- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
A HRT HeadStreamer sem zajos az irodánkban.
Úgy tűnik az amcsik nem olyan érzékenyek.
Csak a kicsi buffert igényli, és minden szuper.
Nagyon jó kis cucc, de a HD580 még mindig a DACPortról az igazi. Valahogy simább lesz minden és kitágul a tér.[ Szerkesztve ]
ntomka #12304 üzenetére
Az AD700-zal szerettem nagyon. Az AD700 canamp klónnal szerintem tragikus.
Egyébként a DACPort gainje eddig mindenhez elég volt, max. másképp szól, mint egy nagy erősítő. Most itt próbálgatom a sokmindent, és mindenhez elég a gain: DT880/600, K500, HD580. Mondjuk nem néztem utána az érzékenységeknek. A DT880-nal a halk keverésű klasszikusoknál kellett 3/4-ig feltekerni, de egyébként nem áll jól neki. Nem tudom mivel lenne érdemes a DT880-at hallgatni. Még az ETA200-zal majd kipróbálom.
Viszont elvileg a postán vár a HD650. -
lugosi
bkercso #12261 üzenetére
Namost az az érdekes helyzet állt elő, hogy optikai kimenetet választva nem tudom állítani a hangerőt a számítógépemen.
Ma kikísérleteztem, mi az a legmagasabb beállítás amíg tud fogadni optikai jelet a minidiscem, ez 48khz 24bit. Végső soron örülök neki hogy tudja a D/A konverziót, lévén ezt csak mint másodlagos funkciót használom.
pip
Ismet aktualissa valt nalam a DAC vasarlas, a szamgep es egy Rotel RA 1062 erosito koze kellene (ez a maga soran Monitor Audio RX1-eket hajt meg). Most epp 130 euroert tudok venni egy HRT MS II-t (a piros verzio). Tudtok ennel job dacot ajanlani kb. ilyen arban (vagy nem sokkal dragabban), vagy nyugodtan megvehetem? Hasznaltan talalni neha pluszos verziot is 200 euro kornyeken, de nem tudom megerie a felarat.
sipi83
Tudom, hogy nagyon ritkán írok ide és a fejhallgató topic-ba is, azért időként update-elem magam.
Jelenleg most így állok.
Azon gondolkoztam, hogy Bodz kolléga DAC Prime-ja tökéletes lenne most.
Mind méretben, tudásban, hangban.
Vélemények esetleg?Lehetséges, hogy lesz fejhallagató váltás is az idén
sipi83
bigmasterg #12310 üzenetére
Tudom, rájöttem utána
Igen, igen, de most fontosabb, hogy a notimról legyen valami értékelhető, mert az alaplapi az valami f@s!
Meg ha váltanék, akkor is csak zárt jöhetne szóba egyelőre. -
Bodz
Egyébként megy majd a Matrix RIP és a HLLY RMK-5 is. Az M-Stage marad. A köztes időszakban a Xonar DG lesz a forrás (lehet igen sokáig).
1 db DAC/AMP kombóra lesz szükségem. Szívesen meghallgatom a tanácsokat.Nyilván Benchmark, Lavry, stb. Na de ezeken kívül?
fi:zi'k
bigmasterg #12318 üzenetére
Részemről egy inkább kérdés volt.
De akár.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
bigmasterg
fi:zi'k #12319 üzenetére
Értettem én, gondoltam, hogy nem teljesen őszinte a tapsikolásod (bár most elképzeltem, hogy ott ülsz a gép előtt és nagyon vigyorogva tapsikolsz a hd25 ötletétől. )
Azt is értem, hogy miért kérdőjelezed meg a hd25öt. Ugyan úgy nem merném mindenkinek ajánlani, mint mondjuk egy K500at. (csak ezt pont fordítva)
baluka26
ntomka
bigmasterg #12324 üzenetére
(#12323) baluka26: Az egész K601-et kimostad?
