- Elnéztük a mai dátumot
- Garmin Venu Sq 2 - alaptudás a négyzeten
- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
ph Az információk szerint az eTVB hibás működése (is) okolható a 13. és 14. generációs processzorokkal kapcsolatos problémákért.
Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
Bambu Lab X1 és P1P egy nagy innovációt tett le az asztalra 2022 ben ezzel megzavarva a 3D nyomtatók körüli állóvízet szerencsére!
Mr.Csizmás
válasz 2thletme2day #5400 üzenetére
o a helyi mindenes betatesztelonk
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Joshi
válasz 2thletme2day #5450 üzenetére
Én se tudtam se ASA-t, sem pedig ABS-t nyomtatni ragasztó nélkül. Amit adtak a Bambu nyomtatóhoz stiftes ragasztó az megfelel.
ui.: én az Eryone-t még nem próbáltam.
kovacszk
z offsetet tedd lentebb egy minimálisat (-0.025). ASA szereti ha kicsit jobban le van nyomva.
A jó kolléga nem csak igér, be is tart!
poli27
Az eryone asa sztem egy fos... nalam nincs rétegtapadása se...
kovacszk
válasz 2thletme2day #5459 üzenetére
Orca slicerben a nyomtató beállításoknál van z offset, bambu studiót nem tudom sosem próbáltam.
dugesz77
Én majd egy hétig csak ASA-t nyomtattam( napi 20-22 órában). Tele volt rakva mindig a tálca 72db fért rá. Az alapanyag az váltakozva C-TECH PREMIUM LINE ASA ás AzureFilm volt. Bambu ASA profilt nyomtam annyit változtattva, hogy a hűtést 20%-ig visszavettem. Végig hibátlanúl ment a nyomtatás, túlélte gép pedig a nyomtatás 70-80 %-ban a 166%-os sebességet használtam (szorított a határidő) . Az természetes, hogy burkolni kellett a nyomtatót (P1P) és kellett a ragasztó is a rúcsis lapra.
Dalee
Már több cucot nyopmtattam Eryone ASA filából. Felválási, rétegtapadási problémám nem volt vele. A legnygyobb területű nyomtatás:
Igaz én most már majdnem midíg használok 3DLAC spayt (vagy a Bambu féla folyékony ragasztót), bár a spray-t sokkal könnyebb használni, csak lefújom és a nyomtatás után vízzel lemosva teljesen lejön, nem hagy nyomot. A lapot nyontatás előtt a fentebb említett szappannal, szivaccsal áttörlöm. Nem is tudom mikor volt utoljára tapadás gondom. Először (MK3 után) én sem akartam ragasztót használni, de most automatikusan használom, semmi hátrányát nem látom, tapadási probléma pedig nincs. Na jó a TPU-t lassan kell azért nyomtatni, ha 1-2 mm széles tömítés nyomtatok.
Az ASA-nál én annyit állítottam az eredeti profilhoz képest, hogy az ágy 110 fokos, az outer wall sebességet levettem 100-ra és terészetesen brimet nyomtatok.
Imy
válasz 2thletme2day #5502 üzenetére
Valaki már próbálta az új FW-t?
Én még nem mertem felrakni, most a délutáni nyomtatás előtt dobta fel a lehetőséget.
( +1 az X1 ezért is drágább, korábban kapja meg a frissítéseket ) -
ptesza
válasz 2thletme2day #5506 üzenetére
Boldog szülinapot!
