- Mobilhasználat külföldön
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
daninet
válasz Headless #5091 üzenetére
Pedig ez a plugin fejlesztés jövője. Nálunk van a cégnél egy developer, kb feleslegessé vált az összes plugin fejlesztési munkája. Kevesebb mint 5 perc alatt rakunk össze ilyen scripteket, ez sem C# sem C++ vonalon nem ilyen egyszerű.
Ráadásul behozza a python-t mint script nyelvet. Egy ilyen feladatra C++ vagy C# gyakorlatilag ágyúval galambra.Vannak limitációi, ~150 node körüli komplexitás esetén elkezd hibázni, vannak amikor amikor nagy model esetén az értékek pontatlanok lesznek (masterplan méretű dolgokat képzelj itt el, több kilométer kiterjedésben).
Ezeknél kell már egy rendes program nyelv. De ennél egyszerűbbre nem.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
Sziasztok
Helyiségek nevét kéne átmásolnom egy paraméterbe amit én hoztam létre. Mi erre a leggyorsabb mód? A paraméterek közötti másoláshoz megvan a pipetta az ablakban, de ugye a helyiség neve az egy beépitett dolog, nincs ott listázvaMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
válasz dr Ödönke #5134 üzenetére
a név alatt ott van az a legördülő, ha átváltod, hogy cinerender beállitások, egy teljesen másik felületet kapsz ahol további dolgokat találsz cinerenderhez. gyakorlatilag kétszer kell minden anyagot beállitani
egyébként ez hótszarul van megoldva. egy helyen kellene minden beállitásnak lennie, és a belső motor a cinerender textúrát kellene használja leegyszerűsitve
daninet
Feldobod a lumion live sync-et és lehet egyszerre növényed meg bim modelled is ugyanazon a modellen
archicadben a beépitett könyvtár bútorain és a képfólia növényeken túllépni teljes értelmetlen mert nem erre való. GH sem, habár rhinoban már lehet bedobálni ilyeneket vray renderhezMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
ez elsősorban BIM szoftver nem látványtervező. Szándékosan egyszerűek az alapkönyvtár tárgyai, mert nem kell több. De kinek mi
A látványtervezés kb igy kell kinézzen vele
daninet
válasz GribMate #5162 üzenetére
mekkora projekteken dolgozol?
Mekkora poligonszámod van az egyes programokban?
Mekkora felbontású képeken dolgozol photoshopban?pl családi házakhoz majdnem bármi elég, még IGP is ha okosan modellezel. Mit csinálsz 3ds max-ban?
daninet
válasz gabor222 #5196 üzenetére
csinálhatsz egyedi ablakot is. 0 szinten megrajzolod födémből megamiből akarod és fájl menüben elmented ablakként. Kelleni fog még egy háromszög alaku födém is aminek WALLHOLE id-t adsz.
daninet
válasz Hunattila #5231 üzenetére
ha jól értem a födém egy réteges szerkezet és a felső rétege burkolat
az üres ajtónyilásnak állitsd be a burkolat magasságával megyegyező parapetet. De jelen esetben akár a falat is megállithatod és teszel rá egy falvéget
daninet
Ez egy windows ablak nem archicad-es.
Jól gondolom, hogy valami nagyobb felbontású monitorod van és windows 10?Kijött egy frissítés ac-hez amiben a hdpi kijelzők megjelenítését javították. Ha esetleg windows felkínálta hogy javítja a program megjelenését és leokéztad az archicad.exe-re jobbklikk tulajdonságok, kompatibilitás fül és alul lesznek a javítások kapcsold ki.
Tedd fel a legutolsó frissítést.És egy kis disclaimer: archicad hivatalosan 22es verziótól támogatja a hdpi kijelzőket. A frissítés 20-re és 21-re kijavítja az apró egér bug-ot, de sok helyen szét van csúszva a kép, homályosak az ikonok stb
daninet
válasz Fereg76 #5255 üzenetére
megnézed a passmark pontokat és megveszed a legmagasabb pontszámút amit elbír a költségvetés
munkára való laptopokról pedig annyit, hogy:
1. legyen worksation gép
2. legyen minél több gari rá
3. legyen minél drágábbén eddig 4 laptopot fogyasztottam el, abból az első 3 ilyen plasztik "jó teljesítményű, jó árú" consumer gép. Garancia után nemsokkal mindben leolvadt a golyózás és közel menthetetlenek voltak. Most egy uj dell workstation-t használok megelégedéssel.
