Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
8zabi
Csicsóka #39871 üzenetére
jó lenne ha lenne android
tavaly feltettem az armbian-t nand-ra (ami a /dev/data-ra telepít, szóval kb az android /data részét lakja be, /systemhez nem nyúl), telepítés végén módosította az initargs részt, gondolom azért nem bootol be az android
dd mentést én is csináltam előtte, boot és dtb vissza lett állítva, de hiába, neten nincs semmi gyári fw
8zabi
Csicsóka #39873 üzenetére
hát hallod, működik, köszi
órákat szórakoztam vele, de az android recovery eszembe nem jutott volna, meg az sem hogy helyrerakja az uboot változókat
a rebootfromnand-ot próbáltam többször, meg a neten talált initargs paramétereket, hátha bejön valamelyikha lesz legközelebb ide jövök először
Beni2360
Csicsóka #39878 üzenetére
Jöhet nekem is úgy is van felesleges sd kártyám.
Az OMSC meg a mai napon egyszerűen nem indult el. Be indult valami irkálás majd lefagyott táp ki-be és akkor meg a logónál állt meg és annyi.
Most a 8 mix megy az s905-n. Az is 1x fagyizott vagy 3 percig a menüben való lépkedésnél.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Csicsóka #39900 üzenetére
Na végre sikerült, vagyis lett egy ki időm és felírtam egy 8/10 Gb sd-re. Igaz én már nem erőltetem a 4-s kártyát mert nem az igazi. Az OMSC sem az ext nem igazán futott flottúl rajta.
Nagyon gyorsan települt és gyorsan pörög.
Egyelőre a beállításokkal dolgozom de nem találom a feliratok méretét hol lehet megváltoztatni. Hiányzik a szokott helyén.
Meg nem akarja felismerni a légegeremet amit eddig mindegyik felismert.
Egyenlőre nálam ennyi. Most töltöm be a filmeket.
Ja meg közben a R.G. megy.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Nálam is nagyon jó a sebességérzet ,nem gondolkodik visz eddig mindent ami nálam megtalálható (4k HDR-ig bezárólag). Első indításra nem ismerte fel ,hogy benne van az SD kártya a droid indult el. Mecool BB2-n próbáltam itt indításnál a boxon lévő gombot nyomva indításkor belép a recovery-be innen indítva egy restartot ,szépen feltelepült. Köszönöm a munkádat megint jót tettél a rendszerrel/velünk.
Beni2360
Csicsóka #39911 üzenetére
Ezen volt rajta előtte ugyan itt a 8.90.4-s és azon minden működött.
max sikálok és telepítek újból.[ Szerkesztve ]
ztsoft
Csicsóka #39924 üzenetére
Itt én arra gondoltam, hogy nála van a hiba forrása, mivel nálam tökéletesen működik. Három hiba forrás lehet, egy, letöltés, kettő, kibontás, három, kiírás.
Mondjuk az md5-öt (ha jól emlékszem) megeszi a TotalCommander (kedvencem volt), tudom, ezt is csak az "elvetemültebbek" használják.Más, mi van most a Win10-zel, hogy Linux (Ubuntu) konzol is fut rajta, ezek a kicsomagolások nem mennének rajta? Ja, hogy pont jótól kérdezem. Most nem néztem utána, hogy Beni2360 mit használ, de talán Ő tud rá válaszolni.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
korcsi
Csicsóka #39485 üzenetére
Egy röpke kérdés:
A /dev/data-t, miért nem a /storage/.kodi alá mountoljuk direktbe? Miért van szükség a linkelésre?
A csatolás systemd alól is működne? Most az nfs megosztást azon keresztül csatolom fel, mint eddig, és probléma mentes.
Amúgy nagyon gyorsnak tűnik ez a ext4-es kibontott megoldás, root jelszó így már módosítható, nem?
Köszönöm tevékenységed!
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
hunaqua
hunaqua
Én nagyon szívesen beáldoznék egy boxot Nas-nak.Esetleg nem lehetne csinálni egy rendszert csak transmissionnak? Az OMV szerintem erre sok,és vannak problémáim is vele a próba alatt.A lényeg csak a Tr. lenn,de az erősen, és stabilan.Csak SMB-n el lehessen érni.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
Csicsóka #39946 üzenetére
Az OMV-t tesztelgetem,le-fel tölt rendesen,nincs gond vele.Felcsatolom a a másik box alá,látja semmi gond.Viszont lejátszás indítás után 5-10 perccel leáll a lejátszás.,és vissza is dob a menübe.
hunaqua
ztsoft
Csicsóka #39960 üzenetére
Kellett nekem kivenni a boot logot, ha lenne nem látnád.
Ja, ~ 2mp-ig látható, meg is szenvedtem vele, mire sikerült lefényképezni.mert szerintem nem a data csatolás hiánya miatt van
Előtte nem volt, csak miután átettem a belső tárhelyre.Nyaggatnak is privátban páran, hogy írjam le a telepítés menetét.
