- OnePlus 8T – fazonigazítás
- iOS alkalmazások
Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
wwenigma
Jómunkásember
Kicsit maskeppen van megoldva, nyilvan van egy sw bug ami miatt ennel jelentkezik ez a problema.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
Utolsó AGESA 1.0.0.3 ABB BIOS fenn van illetve chipset driver? Nem használsz több monitorozó szoftvert párhuzamosan?
wwenigma
Jómunkásember
1800 a sztenderd freki szóval érthetetlen számomra, valamit elkefélhettek MSI-nel...support ticketet is nyiss ha lehet, ez így nem oké, nagyon nem.
wwenigma
Jómunkásember
fudi2002 #4812 üzenetére
VDDG és VDDP feszültségek lehetnek esetleg alálőve, DRAM calculator jóval kevesebbet mond mint amit az alaplapom állít be automatikusan és úgy fagy is rendesen ha csökkenteni akarom. Most már melóba megyek, holnap reggel tudom megnézni biosban nekem mennyi.
Foglalt név: XMP-t kapcsold be illetve a hutestol és terheléstől is függ a boost.
wwenigma
Jómunkásember
Foglalt név #4813 üzenetére
A boost jelenleg alaplapgyarto függő is, korábban volt erről táblázat mikben hogy teljesít. Jobb ötletem nincs rá sajna mint várni hogy a gyártók fixálják.
wwenigma
Jómunkásember
Érdekes hogy leirod ugy nagyjabol azt hogy szarazegész ugyahogyvan de csak bizonyos alaplapoknal jelentkeznek problemak.
20-30 fokos kilengések sincsenek, én nem tapasztaltam....screenshotod van rola? Esetleg megint az alaplap, hogy ő mondjuk 3-5 masodpercenkent olvassa ki a hőmérsékletet.
Itt minden csak _szerinted_ az ami, a feszultség és minden nem hasrautesre lett beallitva hogy annyi legyen, tehat szerintem nem te mondod meg hogy mi az optimalis a procinak. A melegedés pedig a kisebb kontaktfeluletbol is adodhat sőt _szerintem_ adodik is a magasabb uzemi hőmérséklet ergo nem kene 99%-os fordulatszamot megadni 32°C-hoz...masreszt pedig akkor ha nem kell a sebesség, betolod az energiatakarékos profilt hogy ne reagaljon olyan gyorsan a proci a terhelésre.
Ryzen balanced 1ms, Windows balanced 15ms amíg reagál. Windows energiatakarekos meg 5000ms es folyamatosan emeli a frekvenciat.
wwenigma
Jómunkásember
Nem kaptam fel a vizet csak leirtam ami eszembe jutott.
Persze hogy felugrik a homerseklet amikor 77mm²-en hirtelen megprobal tavozni mittomén, 100W hőteljesitmeny, Zen1 esetén 189mm² volt a hőátadó felület, a 9900k meg 173mm²-en (talán) keresztül tolja át a kupaknak és onnan a hűtésnek és ráadásul ugye retek gyorsan reagál ha kell a frekvencia/teljesitmeny. A hőtehetetlensége nagy a kicsi die size miatt. Nem a feszültség a gond mert az kell a teljesitmenyhez...
Ezert mondom hogy nem kell felni a magasabb hőmérsékletektől mert e miatt mondhatni normalis Nálam magasabb fordulatszámot valami 65°C körül kap majd 70 felett indul be rendesen.
wwenigma
Jómunkásember
Nem lesz probléma a garanciával sem, nem fog hamarabb meghalni mert nem 30 hanem 50 fokon megy. Az órajel pedig tényező, a nélkül nem lehetne eladni....neked és szente-nek is azt mondom, ott a lehetőség visszavenni azoknak akik azt gondoljak hogy ez probléma, itt az alap ventiprofillal kellene jatszani a gyartoknak. Egyszeruen szerintem tul van spilázva a homerseklet/feszültség dolog mert mást szoktunk meg. És még most megyunk le 5 majd 3nm-re...
FatCutter: akkor ugy ahogy mondod.
Nem tudtam pontosan megfogalmazni.
wwenigma
Jómunkásember
ScomComputer #4888 üzenetére
A videó ugyanannyira lehet kamu, személy szerint gyűlölöm hogy képtelenek normális írott tesztet készíteni mert lusták olvasni az emberek...
