- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Azzz iggenn , lejjebb veszed még az órajelet aztán indulhatsz lowend versenyen.
+ALL : ez a FastVid egy érdekes jószág, nagyon felélesztette az alvó oroszlánt, nem semmi, most 1024- ben is száguld a Quake. Elindítottam, aztán mindenre yest adtam neki , az úgy jó ? Valamennyire biztos, mert bármilyen felbontásban indítom a Timerefresh- t mindíg 60FPS, tehát vsync on, vagy FPS limit, ahogy Frawly jelezte. A Win alatti OpenGL- esben nincs limitáció. De ha DOS alatt van is, nemgond, nagyon szép egyenletesen megy állandó 60FPS- el. 1280- ban viszont out of sync, a retro HP LCD monitorom 75Hz- et tud, miért vezérli túl ? Mondjuk ennek sincs jelentősége mert 1024- ben már szép a kép, még szoftveresen is.
Autoexecbe nem tette be a FastVid- et, automatizálható ?, hogy ne kelljen mindíg külön setupolgatni.
Most otthagytam 1024- ben a demot, had fűtse egy kicsit a procit .
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Frawly #66788 üzenetére
Igen, és úgy néz ki hogy ez a FastVid valszeg más kártyákhoz is hasznos lesz, melyek DOS alatt gyanúsan viselkedtek. Az 1280 túlvezérlés előrejelzésed is stimmel. Nosztalgiának már jó az 1024x768 is, szépen néz ki szoftveresen is, kis képátló, de az asztal alatt pihen a nagyobb retro Dell is, még azon is sztem ok. A 3D gyorsítósokból Win alatt a GL és NPRQuake van fent, többi felsoroltat nem is ismerem, majd kipróbálom.
A DOS- os framelimitje nemgond, lényeg hogy szépen megy, tisztázódott a kérdés. Majd bench- elek mással.A 3 test probléma nem megoldható.
Az általam próbáltak mennek, amik problémásak az EMM miatt azok. Az Live SB emulátor hívja az EMM- et, avval a Tyrian pld rosál, anélkül megy de ugye akkor nincs hang. Az SB128 PCIDOSdrivers- t néztem, az is kéri az EMM- et a leírása alapján. Hozzájön akkor a FastVid függőség is. Lehet kísérletezgetni. Kidolgozom teljesre az indítófileokat aztán próbálgatás. Ha 50% fut, akkor már jó, elfogadom. Végülis a DOS7.10 úgyis ottvan a Windows\Command könyvtárban, enni nem kér, valamint amúgyis sok hely van a disken.
478- asra még nem próbáltam Win7- et tolni. Tipp esetleg hogy a DVD UDF- ben van felírva. Nero- val készíts egy lemezképet, azt pedig ISO formátumban visszaírni optikára. Penre kiíráskor is talán vihette az alapformátumot, de ez már mégnagyobb tipp. Ezeket egy régebbi BIOS nem képes indítani.
(#66809) arn : igényesebb vagy, én csak lesikálom CIF- el amennyire lehet, később ha több időm lesz lehet kikupálom szebbre mindegyiket. Kisebb hibák, karcok nem zavarnak, legyen egyben rendesen, a nagyon leharcolt az már nekem sem jön be. Néhány db határeset, van olyan mely kicsit lejjebb (kényszerűségből), nagyobbrésze egész jó. Az overkill Win98- as P4 meg egész szép házat fog kapni, bár az meg annyira nem korhű hogy Nálad eretnekségnek számítana .
válasz Frawly #66825 üzenetére
A 3GHz P4 relatíve már erős gép, biztosan elfogadhatóan ment rajta. Én inkább az ellenkező variánst, a Win98- at tettem fel. Ha nem az overkill a cél akkor meg XP ami illik rá, de nyilván elfogadom ha valaki Win7- et futtat rajta. Bacsis fokozta még, asszem P-III- ra is tett Win7- et, meg valami alacsony órajelen is futtatta.
