- Filléres Redmi érkezett
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Beni2360
válasz pinnacle #62791 üzenetére
Gratula szomszéd.
Na végül milyen adapterrel kaptad? Ha megvan akkor írd meg.
Van 2 db Firmware a geek oldalon frissítésre ha kell.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz pinnacle #62799 üzenetére
62798) DroiDMester már reagált és ezek szerint nem kell vele foglalkozni. Hogy mi köze a CE-hez azt végképpen nem tudom.
Fakóságra meg majd biztos fogják írni a választ.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Faby
válasz pinnacle #62859 üzenetére
A reset gomb helye benne van az összefoglalóban:
16. Hol van a reset gomb?
...Vagy a doboz alján (keress egy kis furatot a szellőzőnyílások között), vagy az AV csatlakozóban (!). Egy fogpiszkálóval benyomva érezni lehet a mikrokapcsoló kattanását....
Én is így találtam meg.
Egy régebbi Samsung TV-vel (UE40D6500) nem megy, újabb LG-vel (50LF652V) működik a CEC.[ Szerkesztve ]
A barátok azok, akik jól ismernek és mégis szeretnek Téged!
Már mondták neked hogy keress rá a H.SZ-eimre!
Leírtam és belinkeltem mindent mit és hogyan kell! NE legyél lusta!!!!!!!!!!
de akkor még1X
X96Max_V311R_P_20190722-2021(8822).rar-t letöltöd kicsomagolod!
Amlogic USB Burning Tool v2.1.7.0 leszeded telepíted!
Kell még egy USB2.0.ás USB-A <=> USB-A kábel, nem 200.Ft.os gagyi! és MAXIMUM 1.méteres! én ilyet használok 50cm-est!
az X96MAX nál az USB3.0 port az UPDATE port, azt kell használni!
És ne rugózz hogy LPDDR3.at kaptál inkább örülj mert azon biztosan jó a Gigabit lan port! gyorsaságban SEMMIVEL nem lassabb mint a LPDDR4, ismételni tudom magam olvass vissza írtam erről is, nekem volt mind2 típus így tudtam akár egyszerre tesztelni is őket!
CEC.ről is írtam! android rendszer alatt BE kell kapcsolni és jó lesz CE alatt is, vagy ha mégse akkor régi CE verziót használsz!
blakey
válasz pinnacle #62919 üzenetére
Az fotó.
Amúgy kikapcsolható.
Ezeket kell autostart.sh-ba tenni:echo 3 > /sys/module/amvdec_h265/parameters/double_write_mode
echo 3 > /sys/module/amvdec_vp9/parameters/double_write_mode
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
pinnacle
válasz pinnacle #62922 üzenetére
Segítsetek légy szíves, hogy kell ezt beírni!
Ez alapján csináltam.
cd .config
nano autostart.sh
echo 3 > /sys/module/amvdec_h265/parameters/double_write_mode;
nohup script.sh &CTRL+O-ra ez jön be, de CTRL+X-el nem tudok kilépni.
blakey
válasz pinnacle #62927 üzenetére
Szerintem így kéne csinálnod:
cd .config
echo "#!/bin/sh" >autostart.sh
echo "echo 3 > /sys/module/amvdec_h265/parameters/double_write_mode” >>autostart.sh
echo “echo 3 > /sys/module/amvdec_vp9/parameters/double_write_mode” >>autostart.sh
chmod +x autostart.sh
Lehet, hogy nem pontos, de ez is megcsinálja.(#62928) Zebu
Lehet, hogy TVDB hiba, központi adatbázist használok (Emby), nálam ilyen gond nincs és nem is volt. Ezért jó ha 1 adatbázist használ az összes eszközöm.[ Szerkesztve ]
gyűrű
válasz pinnacle #62931 üzenetére
megcsináltam a file-t és winscpvel bemásoltam, de aztán töröltem is, mert csak a képet menti a filmből, a menüt nem ami felette van. A tiednél a végéről hiányzik a jogoknál az x.
