- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Malibutomi
Nekem az tetszik a legjobban, hogy sokan ugy csinalnak a teszt DX11 eredmenyei alapjan, minth az NV ennyivel az AMD kartyak elott lenne jatekokban, holott par szazalak a kulonbseg, az sem mindig az NV javara...az AMD ocska DX11 drivereivel egyutt.
Foleg viccesek az olyan kijelentesek hogy "nem tudnak mit kezdeni a DX11 driverrel". Mintha fizetni 5-10 programozot lenne a legnagyobb kiadas, es nem ferne bele. -
Malibutomi
válasz Erdei88 #9366 üzenetére
Ez a cim jo nagy betukkel. Belekotni sem kellett hisz nyilvanvaloan marhasag ugye
Ha belegondol a cikk iroja mielott elesiti o is rajott volna..de kellenek a kattintasokEttol meg csokkenhet tovabb is az AMD reszesedese, engem nem zavar, csak a nyilvanvalo hulyesegeket nem birom
Malibutomi
Ha a driver nem tudja, akkor hogy mukodik a Thief alatt?
Vagy ez csak DX12-re vonatkozik?[ Szerkesztve ]
Malibutomi
válasz hszilard666 #9421 üzenetére
75 fok a temp target, es hangosnak sem mondhato az eddigi infok alapjan. De majdnem eltalaltad.
Kivancsi leszek a tesztekre, meg hogy mire kaphato lesz is ennyi marad-e az ara.
Malibutomi
AMD-nek ez a lepes sehogy sem jott ki jol, pont kozel a csikszelessegvaltas, emiatt nem is volt ertelme gondolom egy full uj lineupot kihozni. Viszont ha meg jobbak is a kartyaik DX12 alatt, mire ez tenylegesen kiderul(hetne), es lesznek jatekok addigra mar a tobbseg kivar a valtasra, nem fogjak kidobalni az NV kartyakat hogy valtsanak. Meg az hogy annyival rosszabbak lennenek az NV-k szerintem nem realis jovokep.
Malibutomi
AOC launches FreeSync anti-blue light monitors priced from £99
Nem nagy szam monitorok(ennyiert nyilvan) de halad a folyamat hogy mibdenben lesz freesync.
Malibutomi
válasz nonsen5e #9503 üzenetére
Ha mar szobakerult, van ilyen is: [link]
"When Oxide’s Ashes of the Singularity benchmark tool was released, NVIDIA issued a statement claiming that it does not consider this particular benchmark to represent what DX12 can achieve on its hardware. However, it seems that a lot has been going on in the background. According to one of Oxide’s developer, NVIDIA was pressuring Oxide to remove certain settings in its benchmark."
Malibutomi
Ezt talaltam most, nekem ez mar tul mely, de talan te le tudod forditani.
Ez is csak egy forum comment, szoval csak erdekessegkepp, hogy diskuraljunk rola.A GTX 980 Ti can handle both compute and graphic commands in parallel. What they cannot handle is Asynchronous compute. That's to say the ability for independent units (ACEs in GCN and AWSs in Maxwell/2) to function out of order while handling error correction.
It's quite simple if you look at the block diagrams between both architectures. The ACEs reside outside of the Shader Engines. They have access to the Global data share cache, L2 R/W cache pools on front of each quad CUs as well as the HBM/GDDR5 memory un order to fetch commands, send commands, perform error checking or synchronize for dependencies.
The AWSs, in Maxwell/2, reside within their respective SMMs. They may have the ability to issue commands to the CUDA cores residing within their respective SMMs but communicating or issueing commands outside of their respective SMMs would demand sharing a single L2 cache pool. This caching pool neither has the space (sizing) nor the bandwidth to function in this manner.
Therefore enabling Async Shading results in a noticeable drop in performance, so noticeable that Oxide disabled the feature and worked with NVIDIA to get the most out of Maxwell/2 through shader optimizations.
Its architectural. Maxwell/2 will NEVER have this capability.
Malibutomi
válasz FollowTheORI #9532 üzenetére
Nem tudom hogy igy van-e, majd az okosok kivesezik, engem is erdekel a tema.
Malibutomi
válasz #Morcosmedve #9535 üzenetére
Voltmar
Malibutomi
Jozan esszel belegondolva, nem lesz olyan hogy asyncron off kapcsolo. Valoszinu ha lesz "kikapcsolas" akkor ugy mint most az Oxide-nal, hogy az NV-n nem megy es kesz.
(#9545) imi123
Jo lenne, de mar ezutan az egy teszt utan is van kulfoldi forum ahol tiz oldalon at megy a siras, hogy szemet AMD berenc Oxide, nem lehet az NV kartya lassabb mint az AMD szar a teszt fujfuj.Annyi eszuk nincs hogy megvarjak amig lesz tobb taszt vagy par jatek, mar megy a siras.
Malibutomi
válasz #Morcosmedve #9600 üzenetére
15.5 majus 29
15.6 junius 23
15.7 julius 8
15.7.1 julius 29
15.8 augusztus 31 -
Malibutomi
Kerdes az hogy mennyi parancsot akar egy benchmark vagy jatek lenyomin egyszerre a GPU torkan?
