől csak tudsz kérni, ha nincs otthon. Én abból indultam ki, hogy belső kártya, biztosan a gépházon belül van valami zavar. Távolról, minden eshetőséget figyelembe véve elég nehéz segíteni. USB kábel, szar usb port, gyengusz usb vezérlő, valamilyen szűrő (Oehlbach Pure Clock pl), stb, stb.
(#58682) Fandango: Nem csak exclusive mód van.
Sinesol
Az a baj, ilyen usb A---B kábele nem hiszem hogy bárkinek lenne a környezetemben, szinte minden cucc normal usb-vel, max micro/mini usb-vel megy.
Na mindegy, próbálok vadászni valami üzletet ahol árulnak ilyen kábeleket a közelben, gondolom akármilyen elég próbának.[ Szerkesztve ]
Fandango
válasz MasterMark #58685 üzenetére
Ez legyen az én hülyeségem, a kérdésemre keresek választ.
Xbean
Szeretett Sennheiser HD598 fejhallgatóm hosszú szolgálat után nyugdíjba vonul. Ugyanis 78000Ft-ért sikerült HD700-ast szereznem , jelenleg a megérkezésére várok. Az 598-at HRT headstreamer DAC/erősítő kombóval használtam, gondolom HD700-hoz már kevés lesz. Szeretném kikérni a véleményeteket, hogy ti milyen DAC-ot és erősítőt ajánlotok hozzá!
pkaresz
Merem ajánlani!
R2R_15_DAC"Könnyebb valamit jól megcsinálni, mint megmagyarázni, miért lett rossz!"
Bukk900
Nem ismerem, de most akciós az Oehlbach XXL DAC/AMP (80k) hátha valaki hallotta és ennyiért ajánlja. Elég szegényes a hazai kínálat ebben az ársávban...
Más. A Denon DA-300 kijelzője eddig fixen 192kHz mintavételezést jelzett. A napokban frissült a telefonom Android 8.0-ra, azóta az anyagnak megfelelően 44,1kHz stb. mutat.
Solicidium
Sziasztok! Az Apogee mini DAC-kal és TC Impact Twin-nel tapasztalattal rendelkezők segítségét kérném. Végignéztem jelen témát ezzel kapcsolatban, de bizonyos dolgokat illetően maradtak bennem kérdőjelek. A nekik szánt szerep egyébként főképp DAC, esetleg külső hangkártya funkciójának betöltése, fejhallgató erősítő elé kötve.
1. Hangzásukat tekintve DAC-ként mekkora különbség van köztük, melyik ajánlottabb ilyen tekintetben? (Vodkaboy összehasonlítását megtaláltam, azonban más tapasztalatára. esetleg véleményére is kíváncsi lennék.)
2. Napi használat szempontjából melyik vállalhatóbb driverek tekintetében Windows 10, valamint Linux mellett, akár „hangkártya pótlékként” is? (A TC Impact Twin-nek úgy tudom, lett egy kiforrottabb illesztőprogramja végül Win 10-hez, azonban nem tudom, napi használat esetén ez konkrétabban mit jelent, mennyire stabil, hibamentes? Az Apogee-ről sajnos még ennyit sem tudok, mi a helyzet e téren.)
3. Csatlakozók tekintetében tisztában vagyok vele, hogy bár az Impact Twinen van optikai bemenet, azonban az a fórumos tapasztalatok alapján jócskán elmarad nyújtott hangminőségre a FireWire-ön nyerhetőhöz képest. Az Apogee-nél mely bemenet az ajánlott, ugyanezen szempontot figyelembe véve? Nyilván itt kecsegtetőnek tűnik az USB megléte, azonban kérdéses, azon mit nyújt?
4. Balanced (Apogee) vs unbalanced kimenet (Impact Twin): ez mennyire képvisel hangminőség terén realizálható különbséget hasonló kvalitású összekötő kábeleket feltételezve a már fentebb említett felhasználás esetében?
5. Az Apogee fejhallgató erősítője milyen kategóriát képvisel (esetleg konkrét típusokkal összevetve), mennyi tartalék van benne nehezebben hajtható fejhallgatókhoz? Az Impact Twinnel körülbelül tisztában vagyok a hozzászólásokat áttekintve.
6. Mi indokolja az Apogee kétszeres használtpiaci árát?
7. Kis kitekintésként, DAC-ként képviselt kvalitásaik mennyire vethetőek össze például egy Mytek 192-vel?
8. Mai használt árukat figyelembe véve (Impact Twin kb 50 ezer, Apogee mini DAC kb. 100 ezer) mennyire képviselnek értéket DAC-ként – hangminőségüket tekintve – a mai „hifista” DAC áradat tömegében?
Köszönöm a segítségeteket![ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz Solicidium #58695 üzenetére
Az Impact Twin balanced és a driver teljesen jól működik a legfrissebb Windows 10 alatt is
bkercso
A balanced analóg kimenetnek akkor van igazán szerepe, ha hosszan kábelezed a jelet (pl. aktív hangdobozhoz); a kábel által összeszedett zaj szempontjából. Ugyan az az áramkör kicsit szebben szól ugyan balanced-ként megvalósítva, de alapvetően unbalanced-al (jó, aszimmetrikussal ) is el lehet érni mindenféle hangminőséget. Emellett az Impact Twinben álbalanced kimenet van, mert csupán az aszimmetrikus jelet szimmetrizálja a kimenet előtt.
FireWire vs USB vagy SPDIF vonatkozásban is hasonló a helyzet: lehet általánosságban megállapításokat tenni, de az vajmi keveset segít konkrét készülékek közti választásban, ugyanis a készülék maga is egy lánc. Szóval a szubjektív meghallgatásos benyomásoknak fórumoznék utána a helyedben, ha nem gond az angol. A fórumozás is csak féligazság, de jobb támpont, mint a semmi. Akinek a fórumozás a hobbija, az megismerheti sokak ízlését és akkor már jobban eltudja helyezni a véleményeket...
Sapka8 témához: ma reggelt felkerült AVX-re egy használt P2 ócsóér! Ezt a Sap8-at meg szívesen meghallgatnám valakinél decemberben, ha van valakinek és volna olyan szíves kölcsönadni vagy vendégül látni.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Xbean
pkaresz: Köszi utána olvasok!
Max 60-80k DAC+erősítőért. Asztali géphez kellene, inkább filmet nézek és játszom, de azért zenét is szoktam hallgatni mindenféle műfajban. HD700-ról sok helyen olvastam, hogy a magas tartományban van egy tüskéje ami sokaknak nem jön be, de egy megfelelő DAC/erősító kombóval mérsékelhető.
Nem tudom engem zavarni fog-e, de kihangsúlyozni ezt a tüskét mégsem kellene szerintem. Munka mellett nem sok időm volt olvasni a témában, de 'meleg' hangú dac/erősítőt ajánlanak inkább hozzá.Karácsonyig marad a HRT headstreamer, így is bűntudatom van, hogy megvettem magamnak a HD700at.
malwy
Sziasztok, újra jelentkezem.
Optikai bemenet megoldást hozott: Fiio D03k egyáltalán nem zajos, végre normálisan használhatom a hangfalat.
Tanulságok:
1. USB tápos DAC az USB zaját gyakorta átviszi (2 példány)
2. Nagyon érzékeny ezeknek az aktív stúdió hangfalaknak (Mackie MR6 mk3) a bemenete. Fülhallgatóval és fejhallgatóval egyáltalán nem hallani a zajt, de az említettel rettentően hangosan.
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