(#62941)attka
csinálj backupot a coreelecről (coreelec beállításoknál van ilyen), mentsd el valahova,
új telepítés az usb-re
majd a backupból állítsd vissza.[ Szerkesztve ]
blakey
Annyit kell bírni amennyit küldtem, az létrehozza a fájlt is. Amúgy nem tudom miért fontos, én nem használom, mert nem akarok fotókat készíteni lejátszás közben, nekem elég úgy is, hogy zizis az anyag, úgyis az info sáv a fontos.
blakey
válasz pinnacle #62951 üzenetére
Tegyél fel egy korábbi CE-t a régebbi Kodi miatt és azon jeletkezz be majd utána frissítsd a CE-t. Lehet, hogy a Kodi 18.5-t még nem ellenőrízte a Google vagy csak simán frissíteni kell a YT kiegészítőt.
gyűrű
Speederer
válasz pinnacle #62993 üzenetére
Ha jól sejtem, akkor ezek a dolgok a tévén múlnak. Tehát hiába cserélek kábelt, távkapcsolót, vagy próbálnám szoftveresen megoldani, ha a tévét nem tudom rábírni, hogy küldje el a P+/P- gombok lenyomásának jelét, akkor ez nem fog működni. Szomorú, mert annyi szép és mindenfélére használható gomb lenne még a tévé távkapcsolóján.
Nálunk ezek a dobozok elsősorban tv adásra vannak használva, és persze melegszenek valamelyest a stream-eléstől, de nem kellene, hogy lefagyjanak. Mecool K1Pro-nak mondjuk látványosan rossz a hűtése, ott van hogy szétesik a kép a "minőségi" hűtője miatt amin csak a restart segít. Ha megjön a legújabb szerzemény (pont egy X96 Max ) , akkor szétszedem majd ezt a K1Pro-t, addig együtt lehet élni vele. Mindenesetre érdemes lehet ránézned a logokra ssh-n (ha egyáltalán beenged ilyenkor), meg a hőmérsékletére is.
És persze az se mindegy, hogy HD vagy SD adást kell feldolgoznia.
A másik Mecool viszont hűvösebb, nincs is vele ilyen gond: [kép]
@darvinya: Szerencsére a számok is működnek, illetve néhány általánosabb gomb (pause, stop stb.). Érdekesség, hogy az előtte használt Samsung TV simán átvitte az általam most hiányolt P+/P- gombokat is, csak aztán az megadta magát.A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
válasz pinnacle #63036 üzenetére
leírtam már nem is 1X.
Március környékén jöttek a hibás LPDDR4.es X96MAX-ok, egy jó nagy adag legyártott hibás széria volt, és kb az összes kínai piacra ezekből került, tehát mindegy volt honnan veszed szinte 100% hogy hibás darabot kapsz(tál), aztán kiadtak egy gyári frissítést rá ami android alatt megoldotta a gigabit LAN problémát, de CE alatt továbbra sem volt jó csak akkor ha vissza vettük a LAN port sebességét 100mbps-re
A boltokban gondolom jó nagy mennyiséget felvásároltak a hibás szériából, így kitartott több mint fél évig nekik a hibás készlet.
közben a gyártó már rájött hogy valami nem oké, és csináltak egy javított verzió PCB.t szintén LPDDR4.el(be is linkeltem a fórumba mikor ebből a szállítmányból vettem pár db-ot)Majd jött a készlet kisöprés(valószínű volt nekik néhány raklap LPDDR3.as RAM juk amivel nem tudtak mit kezdeni) és nyár végén át álltak LPDDR3.as verzióra ezek gyorsaságban még teszt programokkal mérve sem mutatnak nagy eltérést, ezért is mondtam hogy örülj ha LPDDR3.as kaptál mert azon már nincs hibás gigabit lan, és szinte semmivel nem lassabb mint a LPDDR4.es előd.
Szóval nagy a kavalkád és amelyik boltban még LPDDR4.es X96Max-ot árulnak nem tudni hogy nekik épp melyikből van a régebbi hibás szériából vagy az újabb verzióból amin már nincs gond a LAN portal.
amit még jó tudni az LPDDR4.es X96Max okon android 8.1 es rendszer van, azóta már kijött rájuk is a Droid9.es rendszer de a boltokban lévő BOX.okon 99% hogy Droid8.1 lesz!