daninet
van raklap tárgy áruval ha rákeresel, illetve a bim bakery-nek van polcrendszer amit teljesen parametrikus, rárakja a raklapokat is. ez fizetős de nem drága
nem emlékszem, hogy GDL engedné a metszet minta felülirását, de lehetne bele két átlós lapot modellezni ami elmetszve mindig rajzol egy vonalat
alaprajzi jelet felül lehet irnia doboz maga nem nehéz, BRICK x,y,z ennyi
[link][ Szerkesztve ]
daninet
válasz gabor222 #5267 üzenetére
Ez a kérdés igy egy az egyben volt a béta teszt alatt és szóltak is az emberek, ha kikapcsolod változik a geometria, nem történt semmi. Szóval GS tud erről.
Csinálnod kell egy második lépcsőt kisebb lépcsőfokokkal, nincs egyelőre jobb megoldásMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
válasz the rabbit #5279 üzenetére
előbb utóbb mindenki kacsintgat valami GPU alapú látványtervező programmal, szvsz ez miatt a quadro nem pálya. GTX 1000 vonalon meg kell venni amit a pénztárca elbir, 1060 a minimum de inkább 1070 legyen
daninet
válasz Valentino #5285 üzenetére
na az nagyon régi, nem fogom tudni megmondani. 6.5-ön kezdtem gyerekként de ugrottam 8-1re középiskolában, emlékeim szerint ott már volt, bár annak már jó 15 éve, lehet rosszul emlékszem
van valami oka, hogy egy ennyire régi verziót használsz?
daninet
Sok éve dolgozok magyar és angol nyelven vegyesen, most eszméltem rá, hogy a két nyelv keveredése a tervsablonomban olyan mértéket öltött ami néhol már kényelmetlen
Könyvtári texturák nevei a legnagyobb probléma okozók, a 200 megás surface catalog lcf-et magyar és angol nyelven is betöltöm, ami valljuk be nem a legjobb megoldás
A gond az, hogy már annyi módositásom van az anyagokokon, hogy f@szák legyenek, hogy nem akarom index szerint felülirni őket egyik nyelvvel.Ezek azok a dolgok amik nem elég nagyok ahhoz, hogy rászánd azt a rengeteg időt a munkaidődből amit igényel, de azért ottvan és egyfolytában bosszant
daninet
válasz gNAT_hu #5297 üzenetére
Egyszer rá kell szánnom majd az időt ezt rendbe tenni.
Egyáltalán nem értem amugy GS nyelvi dolgait, rengeteg extra munkát húznak mindenkire pl azzal, hogy a GDL tárgyakba bele van irva a nyelv, majd amikor egy tárgyat/cimkét fejlesztesz ami interakcióba lép alap könyvtári elemekkel, mindenből neked is el kell késziteni a spanyol meg orosz verziót, mert a paraméterek neve ширина illetve ancho. Mennyivel egyszerűbb lenne, ha csak a paraméterek/tárgyak megjelenitett neveit egy XML fájlból kiolvasná, de a paraméter maga angol maradna? Ugyanez igy már működne a textúrákkal is.
daninet
válasz Kobak 27 #5307 üzenetére
Ugyan ez nem a revites topik, de leirom, hogy mi azt tapasztaltuk, erősebb videokártyával a revit gyorsabban épiti ujra az aktuális nézetet, ezáltal gyorsabban nyomtat (GTX 1060 és GTX 1080 között 500 A1 oldalnál a különbség kb 30 perc)
Ezt leszámitva szinte alig használ hardveres gyorsitást, munka közben a videokártya különbség nem érezhető. Nekem GTX 950 van, de a mellettem levő gépben az 1080 pont ugyanolyan szarul fut.
Ami neked érdekes az a sok vonal rajz autocad alatt, oda kellhet a quadro.De autocad és revit is teljesitmény terén single core szoftver és a nagy magonkénti órajelet preferálja a processzorban. Ez lesz az egyedüli ami látványos változást ad. Van egy core i9 gép a BIM szobában, abban van az 1080, repülnek ki belőle a PDF-ek. A munka egyáltalán nem gyorsabb rajta mint egy 5 éves gépen.
daninet
válasz daninet #5311 üzenetére
ezt megfejtettem, by layout kell legyen, a by drawing a nézet sorszámát rakja oda, ami nekem kicsit fura elnevezés bár értem. valamiért azt vártam tőle, hogy a rajzokat számozza sorban.
daninet
jah, de ha nagyobb lapok vannak pl A1 amin van mondjuk 6 részletrajz, akkor arra vhogy hivatkozni kell, szóval jó ha van.
