- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Csokornyi S25 Ultra renderkép érkezett
- Samsung Galaxy Z Flip4 - tavalyi göncben flexelsz?
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
Ha jól emléxem, volt pár olyan box, amit lehetett altatni a kikapcsoló gombbal is. Valóban jó lenne ha egy ilyesmi menüt is rá lehetne programozni, de ez sem fog minden boxon működni. Nekem a T95m kikapcsoló gombja úgy működik, hogy nem szabályosan leállítja majd kikapcsolja a rendszert 5-10 másodperc alatt, hanem mint egy villanykapcsoló elveszi a powert a boxtól egy szemvillanás alatt. Ebbe alacsony szinten programozták le az IR jel vételét, nem oprendszer szinten. A droidot is lelőtte míg volt rajta. Így hiába is lenne bármilyen okos menű, el sem jutna a végrehajtásig. És ez a baromságot nem csak a T95m csinálja.
blakey
Ha friss telepítés volt akkor egyszerűn lépj bea Kodi repo-ba és frissülni fog a Kodi, ez egy régi Kodi hiba.
ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
pinnacle
Köszi! dugesz77 is ezt linkelte, csak azt hittem ez már módosított remote.conf.
Alsó, felső sávot elő lehet még varázsolni, varázsolni vagy az októberi frissítéssel eltüntették? Kár, hogy a Mecoolnál nincs olyan 3 választási lehetőség kikapcsoláskor, mint a Beelinknél, előre meg kell adni, hogy mi legyen. -
pinnacle
Köszi! Nem fontos. Ezek szerint kivették az újabb firmware-ben? Régebben volt értesítési sáv. Valahol a Freaktabon láttam, hogy beállításban ki-be lehet kapcsolni az értesítési sávot. Akkor ezek szerint ez teljesen megszüntették, mert nem is találok ilyen beállítást.
Azt viszont jó lenne tudni, hogy a telepített Youtube, miért jelenik meg az alkalmazások között. Korábban írtam, hogy csak az Aptoide-ból tudom indítani.
hunaqua
..én is megint rendeltem egy Tanix mini-t
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
a2d2
Te, ha ennyire szoros kapcsolatban állsz ezzel a csapattal, nem dobnád be a kedvemért azt hogy ne korlátozzák le a romokban a képernyő elforgathatóságát? Lehet másnak is jól jönne egy ilyen és gondolom egy egy soros valami lehet ez is. Alapból meg úgyis jól áll a képernyő, szóval semmi hátránya nem lenne az átlagfelhasználóknál.
A Sunvell-en simán működnek a külső képernyőforgató programok.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
hunaqua
Tanix mini
https://mega.nz/#!2JNknCYT!AeffE6ykMEXzAh9MBLILhJV7ZOKxpfD_3dkFJ7eZGGY
Download this .ZIP file and upgrade your system by using the pre-installed "UPDATE" APP.
1. Copy the .ZIP to a TF Card or USB memory.
2. Plug it to your TV Box.
3. Open UPDATE APP already pre-installed.
4. Press "Select" and choose the .ZIP file.
5. Press "Update" and wait.SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
Upo
Még nem. Ebben a pillanatban találtam meg az egészet, hogy egyáltalán már kiküldték az értesítést múlt év végén. Köszi, google! De most megyek haza kajálni, lehet behozom a boxot és kipróbálom. Épp tegnap este szenvedtem kicsit, az adamg féle LE amivel megy a kijelző az csak fekete képernyővel indul, semmi kép. Van amelyik indításkor bevillan a logo és utána feketeség, van amikor csak simán fekete, tx3mini dtb-vel is. Az óra azért egyszercsak megjelenik, a háttérben azért mehet valami. A kszaq féle megy, de ott meg csak boot van a kijelzőn, 2 filmet is megnéztem vele.
Kíváncsi vagyok mi lesz az eredmény.Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
mekker
Tényleg működik az SPMC, és még a Store-ban is fenn volt. LE-vel bak hó végén foglalkozom, már az Android is fél napot elvett.
Még azt is megpróbálom, hogy a Kodinál berakom külső lejátszónak az MX-et. Köszönöm a gyors segítséget!Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
SunMount3r
Hello!
És egyéb általános Android-os app-ok terén mennyire jók/jobbak ezek a Tanix-ok?