ツ Headphones on - World off
ntomka
guppy
bigmasterg #12332 üzenetére
miután rágúgliztam rájöttem én is h elírtam
Amúgy milyen fejesekkel próbáltad?, mert el tudom képzeni h magas imp fejesekhez találták ki.
ntomka
bigmasterg #12335 üzenetére
Meg a K500-addal.
De talán a HD800-at is meghallgattam róla a különbség miatt.
bigmasterg
ntomka #12336 üzenetére
Amiben akkor volt egy hajszál és nem szólt 100asan, berezonált.
Azt azóta szétszedtem és kitisztítottam.szerk.: Lehet, nem emlékeszem már teljesen.
De az is lehet, hogy azt hallgattad meg hd800-al, hogy milyen cec-ről, ha xlr-ről szól és ha jack-ről.De a balanced hajtással is az a 'baj', hogy nem tudom megmondani, hogy a (cec-ről hallgatva) különbség azért van, mivel szimmetrikusan van hajt a fejes.
Vagy azért, mert más a cec sima fejes erősítője és a szimmetrikus. (Úgy rémlik, hogy hivatalos adatok alapján a kimenő imp is másabb egy kicsit. De mindjárt megkeresem.)[ Szerkesztve ]
baluka26
bigmasterg #12337 üzenetére
Ha már szimmetrikus, elvileg hamarosan jönnek a Schiit szimmetrikus cuccok, erősítő is lesz, a DAC-ról ennyit lehet tudni:
'Midrange balanced DAC: solid state, will have balanced and SE outputs, BNC, RCA, TOSLINK, and optional USB inputs. Again, this is a real hardware balanced deal, upgradable a la Bifrost (but with two DAC/analog boards that are different than Bifrost.) There's some real neat trickery in our (REDACTED) section. Sorry to tease, but you'll see what we're talking about soon enough.'
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
guppy
Gondolom pont 2x akkora a kimenő imp, mivel olyan "mintha" 2 fejeserősítőt használnál egyszerre.
baluka26 - kérdés h mi értelme van a szimmetrikusnak, a mostani rendszered is meg tud hajtani egy LCD3-at
(amúgy nagyon ügyesen csinálják amit csinálnak mint cég)
bigmasterg
Igen, [link] táblázat lent.
Más a jack és balanced kimenet.THD is más :
Headphone LOW/HI: 0.06% (Input 1Vrms / Output 0dBu)
(Headphone Balanced: 0.009% (Input 1Vrms / Output +3dBu)meg az imp is:
Balanced x 1 (approx. 0Ω)(Hot=2, Cold=3)
(6.3mm x 2 (HI: approx.120 Ω, LOW: approx.10 Ω)(Két jack kimenete van, azért van 120 és 10 ohm is.)
(#12339) guppy:
Nem, a szimmetrikus hajtáshoz nem a jack-et használja, hanem 2x 3pin-es xlr-t.(#12338) baluka26 :
Mostanában nagyon nincs upgraditiszem.
Fejesekből is inkább adnék el, csak még lusta voltam hirdetni.
(K500, k250, hd25)[ Szerkesztve ]
baluka26
bigmasterg #12341 üzenetére
Nem azért írtam, csak úgy megjegyeztem
Nekem sincs, mert nincs rá pénzem, mármint az LCD2-re
pip
12308-ra valaki? Van jelen ido szerint 35e Ft korul a music stremer II-nel jobb opcio? Kb egy eve olvasgattam a beleposzintu dacocrol, akkor jo valasztas volt, de hat zota eltelt egy kis ido, ti itt igen sok tipust emlegettek. Netan varhato music streamer III a kozeljovoben?
kozben egy mas kerdes is eszembe jutott: az USB-s DAC-ok minden oprendszer alatt hasznalhatok? Most epp win7 van, de elkepzeles szerint a jovoben egy HTPC-rol fog menni a zene, amin fene tudja mi lesz (talan xbmc)
pip
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Építő/felújító topik
- Milyen autót vegyek?