BTW, magas feszültség....lehet offszetelni de engedtessék már meg hogy a mérnökök eldöntsék mi a magas és mi nem.
wwenigma
Jómunkásember
Nekem a kis lapommal volt olyan az 1.0.0.2-es agesaval hogy 3600as ramórajel nem volt stabil csak alatta vagy felette, a legujabb 1.0.0.3ABB megoldotta. Hynix CJR chipes 3400as Patriot Viper 4-gyel.
wwenigma
Jómunkásember
Ki van fizetve? Mert akkor melóból le is léptem.
wwenigma
Jómunkásember
Feltételezem azzal kezdted hogy az user manualt elolvastad és mivel abban nincs ilyen képességre utalo bejegyzés ugyanugy mint a specifikaciok között csak holmi Dual Bios kapcsoló szerepel, ezert kerdezel masokat hogy hatha valahogy sutyiba tudja e?
Csak azert mondom mert nem szeretem ha valaki nem nez utana. Dual biost tud kapcsolóval, az a bios bootol és update-el amire kapcsolsz es inditasz. Qflash Plus-t nem tud ami lehetove tenne proci nelkul.
Szoval remelem hasznaltad a google-t...én azt tettem.
wwenigma
Jómunkásember
Flash Gordon [link]
1. mindenkinek problema a hotermelés mert _szerintuk_ magas a hőmérséklet és feszultség. Ugyanakkor teljesen figyelmen kivul hagyjak azt a tényt hogy a 7nm-es gyartas miatt kisebb feluleten diszcipal a hő (77mm2) és kicsi a hőtehetetlensége e miatt igy kvázi normalisnak mondható. A korabbi monolitikus desing-ek sokkal nagyobb felületen adták át a keletkezett hőt.
2. A frekvencia ingadozás a processzor mukodeset jelenti mivel abban az esetben amikor nincs szukseg ra akar 1ms alatt képes cstate-et váltani a beepitett okosság (windows utemezo 15ms) viszont ha el akarjak kerulni akkor van lehetoseg energiagazdasagos profilt hasznalni ami kb. 5000ms terheles alatt futtatja fel az órajelet. (ryzen balanced 1ms, windows balanced 15ms) Ugyanebből következik hogy a hirtelen keletkező hő ugye kis felületen diszcipál igy megugorhat a hőmérséklet -> ventiprofil. A korabbi monolitikus desing-ek lassabban reagáltak a terhelésre igy kisebb volt a hőmegfutás amit sokkal nagyobb felületen adtak át, ez kisebb hőmérséklet-fluktuáció képében jelentkezett.
3. Kaotikus beallitasokkal nem találkoztam az esetek 99%-ban proci betesz, xmp bekapcsol és hasznalod.
4. Ramok tuningja. Aki tuningra adja a fejét és szeretné kifacsarni az utolso MB-okat a memoriabuszból annak szerintem mindenhol allitgatni es tesztelni kell az idoziteseket. Ugyanakkor QVL lista segit elkerulni a kompatibilitási problémákat illetve abban nem szereplő ramok esetén az adott alaplap és memoria jelenlegi tulajdonosainak a tapasztalatai.
5. béta biosok tömkelege. Vannak bios frissitések és előfordulnak problémák mert nem egy kaptafara epitik a gyartok a lapjaikat illetve minden létező felállásra nem gondolhat az AMD amikor megalkotja a legujabb CPU mikrokódot. Az adott laphoz való tesztelés,implementálás illetve probléma esetén azok visszajelzése az AMD felé a gyártók feladata. Ha ők nem teszik meg és egyből kitolják egy gyors check utan...
A hőmérséklet problémák felhozasat és kiemelését pont a 9900k topikban nem ertem ahol mondhatni üzemi a 95°C+ úgy hogy asszem 170mm2 koruli felületen van átadva az a 150-200 wattocska amit bekajál...
wwenigma
Jómunkásember
Foglalt név #5093 üzenetére
A nulla OC tartalékra csak annyit hogy többszálas terhelésnél van benne bőven, egyszálra esetleg érvényes amit mondasz, részben. Nem latom problémának plane ugy hogy az userek kis hányada fog tuningolni igy a nagyobbik része csak bepattintja az elmult 3 évben megjelent alaplapjába bios frissites utan es hasznalja...