Imy
válasz 2thletme2day #5558 üzenetére
Rossz helyen nézem?
poli27
válasz 2thletme2day #5556 üzenetére
Azért sokszor látni hogy beleng azért a teteje...
axlfsi
válasz 2thletme2day #5693 üzenetére
...és vajon a gyakorlatban ez a noise cancellation pontosan mit takar, tudjuk?˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
poli27
Én jelentkeztem már tegnap az appal, de semmi nem történt
Mr.Csizmás
válasz 2thletme2day #5745 üzenetére
tudom, de 1. craftolás öröme 2. porosodás csökkentve
Imy
Az asztal alatt nem sok hely van, ha több lapod van. Én oda nem rakok semmit, mert néha "lesüllyed" oda az asztal.
axlfsi
válasz 2thletme2day #5815 üzenetére
Na, de hülye vagyok, ... utána se olvastam rendesen! Köszi, meg fogom csinálni!
szerk.: ugyanis a Bambu Studio kell hozzá, abból is a legúhabb (amit teljesen elfelejtettem / nem is gondoltam rá, alapvetően Orcás vagyok).
Na, de majd most!
Imy
válasz 2thletme2day #5898 üzenetére
Ez pár gr anyag, és nekem ezzel egyszerűbb. Ilyen fecskendővel szoktam a lineáris síneket kenni a másik nyomtatón. Ott már megvan hova mennyit nyomok.
válasz 2thletme2day #6061 üzenetére
Köszi, végre meg tudtam venni a hátlapot is.
Miből nyomatjátok az egeret? PLA megfelelő?
Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
TheProb
válasz 2thletme2day #6105 üzenetére
Nemtom akkor nálam hol a hiba...
#6106w580: Igen. A heatbreak-et mondjuk nem kentem, csak a thermisztort és a patron felfekvési pontját. 1 dolgot basztam el, hogy a nozzle menetére is kentem a grease-ből, utána füstölt is mint a veszedelem...
De amúgy igen, 1:1-ben raktam át a gyári patront/thermisztort. Nem hiszem, hogy sokan számítana, de a kínai grease-t használtam, nem a bambuét (tudom, Bambu is csájna, de értitek mire gondolok)
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
Imy
válasz 2thletme2day #6136 üzenetére
Amikor én rendeltem az X1C-t akkor hétfőn dél körül adtam le a rendelést, és péntek délelőtt nálam volt. Igaz ez októberben volt.
Imy
válasz 2thletme2day #6265 üzenetére
Bejelentettem, és megoldották a hibát.
Imy
válasz 2thletme2day #6467 üzenetére
Akkor nagyon megérte megvenni az A1-et, ha még nem kevés visszatérítést adnak.
Valakinek van egy ilyen "nagyon komoly gyári hibás" 300 Euroért átveszem bármikor
poli27
A1 visszahívási frissítés (bambulab.com)
Ez a jó link
De egyébként ez egy korrekt megoldás korrekt céghozzáállással... Elbaszták vállalják és megoldják kompenzálás mellett.... Melyik másik cégnél tudtok ilyet?... a Creality sztem pont leszaarná a dolgot... a Prusa meg érdemben nem fejlesztett az utóbbi 5 évben, nem volt amit elrontson
TheProb
válasz 2thletme2day #6571 üzenetére
Jelenleg én sem CHT-val próbálkozok, hanem a Bambu-s 0,6-os HS hotend-el.
Innen letölthető, .3mf-ben töltöttem fel, ha tudod, akkor próbáld kinyomtatni as is és akkor kiderül, hogy a beállítások szarok-e."Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
ptesza
válasz 2thletme2day #6732 üzenetére
30+ éve amikor az első vízhűtésemmel kísérleteztem már akkor kipróbáltam szinte minden lehetséges anyagot hővezető anyagnak. A kenhető és zsíros anyagok általában jól teljesítenek. Esetleg a tartóssággal lehet bibi. A lényeg az, hogy a melegedő és a hűtőfelületnek is síknak kell lennie. A sima nem biztos, hogy sík! A pasztát mindkét felületre vékonyan és egyenletesen kell felvinni. Ujjbeggyel szoktam eloszlatni mint ahogy a festéket kell ecsetelésnél.