Most volt pár napom szabad, és mivel szeretek az ilyen dolgokkal töcskölni teljes template felujitást tartottam. De nem csak AC, hanem autocad, Word, Power Point, email, szóval teljes generál.
Amit megtanultam, a MS Word egy baromi bonyolult program. Főleg a stilusok. Katasztrófa a logikája
daninet
program használatát jelenti illetve meta data a fájlról. magát a tervet nem tölti fel bár bimx elég agressziv az online megosztással kapcsolatban
ha zavar tiltsd le a tűzfalban
daninet
Itt egy kérdés nektek.
Ha a kitöltés vezérvonala rá van illetsztve a kitöltés sarkára, hogy lehet kijelölni a vezérvonalat a kitöltés sarkának elmozgatása nélkül?
daninet
válasz OgreImre #5323 üzenetére
Nekem az uj intel driverrel lag másodperceim vannak amikor minden zene elkezd darálni, a videók megakadnak, archicad nem mozdul. Most épp próbálom kitalálni melyik volt az utolsó friss verzió ami még jó volt, mert a 2 éves driver amit előtte használtam más egyéb bajokat produkált (ami már nincs jelen)
daninet
válasz danivertes #5343 üzenetére
Tűzfal. A gépeken amiken dolgoztok csak belső hálózatot érje el az AC. Nem egy rocket science ha van IT a cégnél az beállitja 1 perc alatt.
Wireshark neű progi pedig monitoroz minden szart ami elhagy egy programot szoval megfogható minden adatszolgáltatásRevit amugy ugyan ez
daninet
válasz danivertes #5347 üzenetére
annyit tudok, hogy nem küld nagyméretű adatot. egyébként GS egy eléggé racionális cég, nem zárom ki, ha leraksz egy összeget kapsz egy szoftvert ami nem küld adatot. nem saját ellenségük, a szigorú titoktartási szerződések sok cég alapkövetelménye. kicsit fenyegesd meg őket, hogy átmentek a versenytárshoz, mert ott nem gond, ha le van tiltva tűzfalban
daninet
válasz gabor222 #5351 üzenetére
ez tök felesleg. 3-4 parancs autocad-ben
explode, overkill, select similar -> change layerkevesebb mint 1 perc végigzongorázni. ne pazarold ezzel az időd. Ha valaki ez miatt nem képes időben odaadni a munkát akkor szépen felejtsd el. Van egy csomó statikus, tudom, mostanában nehéz találni olyat aki nem azt mondja 2 hónap, de hidd el van. Ez működik távmunkában is, nem kell művezetnie keress valakit az országban. Most egy nyiregyházi taggal dolgozunk kecskemétről, de még kicsit körbekérdezve helyben is volt aki jó határidőt mondott
daninet
válasz felsatan #5372 üzenetére
amgy szokták mondogatni, hogy túl könnyű pontatlanul rajzolni vele, nem te vagy az egyetlen, de másik oldalon meg ott a revit ami dob egy figyelmeztetést ha kerek foktól eltér a vonalad. Sok szerencsét felrajzolni vele pár telekhatárt
Kapcsold be munkához 3 tizedessel a méretezést akkor pontosan látszik ha valami nem jó. Mindenhez nyomni kell a shift-et és mindent be kell irni kézzel. Ennyi a titka.
Esetleg bekapcsolhatsz egy 1mm hálóra illesztést, az növelheti a pontosságot[ Szerkesztve ]
daninet
a súgó a te gépeden van, nem online. A GS link átkonvertálja helyi linkké azt az online linket.
A súgó fájlok helye: C:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD 22\Help
Illetve a teljes reference guide megtalálható itt: C:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD 22\DocumentationMagyarul értelemszerűen súgó és dokumentáció
daninet
válasz Hunattila #5402 üzenetére
Erre való a tervsablon. Nyiss egy üres tervet, mindent állitsd be ahogyan szeretnéd majd mentsd el tpl formátumba.
Mikor új fájlt nyitsz, a kis legördülő ablakban válaszd ki a tpl sablont.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
- BMW topik
- Microsoft Excel topic
- MILC felhasználók szakmai topikja
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
