- Honor 200 Pro - mobilportré
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
helltp
válasz SpydeR3412 #52081 üzenetére
Mihez szeretnéd a linket? A boldclash kitet erre találod: [link]. Az origi E011 motorok itt vannak: [link].
Aki másnak vermet ás, az a stack pointer...
Saccco
válasz SpydeR3412 #52104 üzenetére
Sejtettem, hogy az kell bele.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
helltp
Igazából nekem pont elég a 4,1V is, kíméli az akkut, viszont a menetidő ígyis jó.
Geller72
válasz SpydeR3412 #52107 üzenetére
Jah, pl a qx9x-nek is van müa váza, ami asszem valami 2.9g. de abba másik board kell, nem ilyen. Másik propok..etc. Akkor már vesz az ember egy QX95S-et, aztán ennyi. De ennek más a varázsa. .
helltp
Ha nem töltöd mindig max feszültségre, és nem meríted mindig csutkára le, az növeli a cella élettartamát.
choco01
válasz SpydeR3412 #52127 üzenetére
Az mitől van hogy húz jobbra?
Csak gázt adok és nem fel hanem jobbra fel megy..
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
Baku
válasz SpydeR3412 #52176 üzenetére
Én azóta tudok koppanás nélkül végigmenni a lakáson, mióta a devot használom. A kis távval nem nagyon sikerült ....
Persze még mindig csak los-ban, mert egyrészt az FPV még nem megy úgy, ahogyan kéne, másrészt 1-2 próbálkozás során 2 perc "utazás" után olyan hányingerem lett, hogy le kellett vennem a szemüveget ... Lehet, hogy monitirral próbálkozom tovább.... -
AMDaZERG_1
válasz SpydeR3412 #52178 üzenetére
Érdekes amiről írsz!
A Vision+ sokkal rövidebb, mint a Quanum Cyclops V2, és a Vision használatakor rettenetes érzés volt (ezt írtam már korábban) aztán a Cyclops teljesen más volt utána. Attól nem voltam rosszul. Miután játékhoz vettem nem bánom hogy néz ki, így valószínűleg kap egy toldást, hogy ne mondjam azt "baromi drága volt".Ortus-245 - Ortus-250 - Subvolo-01
Baku
Természetesen csak az E010 - E011 miatt nem vettem volna meg a Devo7e távot (az elég nagy luxus lett volnai), de a jelenlegi 12 gépemből 8-at tudom vele irányítani , és MINDEN gépem sokkal kezesebb lett ezzel.a távval (és még nem is tuningoltam a beállításokon)....
Sokat panaszkodtam itt, hogy az E010 időnként földhöz veri magát. Csodák csodájára a Devo7e -vel sosem ....A szemüveg "megtoldásán" rég túl vagyok de nem hinném hogy ez a gond nálam.
Érdekes hogy szimulátorozás közben semmi gond nincs akár egy órán át sem.....
Az dologhoz hozzátartozik viszont, hogy gyerekkoromban sosem bírtam a körhintát, meg a szerpentines utakat sem buszon.... Szóval elég érzékeny az inside gyroscope- om és a gyomrom .... De talán megszokom majd az FPV-zést, ha meg nem, akkor marad a monitor .... -
syler123
válasz SpydeR3412 #52254 üzenetére
Egyszer kipróbáltam hintaágyban fekve, na az halálos De úgy általában fekve is az. Ülve a legjobb, kellene is valami jó összecsukható horgász-szék, amit magammal tudok vinni akár bringával is, táskában.
varadigabor
Én eleinte forgattam a fejem mint valami hülye gyerek XD
www.fpvracestore.hu --- FPV alkatrészek hazai raktárkészletről ---
Saccco
válasz SpydeR3412 #52322 üzenetére
Én dilemmába kerültem... F3 + valami jobb 716 motor, vagy menjek egy 0703-as felé.
Majd még írd meg a bővebb tapasztalatokat.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
choco01
Én azt a két BoldCasht rendletem E011be.
A 3 ágú propeller jobb mint a 4?
choco01
válasz SpydeR3412 #52345 üzenetére
Van linked 2 és 3 aguhoz? Vagy hogy keressek rá?
Saccco
válasz SpydeR3412 #52352 üzenetére
Azok a motorok úgyis elkopnak, annyira nem gáz a dolog.
Melyik töltőt vetted? Ha mutattad nem rémlik...