939 A64+1 majd 2 magos proci+3GB RAM ment sokáig, azon nem próbáltam ki a Vistát, mikor Phenom-II X4 lett, akkor meg már kint volt a Win7, úgyhogy inkább azt telepítettem. Vistát már később, olyan félretronak néztem meg. Most meg megint csak régebbit, 8.1- et használok, 10- et majd később. Nagy frissítéseknél rengeteg gondot írogatnak, főleg a hangkártya elnémulások, meg egyéb hanghibák. Az ElitePro is így járt, annál kitől vettem, nálam meg semmi gond. Az Audigy2ZSPPro- kat meg már Win7- en sem tudták rendesen használni, azokat is emiatt találtam mérsékelt áron, nálam tökéletesen mennek. Az USB Audigy2NX- et szintén úgy vettem, hogy Win7 alatt nem bírtak vele, aztán nálam meg 8.1 alatt is rendesen megy. Lehet akkor az ElitePro- val sem lenne gondom 10 alatt sem, de ki sem próbáltam. Majd ha lesz kedvem. Van egy 480- as bontatlan SSD- m, arra talán, bár sok értelme egyelőre nincs, mert régebbi játékokkal is el vagyok maradva, DX12 majd valamikor...
válasz Frawly #66844 üzenetére
Én csak a félretro kedvéért tettem fel egy gépre, legyen Vista- ból is egy .
#66845 : a Linux- al az a gondom hogy mindíg volt egy hardverelem, ami nem ment. Utóbbi időben sorrendben a hálózat, azt sikerült megoldani. Az utolsó kísérletnél pedig az USB Audigy2NX hang nem ment. Sehol nem találtam hozzá meghajtó modult, ami csatolható vagy kernelbe fordítható. Az alaplapi hang az ment egyből, de ugye annak a hangja felejthető egy Audigy- hez képest. Azóta van USB X-Fi HD is, tehát ha tudsz/vagy tud valaki olyan disztro- ról melyben van valamelyikhez meghajtó, akkor lehet teszek kísérletet ismét.
Elég nagy eltérés, az első gyakorlatilag annyit megy mint egy ISA- s. A 4.7 meg szép. Régebben méregettem, de nem is emlékszem a pontos eredményekre, a VLB- sek blogolása még hátravan. Mondjuk jön rövidesen pár VLB- s cucc, lap és kártyák is, próbapadon is tudok majd mérni.
A DX4/100 már határeset. Sokan mondják hogy megy csak bordával, plusz hozzáteszik - ha már gyárilag így szerelték . Én mindenesetre applikálnék valahogy egy ventit rá, kialakítása miatt erre elég nehéz, de megoldottam már hasonló helyzetet, valamit itt is kitalálnék...
válasz zotyesz66 #66885 üzenetére
A K7M- en is hasonlóan nagy hely van, viszont annál azért kicsit bezavar az alaplapi tápcsatlakozó, látszik az összeszerelt képen hogy a venti (szerencsére) épphogy elfér.
válasz Frawly #66889 üzenetére
Kicsit overkill a hatás low irányba. Dedikált videokártyáért kiált. Az a Xeon proci valószínűleg "biztonsági" szerver órajelet kapott, sztem tuningolható lapban talán a 3GHz- et is megfutja. Akkor egy GTX285- el biztosan lenyomná a félretro Phenom-II- es eredményemet is, mivel az Intel jobban pörgeti a 3DMark- ot. A 2 magos AMD fizikailag hasonlóan felszerelt (6MB L2) mint az Intel, de tesztekben az Intel a nyerő. Bár sok jelentősége nincs mert 60K körüli pontszámnál már teljesen rezzenéstelenül mennek a koruknak megfelelő játékok.
Az NF7- ben a 2500+ megfutja sztem a 2400MHz- et, az XP-M nél is itt van a max nálam...egyelőre. RAM nem limitál, mert visszaosztva is órajelplafon van. Majd ha ismét előveszem (most két másik projekt fut), kap a rézmagos helyett fullréz hűtőt, meg azért tuning-RAM- okat is, hátha segít. 2600MHz körüli futásokat is hallottam léghűtéssel, de elég legendnek tűnik, 2400- on stabil, aztán erre elegendő egy pici emelés és már rosál. Mintha egy betonfal lenne 2400- nál.
Biztosan vannak szórások, az AMD akkoriban gondolom válogatni kényszerült, rosszabb kihozatal mint az Intelnél, nem tehették meg hogy nagyobb órajel tesztest berakjanak alacsonyabb szállítmányba, bár lehet hogy néha ez is előfordult. Igazából teljesen nem nyomoztam le hogy a 3000+ - osom hová tartozhat, erősebb hűtő esetén majd kiderül hogy mennyi az annyi, bár jelenleg is 2 légkavaró van a rézmagoson, de a fullréz azért gyorsabban szedi a hőt a magról. Valamint magas fesz [link], dől is meleg a házból, mint már többször említettem, a Prescott ehhez képest hűvös .
