- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- DIGI Mobil
- Eleglide C1 - a középérték
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
fattyu
válasz Deadzone41 #16501 üzenetére
rászista
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
bkercso
válasz szakibá... #16499 üzenetére
Mit hívsz Faraday-kalitkának? Egy dróthálóból készült doboz is az és egy 5mm falú egybe vasöntvény is. Csak a csillapítási tényezőjük enyhén más. És ugye ez is spektrális jellemző.
Ha olyan mikrohullámot adsz ki, ami a vízmolekulákat nem gerjeszti, az nem bántja az embert. Azt írják, a champ sem bántja.[ Szerkesztve ]
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz szakibá... #16505 üzenetére
Ja, poén! Bocs, azt hittem, szkibá'skodsz.
bajnokpityu
contaxg
Melyik Foobar Wasapi van a gépeden? Egy hónapja volt valami frissítés...
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Locutus
E17-et meddig kell elsőre tölteni, míg be lehet kapcsolni?
Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
Locutus
válasz Locutus #16509 üzenetére
F.szom a hold gombba Le volt tiltva vele a gombok nyomkodása
Szóval... röviden... E17+HD598... kurvajól szól
Most egyelőre csak az alaplapi realtek vs E17-et eresztettem össze a HD598-on, a kettő között természetesen ég és föld a különbség...Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
Bodz
Csak a Foobar esetében nem sikeres a Bitperfect teszt. Azóta próbáltam már mással is. Aimp, Winamp, J. River, Xmplay.
(#16503) fattyu: Nem lehet az. Fekete DAC, fekete skin van a Foobarhoz is.
(#16507) bajnokpityu: A "kommersz" TE7022-es megoldásoknál elvileg jobb. TAS1020B, egyedi firmware társaságában. Koaxon még ki se próbáltam.
Wasapit használok. Nincs natív ASIO az M-DAC-hoz. Az Asio4Allt meg rühellem, soha nem működött még nálam hiba nélkül.(#16508) contaxg: Kösz. Frissítettem, így se jó. De nem zavar igazából, nem használom a Foobart.
(#16510) Audison: Köszi.
Locutus
Nem bírom letenni
Na de azért egy képet csak lőttem:
Első tapasztalataim:
FiiO E17:
- rettentő igényes kis cucc. Finom alu ház, kiegészítők hada, spdif átalakító, optika átalakító, usb kábel, line kábel, velúr szütyő, védőfóliák, amiket utólag ragaszthatsz fel a készülék oldalaira...
- oled kijelző nagyon jól néz ki, mutat mindent ami érdekelhet
- windows azonnal felismeri audio eszközként, és már megy is
- azt még annyira nem vágom, hogy most 16bit/44khz-ről érdemes e feljebb rakni, de még 24/96-ot is tud. Állítgattam kicsit, de most 24/48-on van. Egyrészt mert a khz-et hiába rakom 44-re, az eszköz akkor si 48-at ir. Olvastam hogy a win7 minimum 48-on hajtja vagy mi...?A HD598 meg természetesen olyan amilyen. Állati kényelmes, passzentos, és kiváló hangzása van. Najó a HD555 párnái már puhábbak, valamivel kényelmesebbek, ez meg még nem idomult a fejemhez teljesen Nem tudom be kell e járatni, és ha igen, mivel érdemes? Érzek még némi bizonytalanságot a hangjában, de a HD555-ön már így is túlmutat.
Nagyon összehasonlításokba még nem is mennék bele, egyelőre, noha az fix, hogy az alaplapi, és a xonar dx analógnál bármelyik fejhallgatóval jobban szól az E17.Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
bajnokpityu
az asus is jobb a tenoroknál.cm chipes.foobaron ment a bitperfect ótvar nyomtatókábellel is.de nem ezen múlik,sajnos,a még halide is megverte-picit. és az nem hiszem,h "bitperfect" féle marketinges blalanak megfelelne. de userek zöme boldog lesz,ha lát ilyen ledet világitani
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
contaxg
válasz bajnokpityu #16516 üzenetére
(#16517) szilu7
Szerintem elfogadható ez erősítője.
Még egy Audio Technikát is simán kiszolgál egy picit! (tanulékoy vagyok fikázásban )[ Szerkesztve ]
Bodz
Asusról jut eszembe, ez Essence One néven települ., diyaudion olvastam.
(#16517) szilu7: Jelenleg nincs erősítőm, úgyhogy elég sokat hallgatom az M-DAC sajátját. Egy komolyabb külső megoldással nem veszi fel a versenyt, de a beépítettek között teljesen jónak számít szerintem. Nem találtam még benne zavaró hibát, teszi a dolgát szépen csendesen.
contaxg
válasz bajnokpityu #16522 üzenetére
Valószínűleg XMOS van benne, nem? Ezt ugyan úgy lehet OEM panelben kapni mint a Hiface-t, de itt is gyártó képességén is múlik, hogy egy ilyen kapcsolásból mi lesz a végeredmény.
bajnokpityu
válasz contaxg #16523 üzenetére
az oem hiface modulnak semmi köze nincs a pendrive féléhez.
nézd,tenor,cm,xmos,hiface oem, akármi. ezek dokumentált usb reciverek. jol, ki kell szolgálni őket,és akkor hozzák az elméleti tudásukat, de ezek nem intelligens cuccok. nincs proci benne,v ilyesmi. gomb megnyom,dolgozik,valami kijön,csókolom. sztem a tudás, és a különbség a kiszolgálásban rejlik. órajel, tápok, jelút. jó tervezés és jó alapanyag kell. meg sok táp
asusban amugy van proci az USB után, asrc helyett. ilyen van az apogeeban is. ezek ha jol tudom, egy proggit futtatnak, és egy algoritmus alapján freki,és bemenetei jel függvényében újraszinkronolják a jelet.
contaxg
Kiváncsi leszek milyen beállításokat találtál fülednek kedvesnek!
