Akciófigyelő: nagyobb kedvezmények az Asus idei csúcsmobiljaira
ma A Zenfone 11 Ultra és a ROG Phone 8 árából is faragtak minimum 60 000 forintot.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
pistabyte
Hát sajnos ezt nem igazán értem,amit írtál. 1,125v-ot hogy kérhetett be? Igaz,hogy a feszeket nem piszkáltam,de aida-ban nézve nem kért sose 1.050mv-nél többet,viszont ha a 3.órajel lépcsőt 1150mhz körül hagyom,akkor már valóban kéri 1.125v-ot,ezért is írtam inkább át 1300mhz-re.
Minden esetre nekem így is teljesen megfelel,62 fokos max a gpu max 35%-os venti mellett.A teljesítményt felvételt se kell kitolni,ez a furmark túlságosan sok tdp-t vesz fel,gondolom ezért nem adja le rendesen az órajelet full hd felett,de a játékok max 130w tdp-nél sose kértek többet.
gianni85
ETOM
Gondoltam rá, hogy csinálok profilt csak ha bios buherált akkor azt tenném valahogy rendbe elsőnek.
(#34366) gbors Meglehet, hogy nem gyári mert csákány kártya volt. Bár nem tudom, hogy állapítsam meg más gondom ezen kívül nem volt vele. Mivel érdemes belenézni biosba?
Tegnapi tesztek alapján sikerült belőni úgy a hőmérsékletet, hogy 30%-os maximális ventilátor sebesség mellett 72 fokig ment csak fel a gpu hőfok. Msi AB-vel állítgattam a venti görbét kicsit. Gondolom az a napi egy óra játék amit nyomok ezzel a hőfokkal teljesen jó már. Legalábbis remélem.
Viszont a max feszültség 1410 MHz mellett (mert azt nem vettem vissza még) simán 1,2 V felett van kicsivel. Ez sok lesz így vagy ha nem melegszik nagyon akkor maradhat? -
Napsugár66
Ja persze, a 1050Ti messze nem egy kategória teljesítményben az RX 570-nel, nem hogy az 580-nal.
Volt nálam egy 1060 is, az is amúgy egyszerű vga volt, pedig nem épp a legjobb gyártótól származott.
Engem zavart az állandó ventilátor forgás, így eladtam és vettem egy RX580-at helyette. Nem lett volna pénzem komolyabbra cserélni, (pl gaming x 1060 6gb, ami már félpasszív hűtés lett volna)Tehát véleményem szerint kicsit babrálósabb az AMD, de szerencsére vannak itt sokan akik segítenek benne. Szépen be lehet lőni a megfelelő optimális állapotra.
heavygrip
Eddig nem volt gond, újra indításnál sem. Amikor ment az MSI after akkor törlődtek a beállítások. Vissza hoztam,mert lementettem,de ha fut az MSI after,akkor nem érvényesek a adrenalin beállítások?
They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
Szóval reboot után már wattman is az 1340mhz-et mutatja, viszont ahogy nézem hwinfoban, simán kap így is terhelés alatt 1125mv -ot. Sőt wattmanban a gyári szerint 1150 a tető, mint boost állásban.
Na meg úgy érzékelem kell mindenképp az egyedi msi ab ventilátor profil, mert anélkül pörgeti feleslegesen gyorsan a gyári terhelés alatt. -
Giii
Uhh köszönöm és ne haragudj ,hogy így elsiklottam felette . Próbáltam úgy ahogy írod .Viszont azt írtad játék előtt wattmanban reseteljek .De ha itt resetelek akkor a beállított mV is alapértékre áll be . Meg a wattman is úgy mint nálad a képen 1150-et mutatott P6-P7 stateban . Nem lehet hogy ez silent bios? De mindegy is mert ugrál a fesz nagyon .1,15 - 1,08 . Ez nagyon sok és ezért ahogy írod elhal a kártya mert nem kap fényt . Ha 1175-re állítom akkor be áll 1175-re de onnan is úgy elkezdi dobálni az órajeleket öröm nézni . Ha csak afterban emeltem fesz akkor is ugyan úgy ugrált .Viszont az órajeleket nem dobta el egyszer sem.! Ez is fura .Mit rontok el ?
AMD Ryzen 5800x, Patriot Viper Steel 2*8Gb 3733Mhz RAM,Red Devil 6900xt, Gigabyte b550m s2h
Giii
Megcsináltam úgy ahogy mondtad . 1430-on pl 1,138 -at ír a VID maxra. Mind a 2 progiban ha beállítom az értéket meg is kapja a kártya de rettentően eldobálja a feszültséget .Már szinte kipróbáltam mindent .Abban nem hiszek ,hogy az Afterburnert le kell törölni mert bezavar . De lehet végső esetben kipróbálom .
Pityu.
Nálam rózsaszín,belépek a gépházba,ott rá kattintok valamire aztán vissza áll normálra minden.
#TIT
Lehet majd kipróbálom
Egyébként olyan mintha csak össze dobnák már a drivereket azt jó van.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Powercolor Fighter RX6600 XT Garanciával
- Sapphire NITRO+ RX 480 OC 8 GB 11260-07-20G
- Eladó HASZNÁLT Asus Dual GTX 1070 OC
- NVIDIA GeForce GT 1030 chipsettel, 2GB DDR4 memóriával, HDMI, DisplayPort kimenettel
- XFX RX 6800 használt 12 hó, újszerű, 21 hó gar, Sapphire RX 6800 XT N+ 12 hó gar, VGA, Áfá-s számla