A két felületet csiszolással lehet javítani. Egy üveglapon egyre finomabb vizes csiszolópapírral. Lehet Iminek is az a gondja, hogy a két felület közül az egyik nagyon konvex vagy épp konkáv. Mert egyik sem jó. -
poli27
Nem a gyári pasztáról volt szó, hanem amit az alis hotendhez adtak arról... az egy forintot nem ér, konkrétan 2 hónap alatt annyira megszáradt nekem, hogy az ntc-t alig tudtam kihúzni, és a melegítőlapkáról le kellett vakarni...
Imy
válasz 2thletme2day #6747 üzenetére
Érdemes sima PEI-re ragasztóval, vagy enginneered platere ragasztóval.
A Texturedre PEI nagyon nem szerencsés, úgy kell leműteni. -
Joshi
Joshi
válasz 2thletme2day #6872 üzenetére
Nem kapcsol.
Emunem
válasz 2thletme2day #6937 üzenetére
Elképzelhető, hogy ez van a háttérben, amit te is mondasz. Eredetileg 300€ büdzséről indultam, és már karcolom az 1000-est pót alkatrészekkel, szekrénnyel. Ez is olyan hobbi, mint a többi: csak viszi a pénzt. (Rc modellezés és autós szimulátorozás mellé lassan a hétvégi mosogatás, takarítás már nem lesz elég a béke kedvéért )
Egyenlöre mondtam is egyik fórumtársnak, hogy egyenlöre parkoló pályára rakom 1 hétre, aztán döntök mi legyen. De bármerre is keresek, mindig a Bambura kanyarodok vissza minden teszt alapján, P1P, vagy P1S a vége.Nagyon jó közösség van itt is, köszönöm a sok segítséget, meg a jó hozzáállást egy full zöldfülühez.
"... hát persze ..."
Emunem
válasz 2thletme2day #6944 üzenetére
Több ok is van: Ne lepje be a por, esztétika, praktikum (Cuccok egy helyen legyenek, ne kelljen 100 helyen keresni mi hol van), levegő szűrés gyakori szellöztetés helyett. (Lomos helyiségben - ami nem fűtött - van egy gyümölcs aszaló, meg egy levegős fritőz is, modellezős cuccaim, meg a höri néha, ha nagyon vergődhetnékje van. ).
Nagyjából ez lenne az ok.nem tudom, hogy a P1S-nél mennyire kell kisúlyozni a betonlapos megoldással. Elivleg a kiszemelt bútordarab elég masszív, max megerösítem valami rejtett fém elemekkel. Vész esetére van szép szürke betonlapom 50*50*4 méretben.
2thletme2day
válasz 2thletme2day #6955 üzenetére
Sajnos jól látom. Ezen dolgozniuk kéne még bambuéknak. Van 2 AMS-em is de eddig csak kb filament tárolásra és betöltésre használtam őket (amire mondjuk nagyon király és kényelmes). Van pár modell amit jó lenne több színnel nyomtatni de az amikor pl a konkrét modellnél azt látom, hogy 250g körül van a modell meg mellé még kb 700g) ami megy a levesbe (mindezt már 0,5-ös purgemultiplier-el. ) azért elgondolkozom rajta, hogy megéri-e.
Akit érdekel a téma itt egy videó a konkrét problémáról. [link]
fabula
válasz 2thletme2day #6960 üzenetére
Korábban már volt róla szó, sokféleképpen lehet csökkenteni a nyomat/hulladék arányt színes nyomtatásnál, a kaki csökkentése csak az egyik. Pl. ne egy darabot nyomtass, hanem többet egyszerre, ne használj tisztítótornyot ha elég nagy a nyomat és használd a kitöltésbe nyomtatást színcserekor, stb. Mindezz függ a modelltől, a színek számától, a színek elhelyezkedésétől a modellen belül, de lehet úgy célirányosan tervezni is, hogy kevesebb legyen a színváltás.
