- Xiaomi Redmi 4X - Mi-ért hagytál el engem?
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Taifa Díaz
bluyoo
Zoli54213
válasz steewcv65 #31717 üzenetére
2db van, ha bármelyiket a legfelső foglalatba teszem fagy, ha középsőbe nem fagy, ha alsóba, szintén fagy. 7970-ekkel semmi gond nem volt.
GigaByte X570 Aorus Elite ::|:: 48GB DDR4 3200Mhz ::|:: AMD Ryzen 7 5800X3D + NZXT Kraken Z63 ::|:: RTX 4080 Phantom 16GB ::|:: Samsung 980 Pro 1TB + 860EVO 1+1TB + 250GB ::|:: Acer XV322QK KV 32" 4K 144hz 10bpc ::|:: Logitech Z906 ::|:: Corsair HX850i
Zoli54213
válasz steewcv65 #31720 üzenetére
Csak ASUS-om van R9 290-ből. De mégis valami tipp hogy a lapon mi okozhat ilyet??
BogyóBP
válasz steewcv65 #71315 üzenetére
Ismerősöm B365 ös lapjában ha kikapcsoltam a CSM module supportot már nem is bootolt a lap Szóval szép munka a gigabyte tól. Csak a Cmos reset segitett. Lehet a B450 lapod is ugyanezzel szenvedne.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
tasiadam
válasz steewcv65 #71425 üzenetére
Akkor jó kérdés. Nekem sem volt lassú a 1155 lapon a sata3-mas evo 840, mostanit nem tudom hozzá viszonyítani, mert hát AMD, meg nvme. Boot idő tekintetében nem kéne sokkal jobb legyen az nvme. Valamennyire igen, de nem 2x.
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
Brekkk
válasz steewcv65 #71438 üzenetére
Próbáld ki a 840-et az új gépben.
Akkor kiderül, hogy az SSD-k között van-e valami diffi boot terén.
Egyébként nekem is lassabb a win BOOT time. (Prime X570p és 3600-al), mint volt az I7 3770-el. Nekem is NVME SSD van bent (HP EX920 512 GB )
Lehet az NVME inicializálás lassít be BOOT alatt, de amikor már megy sokkal pörgősebb minden.
A régi SCSI RAID0 rendszeremmel is lassabb volt a BOOT, mint egy sima SATA HDD-vel, de BOOT után már esélye sem volt a SATA-nak. -
válasz steewcv65 #71441 üzenetére
Ez ilyen.
Nálam is a leggyorsabban a Z170/Z270-es gépeim bootolnak (értendő: bekapcsolástól asztalig, betöltve minden induló progit), mindegyikben Kingston A1000 240 GB-os x2-es NVMe SSD van, legacy MBR módú W10x64-el., kb 20 sec.
A fő gép (aláírásomban) kb. 30 sec alatt teszi ezt meg (ua. a rendszer, x4-es NVMe SSD-vel Netac 930E).
A boot idő egy dolog, a kész rendszernél viszont a RyZsa jobb, nem beszélve játék alatt.Az s1366-os és s2011-es gépeim SATA SSD-ről mentek, durván 20 sec volt azoknak is, a garázsgépnek is kb 20 sec kell - 13 éves socket P-s cucc, mobil C2DT9300-as CPU-val és SATA SSD-vel szintén.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
arabus
qdak
válasz steewcv65 #71505 üzenetére
Mikor a gép nem indul, a táp elindul ?
Ha van másik gép, én simán rátolom a másik tápot, a tesztelendő lapra, meg fordítva is megnézném "Új tápegység" mit produkáll, ha a jó gépet indítgatod.
Nem szép de ki se szedem, ha nem muszáj:ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz steewcv65 #71507 üzenetére
Innen inkább a tápra gondolnék, táp akkor is ment nálam, mikor a gép semmi életjelet sem adott, a tesztelendő gépet elsőkörbe lecsupaszítanám, hdd-k, vga, ramból is kiszoktam kapkodni, csak egyet használok, pl az itthoni teszt gép sem indul el ha 3-4. slotba van ram.
Rayyy
válasz steewcv65 #71565 üzenetére
Köszi, de ez nem a windows sajátja, hanem az adott hangkártyához tartozik. Az enyémhez úgy néz ki, hogy nem tartozik. Mindegy megoldottam Equalizer APO-val.
Minden a legnagyobb render!
varmi2
válasz steewcv65 #71717 üzenetére
A ryzen CPU nem csak processzor magokat tartalmaz. Hanem az egész északi híd is benne van. Tehát PCI expressz vezérlő,usb vezérlő, Sata vezérlő, memória vezérlő és még más is amit én sem tudok.A sox volt ezeknek a feszét adja meg.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
Drizzt
abdulka1
válasz steewcv65 #73949 üzenetére
Ha olyan processzort akarsz belerakni aminek kell ez a BIOS akkor úgyis mindegy, nem?
Ha meg nem akarsz olyat belerakni, akkor minek akarsz frissíteni?
Ami nem rossz, azt nem kell javítani!Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
LGG555
válasz steewcv65 #74726 üzenetére
Úgy tudom hogy a fast boot csak UEFI módban működik megfelelően de ha nem úgy lett telepítve a Windows akkor csak legancy módban fog működni, ki kell próbálni legfeljebb nem indul el és visszaállítod.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
LGG555
válasz steewcv65 #74733 üzenetére
Itt máshogy működik: Biosban settings -advanced -windows OS configuration- UEFI vagy SCI, majd a PCI subsystem Settings-Resize BAR Support enabled és készen vagy.
steewcv65
válasz steewcv65 #74735 üzenetére
Ahol azz irod hogyuefi vagy sci ott csm vagy uefi van es csak az uedinel engedi ,de akkor eltunnek a meghajtok es nincs boot priority
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
