- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Extrém tuning topic
jones965
Modder
válasz Achill3uS #7694 üzenetére
Köszi! Amíg Te és barátaid a kimerültség fáradalmait pihentétek, addig én a maradék nitróval meglocsoltam ismét a kis 6100 cpu-t. Természetesen mikor áll rendelkezésre a legkevesebb LN2, persze hogy akkor, amikor végre jól fut a setup.
Sikerült a tegnap felállított eredményeimen javítanom, illetve R15-ben is átvenni a vezetést. HWBOT prime-ban is kezd alakulni az eff, 4 ponttal maradtam el a 2. helytől.A wprime1024M-re mentettem rá véletlenül a 32M eredményt, így a 214 sec-es eredményem odalett.
BUÉK mindenkinek!
jones965
Modder
válasz Achill3uS #7699 üzenetére
Nagyon szép eredmények, gratulálok!
Megpróbálok én is XP-t telepíteni, aztán majd meglátjuk. A cinebench-en én is meglepődtem, mennyire jól fut, illetve stabil még 6Ghz-n is.
Látom a feszültséggel feljebb merészkedtél, minek meg is lett az eredménye.HWBOT prime-ra gyúrok.
jones965
Modder
válasz Achill3uS #7703 üzenetére
pihenni szoktál?
Szép eredmények, elismerésem!
Ma ismét betáraztam én is nitróból, belekezdek az xp sessionba.
wprime-ban próbálok javítani, viszont 2001SE-t nem hiszem hogy futtatok, ahhoz nem elég erős a 6100.
A többi bench végpontszámait pedig ismerem, amiket el kellene érni. -
jones965
Modder
jones965
Modder
válasz Achill3uS #7720 üzenetére
Igen, sajnos láttam, hogy elég rövid életű volt a lista vezetésünk, de ez várható is volt. Mindenesetre a legkisebb szorzóval rendelkező cpu-val nincs szégyenkezni valónk. Tegnap este teszteltem ismét, de zero eredménnyel, így gyakorlatilag elértem a cpu határát. Hwbot effem teljesen pocsék volt, a többi eredményemen sem tudtam javítani, így egyelőre a 6100 benchelése befejeződött részemről.
jones965
Modder
Ma délután a maradék Ln2-vel újra elővettem az 5960x cpu-t, mivel a múltkor sehogy sem sikerült 5400Mhz felett stabillá tenni. Nos most hozta amit tud, így sikerült 5.6Ghz felett tesztelni vele.
Vantage-re mentem rá és érdekes módon azon ritka esetek egyike állt fent, hogy a cpu score-ra több pontot kaptam, mint gpu-ra, így a javítás is elmaradt. Na majd a nitrózott mátrix-al remélhetőleg ez is sikerülni fog. Wprime 32M eff-je piszok rossz volt, de legalább tudom mit tud majd órajel vonzatában. -
jones965
Modder
A 3dm05 szépet ment, viszont a 06-ban megy többet a cpu?
jones965
Modder
válasz subaruwrc #7833 üzenetére
Igen, szeretném, ha a cpu ismét futná a +5600mhz-et, valamint a gpu a +1700-at, akkor még szép eredmények is születhetnek. Bár ezeket a kijelentéseket már megszoktuk, hogy fenntartással kezeljük.
Players111: a lap alja le van fújva, a pci-e slot pedig nem a lapnál szokott lefagyni mint tudjuk, hanem a csatlakozónál közvetlenül. Arra meg van egy jól bevált módszerem. Az is lehet, hogy a 3. X16 slotba teszem, hogy a gpu pot nem dolgozzon rá. Így könnyebben körbe tudom szigetelni mindkettőt.
jones965
Modder
Vegyes érzelmekkel vagyok túl a várva várt nagyágyúk találkozásán. A videó kártya, mely az Asus-tól érkezett, hozta a korábban már ln2 alatt pretesztelt órajelet-sőt-, a cpu viszont most ismét rakoncátlankodott, és vantage alatt 54xx mhz felett rendre elhasalt, ami ismét a tökéletlen kontakt eredménye.
A teszt azzal indult, hogy istennek sem akarta látni a quad channelt, így ennek hiányában a 3dm11-et, egyik nagy kedvencemet a következő tesztelésre hagytam meg. 2 eredményt sikerült elérnem, FS-ben 1907mhz-en, míg vantage-ban 1850Mhz-en. A gpu 1907Mhz-hez 1,65V-ot kért, a bench -108°C-ról indult, és -70-ig melegedett vissza a tesztek végére. Csoda hogy ezzel a kis pottal ( EKSF3D) tudtam kellően hűteni. Megkísérlem a bűvös 2Ghz- átlépését még a héten, szerintem benne van ebben a vga-ban.