A kicsi akku jó lehet a másik gépbe is.Én sem dobnám ki a kefés gépeket, csak lenne mellette egy másik is.
Úgy néztem, hogy 0703-as motorra (15-18.000KV) építve 40mm-es propellerekkel mehetnének, az alig nagyobb mint az E010/F36.
Talán a 18.000KV verzió elmenne a 31mm-es propellerrel is.(#52351) choco01:
A két ágú egyszerű, le kell vágni kettőt a négyből.
Viszont nekem úgy nem repült szépen a 716-os motorokkal. Az F36 viszont nagyon szépen repül a két ágú proppal 615-ön.Más:
Nem tudom mennyire követitek, de már van 0603-as motor is.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
helltp
Ezek a betafpv-s 3 ágúak? Nekem is megtetszettek, de csak rosszat hallottam róluk, hogy különbség nincs szinte semmi a 4 ágúhoz képest, viszont könnyen leesnek. Majd írd meg hogy milyenek, kíváncsi vagyok.
(#52323) Saccco:
Ezen én is sokat gondolkodtam, de végül nem akartam venni mégegy full szett 1s lipot, ahogy nézem ezek 400mAh körülivel repülnek. Plusz a motorok is jóval drágábbak, de ígyis csorog a nyálam..[ Szerkesztve ]
choco01
válasz SpydeR3412 #52357 üzenetére
Köszi, majd lehet beprobalom
Mar igy 15-20 lemerites utan kezd alakulni a dolog..
Saccco
A sajátját vágtam le. Ránézésre az F36 propeller jobb minőségű.
(#52356) helltp:
Ha ezt nézem, akkor nem feltétlen kell a brushless.
V2 Beebrain from NewBeeDrone! This thing RIPS!
Flown with a Beta65s frame, BetaFPV 17500kv 7x16mm motors, 3 blade props, Beebrain V2, FX900TC Camera, and BetaFPV 260MAH batteries.Most találtam... még böszmébb... azt hiszem egyhamar nem halnak ki a kefés kisgépek...
Ripping the new Unicorn Motors!
NBD Unicorn Edition Motors - 6mm Brushed MotorsUnicorn Edition Motors
KV: 25,500
Speed: 93,000 RPM (@ 3.7V) (!)
Current Load: 1.0A (@ 3.7V, direct drive)
Lifetime Rating: 4-5 hours
No Load Current: 200 mA
Start Torque: 22 g.cm
Stall Current: 4500 mA
Terminal Resistance: 0.7 Ohms
Operating Voltage: 0.5 - 4.35 V617-es a méretük... és pimp my drone.
A logó...
szerk.:
Egymásra licitálnak +500kv a MMW-hez képest és olcsóbb is, kicsit.[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
Én GNB 210es sima lipo-t vettem hozzá (mert ez volt olcsó, bár ez csak 30-60c), meg Charsoon 250-es hv-t (ez is csak 30-60c, de kettőt vettem egy Gaoneng).
SpydeR3412
Én GNB 210es sima lipo-t vettem hozzá (mert ez volt olcsó, bár ez csak 30-60c), meg Charsoon 250-es hv-t (ez is csak 30-60c, de kettőt vettem egy Gaoneng árából).
Saccco
válasz SpydeR3412 #52378 üzenetére
BETAFPV Lite Brushed Flight Controller
"The world's first FC board compatible with Silverware firmware. This must be the most simple and affordable method to try whoop FPV racing hobby."ST-LINK V2-vel lehet a Silverware-t feltölteni pl.: az E011 alaplapjára. Ezzel repül az a figura is, akit linkeltem.
Utánaolvastam, azt írják, hogy hasonlóan locked-in és driftmentes, mint a Betaflight.
A multiprotocol modul még telemetriát is kap tőle. Irányításra a Bayang protocolt használja.
(Telemetria T8SG-re is átmegy.)(#52379) lalapapa55 :
Csikarj ki a gépből egy AV kimentet és kösd a szemüvegre, automatikusan átvált arra a bemenetre.[ Szerkesztve ]
Geller72
válasz SpydeR3412 #52444 üzenetére
Tehát elég hozzá egy becore fc is...
Saccco
Rendes távval nagyobbat dől. Meglep, hogy gyakorlatilag mindegyikkel repül.
