- Google Pixel 6/7/8 topik
- Poco X4 GT - az idei kihívó
- Netfone
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
mghltm
still 4 sale https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mghltm/index.html || http://www.youtube.com/watch?v=85VErvTqgWc
mghltm
sajnos nem, mert nincs benne optikai meghajto, aminek a helyere szerelheto lenne a hdd
lehetosegeid:
- vagy belso ssd + kulso rack-ben hdd
- vagy belso sshd meghajto
mghltm
válasz almafa42 #50863 üzenetére
igen, kompatibilis
vasarlas elott bele tudod probalni, csak 6 csavart kell kiszedni a laptop aljan
mghltm
nem kell hozza uj operacios rendszert telepitened. hasonloval meg nem talalkoztam, pedig volt wwan modem az e4300, e6510 es e6330 laposomban is. probaltad bios-bol vagy eszkozkezelobel letiltani a wwan kartyat? csak melohelyen lassu a wifi vagy mindenhol mashol is? ( otthon, bevasarlokozpont, egyeb hely ) nem sugaroz jelet egy masik router ugyanazon a csatornan, mint a ceges router? wifi channel scanner segitsegevel meg tudod nezni. driver csak a wwan-hoz kerult fel vagy a wifi is frissitve lett? linux live cd-s tesztre van lehetoseged? nem kell telepitened, lemezrol / usb-rol elinditod es azzal teszteled a sebesseget.
mghltm
mghltm
válasz HUNRookie #51297 üzenetére
elso gazdas masfel eves e6540-em van, napi 10-12 orat van hasznalva melora: a ventinek kezd hangja lenni ( csapagyas lesz? ), a kijelzo koruli gumi tobb ponton is levalt ( kollegaim szinten tapasztaljak )
mghltm
válasz HUNRookie #51326 üzenetére
service tag-et elkered, majd a dell oldalan ellenorzod az orszagot
mghltm
válasz Ulius80 #51350 üzenetére
memoria - ha nincs koztuk kulonbseg az arban, akkor vehetsz 1600-asokat, de azok is csak 1333-on fognak mukodni a gepben ( 2 x 8g-ig bovitheto )
ssd - eddig barmilyen markat / meretet / formatumot hasznaltam, egyikkel sem volt soha semmilyen gondom ( samsung, plextor / liteon, adata, sandisk, kingston, buffalo, intel - 64g, 128g, 256g - 2,5, msata, m.2 )
caddy - apron nezz szet, akad par tapasztalt elado, aki tud segiteni neked
mghltm
válasz Sidorovich #51425 üzenetére
latitude / precision gepeknel evek ota hasznalom gond nelkul, de az inspiron mas teszta. hirtelen ezt talaltam
tpm nelkuli gepnel usb-re kell menteni az inditasi kulcsot es boot elott csatlakoztatni kell a gepre:
10. On the Set BitLocker Startup Preferences page, select the Require Startup USB Key at every startup option. This is the only option available for non-TPM configurations. This key must be inserted each time before you start the computer.
By completing this procedure, you have encrypted the operating system volume and created a recovery password unique to that volume. The next time you turn your computer on, the USB flash drive with the startup key must be plugged into a USB port on the computer. If it is not, you will not be able to access data on your encrypted volume.
mghltm
mghltm
válasz Avicularia #51704 üzenetére
most masfel eves elso tulajos ceges e6540 ventije ugyanezt csinalja, esti / ejszakai melonal zavaro / idegesito csapagyas hangja van
mghltm
válasz vwpolopg #51838 üzenetére
a dell oldala szerint, a szerelo helyszini kiszallasa elott kotelezo felhivnod a dell vonalat es egy technikus segitsegevel megoldani vagy jol behatarolni a hibat
mghltm
válasz Brandynew #51887 üzenetére
lehet csinalni, mukodik. egy 256-as liteon ssd-n van dell win7 64bit es hasznalom felvaltva core2 illetve intel i generacios laptopokban es asztali gepekben intel / nvidia / amd vga-kal.