Ezt lehet valahol tudni? Mert ha nem 31-et hanem mondjuk 3000-et, akkor ugye kalap kabat van. -
Malibutomi
válasz #85552128 #9786 üzenetére
Peldakat ki lehet ragadni mindenhonnan, ez egy jatek amit mutatsz
Pl most megforditom:
es hopp mindjart at lehet irni a mondatot:
Nem a "nincs gondon" van a lényeg, hanem azon, hogy a 980 azért nem gyorsabb a nála 150 dodóval olcsóbb 390-nél mert limitálja a 4 GB VRAM. Ami eléggé megkérdőjelezi azt a sokat emlegetett memóriakezelést, annak hatékonyságát és a 980 árát
Malibutomi
Malibutomi
Az nVidia meg szépen csendesen kiadja azokat a vga-kat, amik által piacvezető lett.
Nvidia Pascal 10X Faster Than Maxwell
Ha csak otszor vagy hetszer lesz gyorsabb akkor majd megigeritek hogy eloadjatok ugyanazt mint a mantle kapcsan?
Malibutomi
Hat pedig itt igen sokan ugy viselkednek mintha az AMD felet sem tudna DX11 alatt.
Nam hasonlitom azt ami VAN azzal ami LEHET, azt hasonlitom ahogy hozzaalnak emberek a dolgokhoz.
Ajanlom elolvasni ujra a hozzaszolasomat amire valaszoltal...kulonosen kiemelnem a "HA" es a "netan" szavakat. -
Malibutomi
válasz UnSkilleD #9854 üzenetére
Azert abban igazuk van, hogy nem kell ezt 100%-nak venni. MAjd ha netan van tobb teszt vagy tobb oldalrol megnezik, es tenyleg gebasz van akkor lehet fikazni emiatt az NV-t, de meg ettol sem lesznek a kartyaik lassabbak, mert meg arrebb van hogy sok program kihasznalja az async shadert olyan szinten hogy hatrany legyen belole.
Malibutomi
NV on VR [link]
All our GPUs for the last several years do context switches at draw call boundaries. So when the GPU wants to switch contexts, it has to wait for the current draw call to finish first.
So, even with timewarp being on a high-priority context, it’s possible for it to get stuck behind a longrunning draw call on a normal context. For instance, if your game submits a single draw call that happens to take 5 ms, then async timewarp might get stuck behind it, potentially causing it to miss vsync and cause a visible hitch.
Malibutomi
válasz A. Zsömle #10019 üzenetére
Oda mindketto eleg lehet.
En szemely szerint a 390-re mennek. Sebessegben kicsivel jobb, de azt a 970 tuninggal visszahozza szoval kb egal. A dx12 alatt meg nem tudni mi lesz, de ugy fest az amd elonyosebb lesz ( nem veletlen mozdul az nvidia is a pascallal abba az iranyba a maxwelltol), plusz tobb rajta a memoria. Igy en azt jovotallobbnak erzem.
A 970 kevesebbet fogyaszt es huvosebb. -
Malibutomi
válasz tibcsi0407 #10060 üzenetére
Nem erted a lenyeget. Az egesz pc szegmens az nv elonnyel egyutt picuri a konzolos piachoz kepest, azokra keszulnek a jatekok, onnan hozzak at pc-re. Ott meg mindenben amd van.
A DxX12/Vulkannal annyi a kulonbseg, hogy nem kell atkoholniuk dx11-re, es ez hozhat kulonbseget.[ Szerkesztve ]
Malibutomi
válasz tibcsi0407 #10064 üzenetére
Ezert irtam a masodik felet. Most gyakorlatilag ugyanaz az API lesz, kiderul hoz-e valami elonyt.
Egyebkent mi az hogy szarul fut a tobbsegi hardveren? Miota erdekli ez a jatekok keszitoit? Pont az ubisoft mondta, hogy majd vesznek az embetek uj vga-t.
Ahogy te is valtottal nv-re mert valami szarul fut amd-n , ha netan ugy alakul akkor valtanak ok is. -
Malibutomi
válasz -Solt- #10193 üzenetére
Ha csak a csere lenne a lenyeg, es nem a marka stb, akkor 390-bol MSI, Sapphie, Powercolor, XFX....
Teszt alapjan nem tunik 20%-nak a kulonbseg nekem, de majd megmondja akinek mindketto volt.
TPU szerint 1080p-n 6%-al gyorsabb atlagban egy custom 980 mint egy ref, ami meg 7%-al gyorsabb mint a 390X..eszerint 12-13% a kulonbseg.Meg mielott szobajon a maxwell tuning. A tesztben ezek a custom 980-ak 1350-1360 boostal mentek, szoval arra meg ra tud huzni az ember kb 10%-ot. Annyit meg lehet huzni a 390X-en is.
(#10196) HSM
Giga és MSI 390-et én sem vennék.Igaz az MSI 390/390X az egyik legjobb a szeriabol a tesztek alapjan.
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