válasz envagyok #66905 üzenetére
BIOS- ban engedélyezve van a DMA/UDMA ? Ha igen, akkor az eszközkezelőben, lemezmeghajtó -> duplakatt a HDD sorára és megnézni hogy a DMA fülben ott-e a pipa. Aida szerint Win98 alatt a HDD teszt 100% prociterhelést mutat, ami sztem nem igaz (98 alatt nem is mérhető rendesen, mert a kernel az összes taszk idejét képes csak visszaadni, a szeparált result csak Win2000/XP- től műkszik) mert játék alatt ha megy a DMA, nem akadozik a kép, feltéve ha minden ok hardver/szoftver téren.
válasz envagyok #66907 üzenetére
Az Aida tesztben eltekintve a prociterheléstől, úgy emlékszem egyenletes szokott lenni. De bekapcsolom a fent levő gépet és megnézem, azon még úgysem teszteltem a háttértárolókat. Esetleg, mivel overkill P4+Win98 nembiztos hogy megfelelő hasonlítási alap, de ha mégis van visszaesés, talán ezen is látszik majd.
megáll minden, kb 10-30mp között : jelenleg SS7- en sincs ilyen, egyet kivéve - mikor a wifire csatlakozik akkor igen, de rövid idő, olyan 4-5mp. P4- nél abszolute nincs. Régebben épített gépnél volt hogy tapasztaltam, megoldottam, de most meg nem mondom mi okozta. Esetleg nézz körül az msconfig progiban az indítási bejegyzéseknél, mi az ami nem szükséges hogy boot-startoljon, hátha kiugrik a bűnös.A 3 test probléma nem megoldható.
Hmm, ezt nehéz lesz kideríteni hogy mi okozza.
(#66911) envagyok : A CDRW esetén is be van pipálva a DMA ?, ha igen akkor lehet csak a duplaszavas módot tudja, és ha 1 kábelen van a HDD- vel, azt is lefogja. Másik portra próbáld meg csatlakoztatni az optikát.
szerk : mondjuk a Core2 sebességét P-II- ben nem fogja elérni az tuti...[ Szerkesztve ]
válasz envagyok #66916 üzenetére
Leteszteltem. Nincs rendellenesség, nem szakad be, fokozatos csökkenés csak amiatt hogy a fej befele olvas, az átmérő csökkenésével a relatív sebesség is csökken, mivel a fordulat állandó. Hozza a formáját a 120- as Barracuda. Optikák külön kábelen, de amúgy újabb darabok, tudják az UDMA- t. A 100% prociterhelés meg hülyeség, a teszt alatt is gyorsan válaszol a gép, ha kattintok valamire.
válasz envagyok #66920 üzenetére
Én ezt szoktam ajánlani : Elianda FTP- je, minden ami retro driver, megvan ott. Account nem kell, free, behúzod TC FTP kapcsolatba, aztán másolhatod a gigákat. Egyszer már lezúgattam, de azóta már gyarapodott, asszem nem férne már fel az 1.5TB- os külsőre, melyen a drivereket gyűjtöm.
válasz Ranagol_5 #66924 üzenetére
Nem is figyeltem melyik könyvtár mennyi, csak töltöttem és töltöttem, a relatíve lassú falusi kapcsolattal, azóta gyorsabb lett, de még mindíg az országos átlag alatt, viszont olcsó
A vinyón már volt más is azért, de jónagy területet beterített. Most meg frissíteni kéne, de avval együtt már nem biztos hogy elég hely lenne rajta. Van 2 db 2TB- os melyeken van bőven hely, lehet valamelyikre leszedem, a bővülés mellett lesz egy biztonsági tartalék is.A 3 test probléma nem megoldható.
Tanulságos. Általában alapon szoktam hagyni a vezérlők jumpereit. Ami úgy került hozzám, kérdés mi az alap. Ha nem találtam dokut, hagytam a jumpereket, bár sok darabon fel van szitázva, ott defaultra tettem. A legtöbb azonban def beállításokon volt, egy PT ISA volt teljesen eljumperelve, de meglett a dokuja. Asszem némelyik vezérlőn van FSB- hez igazítás, azt csak próbaképpen bizgeráltam. Az összeépített VLB- sek amúgyis vissza lettek lassítva direkt, régi gamek és lowend verseny miatt. Majd nemsokára bontok egy kicsi és egy óriás pakkot, melyek nemrég érkeztek, alaplap, vezérlők, videok, jópár. Azokkal kipróbálom mennyi a VLB vége , mármint én mennyit tudok kihozni belőle, valami erős procival, PODP, 5x86 vagy a TurboChip. Bár még vinyóhiány van, de megoldom majd valahogy.