(#52445) Geller72:
Ezt mire érted?█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Geller72
válasz SpydeR3412 #52473 üzenetére
HK-n láttam olyan 400-as akkukat, amik ugyanúgy ~10g-ok voltak, mint a 210-es akksik. Igaz, csak 25C-s volt, de azért csak majd 2x akkora kapacity..
SpydeR3412
válasz SpydeR3412 #52475 üzenetére
Rosszul linkeltem....
Turnigy 260mAh
Eachine 150mAh -
tsandor1
válasz SpydeR3412 #52500 üzenetére
Köszönöm! Akkor csak AIO cam cserével lenne jó.
Saccco
válasz SpydeR3412 #52516 üzenetére
Kérdezz ár itt. Előbb találkoztak hasonlóval.
Jackal2
Van, a magyar postáig ér a tracking number. Ott kap egy újat.
Az alábbi blog szerkesztője: quadkopter.blog.hu
ot93
válasz SpydeR3412 #52745 üzenetére
köszi.
Hát igazából az a hosszabb mondanivalót csak úgy leírtam . Amúgy forrasztás mentes dónt keresek...
De kezdem belátni, többre megyek ha veszek forrasztót, mert akkor nem lesz ilyen gond, hogy milyen megoldású a csatlakozó.t72killer hát még a végén az lesz, valóban nem lehet olyan nehéz, biztos belejönnék.
Eladó: Sony HDR-AS20 akciókamera - 10k
SpydeR3412
válasz SpydeR3412 #52763 üzenetére
Esetleg ha tud valaki hasonlót, szívesen meghallgatom.
Geller72
Nekem volt rövid ideig, de csak teszteltem, még egy akkut sem repültem ki vele. Akinek hányingere volt/van, mozgáskoordinációs problémái, el akar esni, stb az egy kijelzős, küklopsz jellegű szemüvegektől, annak ez a szemüveg (is) jó hír. Ezek a problémák itt nincsenek, nem döntöd utána a fejed, nem dülöngélsz. Minőségre nagyjából a fatshark középkategóriához tudnám hasonlítani a képminőséget, fele annyi áron. (se) Olvasó szemüveget használok az apró szarokhoz, de ehhez nem kell korrekciós lencse. Alapvetően tetszett a dolog, de én mégsem erre gondoltam, de ez nem azt jelenti, hogy a készülékben van a hiba. Ez volt a negyedik szemüvegem, amit kipróbáltam és valamiért nem jött be. De összességében egy jó ár/értékű szemüvegnek tartom, ennyi pénzért. Jönni fog az utódja, ami szinte teljes egészében FS kompatibilis lesz, az EV200, gyaníthatóan FS belsővel/koppintással, viszont állítólag tényleg jó lesz, igaz nem ennyiért. A yt-on vannak vidik, hogy milyen hack után lesz kiforrott a cucc, mit kell kicserélni, hozzárakni ehhez. Az akkuja nem olyan nagy, amolyan egyszeri, kipakolós repülést szerintem kibír, vhol. két óra környékén gondolnám a kapacitását. Az akku itt is jelzi már felrakás előtt (egy "gombot/mikrókapcsolót lehet megnyomni) hogy meddig van a töltöttségi szintje, de természetesed OSD-n is látod, ha merül, azt is. Szerintem első "dual" kijelzős szemüvegnek ideális, ha még sem tetszik, vagy csak megunod, az ára még az eladható kategóriában fekszik. Ami nagyon fontos, hogy a rajta levő balanszer csatin tilos tölteni, kinyírod az akkut vele, csak a hozzáadott, töltővel lehet tölteni. Kb ennyi. Range-re nem tudom, csak itt a ház körül próbáltam, talán 20 percet. Auto scan van, szal hiba itt sincs.
Geller72
válasz SpydeR3412 #52779 üzenetére
"Egyszer próbáltam egy FS-ot, furcsa volt, hogy annyira "távol" van a kép. Az viszont zavart, hogy ezáltal megszünt, a "benne ülök a gépben" érzés (ami miatt dölöngél az ember) és inkább csak olyan volt mintha csak egy monitort néznék, vagy számítógépen játszanék valami szimulátorral."
-Ez mindegyikben ilyen, ami ilyen kiépítésű, még a legdrágábbakban is, csak kicsit emészthetőbben.