Jó lenne egy olyan Box-ot kifogni, amin azért az Android is használható szinten van (stabil net böngészés, YT főleg ami kellene) és nem valami app crash-olgatós tákolt fw. Vagy erre egy X96 is tökéletesen megfelel?
blakey
Az Amlogichoz hozzá tartózik a LibreELEC, van androidos box topik, ott lehet beszélgetni is, mindegy hol vagyunk, úgyis tele lesz minden mással.
blakey
Nem, ide minden tartózik, a droid, az OSMC, bármi ami Amlogicra feltehető, nem is értem, hogy miért kéne csak LE-ről szólnia a topiknak. LE telepíthető más géperke is, nem csak Amlogicra, szóval ha valaki(ik) késztetést éreznek egy LE topikhoz akkor nyissanak, de az ne ez legyen, mert ez Amlogic, az LE meg ugye nem csak Amlogicra telepíthető.
junkpod
"Van kb 3-4 állandó droidos kérdés amikre lenne válasz esetleg, de nem biztos hogy kapnak rá a kérdezők"
Ha megvalaszolhato kérdés jön, akkor lesz válasz. Ha olyat akar valaki amit már 100x megfutottunk és nincs megoldás akkor azt mondjuk.
Nyugodtan lehet kérdezni droidot is. De annyira komplikált szerteágazó a droidos szféra (ahány box annyi fw/hw kombináció...), hogy akkor is kétséges a megoldás ha másik boxon már működött.
Ha valaki nem akar böngészni és játékot futtatni a boxon akkor a legjobb ha LibreElec-et telepít.Box's don't touch!
Pelican
Nem tűnik túl jó ötletnek, ahogy most van, hogy firmware-t kell flashelni bármelyik is változik.
Ha tényleg kiadják majd a forrásokat, akkor lehet, hogy profitálhat belőle majd az LE is, meg a Tanix is.
Egyelőre nem úgy néz ki.Csicsóka:
Igen, ezeket szoktam én is próbálgatni, sajna az S912-höz még esélytelenebb a dolog (mármint hardver gyorsítás), pedig még nem tudom az S905X-et felmenteni a médialejátszás alól, mert az LE nekem még nem tökéletes S912-n.[ Szerkesztve ]
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Csicsóka
Nem tudtam kideríteni, hogy indul el az LE, úgy hogy a kernel a droid system-ben van. Úgy lehetséges az indulás csak hogy a boot partícióba van, ahogy az eMMC-re tett LE esetén is van. Még megkeresem a droid shutdown menüt, és megnézem mit írtak oda amikor az LE-t indítják.
Armbian-t is lehet eMMC-re tenni, de itt is a kernelt, az initrd-t a boot-ba kell másolni, másként nem indul el.
A dtb-t meg a /dev/dtb-be. Ezt a mókolást vajon hogy csinálja a Tanix?[ Szerkesztve ]
Pelican
Azért ez nem ilyen egyszerű, hogy lenyúlnak minden GPL-es kódot és ők meg nem publikálják a változtatásaikat.
Gondolom az LE fórumról is ki fogják vágni őket, ha nem osztanak meg valamit hamarosan.
Az LE fejlesztők nem azért dolgoznak, hogy egy kínai cég gazdagodjon belőle, felhasználva a sokéves munkájukat.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
hunaqua
...ez igaz,de ha beszélsz velük,nyugodtan küldhetnek köszönetkép egy-két Tanix cuccot 'Csicsókának'.
hunaqua
Igen,de óriási különbség,hogy valaki 'társadalmi munkában',a közösség érdekében csinálja,vagy azért mert fizetést kap érte,ami miatt eladnak még több ezer box-ot.Értem,hogy a világ ilyen,az is látszik,hogy ez Csicsóka munkája.Viszont ahogy megtalálták amit csinált,akkor azt is ki tudják 'nyomozni',hogy hová küldjenek egy pár ajándék terméket Neki.
..szerintem
junkpod
Először nem akartam válaszolni, meg az írásom se neked szólt de magadra vetted ezt az inget.
Én máshogy gondolom a közösségi fejlesztést:
- osszevadaszni a fejlesztéseket és beépíteni a saját munkamba credit infó nélkül, egyeztetés nélkül még gpl esetén sem tisztességes.