A bios-ok terén pont most olvastam szomszédba hogy valamelyik laphoz több mint fél év utan jelent meg egy bios ami rendberakott valamit és örültek neki szoval ott se kolbászból van minden kerites.
Aktív hűtés a chipseten pedig nem hiszem hogy AMD eloiras...
wwenigma
Jómunkásember
Foglalt név #5113 üzenetére
Ezek a "hianyzó" MHz-ek az x570-es lapokat nézve alaplapfüggőek, gondolom rajta vannak a problémán. Én is szivesen látnám ha mármeglenne oldva viszont a Zen2 és az azt megelőző Zen között nem néhány intel féle ++++ különbség van.
wwenigma
Jómunkásember
snecy20 #5123 üzenetére
Nem sok. Igazitsd meg rajta esetleg de korabban mar parszor irtam miert nem sok.
wwenigma
Jómunkásember
snecy20 #5133 üzenetére
WoT alatt amikor streameltem prociból 1080p60 h.264-et akkor mozgott 77-80°C körül, Wraith Prism van rajta a gyári. A korabban irtak miatt nem latom problemanak. Jo jo, magasnak tunik de par dolog ugye valtozott. Meg kéne tapizni a bordát mennyire meleg de be van epitva hazba es az oldalso ventikabel rövid.
-=Jam=-: jaja, kis különbség van. Mingyart atrakom energiatakarekos sémára mert ugyis csak netezek.
Mindeközben a passzív kis szervergépemben (N3050, 6W)...
wwenigma
Jómunkásember
snecy20 #5148 üzenetére
Megváltoztatták a mérési metódust a Ryzen Masterben és ezt is fogja majd visszajelezni a rendszer is - nem tom miert nem teszi még - mert az egyéb monitorozoprogramok a legmelegebb spotot jelzik amit a többszáz hőmérsékletszenzor kozul jelez valamelyik. Tele van rakva velük a proci a szabalyozas miatt es nem csak egy - vagy kevés - van rajta.
wwenigma
Jómunkásember
Foglalt név #5164 üzenetére
Milyen herélt?
wwenigma
Jómunkásember
-=Jam=- #5178 üzenetére
Feszultségértéket is tartalmazza az XMP, nem kell kulon megadni.
wwenigma
Jómunkásember
snecy20 #5183 üzenetére
Majd nezd meg a teljesitmeny mennyit esik vissza és ha megtudod tapizd meg a bordát (én nem)
wwenigma
Jómunkásember
DzsannyX #5189 üzenetére
Korabban szinten Asus lappal volt ilyen probléma?
wwenigma
Jómunkásember
Foglalt név #5196 üzenetére
Tomb raider erdekes az tény. Viszont biosban te adod meg hogy mekkora keretbol dolgozzon szoval felulbiralhato a gyari 65W limit.
wwenigma
Jómunkásember
Foglalt név #5200 üzenetére
Azt azoknak akik nem akarnak poetchoelni vele.
wwenigma
Jómunkásember
32bites busz van olvasásra és 16bites busz az írásra. Ezen a teszten kivul nem fogod észrevenni. A késleltetés még finomhangolható.
wwenigma
Jómunkásember
Pro!Petya #5221 üzenetére
Hmm, lehet megnezem hogy kell moddolni, az osszes eddigi bios-t lementettem szerencsére.
(benne van az is amit kiadtak bétának majd véglegesnek) Mondjuk csak 1 bios chipem van igy kicsit szerencse kérdése sikerul-e. Viszont szerintem idolegesen lett csak ez a mostani "korlatozas" valami mas miatt és amint azt megoldjak visszakerül a regebbi.
Erdei88: köszi, sejtettem hogy nem véletlen a kérdés.
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma
Jómunkásember
kleinguru #5237 üzenetére
Cuccok
AMD 3950X@Asus x470 pro(jo tudom, almodozni lehet
Jelenleg nézik ezt a dolgot mert felsőkategóriában is eltér a különböző alaplapok között hogy mennyit megy a proci.
3800x esetén igy alakul aminek 4500MHz a max boost-ja:
wwenigma
Jómunkásember
kleinguru #5241 üzenetére
Mint latod van olyan alaplap ahol eléri igy azt mondom hogy mashol kell keresni a problémát. 16amperes kismegszakito moge hiaba teszel egy ipari lézervágót, nem fog menni maxon.