Ha ez zavart, az EV100-ban is fog. -
Saccco
válasz SpydeR3412 #52785 üzenetére
Pont ma néztem Kabab FPV EV100 tesztjét, a fő gondja az volt, hogy kicsi benne a kijelző.
choco01
A csati tetején az elején van 2 kis pöcök azokat csiszold le és jo lesz
Peaceliker
válasz SpydeR3412 #52810 üzenetére
Jah én colra gondoltam
Kinézetre lehet jobb a 3as csak nem túl sok 11xx bírja el. Vagyis igazán egyik sem, mert húznak vele 10% ot pluszba esetleg és esznek vagy 20al többet mondjuk 2 cellan lehet nem olyan vészes a helyzet"Oh my Goa'uld!"
Peaceliker
Saccco
válasz SpydeR3412 #52907 üzenetére
Látványosan erősebb a gyári dolgokhoz képest.
Remélem nekem is hamar megjönnek a Boldclash motorok.-------------
Más:
Közben lesz egy új brushless váz, BoldClash B06-65-02 65mm.
Gondolom ehhez lesznek jók az új motorjaik is: M0603 és M0703.[ Szerkesztve ]
SpydeR3412
válasz SpydeR3412 #53052 üzenetére
Sorry, még nagyon reggel volt, össze kevertelek Jackal-al, mert csak az avatart néztem.
Amúgy a 17.5kkv vagy a 19kkv-s moci?
Bár ha kit, akkor asszem 17.5kkv....[ Szerkesztve ]
Peaceliker
válasz SpydeR3412 #53068 üzenetére
Motor csere meg ilyesmit nem akarok már akkor inkább hagyom f36 amit out of box tud power az elég. Persze nehezebb lesz aio val pár grammal az nemtom mennyire fogja le
"Oh my Goa'uld!"
Jackal2
Még szerencse, hogy én is olvasom. Tegnap találtam brushlessben 18K KV-s motorokat, ha akarna valaki ilyen alapon tiny whoopolni
Saccco
válasz SpydeR3412 #53103 üzenetére
Azt hiszem jól választottál.
Zoty4
vandor01
válasz SpydeR3412 #53127 üzenetére
szerintem meg egy panel megjobb fuggoagy az erkelyre aztan go!
haloszoba ablakan be a konyhan ki azt vissza erkely es elolrol korvki tolthetne mar fel ilyen videot esetleg a 10.ik emelti panelbol tolni!
neha felnezni a tetore vagy bekukkantai 9.iki szomszedhozCSAK az INNOVACIO jegyeben! dr Palkovics: "Továbbá Magyarország, legalább régiós szinten, vezető szerepet kíván betölteni a dróntechnológia elterjesztésében, mivel a technológia térnyerése számos további előnnyel, kedvező hatással jár egyebek mellett a szoftverfejlesztésben és a mezőgazdaságban."
SpydeR3412
válasz SpydeR3412 #53190 üzenetére
Köszi, akkor tologatom szépen tovább felfelé..
Zalaym
lpb
válasz SpydeR3412 #53296 üzenetére
Uhh ez jól néz ki.. Milyen motorokkal hasznalod? (Mármint az e011-et) Kamera szögrol tudsz egy képet lőni?
Saccco
válasz SpydeR3412 #53343 üzenetére
Na ez a kameraszög betegül mutat egy ekkora gépen.
lpb
válasz SpydeR3412 #53421 üzenetére
Persze, de nem túl nagy az upgrade 1000rol 1200mahra.. Lehet jobban jársz valami 1500 korulivel. Illetve ha jól látom nincs rajta balance lead ami elég para.. A gyári USB-ről balancolta magát de ez nem fogja.. Élettartam miatt inkább másikat keresnek
AMDaZERG_1
válasz SpydeR3412 #53493 üzenetére
5collra (is) rengeteg (utolsó számolásom még 60 pár volt, de még vettem utána) propellerem van. Valahogy propellerrel úgy számolok, hogy kell, mert a leggyengébb láncszem utánam
Ami baj, hogy 5040 és 5045 3 pengés. Amíg nem fogy el nem tervezek további pénzeket beleönteni.Ortus-245 - Ortus-250 - Subvolo-01
twine
válasz SpydeR3412 #53520 üzenetére
Az falcon crash nagyon durva
Épp kezdtem beleélni magam, mondom milyen fasza subarus hörgő hangja van a gépnek a következő pillanatban már csaptad is neki a fánakViszont boldog születésnapot kívánok férfi... éljél nagyon sokáig,,,f..... Érjen bokáig
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Házimozi haladó szinten
- Fűnyíró topik
- Formula-1