Hasonló, nem szereti a lap a RAM- ot érdekesség nálam is volt nemrég, vagy legalábbis arra tippelek, másik párral hibátlanul megy a P4. Visszaellenőrzöm majd másik lapban, de szomorú lennék ha rossznak bizonyulna, mert 566- os tuningpár.
Az X1300 mennyit megy 3DM2001- ben ?A 3 test probléma nem megoldható.
válasz envagyok #66942 üzenetére
Úgy tudom hogy csak a Voodoo Rush volt nagyobb memóriával, mert abban egybeépített a 2D+3D rész, cserébe lassúbb és bugosabb.
válasz unclefucka #66951 üzenetére
Az érdekesség hogy azon a Canopus- on nincsen dual DSub, akkor meg a PCI buszon cseveg a 2D kártyával , ha ez igaz akkor meg spec driver is kellhet hozzá .
Kipróbáltam ma az overkill P4- en a DOS- os Arkanoidot , a Chuk Romberger által írt verziót.. 486- ról emeltem át, nem is láttam a labdát . Namost, töröltem a .cfg- t, új konfig, és jó , sztem előrelátóan a sebességmérés visszaadását integer helyett longint vagy real- ban rögzíti. Csak kb 2x olyan gyors mint 486- on, de nekem még ok, mivel 4 évig gyakoroltam a játékot..., hang is jó az SB0220- on, sőt az emuláció alatt még a rezidens hangerőszabályzóm is jól működik. SB0100- on már próbáltam másik gépen, 0220- on még nem jött össze, de most kiköböztem hogyan kell, bent kell lennie a SET változóban és az elérési PATH- ban a Win és az SBPCI könyvtáraknak is.
válasz unclefucka #66957 üzenetére
Lehet a másik csati is átkötésnek valóban, de nem találkoztam még olyannal a gyakorlatban.
12MB- os Voodoo2 nyáktervvel van 8MB- os is, a 24 db RAM- ból simán lehagytak 8- at, van is ilyen kártyám.
válasz unclefucka #66960 üzenetére
Felesleges, még régebben mikor olcsóbb volt (vagy ingyenes, megunt gép kollégáktól, kidobásra ítélt, stb), bespájzoltam jópár 12MB- ost (is). Valamint az első vásárolt darabom is megvan, dobozosan - PV830, szép kék nyákos. Össze kéne számolni, pontos db- ot nem is tudok , ahhoz ki kéne emelni a gépeket a piramisból hogy lássam.
Bontottam a kisebbik pakkot. Nagyon szép állapotban levő ALi és S3 VLB videok, ráadásul mindegyik 2MB- ra bővítve. + házhoz jött fénypostával +kipróbált, működő, a megbízható forrás szerint.
Régebbről van egy IO is, ez már nem is emlékszem honnan, melyet asszem még nem fotóztam :
Ezen látszik egy kis nyomódásos hiba + szennyeződés, a koszt letakarítottam, úgy nézem használható, kontaktok megmaradtak és nem érnek össze a lábak :
Holnap megapakk bontás, abból jön több VLB, ház, táp, lap, stb. Fotózás, raktárkészletre bevétel, aztán pedig tesztelgetek
válasz DarthSun #66965 üzenetére
Bontottam a nagy pakkot. Korszakalkotó, szép állapotú darabok. Lapok, kártyák, ramok nagyon újszerűnek néznek ki, vagy szépen megtisztította a forrás, de a többi is kifogástalan.
Ez már nem tudott jönni felsugárzással, kalandos az útvonal. Gban ->Apukája ->bacsis ->helybéli haverom, mindenkinek köszönet hogy ideérhetett még a korlátozások előtt, ebben a vészterhes helyzetben.
Sok fotó, de bepakolom, mivel szenzációsan erősíti a (főként) 486- os korszakot.Erősítés hangkeltőkből, 3xSB128 + Live SB0100
Korabeli ház+táp (200W), többféléből is választhattam, nekem ennek a stílusa tetszik, korban talán passzol is a 486 érába, tervem hogy egy gyors VLB- s konfig kerül bele
Végül de nem utolsó sorban egy szép állapotban lévő XT/AT átkapcsolós mechanikus billentyűzet
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Energiaital topic
- Ukrajnai háború
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