A Bambunak már nincs min dolgoznia, mert minden egy fejes színváltós rendszer hulladékot okoz. A többfejes nyomtatók meg bonyolultak és drágák, lásd Prusa XL 5 fejjel, ott nincs hulladék.[ Szerkesztve ]
fabula
válasz 2thletme2day #6962 üzenetére
Köszönöm a linket. A hsz-ed első bekezdését meg nem igazán értem, pedig többször elolvastam és még gondolkodtam is rajta .
fabula
válasz 2thletme2day #6964 üzenetére
Köszi, most már sikerült megértenem . Az előző hsz-edben elkeveredtem hogy minek melyik rétegében és hol kellene szerinted színt váltani .
Ezt valóban módosíthatnák a szeletelőben, de szerintem a mellérakott tárgyat jelenleg kvázi tisztítótoronyként használja, ugye azon is azonos színnel készít egy teljes réteget minden színváltáskor.
Valahogy közölni kellne a szeletelővel, hogy a mellé tett tárgy nem tisztítorony céljából van ott, akkor működhetne úgy, mint egy másik színes tárgy, csak ennek összevissza lenne a színe, nem rendezetten, mint a főtárgyban.[ Szerkesztve ]
fabula
válasz 2thletme2day #6967 üzenetére
Érdekes, nekem még nem csinált ilyen törlőtornyot, nálam minden színváltásnál telejes réteget készít, bár nagy többszínű tárgyat még nem nyomtattam, csak kicsiket, lehet azért?
Emunem
Bár még próbálom értelmezni, az a kevés hulladék sokat mond....
Emunem
fabula
válasz 2thletme2day #7004 üzenetére
Ha lekapcsolod a hűtést és nem mennek a ventilátorok, akkor észrevehető, egyébként alig hallanai a motorzaj csökkenést a ventilátoroktól .
Joshi
+ fabula
Igen a motorokra gondoltam. Nem kalibráltam le, szóval akkor azért nem tűnik halkabbnak. Köszi.
TheProb
válasz 2thletme2day #7044 üzenetére
poli27
válasz 2thletme2day #7066 üzenetére
Mert írtam nekik emailt, és javították
fabula
válasz 2thletme2day #7191 üzenetére
Egyetértek .
poli27
A kijelzőnek saját vezérlője van, ahhoz nem kéne a p1hez alaplap update Az alaplapnak csak kommunikálni kéne vele ennyi... Kinek mi nem vagyunk egyformák... én ha ott vagyok mellette szeretném a kijelzőről betölteni az amsből a filamentet, és nem 86 gombnyomkodással bekapcsolni a világítást és sorolhatom a dolgokat És nem nem akarom a telómat odavinni... ez egy majd 1000€ masinánál alapnak kéne lenni ennyi Amióta felraktam rá a xtouchot sokkal jobb a dolog... de sajnos az amst nem kezeli....
poli27
válasz 2thletme2day #7194 üzenetére
P1S van... már átalakítva... És úgy 1000€ ha nem több a kiszedett plexiket számolva ami majd 50e ft volt Kivi lszek a zászlóshajóra... ha lesz egyáltalán
poli27
válasz 2thletme2day #7197 üzenetére
Én egy 2 fejes nyomtatónak örülnék, sokkal kevesebb hulladék pl a támasz nyomtatűsnál Tuti valamerre ebbe az irányba kell elmozdulniuk,. mert ha nem fejcserés a dolog akkor nem tudnak spróolni a tisztításon.....
fabula
válasz 2thletme2day #7262 üzenetére
Hol osztogatják ezeket ajándékba ? Úgy nekem is kell !
Emunem
válasz 2thletme2day #7324 üzenetére
Sajnos még nem, de sztem következő évben már tudom, mi lesz a következő beruházás. Egyenlőre oldalsó tartóról megy a nyomat.
axlfsi
válasz 2thletme2day #7343 üzenetére
Ahm, értem, ezek jó szempontok és már kicsit jobban látom értelmét. Köszi!