Hogy pontosan mi a probléma pont ezért nem tudom eldönteni, elméletileg az 1.0.0.2-es AGESA-ban levő SMU firmware-rel jobban boostol - specifikacio szerint - szoval valami javitas biztos lesz ra de nem feltétlen AMD sara a fentiek miatt. Mivel van olyan alaplap amiben specifikacio szerint mukodik. Ott ahol kifejezetten a gyártó volt a hibás (sebezhetőségek patchelése miatti lassulas) sem hallottam hogy barki garancialis problemara tudta volna leadni.
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma
Jómunkásember
Igen, de az AFR/MFR-hez kepest nagysagrendekkel jobb. En meg erre.
kleinguru: egy adott teljesitmenyt nyujt szoval arra is, ha mindenfelekeppen akarmilyen alaplap-processzor kombinaciora rá akarod huzni hogy el kell érnie. A mókás az lenne ha egyik alaplapban sem érné el egyformán, innentől tényleg elő lehetne venni.
wwenigma
Jómunkásember
csucsbicep #5274 üzenetére
Feszultség és hűtés kérdése, gondolom aki all core 4.1-en hajtja az ennyivel békült ki. Korabban linkeltem egy alaplaplistat a gyári boost tekintetében, arra is vethetsz tekintetet.
wwenigma
Jómunkásember
fudi2002 #5280 üzenetére
Ne piszkald/használd a memoriat mert degradálódhat! PBO-t se használd mert degradálódhat tőle.
wwenigma
Jómunkásember
csucsbicep #5310 üzenetére
Ó igen, erre gondoltam en is de nem talaltam meg, szoval NE vegyel ilyet!
arnoldito: 07 a DRAM training ha jol gugliztam, egy modullal es kulonbozo slotokban probald, cmos clr legyen meg.
wwenigma
Jómunkásember
csucsbicep #5317 üzenetére
Az is illetve a PCB-ben a belső hővezetés ami közrejátszik, szerintem ennel nem forditottak megfelelő figyelmet rá a többiből pedig nem (annyira) spórolták ki az anyagot.
galaktikus: a biosban beallitott ventiprofilt ajanlom.
wwenigma
Jómunkásember
Foglalt név #5320 üzenetére
Az csak saccográf sajna, vagy bejon vagy nem.
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma
Jómunkásember
Ranagol_5 #5359 üzenetére
Inteles topikban volt ilyen pár napja, ott ugyanazon BIOS ujraflashelese oldotta meg.
wwenigma
Jómunkásember
snecy20 #5385 üzenetére
Már írtam korábban, hotehetetlensege kicsi a kis felület miatt. Igazából egyébként pont jó még mert megfogja időben.
wwenigma
Jómunkásember
Pro!Petya #5402 üzenetére
C6H-ra kinnvan a moddolt 1.0.0.2 agesa-s SMU firmware-es bios amiben jo a boost.
wwenigma
Jómunkásember
Nem az én screenshotom, ROG-STRIX-X370-F-GAMING lapban:
3600x 1.0.0.3ABB stock3600x 1.0.0.3ABB + előző SMU firmware
Erdekes amugy hogy regebben volt AMD Athlon 64 X2 3600+ procim.
wwenigma
Jómunkásember
Megfelelőek a hőmérsékletek.
Compika: osszeszereled, XMP-t bekapcsolod és használod. Első körben olvass vissza és legyen felszoftverezve rendesen.
wwenigma
Jómunkásember
Locutus #5426 üzenetére
Erről beszélek egy ideje.
wwenigma
Jómunkásember
DzsannyX #5444 üzenetére
Szerintem hanyagold AIDA-t mert valamit félreolvas. A jelenségről meg 5x irtam mar a topikba amirol egesz delutan elmélkedtek.
wwenigma
Jómunkásember
Van olyan alaplap amiben a mérés szerint megy, innentől nem az AMD sara szvsz mivel a proci fix csak amibe rakják az változik.....
wwenigma
Jómunkásember
Azt gondolom hogy felesleges hangulatkeltés pár perc hírnév miatt. És azt látom hogy ha adott lapban működik másban pedig nem akkor a korábbi allitasom helytálló. Ugyanakkor mivel korábbi SMU fw-vel jobban boostolt inkább AMD felé kéne jelezni mint pert emlegetni....
De megnézem.
