- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
it Nem csak biztonsági tanácsot állított fel az OpenAI, de egy új, áttörést ígérő AI-modell tréningezését is elindította.
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Megane2000
Nem használok külső meghajtót. A közelbe nincs az asztalon semmi csak az iphone meg az ipad. Azok csak nem zavarják be
Mellesleg nem egyedi a problémánk. Itt vannak leírva hogy mikkel lehet próbálkozni. De et cikinek tartom. [link]
Nekem is múlthéten frissített a rendszer, azóta szivat. Ilyenkor kiadhatnának sos valami javító csomagot, vagy jó lenne visszallítani...
TigerCat
Nekem meg sem nyikkan. Azonban Chrome alatt Flash filmek közben brutálisan pörög. Ezt leszámítva no problem. Sajnos a Flash Mac-en ilyen, de kikopóban van szerencsére...
Nem érdekel, hogy vékonyabb legyen, de 13 colon 4-magos procinak örülnék. Más nem is kellene...
♛ Kanapékirály Bútor és Kanapé Webáruház »»» https://kanapekiraly.hu
r4z
Ilyen felhasználásnál passzív, de időnként bekapcsolja a ventit szellőztetés végett. Én fix 2000rpm-re állítottam be, így semmi hangja, és ugyanúgy leállítja, ha visszahűlt. Ha nem figyeled a monitort, nem mondod meg, hogy be van-e éppen kapcsolva. Airről váltottam, azonos terhelésnél (és fordulaton) kicsit mélyebb a tónusa a zajnak a ház kialakítása miatt, de nem hangosabb.
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
Ragnar95
Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
bmakszim
Valószínű, általában minden játékhoz odaírják, hogy működhet integrált kártyával is, de nem támogatott.
"Some system components such as mobile chipsets,
Integrated, and AGP graphics cards may be incompatible."Ha OS X-en játszol, akkor esetleg még megpróbálhatod Windowson is. Utóbbin több FPS-sel futnak a játékok.
bLaCkDoGoNe
Harman Kardon Soundsticks III esetleg?
"«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
TigerCat
Én itt kérdezném meg a helyedben: Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
Xero
Nos nem tudom mennyire lesz népszerű a javaslatom, de hátha.
Amivel én személy szerint szemezek, az az Audioengine A5+ modellje (kiegészíthető az S8 subbal ha muszáj).
Nekem jelenleg gép előtt egy öreg h/k SSII van, ami szép meg jó de a 10+ év alatt esett már le párszor, így sok helyen a ragasztó tartja és a mágnesek nagy részét is már ragasztóval kellett maradásra bírnom. A nappaliban egy h/k és JBL studio szett van, ami meg nem gép elé való.Volt anno szerencsém egy Tannoy M2-höz, és az A5-t is hallottam már. Félve de azt merem mondani, hogy hozza a szintjét, igaz marhára máskor és teljesen más körülmények között hallgattam.
Az mondjuk hozzátartozik, hogy azonos áron, talán jobb láncot is ki lehet hozni az A5 árából, de ha nincs hely és fontos a megjelenés, akkor egy egész jó megoldásnak tűnik.
Peetey91
Én még jó pár éve vettem egy Swans D1080MKII-t olyan 35-40 ezer magasságában az ATC soundnál, bátran tudom ajánlani, az árához képest kifejezetten jó vételnek tartom, a mai napig eszembe nem jutott lecserélni.
Most gyorsan rákeresve viszont már nem látom, hogy árulnák lehet már kifutott termék.
Smiley
Ne csinaljatok mar, a smartmontools ingyenesen elerheto macports alol... ha mar az ember unix rendszert hasznal, akkor hasznalja is ki.
Az hdsentinel se csinal semmivel tobbet, csak ir egy szazalekot, ami szerintem egy oltari nagy baromsag. Egy HDD-nel semmit nem jelent ez a szazalekos dolog, de megis erre van raizgulva mindenki, amit rohadtul nem tudok feldolgozni. Ha a long smart test lefut akkor hasznalhato az a disk adatok tarolasara, ha nem akkor arra fontos adatot nem szabad tenni. Ha nagyon szeretned hetente figyeltetni, akkor daemon is van a csomagban, azzal be lehet allitani, hogy idozitve lefusson, es jelentest kuldjon rola email-ben.Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Ragnar95
Ha valakinek pont a te képeid kellenek, nagyobb eséllyel szerzi meg azokat, ha mondjuk egy külső HDD-n tárolod őket, mint ha a felhőben. Viszont ha van rá reális esély, hogy valakit direktbe a te képeid érdekelnének, akkor arról úgy is tudsz és komolyabb biztonsági intézkedéseket tudsz hozni.
Amúgy meg elég minimális az esély rá, hogy feltörjék bármely nagy felhőszolgáltatást (az iCloud botrány esetén se az iCloudot törték fel, csak a máshonnan megszerzett jelszókat használták fel emlékeim szerint) és ha fel is törik, azon kívül, hogy aggasztó a dolog, nem hiszem, hogy bármely átlagembernek komolyabb problémája lehetne belőle, ha valaki megszerzi mondjuk a nyaralós fotóit...Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
TigerCat
Nem féltem. Egyrészt semmi kompromittáló nincs közte, másrészt így van a legnagyobb biztonságban. Ugyanis jellemzően a használt eszközök döglenek meg, vesznek el, sérülnek meg és az azokon található adatokat siratja a jónép. Na, engem ilyen veszély nem fenyeget...
Ragnar95
Persze, az elhasználódás miatti adatvesztés is egy valós probléma. A bad sectorok keletkezése teljesen független a külső behatásoktól és ezek is könnyen adatvesztéshez vezethetnek.
Ragnar95
Nálam megy gond nélkül.
Cserébe BetterTouchToolal a Tip Tap Right (2Fingers fix) nem megy, másnál működik Simán 2 ujjas kattintást érzékel a rendszer. Többi általam használt gesture megy BTT alatt.Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
TigerCat
Nekem indításkor (az asztal betöltődésekor) szétesik a kép, majd helyrejön. Érdekes jelenség...
Ja, majd' elfelejtettem...
Újként telepítve a felhasználói fiókot csak kisbetűvel engedi létrehozni. Nagyon béna... Szerencsére sikerült meghekkelni.
megema
Nekem éjjel ezt produkálta. Most meg nem akart elaludni a bekapcsológombot pár másodpercig lenyomva. Újraindítás után jó. Valahogy nem sikerült emelniük a rendszer minőségét továbbra sem. Ha nem állna ennyire kézre, már rég Windowst használnék.
- MacBook Retina 12-inch 2017 - 8GB/256GB
- Eladó MacBook Air 2020
- Eladó Apple Macbook AIR ENG 256 GB Silver 2020 13 M1 8 GB SSD szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1549
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
- AKCIÓ !! Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 512 SSD - Magyar - Bontatlan