- találni egy jó fejlesztést, felvenni a fejlesztovel a kapcsolatot, elkérni tőle forrással együtt, majd a publikus saját verzióban leírni az eredeti fejlesztő nevét, nyilvanosan megmutatni a forrást és a változtatásokat, ez a helyes út.
A fentiek alapján a Tanix etikatlanul járt el, lopott és az nem mentség, hogy a közösségi érdekből (amúgy nem, pénzt keres vele). Közösségi fejlesztéseknél ezt nagyon keményen szokás szankcionalni, ahogy valaki írta előbb utóbb a LibreElec fórumról is kivágják őket.
Ez a véleményem a Tanixrol.Box's don't touch!
Adamo_sx
Ez itt már teljesen off, de a GPL licenszelés pontosan megköveteli, hogy adott kódot milyen feltétel mellett lehet felhasználni. A másik lényeges dolog, hogy egyáltalán nem azt jelenti, hogy ingyenes (ez csak a free (félre)fordításából lett így magyarul), hanem azt, hogy szabadon használható. A leírt feltételek mellett.
sugarforce
Ha nem all szandekodban, miert irsz le olyat, amit nem is mondtunk?? pont azert lovaglok a szavakon, mert nem igy tortent...
A tanixos temahoz: Attol, hogy ok mashogy gondolkoznak, ez nem lesz normalis es elfogadott. Ha bemegyek egy boltba lopasi szandekkal, mert en ugy gondolom, hogy normalis lopni, mert majd odaadom a kint hajlektalan csavonak, foleg persze nemi penzert, attol ez nem lesz okes es nem magyarazhato bele az, hogy jajj jolvan ez igy okes, mert kispista nem ugy gondolkozik mint en. A tobbit a tobbiek nagyon jol leirtak, nem egyenes goreny dolog, nem a ket szep szemunkert csinaljak ezt, nem a szeretetszolgalat tagjait udvozolehtjuk a szemelyukben.[ Szerkesztve ]
sugarforce
Persze tok jo, hogy probalnak valamit alkotni, csak ha mar uzletszeruen csinaljak, akkor nem artana rendbe tenni a jogi hatteret, mert konnyen lehuzhatjak a rolot. Nincs itt alszenteskedes. Ha olvasod a milyen lejatszot vegyunk topikot, ott pl pont azert nem ajanlottuk az eminentet, mert ok kszaq fwjet hasznaljak fel engedely nelkul penzszerzes celjabol. Foglalkoztunk vele es szoltunk is rola, pedig tudtommal egyikunk sem kszaq ejszakankent. Alapvetoen nem csicsoka miatt felhaborito ez a dolog, hanem a tisztessegtelen hozzaallas miatt. Persze igy, hogy egy itteni kollega munkaja van lenyulva ss felhasznalva engedely nelkul, az azert dob egyet a felhaborodasi faktoron, de enelkul is eleg gaz lenne es fel lennenk haborodva, raadasul erre is vt nem keves pelda.
A szoftvereket meg ne nagyon keverjuk ide, mert egyreszt eleg sokunknak van jogtiszta oprendszeruk es egyeb szoftveruk, masreszt akik uzletszeruen mukodnek es penzt keresnek vele, majdnem h kotelezo is. A filmek sorozatok letoltesebe es annak legalitasaba meg megannyira se, mert nem is osszehasonlitando egy penzszerzes miatti lenyulassal. Raadasul pont rosz embernek mondod ezt, mert en pl kifejezetten sok vhs,dvd,br,cd lemezzel rendelkezem, raadasul a szoftvereim is legalisak, marcsak a munkam es a vallalkozasaim miatt is, de ennek a miertje mar egy teljesen mas tortenet. -
DoItYourself
headhunter
"...most hirtelen kezd közellenség lenni a tanix..."
Nem tudod vagy nem akarod felfogni, miért szemét (aljas, stb...) húzás a Tanix lenyúlása!