Mod: most nézem. Az elején rögtön elbukott a gyerek amikor a nem támogatott Win7-en ugyanazt várja mint a win10-zel és nem szűri ki az eredményből őket. (Le van írva hogy nem támogatja és utemezo meg semmi frissítés nem ment ki rá)
Nincsenek tényszerű adatai, mert bemondasra készül a "felmérés".... Sok szerencsét a pereles emlegetesehez, hiányzik mint egy falat kenyér , remélem örülni fogsz ha felkapják az ötleted.
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma #5486 üzenetére
Megnéztem, nincs hozzafuznivalom. Szépen grafikont tud csinálni ellenőrizetlen körülmények között keletkezett adatokból és ezeket felolvasni is jól megy neki.
Továbbra is azt mondom, ha valami akkor a körülmények vannak elcseszve mindamellett pedig valójában az AGESA szintjén FW bug akadályozza és erre tesz rá egy lapáttal az ahogy a különböző alaplapok befolyásolják a működését.
wwenigma
Jómunkásember
Nincs érzelmi alap csak a kommunikáció amit könnyen atvehetnek - pláne mivel angolul tolod - és utána beszivatjak úgy hogy márpedig a cucc jó és tudja ami rá van írva. Csupán képtelenek rendesen implementalni egyes gyártók. Meg persze amit írtam, hogy az SMU firmware... ugyanakkor átlag userek panaszkodnak a feszültségre és a hőmérsékletre úgy hogy semmiféle korábbi tapasztalatot nem lehet ráhúzni erre a Zen2-re ilyen téren, lásd például e miatt változtatták a hőmérséklet kiolvasast. Lehet pont egy ilyen változtatás miatt nincs egyes lapokban olyan boost amit elvarnal.
Itt a topikba is nem egyszer felmerült hogy túl sok a fesz, túl magas a hőmérséklet aztán kiderült hogy a hőmérséklet architektúra kialakítás miatt ilyen és a feszültség is befolyásolja a teljesítményt. Most ott a mérnökök megtervezték minek hogy kell működnie az userek meg felulbiraljak mert szerintük nem jó miközben a tapasztalatok azt mutatják hogy igazuk van a mérnököknek és nem volt problémás csupán más mint az eddigi. Nekem ez a problémám mert változtatás kellett, nem elképzelhetetlen hogy pont ez a kiolvasas változtatás bugoltatta be a francba egyes lapokban boostot...
Következő AGESA kiadásban kiderül hogy mit sikerült alkotniuk, szerintem dolgoznak rajta és nem a lábukat logatjak. Ilyen szempontból jobb az Intel, sokkal kevésbé userfriendly de hatékony hogy minden procicsaládhoz külön alaplap és foglalat dukál gyakorlatilag.
wwenigma
Jómunkásember
Az autós példák MIND rosszak erre a témára. Még mindig.Ugyanakkor grafikon korábbról, van amiben megy. Ennyi. Másrészt pedig mivel binnelve van ezért mindegyikrol tudják mit tud freki/feszültség azaz a silicon FIT ertekek milyenek. Ez alapján cimkezik, szóval innentől marad a már korábban említett tényező.Nem feltétlenül rosszak az autós példák csak a fajtája. Inkább úgy mondanám hogy ha panaszkodnak az userek hogy szerintük adott sebesseghez túl magas a fordulatszám akkor nem kell belenyúlni a motorvezerlesbe hanem el kell magyarázni nekik miért ilyen illetve emlékeztetni őket hogy a mérnökök nem hiaba így tervezték meg...
wwenigma
Jómunkásember
Az a baj hogy kevered az Intel és az AMD boost megoldását. Ráadásul ne az all core clock-ra várd a boost clockot hanem 1 szálas terhelésre illetve nem tudom hogy power limit ki vagy be volt e kapcsolva nálad mikor úgy ment....
(utána kell olvasnom azoknál hogy megy)
És ha elvarod amit ígért akkor ne akadekoskodj hogy miért akkora feszültség és miért ilyen hőmérséklet, miért olyan színű a kupak. Mert most ez van gyakorlatilag, custom egyénre szabott procikkal nem szolgálnak.
Jah, csak hogy megkavarjam, azt olvastam valahol hogy az X procik legalábbis a 2xxx szériában abban tértek el a normaltol hogy több mint 1 magon tudtak boost clockot (xfr gondolom)
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