mghltm
csinalt a win a frissitesek telepitese elott visszaallitasi pontot? ha igen, keress egy olyat, ahol meg jol mukodott a geped, utana kapcsold ki a frissitesek automatikus letolteset es telepiteset
mghltm
mentsd le a geprol a fontos adatokat es rakd ujra a win10-et! gyorsabb mint takolgatni a mostani romos allapotot. a frissitesre tobb kikapcsolasi mod van, segitsegedre lehet a services.msc / powershell / group policy is.
mghltm
nem irtad a gep felhasznalasi teruletet, de csinald fokozatosan a fejlesztest:
- az ssd-nek van a legtobb ertelme a 3 kozul, szerezz be egy 128 / 256 gb meretut, sokat dob az egesz gep mukodesen
- a ram sem butasag, most alacsonyan vannak az arak. 2 x 4 gb ddr3-at keress, orajel mindegy, mert az 1333 / 1600 mhz-es is csak 1066-on fog mukodni a gepedben
- ha az elozo ketto fejlesztes utan meg mindig nem vagy elegedett, akkor erdemes erosebb proci utan nezni ( leteznek valodi 4 magos i7-esek ehhez a laptophoz - a jelenlegid 2 valodi mag + hyperthread miatt latszik 4 magosnak )
mghltm
ennek a forumnak a dell-hez semmi koze. par tapasztalt ember a szabadidejeben legjobb tudasa szerint probal segiteni tanacsokkal a felmerulo kerdesekben es problemakban, de rajtuk szamonkerni dolgokat nem itt kell, hanem a dell hivatalos csatornain.
mghltm
válasz Vartanus #52657 üzenetére
gondolom akkor irt 6 orat, amikor ultetek a gep elott es semmit nem csinaltatok. ez annyira nem jellemzo felhasznalasi mod. ha magasra van allitva a kijelzo fenye, porog a proci, megy a wifi vagy wwan kapcsolat, vilagit a billentyuzet, a bongeszo es flash zabalja a ramot, magyarul hasznalod amiert vetted, akkor a 6 orabol lesz olyan 2-3.
mghltm
mghltm
válasz Tothgera30 #52661 üzenetére
alfa-nal kerdezz ra, lehet veletlenul hozza kerult
mghltm
válasz volvoguy #52829 üzenetére
igen, gyakorlatilag az a processzor. ha teglalap alaku, kozepre rakj egy kis csikot, majd a huto szepen elteriti a feluleten. ha negyzetes, akkor szinten kozepre egy kicsit.
mghltm
válasz volvoguy #52831 üzenetére
ha 6430-asod van, akkor a prociba van integralva az intel gpu. a masik chip az eszaki hid lesz ( vagy a fene tudja hogy hivjak manapsag ). a ragogumi neve thermal gap pad, hovezeto parna. ha nincs kiszaradva, akkor ne nyulj hozza es tartsd tisztan a szereles soran!
mghltm
válasz kisza25 #52850 üzenetére
"gond a hő kőlönbség, felmelegszik-lehűl, a forrasztások tudnak megrepedni ettől"
igazad van, annyival egeszitenem ki, hogy a 10-20 celsius fokos kulonbseg nem lenne akkora gond, de pld egy modern vga-nal, ami uresben 25-30 korul van mig mukodes kozben akar 80-90 is lehet, a gyakori 60 celsius fok koruli valtozas elobb-utobb szepen lassan megoli
mghltm
par eve hasznaltam utoljara, akkor ugyanezt csinalta: a rendesen beallitott es feltelepitett gepre folyamatosan a regebbi meghajtokat akarta felrakni, ugy latom azota semmi nem valtozott
mghltm
válasz oszi666 #52902 üzenetére
ehhez hasonloan egy csikot rakj ra, a tobbit elintezi a borda es a fizika
mghltm
válasz animatrix11 #52941 üzenetére
hovezeto parna biztosan kell a gpu es a huto koze, azt teljesen jol csinaltad
ha meg garis, akkor hivd a dell-t, ha nem, akkor egy normalis szervizt keress fel ( humansoft )
- Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
- Robotporszívók
- Ezért jött hardveres sugárkövetés nélkül a Hellblade II
- Építő/felújító topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