Ja, ja, én is sorba állok.Az érintett service:
[Unit]
Description=Create Volatile Files and Directories
Documentation=man:tmpfiles.d(5) man:systemd-tmpfiles(8)
DefaultDependencies=no
Conflicts=shutdown.target
After=local-fs.target systemd-sysusers.service
Before=sysinit.target shutdown.target
RefuseManualStop=yes
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/bin/systemd-tmpfiles --create --remove --boot --exclude-prefix=/devennyit találtam a meghívott programról, [link].
Csak egy gondolat, nem lehet, hogy a /storage/.kodi/temp könyvtár miatt van? Ahogy a log-ban is látszik, "special://temp/ is mapped to: /storage/.kodi/temp".
Esetleg a csatolást az fstab-ba tenni, az autostart.sh helyett?Ennyire mélyen nem vágom a rendszert, csak ötletelek.
Ehhez képest a NAS-t nulláról felépíteni gyerekjáték volt.
hunaqua
Csicsóka #39969 üzenetére
Mond el kérlek,hogy az OMV-t hogyan lehet eMMC-re telepíteni?
..és ezek is mehetnének az összefoglalóba.
ztsoft
Köszönöm!
Csak két kérdés.
Van a box-hoz gyári Android fw (ez van rajta is) img formában (amit ki is bontottal azzal amit linkeltél a minap), ezzel teljesen vissza tudom állítani az eredeti állapotot ha kell?
Mivel nekem most félig a belsőn van, így először vissza kellene rakni a kártyára, majd úgy nekifutni. Jól gondolom?
dugesz77
Az általad készített OMV-vel kapcsolatban kérdeznék, mert újra nekifutok.
Egy Mini MX S905 1/8-as gigabites boxra nem tudom, hogy nem kavar-e be nálam a .dtb fájl és amiatt nem 100% a rendszer.
Itt nincs egyértelműen szétválasztva a 100Mbit és a Gb-s boxokhoz való. Melyiket lenne érdemesebb?
A gyárilag rajtalévőt vagy a gxbb_p200.dtb illetve a gxbb_p201.dtb az mihez lehet? -
Beni2360
Csicsóka #40009 üzenetére
Sikerült a tegnapi hibámat korrigálnom. A 8Gb/10-s sebességű kártyát megérdemli.
Most 47 cfokon van, tegnap filmezés után is csak 57 cf volt.
Jelenleg semmi hibát nem találok szépen gyorsan megy minden.
Mint átlag felhasználó én csak filmnézésre használom többi hóküszpók net tv-rádió nekem opció.
Kép nagyom pöpec és hangok is rendben.[ Szerkesztve ]
ztsoft
Sajnos nálam nem működik ez az átrakás.
Sem a reboot, sem a poweroff verzió. Csak az RKM logóig jut. Kártyáról megy minden. Ötlet?
Csak mellékesen, a leírásban is van egy kis elírás (nálam hibát dobott rá), mindjárt az első parancs, mkdir mnt, helyett mkdir /mnt (lehet az is közre játszott, hogy én a "home" könyvtárban voltam, ssh belépés után ide jutok), így a csatolás nem megy, nem létező könyvtárra hivatkozva. Ugyan így a többinél is.
ztsoft
Csicsóka #40032 üzenetére
Nincs elírás, direkt nem a /mnt a csatolási pont, hanem a /storage/mnt Azért mert a /storage alá léptet be.
Az rendben is van, de a csatolásnál nekem hibát dobott, nem létező mnt könyvtárra panaszkodott. De lehet a parancsok másolgatása is közre játszott, mint fentebb írtam.Erre már én is rájöttem. Amikor megállt a boot, gondoltam kipróbálom a billentyűzetes távot, hátha megy. Ment, az eredményt le is fotóztam.
Egyből rájöttem, hogy a cache partíció a gyökér könyvtár. Furcsálltam is, mert nagyon kicsi a mérete.
Addig ha akarod, és kíváncsi vagy, formázd le a /dev/cache-t pont úgy mint a data-t
Már megtörtént. Volt rajta valami Android-os szemét.Legalább meg tudom nézni milyen gyors is lesz a rendszer.
ztsoft
Csicsóka #40046 üzenetére
Tökéletes!
A cache partíciót le is formáztam, nehogy átverjen, hogy működik, közben mégsem.
Már el is kezdtem belakni, a sebesség teszt ugyan azt hozta, mint amit korábban néztem.
Csak halkan jegyzem meg, hogy a sebesség tesztedet nehogy megdöntsem. Iszonyat gyorsan feláll a rendszer. De majd akkor fogom megnézni, ha belaktam.
darvinya
Csicsóka #40049 üzenetére
Nem, rev1-et töltöttem le (ezt tudod ellenőrizni Driver -ban, 7 órával ez előtt töltöttem le).