Ahol azt olvasod hogy Android 9. van rajta az pedig 99% hogy LPDDR3.as BOX lesz, mert LPDDR3.as ROMból nem készült Android 8.1es rendszer!
Szóval maradj nyugton és örülj hogy LPDDR3.as BOX.ot kaptál!
Írtam hogy van nekem egy megbízható forrásom, ahol az újabb jó LPDDR4.es X96Max kapható még, de nem 35-40.dolcsiért(amennyiért most az X3.as X96Max Plus-ok mennek), most is érkezik 2.db belőle!
Speederer
válasz pinnacle #63041 üzenetére
Ezt a netdata-t nem ismertem, de ez is hasznos tool-nak tűnik. Köszönet érte kovakovi77-nek!
Nálam kicsit bonyolultabban van megoldva, zabbix + grafana kombóval. Fut egy külön zabbix szerver, a klienseken pedig a zabbix agent és kb. bármilyen lekérdezést be lehet neki állítani. A végén pedig a grafana csinál belőle szép csicsás grafikonokat.
A CPU hőmérsékletét én itt nézem:
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
Igazából egy számot ad vissza, amit el kell osztani 1000-rel. Ha nem is akarod megjeleníteni a dolgokat vagy eltárolni, érdemes lehet akkor is ránézni, hogy alapesetben hány fokos, illetve terhelés alatt meddig megy fel.#63000 CoF:
Én nem is azt mondom, hogy pont az IPTV-től fog jobban melegedni, mint bármi mástól. Ha alapjáraton is magas a hőmérséklete és a hűtése nem az igazi, akkor az IPTV is okozhat annyi melegedést, hogy az már sok legyen a box-nak.
Azért láttam már itt a topikban olyan kommenteket, hogy ki hogyan javított a hűtésen, mert a gyári olyan "jól" sikerült.#63002 gyűrű:
Köszi, ezt megnézem majd. Olyan élményre viszont emlékszem ezzel kapcsolatban, hogy a box-hoz adott távirányító egyik gombját sehogy sem sikerült be/átprogramoznom ezen a módon, mert azt hiszem nem látszott semmi ID sem ennél az adott gombnál.
Ezekre akkor nincs is megoldás?A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
válasz pinnacle #63053 üzenetére
a hőfok monitorozásért kár ennyit görcsölni!
Mire jó az előlapon lévő kijelző ha nem erre is! Be lehet állítani!
Nálam úgy van belőve hogy lejátszás alatt a filmből hátralévő időt mutatja, de minden percben 5.sec ideig át vált a CPU hőfok kijelzésre, így látod folyamatosan mennyi a hőfokod minden percben!
kovakovi77
Akkori hozzá szólásokat lenne érdemes át futni, kereső netdata
Nem emlékszem, hogy csináltam pontosan.
Dereng valami olyasmi is, hogy 2 függőséget még fel kellett opkg-val pakolni.
Nállam sima opkg install netdata-volt, és valami zip fil-al felül írva a telepítettet.
Nállam a kiugró csúcsos cputemp anomáliákat nem tudom meg magyarázni, mintha ez nem lett volna.Meg is van: még ez volt:
[link][ Szerkesztve ]
blakey
válasz pinnacle #63064 üzenetére
Törölj le mindent:
rm -rf /opt/*
majd kezd előről:installentware
utána mehet a netdata telepítése, olvasd el a folyamatok végén az írást és válaszolj a megfelelő módon, lesz 2 újraindítás ha jól emlékszem:wget https://discourse.coreelec.org/uploads/default/original/1X/0bb91591d813e91201d0b87c86b116524bc5f1d6.sh -O entware_netdata.sh
chmod +x entware_netdata.sh
./entware_netdata.sh
válasz pinnacle #63090 üzenetére
Leírtam már ezt is!
De nem értem miért nem fogjátok fel! Az hogy némelyik BOX.on megy a 4K Netflix nem azért van mert annak más a hardvere! mindössze a rajta lévő android verzió más ahogyan a Bellink GT1mini és GT mini-A is 1:1.ben ugyan az a doboz, csak másik androd verzió van rajtuk!