Ma egy órát törökültem az LCD3-mal a fejemen és kerestem a legjobb hangot!!A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bajnokpityu
válasz contaxg #16525 üzenetére
az a jo ezekben a gyári dacokban(sok rossz mellett), hogy néhány napig lehet kütyüzni, állítgatni. én meg egy filter beállításhoz is forrasztottam
mondjuk normális ember a végén egy beállítást használ, és ugyanott vagyunk. azaz sztem én annyival előrébb, hogy olyan lett a hangja, alkatrészválogatás végén, amilyet én szeretek.
annyit kérdeznék még a nagyérdeműtől, mivel újra PC a forrásom, hogy az olcsó netbookok futtatnak elviselhető sebességgel,driverekkel win7et?
contaxg
válasz bajnokpityu #16526 üzenetére
MSI Wind jobb volt mint a Macbookom
contaxg
válasz bajnokpityu #16528 üzenetére
Hangra
contaxg
válasz bajnokpityu #16530 üzenetére
Röhögve! Nálam a szerver
atomosTurionos és HD-ban videózik az alaplapi videóról.[ Szerkesztve ]
Dave™
válasz contaxg #16531 üzenetére
Az nagyon nem atom, hanem Athlon II Neo. Hasonló a koncepció, de az AMD erősebb az atomos megfelelőknél. Ettől függetlenül elmegy egy egymagos atommal is a Win7, használtam én is, de a gyorstól nagyon messze van. Két mag a minimum szerintem atomból, eggyel szenvedés.
Ja látom közben szerkesztetted, a 36L-ben Neo volt, szerintem a 40-ben is, csak nagyobb órajelen.
bkercso
"ez Essence One néven települ"
Na, miért?...bajnokpityu #16524:
"proci az USB után, asrc helyett [...] freki,és bemenetei jel függvényében újraszinkronolják a jelet"
Tehát Asynchronous Sample Rate Converter van bennük.[ Szerkesztve ]
Bodz
Filter: Optimal Transient XD
D3E Decorrelator: Full Supression
Phase: Normal (0deg)
A többi beállítás nem érinti a hangot, vagy arra is kíváncsi vagy?Még nem is ajánlottam (tippeltem) semmit az LCD3-hoz. Violectric V200, a spec. alapján jól ki van gyúrva a planárhoz.
contaxg
Nálam teljesen más van beállítva! Most lusta vagyok kimenni és leírni
A Violectric elvileg kapható itthon, de nem tom, hogy tartanak-e raktáron ilyen terméket. Pedig ha lenne egy olcsó USB modul hozzá még érdekelhetne is!
contaxg
Tévednék vagy keverem valamivel? Meg fogom kérdezni tőlük...
A HifiShow Audio-technica szobájában kint lesz (a dolgok jelenlegi állása szerint) egy Cantaloupe, egy Lavry DA10, egy Audiolab MDAC és egy Asus Essence One DAC. Talán már ezért is érdemes kimenni, hogy egyszerre mind megfülelhető egy helyen!
Locutus
Na betoltam optikára a E17-et Xonar DX kimenetére, 192khz/24biten.
Nem fogok hazudni, de nem szinte nulla a különbség USB-hez képest. De van. Egy picit tisztább lett a hangzás, egy picit talán még szélesebb a színpad.
Ami viszont még dobott rajta egy érezhetőt, ha az USB chargingot kikapcsolom. Olvastam ezt más fórumokon, hogy jobb hangminőséget lehet elérni, ha nem állandó töltsére van téve, és tényleg hallani némi különbséget.
Ha már itt tartottam, bedugtam a HD555-öt is az 598 helyére. A különbség szintén minimális, kicsit kevésbé tiszta a hangzása, főleg a mélyeknél, és az is feltűnt, mintha egy kicsit balra húzni. 1 balaszot jobbra állítva lett tökéletes. Nekem úgylátszik fel sem tűnt az évek alatt, de úgylátszik lett 1-2% különbség a két oldala között.Most pedig megnézem mit mutat BF3 alatt
bkercso
válasz Locutus #16544 üzenetére
USB-charge: persze, ha kikapcsolod, az USB zajos tápja nem zavar rá az akksira és a belső tápokra. Az is szokott javítani, ha a laptopból kihúzzuk a töltőt.
contaxg
bajnokpityu
contaxg
válasz bajnokpityu #16549 üzenetére
Home Theater Bypass
- Háztartási gépek
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
- Ukrajnai háború
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Helldivers 2 (PC, PS5)
