- Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
junkpod
válasz pinnacle #63487 üzenetére
Igen ezzel.
Erősítő hdmi-vel csatlakoztatva, nem optikával.
Nekem nincs olyan opció hogy HDMI multi ch pcm. Csak hdmi.Illetve lpcm vagy aac esetén nem pt módban jön a hang.
Nálad teljesen mások a hw körülmények és a beállítások.
Amiről én írok az tiszta HDMI pcm kommunikáció.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
Csicsóka
válasz pinnacle #63457 üzenetére
Ebből az látszik, hogy egyik folyamat sem irányul a HDD-re, miután sikerült leválasztani az umount-al. Így elvileg, (és egy rendes Linux esetén ez így is van) nem kellene ismét felpörgetni a motort.
Még egyet lehetne próbálni.
Az umount /dev/sda1 helyett umount -a legyen.
Ez mindent leválaszt a fájlrendszerről, amit le lehet.
Ha így is felpörög, akkor nincs mit tenni, ez ilyen. -
Csicsóka
válasz pinnacle #63531 üzenetére
Nem kell utána már umount /dev/sda1, mert az umount -a már mindent leválaszt, amit lehetséges. De inkább próbáld meg az elejétől, mert már kavarodást érzek.
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sdasleep 10
poweroff
Figyeld meg a 10 sec várakozás alatt, hogy leáll e?
Majd hogy kikapcsoláskor úgy marad e?
Ha így se, akkor már nem lehet mit tenni. -
Csicsóka
válasz pinnacle #63565 üzenetére
"Én csak a can' t unmount... hibaüzenet"
Az umount -a mindent leválaszt amit le lehet, de ezt is írtam már.
Amiket nem tud, azokat nem is kell.
Ne kelljen már mindent részletesen elmagyarázni! Jobban belezavarodtok, így is bénázás megy már, mert most írtam, mi legyen a a tartalma. Komolyan lassan ovis szint lesz már...
Béni! Ha van már shutdown.sh, akkor cseréld a tartalmát arra, amit az előbb írtam. Simán jó hálózaton keresztül is, dózer alól. -
Csicsóka
válasz pinnacle #63580 üzenetére
Inkább átváltok régi szerkesztőre, mert rosszul írtam az előbb.
Csak ez legyen a tartalma, az nem számít hogy van e eltolás a sorok előtt, ez csak az értelmezését könnyíti meg nekünk.#!/bin/sh
case "$1" in
halt)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
poweroff)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
esac -
Beni2360
Érdekes nekem egy oszlopba van a sor elején. Itt a fájl.
#!/bin/shcase "$1" in
halt)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
poweroff)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
esacMost látom nálam 2x szerepel egy oszlop.
Az SSH meg azt mutatja.
halt)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
poweroff)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
esac[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
pinnacle
válasz pinnacle #63594 üzenetére
Azt be lehet állítani, hogy a HDD csak 10mp-el a box bekapcsolása után induljon? Most 5mp után pörög fel. Akkor talán nem állna le az elején. Egyébként érdekes, hogy az MXIII II-nél akad, MXIII, X96MAX-nál meg nem. Illetve MXIII II-nél sincs akadás, amikor a külső ház kapcsolójával indítom, már bekapcsolt boxnál. Lehet ha késleltetve indulna, akkor nem torpanna meg.
pinnacle
válasz pinnacle #63363 üzenetére
Ezzel USB 3.0 alatt is leáll X96MAX-nál.
#!/bin/sh
DEVICE=sda
case "$1" in
halt)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/$DEVICE
poweroff)
sync
umount -a
esacCsicsóka nem szólsz a CE fejlesztőknek, hogy van megoldás a HDD leállításra? Lehet betennék a következő verzióba. Hasznos kiegészítő. Én is évek óta vártam erre.
Arra nincs valami ötleted/ötletetek, hogy lehetne a HDD indulást 10mp-el késleltetni? MXIII II-nél jó lenne, hogy ne álljon le az elején a HDD. Gondolom valami autostart.sh parancs kellene.[ Szerkesztve ]
junkpod
válasz pinnacle #65026 üzenetére
Az első egy eredetiről atkodolt, majd yt-ra feltöltött és a yt által tovább módosított videó, így nem releváns példa (telefonon nézve is akadozik...)
A második még egy akármilyen kamera által felvett maszek videó, ez is messze van a filmkészítés től, nem releváns.Másik kollégának: az interlaced filmek a 24p mozifilmbol vannak átalakítva crt tvre vagy sugárzott tv adásra optimalizálva, nem lehetnek jobbak mint az eredeti...
Box's don't touch!
pinnacle
válasz pinnacle #69459 üzenetére
Tudnátok segíteni? Megcsináltam az API-t, viszont az előzmények, feliratkozások nem jelennek meg, hiába jelölöm be. Erre van valami ötletetek? Lehet ez már nincsen? Nem tudom, hogy kell-e még bejelentkezni, de ugyanaz van mint régen, a 2. nem működik.
pinnacle
válasz pinnacle #77934 üzenetére
Most látom, hogy a Google Chromecast TV is Amlogic S905D3 alapú, akkor ez a fórumba is illik. Kodival menni fog a kadenciahelyes lejátszás? Akkor ha kell Netflixen a 4K, FHD jó választás lesz ez, mert más Androidos Boxról nem tudunk, ahol megoldották volna, mivel ezek a támogatott lejátszók.
pinnacle
válasz pinnacle #79257 üzenetére
Nincsen valami ötletetek? Tulajdonképpen az a kérdés, hogy valakinek van még Youtube előzmények? Frissítettem 9.2.5-re, semmi változás. Az a furcsa, hogy ha a Google tiltaná ezt a kiegészítőt, akkor gondolom a többi sem jelenne meg. Minden működik, csak pont az előzmények nem.
pinnacle
válasz pinnacle #79725 üzenetére
Az a furcsa, hogy PC-n 2.0-ra kapcsolva, fejhallgatóval, minden csatorna hallatszik, és a mély hang sem hiányzik az Becknél. Ezért talán csak beállítási gond van nálam és nem az, hogy a box vagy Coreelec nem tudja ezt.
cof
válasz pinnacle #79726 üzenetére
Kicsit kusza nekem a dolog, de ha te a TV-re küldöd a hangot, gondolom HDMI-n és onnan megy az erősítőbe akkor az a kérdés hogy mit csinál vele a TV? Mert nálad a hangtovábbítás be van kapcsolva láthatóan szóval a Kodi nem csinál vele semmit, 1:1-ben küldi ki a hangot legyen az bármilyen. A végeredményt meg a TV keveri le.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
gyűrű
válasz pinnacle #79735 üzenetére
Én biztos nem erre indulnék el. Inkább sporolj picit, vegyél egy használt av receivert. 2 hangfalad már van, később veszel egy centert ami a legeslegfontosabb a filmekhez, aztán később hátteret, végén lehet a sub. Anno én is így csináltam sok éve. Most egy 11.1 rendszerem van a filmekhez, xbox hoz stb. Fokozatosan évek alatt... Persze a te dolgod. Csak ilyen bögrehangdobozoktol, zajkeltőktől óvakodj.. Akkor inkább egy jó sztereó meg egy center.
- Call of Duty: Black Ops 6
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Opel topik
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