A plasti dip-el kezelt rendszer remekül teljesített, egy árva fagyás pont nem volt a cpu és gpu körül. 25 liter nitró 3 óra alatt elpárolgott. -
jones965
Modder
Köszi srácok!
Achi: a quad channel már az elején nem volt meg mikor még nem is volt hűtve, valószínűleg a szigetelésből kerülhetet a slotba, ma kiderítem. A pot folyamatosan tele volt, annyira forrt. Igen, ekkora fesz mellett már ez majd nem hogy kevés. egy teszt a gpu-ra 1 liter LN2. -
jones965
Modder
Ma este ismét górcső alá vetettem az X99 setupot a 980Ti kártyával. Az elején a rendszer valamiért makacskodott, de 1 órás küzdelem után kezdett kezesbárány lenni. A 3dm11 folyamatosan a 3. gpu teszt elején belefagyott, és csak hard resettel lehetett életet lehelni a rendszerbe, így visszatértem a vantage-ra.
A pot mindkettő hardveren tökéletesen feküdt, így sikerült jelentős javítást eszközölnöm az előző eredményemen. Viszont ez a friss driver nem igazán jó ezekhez a benchekhez, hiába volt a lod, a gpu2 teszt nem hozta a megfelelő pontszámot.
Vantage 87408 Globál 1 gpu WR9.A tesztelés végén volt 2 termosz LN2, és próba szerencse alapon rányomtam a 3dm11-re, és ezt dobta ki. Sajnos itt is látszódik az eszközillesztő problémája, úgyhogy legközelebb visszatérek a 355.98-ra.
3dm11 31537
Sajnos jelenleg a hwbot-ra nem lehet feltölteni, így a direkt link most elmarad.
jones965
Modder
válasz #35434496 #7924 üzenetére
Gyakorlatilag nem igazán van olyan kártya jelenleg piacon, ( talán a Kingpin, illetve HOF), amit külső beavatkozás nélkül lehetne a végletekig tuningolni. Minden vga-n van power limit védelem, amit manuálisan kell kiiktatni, bios szinten csak kitolni lehet bizonyos értékig. A matrix-on például még smd ellenállást is kellett eltávolítani, hogy ne legyen cold limit. Nem utolsó sorban kell szoftver, vagy hardver amivel lehet neki tolni a feszt.
Egyébként biztosan van megoldás a szóban forgó kártyára is, gigabyte vonalon kellene érdeklődni.[ Szerkesztve ]
jones965
Modder
válasz Achill3uS #8070 üzenetére
Gyakorlatilag a számból vetted ki a szavakat, csak nálam ez már jó pár héttel korábban, mint jeleztem is bekövetkezett. Én egyelőre nem kívánom értékesíteni a cuccaimat, azért év közben ha lesz időm és energiám szeretnék benchelni egy pár alkalommal. Jön a jó idő, most a másik hobby-nak fogok hódolni. Éppen ma érkezett meg Magyarországra a legfrissebb szponzoromtól a cuccok, egész pontosan 2 db nagy dobozzal.
Sajnálom, hogy Te is így döntöttél, nyilván az okod megvolt rá. remélem azért még lesz lehetőségünk egy-két közös tesztelésre. Bár mit is csinálsz, sok sikert!
jones965
Modder
válasz Achill3uS #8093 üzenetére
Hát ezek nem valami acélos eredmények, ráadásul az LN2-es órajelek nem valami fényesek. Mondjuk a 10 mag már lehet korlátozó tényező is, de az 5960X-hez képest nem valami nagy az előrelépés. Ami biztos, ilyen cpu-ra nem ruházok be.
A benchelés nálam mostanában kimerül az asztali verziónál, unatkozás képen néha futtatok pár tesztet. Egyelőre nekem sajnos most ettől jóval magasabb pioritású dolgok vannak.( Munkahely keresés, stb ) -
jones965
Modder
Most nézem HWBOT-on a friss wr- eredményeket, és meglepő módon a vantage toplistás elmor és slamms eredményeik valid linkje :result not found. Reportoljuk?
jones965
Modder
válasz Achill3uS #8104 üzenetére
Szívesen néztem volna a videóban az érdemi részt is, sajna azt már a készítő nem találta fontosnak. Vagy Vince nem járult hozzá.
A hatásfok is biztosan jobb, mivel ha jól néztem a látható érdemi részt, akkor túlnyomásos tartályt vagy szivattyút használ és egyúttal el is vezeti a párát a potokból. Elismerésre méltó, bárki is készítette.
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- Mercedes topic
- Gaming notebook topik
- Bestbuy játékok
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 240.000.-
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