És oda-vissza feltehetőek egymásra az androidjuk!CE alatt meg teljesen mind1 milyen a BOX.on lévő droid, nem ettől fog menni a Netflix rajta!
válasz pinnacle #63092 üzenetére
Látom továbbra se érted! De már kicsit unalmas vagy!!!!
Teljesen mindegy hogy ANDROID alatt melyik box gyártója fizet vagy sem licenc díjat, CoreELEC alatt ennek semmi hatása nincs a NETFLIX.re!
Amúgy én úgy tudom, hogy NETFLIX soha nem is ment hardveres dekódolással, se CE se Android alatt egyik BOX.on sem!
Amelyik BOX.on megy android alatt 4K-ban, ott is szoftveres dekódolással megy, nem hardveresen!Szóval CE alatt teljesen mindegy hogy milyen BOX.ot használsz ugyan úgy kezeli a X96Max ot is mint a Beelink GT mini-A.t
Beni2360
válasz pinnacle #63276 üzenetére
Másnak nincsen ilyen megállítás utáni gondja? - De nálam is ez a szitu. Nem foglalkozok vele az a 2-3 mp kimarad az életemből. A95x Max 9.2.1
kenand - nálam se kapcsol le bármit is állítok rajta. A végitélet egy távos konnektorba van dugva és ott elveszem az áramot tőle.
És áramszünetnél sem kapcsolvissza mint a másik 3 boxom.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
kenand
válasz pinnacle #63320 üzenetére
Talán ma este lesz rá időm, hogy kipróbáljam a HDD leállítást, de A95x Max-on fogom megnézni
(#63329) mexel
Nkem mintha befrissült volna, majd megnézem. Régen jártam így még LibreEleccel amikor az SD néhány részét lehetett áttolni a NAND-ra, amiatt nem frissült soha sem...
pinnacle
Nem akarom elkiabálni, de végre úgy néz ki, hogy a boxal együtt leáll a HDD is.
Köszi Csicsóka! Érdekes módon USB 3.0-n nem áll, csak az USB 2.0-n. PC-vel ellentétben csak a kék led világít, piros nem.
Itt a fájl. Én Notepad++-al csináltam, WinSCP-vel másoltam. Lehet elég Windowsból a Configfiles mappába tenni. Valószínűleg a jogosultság is fontos, én mindent engedélyeztem. Ebből valamit vegyek vissza, vagy nem számít?
Leírás szerint csak a kodi shutdown menüjéből való leállítás esetén működik megfelelően. Én "gombbal" kapcsolom ki, remélem nem gond. Ha esetleg valami módosítani kell, írjátok be légy szíves. Mind a ki-be kapcsolás a box után pár másodperccel történik.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz pinnacle #63427 üzenetére
Akkor soronként, SSH-n, ki kell adni a parancsokat, így meglátni melyik dob esetleg hibát. Az utolsó parancs után figyelni kell, hogy leállt e a motor.
sync
umount /dev/sda1
hdparm -y /dev/sda
Ha leállt akkor:
reboot
Ha ekkor vissza pörgeti, akkor az baj, mert van még olyan procesz ami használja a HDD-t. Transmission fut ezen a vason?
- Jack Hunter: Egérragasztó
- EA Sports WRC '23
- Tippmix
- EAFC 24
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Intel NUC mini PC - NUC7i3BNH, i3-7100U, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Intel NUC Kit NUC8i3BEH - Mini PC, i3-8109u, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Gamer PC , R5 5600G , 3070 Ti , 32GB DDR4 , 1TB NVME
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- Raspberry PI4 - 4gb + ház + táp
- 2K RGB GAMER PC-ASROCK B550/ AMD RYZEN 5 5500/ RTX2080SUPER/ 16GB/ 1TB M.2 SSD/ 700W/ ID 240 AIO
- Eladó egy AMD Ryzen 5 2600-as (6x3,9GHz/16GB/256SSD+1TB/RX570) processzoros számítógép. 1hó garancia
- Eladó egy Intel i5 9400F-es (6x4,1GHz/16GB/480SSD+1TB/GTX1060) processzoros számítógép. 1hó garancia
