- HMD Skyline - jó szerelés
- Samsung Galaxy Buds3 - vissza a kályhaezüsthöz
Ajánlatott tett a Qualcomm az Intelért?
ph A The Wall Street Journal exkluzív riportját egyik cég sem kommentálta.
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
ma Az eddigi legnagyobb tudású HMD telefon lépett piacra, ami külsejében a Lumia modelleket idézi, más szempontból viszont az utóbbi évek Nokiáinak problémáit hurcolja tovább.
Brianiac
válasz kaller1 #18917 üzenetére
"Az itt található telefonkészülékek nem másolatok, replikák vagy klónok!"
Ááá dehogy
Sumsang F488
SKU: SU1
Hálózati frekvencia: 900/1800mhz
Hálózati protokoll: kártyafüggetlen
Sim helyek száma: 1
Verzió: CloneSzerk.: Carlas üzenetére akartam válaszolni
Lumia 520
mindthecrap
marcus14
válasz kaller1 #19330 üzenetére
Én segítek : Sztem amik tisztán és jól szólnak kihangosítva csak is a Nokia telók mivel a többi gyártó álatalában elég gyenge minőségű kihangosító hangszórót használ főleg Sonye.
egy idő után ezek elkezdenek recsegni utána behal,nekem csak ien tapasztalataim voltak más gyártó készülékeivel,de ha ien telóra vágysz ami szépen szól és hangosan akor a Nokiából az E-szériát is kerüld (pl: E51). Viszont amit ajánlok egy régebbi modell a Nokia 3250-es ami nagyon szépen szól és ultra hangos és még ajánlanám a Nokia 5800-t nagyon szépen és tisztán szól illetve elég hangos is. Ez Putyin90-nek ment[ Szerkesztve ]
"Az élet egy Szerencsekerék rajtad áll hogyan Forgatod"2pac
Vasinger!
válasz kaller1 #19540 üzenetére
És ugyanúgy működni fog?
Mert a Nokia igazából az ovit feltelepített a kártyára. Szóval ha egy progit csak átmásolsz innen oda a gépen, nem biztos, hogy működni fog, lehet, hogy újra fel kell tenni. Remélem érthető voltam.
De most ugye akkor lenne szoftverfrissítés is, ott meg biztos el fog tűnni.
[CS]Blade2
válasz kaller1 #20128 üzenetére
Én így is gondoltam, de látom a topicban (rákeresve a töltés, töltő, stb. szavakra) is mindenki mást mond, más fórumokon sincs egyetértés, szóval inkább megkérdeztem.
Gondolom az lehet az igazság, hogy 3-4 óra után lekapcsol a töltő, így hiába hagyják fent 16 órát, nem tesz vele se jót, se rosszat. -
rii
válasz kaller1 #20270 üzenetére
nagy barom vagyok, bocs!
elfelejtettem, hogy ez nem független, annyira hozzászoktam már, hogy független telefonjaim vannak ..... ma bekapcsoltam, és néztem, hogy miért ír ki tmobile-t, amikor már nem az a card van benne ....
bocsesz!
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
Thusor
válasz kaller1 #20417 üzenetére
Ezt azért kérdeztem meg, mert most próbálom összehozni a Nokia bh-503 fülest a Nokia C3-00-val. Működik rajta a telefonálás, de zenehallgatáskor nem működnek rajta a A2DP funkciógombok, hiába nyomkodom a fülesen nem léptet. Ezek szerint akkor nincs benne A2DP, pedig a zenehallgatás az működik rajta...habár állítólag nem A2DP-vel is működik csak monóban?
AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
Thusor
válasz kaller1 #20419 üzenetére
Na ezt nem tudtam . És azt honnan tudom, hogy A2DP támogatás tényleg van-e benne? Hangban van valami különbség vagy, ha nem lenne benne akkor egyáltalán nem is működne zenelejátszásra?
Sátán44
válasz kaller1 #20508 üzenetére
Ha hiszed, ha nem semmi sincs a telefonkönyvben. Gyári szoftver van még mindig rajta,amit lassan 1 órája tettem fel. Még a telefonszámokat sem szinkronizáltam vissza pont emiatt a hangposta miatt. Próbálom kideríteni, hogy hol lehetne átírni.
Kis bohóccal is lehet nagy cirkuszt csinálni... :-)
vodika
válasz kaller1 #20538 üzenetére
Köszi a választ! Sajnos minimális nyelvtudás sincs vagy csak posztán lustaság...
Tudom ez nem a reklám helye de esetleg tipp hol lehet ezt megejteni?
Akár priviben is jöhet!Köszönöm még1szer!
P.S.: bocs, budapesti vagyok...[ Szerkesztve ]
Ezek mennek, meg a bárányfelhők.... Priviben gyorsabb! Normál esetben válaszolok privikre, kérlek tedd ezt TE is! Köszi!
vodika
válasz kaller1 #20541 üzenetére
Hali,
Ismét köszi a választ!
Nem vagyok egy lusta ember és a gúgel a barátom nekem is de mielőtt dobtam a postot biza rákerestem de nem találtam...
Most megint megpróbltam a tanácsodra de nem változott a találati arány... Elég sok mindent már megtaláltam a neten eddig azt hittem annyira nem vagyok láma de ezek szerint mégis...
Akkor még kutakodok!Köszi és üdv!
VodikaEzek mennek, meg a bárányfelhők.... Priviben gyorsabb! Normál esetben válaszolok privikre, kérlek tedd ezt TE is! Köszi!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
