- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- iOS alkalmazások
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
djnice
válasz gyeniko #53274 üzenetére
Ez pl jónak tűnik: [link].
Azt nem tudom, hogy rálehet-e venni a tömörítetlen stream lementésére, én arra egy Skydigital U3-mast használtam, de azt már nem lehet kapni és eléggé inkompatibilis volt egyes USB 3-mas chipsetekkel.
Spears & Munsil tesztemezről vannak tömörítetlen képkockáim Sigma, MediaTek, Realtek SoC-ek képéről összehasonlításképpen. -
djnice
válasz SunMount3r #53384 üzenetére
Folyamatos, az egyik képkocka 2x a következő 3x aztán megint 2x jelenik meg és így tovább. Pont amikor PC monitoron vagy laptopon játszol le filmet.
djnice
válasz szabi__memo #53543 üzenetére
A frekvenciaváltást kernel szinten kell lekezelni. Ezért nem elég pl egy minix xbmc telepítése.
djnice
Gondolom azt tudod hogy az IPTV stream sokkal rosszabb minőségű mint a DVB-C stream, eleve csak 25 fps, 720p és kis bitráta, sok értelme nincs azt elmenteni.
Ha digi a szolgáltató, akkor egyszerű, mert a csatornák nagyrészét nem kódolják, kell egy usb-s vagy pcie-s DVB-C tuner, Kodi alá VDR vagy TVHeadend addon és mehet is a felvétel. -
djnice
válasz Alfajiri #53714 üzenetére
Ha nincs képjavító, akkor igen, úgy kellene hogy legyen, hogy a digitális stream dekódolásakor bitről-bitre ugyanazt kapnánk a HDMI kimeneten, de sajnos mégis valami beleszól a kiadott képbe.
Ezt RAW HDMI capture-el könnyű ellenőrizni, a látszólag ugyanolyan két kép is különböző, ha csinálsz egy diff-et. A natív kép szerintem az amikor pl egy ffdshow szoftveresen dekódol egy streamet és kimentjük belőle az adott képkockát. -
djnice
válasz Alfajiri #53721 üzenetére
A HDMI kábelen ugyanaz megy át, az nem számít, a drága kábel mind átverés ezt már megbeszéltük.
A processzor által dekódolt digitáls stream is ugyanaz, de valahogy a TMDS jel előállítása közben valami mégis beleszól a képbe és a HDMI csatlakozón már nem bitről-bire ugyanaz megy ki, mint ami a dekódolt stream.[ Szerkesztve ]
djnice
válasz Alfajiri #53749 üzenetére
Látom hiába írogatok, a HDMI kimeneten NEM a dekódolt digitális stream megy ki bitről-bitre, ez nem egy UTP kábel, ahol TCP/IP vagy UDP csomagok szaladgálnak. Rá kell ültetni az egészet egy analóg TMDS jelre, RGB szerint, így mindenképp kell konverziót végezni a pixelekkel. És ebben van különség.
djnice
válasz szabi__memo #53751 üzenetére
djnice
válasz szabi__memo #53753 üzenetére
A hülyeség az, hogy nem értitek miről beszélek. Nem a HDMI kábelen lévő átvitelről van szó.
djnice
válasz Alfajiri #53759 üzenetére
Pontosan tudom miről volt szó, ahogy ezt példával is illusztráltam. Mégha szabványosítva is van a dekódoló algoritmus, akkor is történik egy színtér konverzió, mert RGB szerint kell továbbítani az adatokat a TMDS protokollon belül, a forrás pedig 90%-ban YCbCr 4:2:0. Ennek a konverziónak a milyensége plusz a chroma upscaling minősége bizony eltéréseket okozhat.
djnice
válasz szabi__memo #53761 üzenetére
Színtér konverzióra nem hinném hogy van szabvány, ott van egy algoritmus és kész. Az algoritmus minősége pedig sokmindent meghatároz. A H.264 dekódolásra viszont úgy gondolom hogy szabvány algoritmus van.
djnice
válasz szabi__memo #53763 üzenetére
Ha furcsán hangzik, ha nem, ez van, lásd a fenti két képet példaként.
Ez szabad szemmel egy film nézése közben természetesen nem látszik, de itt nem is ezen volt a vita, hanem azon hogy nem lehet semmi különbség, pedig van. -
djnice
válasz Alfajiri #53769 üzenetére
Érdekes, már te is azt írod hogy szemmel látható különség nincs, a többi csak szőrszálhasogatás.