Ők ebből a "Dual OS"-el reklámozott boxból, több ezret is eladnak, amelyen a LibreELEC+Csicsóka addon is színtiszta lopás, nem saját fejlesztés.
kszaq, adamg, afl1, johngalt, Raybuntu, Csicsóka, stb..., ingyen (ellenszolgáltatás nélkül) fejlesztenek, teszik közé munkájukat és akkor jön egy cég, aki ezeket lenyúlva akarja a saját termékét eladhatóbbá, kívánatossá tenni és bezsebelni a "korpát"...
sugarforce
Senki nem lepodott ezen meg, mint ahogy azon sem, hogy ezt is megint magadra veszed es tamadasnak veszed azt, ha valaki nem ert egyet veled. Bar allitasod szerint Te magad egyetertesz velunk, de megis azt mondod vegulis, hogy ugyis mindenki ezt csinalja, akkor vegulis rendben van. Persze szoszerint ezt igy nem irtad le, de erosen erre tendal a mondandod. A "forumon valo beszelegetessel nem oldjuk meg a problemat" mondatod meg csak siman demagog.
Upo
Csak még egy a Tanix ügyre. Szerintem nem az a baj hogy használták a dolgokat, hanem az, _ahogy_ használták.
Szerintem jobban festene ha beszállnának ők is a community build fejlesztésébe, hozzáadnák a dolgaikat a forráshoz, és nyilván box gyártóként tudnának is jó dolgokat hozzáadni.
A boxon levő zárt taknyolt valami helyett meg mondjuk lenne egy ikon, amire ha driod alatt rányomsz, akkor leszedi a friss community buildet amihez ők is hozzájárultak, felrakja a systembe, esetleg még pár tanixos cuccot be is állít rajta, és így előállna a dualos rendszer. Akkor nyilván nem lenne annyi csipogás miatta.
De pl. LE alatt a kijelző kezelésére se adták ki a forrásokat, hanem adott környezetben fordítottak binárist adamg buildjéhez, úgy működik a kijelző.Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
Skillet
Van egy régi micro sd, egy újabb samsung, egy régi pendrájv, meg egy mini micro sd olvasó usb stick, így ugyanezt a sandisk kártyát, amin most van a LE, ki tudom próbálni usb portban is.
Akkor lesz ezzel még móka ha más nem, gondolom végül van olyan lehetőség is, hogy feltolni az egészet a belső memóriába.Akkor két kérdés még, aztán a többi majd, ha már teszteltem a kártyákat.
Droidot, hogyan tudok indítani LE alól, majd onnan, hogyan tudok visszalépni LE-be?
Korlátozott színtér? Nem találom a beállítást, pedig szükségem lenne rá, mert sötét a kép. És sajna a tv-n sem működik a beállítás (szürke az opció).
(#31082) DoItYourself
Pont ez a baj, hogy én a tekerést akarnám használni, hogy lássam, hol tartok, úgy könnyebben megtalálom, amit keresek. Az irányokkal való léptetést ismerem (évek óta kodit használok, előtte meg xbmc-t, még xbox classic-os időkből, 2010 ) jó dolog, de a tekerés is működhetne rendesen.
De hátha megoldódik.[ Szerkesztve ]
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Csicsóka
Az én kedvencem, a szerveren futó MySQL adatbázis. (Biztos van NAS is amire telepíthető) Aztán a KODI oda rakja az egész médiatárat. Nem kell gyors kártya, mert a gigabites hálózatról villámgyorsan lerántja a borítóképeket, miegymást. A másik szobába átmenve, az ottani KODI ott foltatja a filmet, ahol abbahagytam.
Más!
Nem tudod véletlenül, hogy a Tanix rom-ban hol van az általuk csinált shutdown menü? Vagy egyéb droid romban hol van ez?
Mert lenyúlnám tőlük, ha már ők is nyúltak tőlem, és csinálnék egy dualboot MEGOGO romot.Nagyjából már rájöttem milyen metódus szerint oldották meg ezt a fajta dualboot dolgot, kicsit nyakatekert megoldás, de működhet. Ha elgondolásom szerint van megoldva, az LE update mappás frissítése is működik, tehát nincs fixen bedrótozva egy verzió. Ez örvendetes!
ttt
dugesz77
A Tanix TX3-ra GB-n a GBBF143 kupon működik így 25,99$ a 2/16-os W-s box
A MXQ PRO 4K a HNYear243 kupon megy az meg 22,99$ igaz 1/8-as.
Nem ismerem ezeket a boxokat de az áruk így egész jó.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