Ezt mutatja minden hol.SMB1-et használok bekapcsolva SAMBA jelszavat, mert összes többi beállításkor hibát dob, nem csak droid-on, hanem Win7-en.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
ztsoft
Csicsóka #40048 üzenetére
Még a cache partíción volt, gondoltam megnézem a Horizon kinézetett (pont elég volt a hely), azt kell mondjam, hogy kis kompromisszummal használható, kártyáról szinte használhatatlan (pedig nagyon tetszik, csak hát vas is kellene hozzá).
ztsoft
Csicsóka #40052 üzenetére
Én nem bántam meg, hogy S912-t vettem, engem tökéletesen kiszolgál. Úgy ahogy még az Android is használható. Sokat olvastam utána, meg hosszú távra terveztem (ismerve a számítás technika fejlődését, muszáj volt "nagyot" venni).
A Linux-nál meg jól tudjuk, olyan, hogy szabad memória, az nincs. Az összes elérhető memóriát használja, ha másra nem is, de gyorsító tárra biztos (ez csak az itt hangoztatott mondatra jutott eszembe, "LE-nek elég az 1 GB"). A NAS-om simán megeszi a 8 GB RAM-ot, pedig Linux szerver fut rajta.
krsanko
Csicsóka #40076 üzenetére
Szerintem is S905-ös boxra a legjobb.Nálam ez van most fent "LibreELEC-S905.arm-7.0.3.012k_ext4"usb-ről.Médialejátszásra verhetetlen .Gyors,SMB-t pillanatok alatt eléri,lehet gyorstekerni,a médiainfója a legrészletesebb az összes változat közül.Az utána következő verziókkal-17 kodi- már korántsem olyan szuper a box.Még egyedül a youtube miatt nincs fent az eMMC-n.Csak ajánlani tudom Akinek S905-ös boxa van és elsődleges a médialejátszás
.[ Szerkesztve ]
wwenigma
Jómunkásember
Csicsóka #39958 üzenetére
Örömmel olvasom a véleményed NFS versus SMB viszonylatában viszont gondolom akkor talan ebben tudsz segiteni: [link]
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
hentes555
Csicsóka #40172 üzenetére
Elég fura kérdésem lenne: Erre a mix nevű rendszeredre X11-et lehet telepíteni? Egyfajta minimál linuxként szeretném használni, mert amiket próbáltam armbiant azok sok el sem indult vagy ha igen akkor nem volt wifi és bluetooth, sajnos ilyenekhez hogy drivert készítsek nem nagyon értek. De azt tudom, hogy mikor az OSMC-t próbáltam az ment szépen penről, volt táv, wifi minden.
Ezért kérdezném ezt az X11-es dolgot, mert ha lehet rá tenni, akkor azzal szívesen kipróbálnám, hátha beválik. Leginkább két dolog lenne fontos: neten böngészés és Libreoffice, ennyire lenne használva, amikor itthon tanulok, PC nélkül."Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
hentes555
Csicsóka #40189 üzenetére
Köszönöm a választ mindkettőtöknek
Csicsóka, esetleg ha nagyon ráérsz majd egyszer, tudnál olyan OSMC img-et készíteni, amin alapból fent van az X11?
Még lehet más is van aki használná, csak olyan béna mint saját magam, hogy nem csináltam még ilyet sosem és nem tudom magamtól fel tudnám-e tenni
Ebben a Tanix Maxban RTL8723BS nevű chip van, megpróbálom akkor majd ezt is amit írtál, hátha sikerül
- sziku69: Szólánc.
- Sorozatok
- DIGI kábel TV
- Elden Ring
- Bivalyerős AMD! Gamer számítógép PC! Ryzen 7 5800X /Rog Strix LC 6900XT /32GB DDR4/ 500SSD 1T HDD
- Akció! RGB Gamer PC Számítógép! I3 13100F / 32GB DDR4 / RTX 3060 12GB / 1TB NVME SSD
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3070 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Eladó Gamer PC i5 8600K - RoG Rx580 8GB 16GB DDR4 500GB NVme
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1660Super 6GB Zalman i3 Edge 500W
- Rzyen 7 2700x BIOSTAR RACING X470GTQ Alaplap
- Garis Intel Core i3-12100 4.30GHz LGA1700 Processzor+ASUS PRIME B760M Alaplap Félgép félkonfig
- Gamer PC! R7 5700x/3070ti
- Gaming PC Csere Gaming Laptop-ra / MSI GTX 1080 GDDR5X / Intel i5-7400 / 512GB SSD / 2TB HDD / Győr
- Gaming PC /// Intel-i7 / GTX 1070 8GB / 32GB Ram / Asus Alaplap / Győr / Csere is / Beszámítás is