Eddig pont nem ezt írtad, ezért volt a vita:
"Szerinted a 10+ és a 100+ Ezer forintos készülék digitális kimenetén más jelenik meg? Az olcsóbb készülék képtelen kikódolni a digitális jelet?"Ennek pedig semmi köze a leírtakhoz:
"Különböző forrásokból (árban lényegesen eltérő műholdas és földi digitális vevőkkel) készülő felvételeknél bitre azonos végeredményt kapok. Szerinted a sok tekintetben lényesen egyszerűbb lejátszók erre nem képesek." -
djnice
válasz SunMount3r #53813 üzenetére
FFmpeg-el kimentesz egy képkockát a streamből és az a natív.
djnice
válasz szabi__memo #53818 üzenetére
Ha nem így lenne, az elég érdekes lenne, de kifogom próbálni ha újra lesz natív hdmi capture eszközöm.
djnice
Végeztem egy gyors HDMI capture tesztet a most érkezett Zidoo X8 és S905 tekintetében.
Most egy egyszerűbb capture eszköz van nálam, ami nem raw, hanem tömörít, de így is jól láthatóak a különbségek.
A Beelink MiniMXIII (S905) képe egyértelműen jobb DVD upscaling és 1080p24 esetén is, úgyhogy aki az ellenkezőjét írta, az egyszerűen képzelődik. Ha kell, tudom bizonyítani.
A realteknél észrevehetőek a régi chipre jellemző chroma upscaling hibák, főleg a piros színnél, igaz már sokkal kisebb mértékben.
A Zidoo hw vs sw dekóder esetében nagyon minimális különbség van a hw dekóder javára. -
djnice
válasz junkpod #53831 üzenetére
Hát igen, csak nem tudom mit hangoztatták itt az emberek, hogy mennyivel jobb a Zidoo képe...
Van itt placebo hatás rendesen...Feltettem a képeket, nem natív, mert tömörít a cucc, de így is látszik a különbség:
Látszik, hogy a Zidoo nem veszi figyelembe a 2:2 pulldownt, ezért váltottsor okozta hibák jelennek meg a képen.
1080p24:
[Zidoo hw]
[Zidoo sw]
[S905]Zidoo-nál minimális a különbség a külső lejátszó (hw) és a Kodi képe között (sw), viszont mindkét esetben rosszabb mint az S905. A piros pulcsi és a kerítés találkozásánál figyelhetó meg a legjobban az elnagyolt chroma, a 4:2:0 színtérből adódó felezett felbontás.
Most lehet itt mondani hogy szőrszálhasogatás, stb, de akkor ne mondjuk már hogy láthatóan jobb a Zidoo képe, mert nem igaz. Fogadjuk el, hogy jóindulattal egyforma.
djnice
válasz Chris Kiki #53850 üzenetére
Tessék: [link]
A színek kicsit mások mint hdmi capture esetén, nem tudom miért.
A Zidoo képe áll hozzá közelebb, hiszen az ffmpeg sem végez semmiféle chroma upscaling-et, csak egyszerűen dekódol. -
djnice
válasz Chris Kiki #53855 üzenetére
A színnel most ne foglalkozz, a különböző színtér miatt lehet, BT.709 kellene mindenhol legyen.
A hdmi capture eszköz újratömörít, gondolom ez okozza, most nincs nálam a raw-ba mentő eszköz és nem is azért raktam fel a képeket, hogy a referenciához hasonlítsuk.
A két lejátszó képének összehasonlítására viszont pont megfelel, kiderült hogy mozgóképnél szemmel láthatóan nincs különbség.[ Szerkesztve ]
djnice
válasz Alfajiri #53858 üzenetére
Nem tudom miről beszélsz. Eddig raw capture-el hasonlítottam, csak most nincs eszközöm hozzá, nagyon jól tudom hogy egy újratömörített stream nem releváns, csak éppen nem erről szólt a mostani teszt. Ha visszaolvasol, megtalálod a raw képeket más lejátszók esetében ha érdekel.
Ez most arra pont jó volt, hogy nincs szemmel látható különbség, bárki bármit állít, amúgy meg ebben az esetben az újratömörítés nem sok vizet zavart, így is szépen látható a különbség. -
djnice
válasz szasanyi #54014 üzenetére
Mivel passzív a TV-d, harmadik alternatíva egy S905-ös box + LE, 10-15k körül, a képminősége megegyezik a Pi2-ével. Zidoo X8 / X9S is jó, ott is kadenciahelyes minden, a képe kb ugyanaz mint az S905-nek.
A Himedia 3D esetén nem kadencihelyes ahogy írták előttem is, és a képe jobbnak tűnhet a képjavítók miatt, de van akit zavar hogy belenyúl a natív képbe.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
