- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Premier előzetest kapott a Venture to the Vile
gp Befutott a PC-s kiadás, a későbbiek során PlayStationre is megkapjuk a játékot.
Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
ph Az Auto SR egyelőre csak pár cím erejéig tesztelhető, de olyan hardveren, ami még meg se vásárolható.
válasz laci1128 #15464 üzenetére
Én szeretem a Win98- at, a Win98SE a kedvencem, - jelenleg is 8 retro gépemen az van - P233- tól a Tua1266- ig, különböző videokarikkal.Mindegyiken teljesen stabil.Pedig a legtöbb tele van pakolva progikkal, de semmi kékhalál, fagyás nincs.A Win98- nak egy gondja van, 512M fizikai memória méret felett meghal.A redszer számára fentartott címterület átlapolódik a szabad RAM- al - tervezési hiba.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz benedekco #15618 üzenetére
A P200MMX mellé az S3- at javaslom, a DOS- os játékoknál a másik kettővel gondok akadhatnak.
A 128M SD jobb, de csak akkor ajánlott, ha a lap képes az egészet kesselni, egyébként lassul, de továbbolvasva látom hogy már elhangzott...
Az SB32 lényegében hasonló az AWE32- höz, EMU8000 van rajta és az AWE drivereivel kapásból megy, regiszterszinten is reagál ugyanazon utasításokra.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz benedekco #15741 üzenetére
Másik videokarihoz asszem ebben a konfigban nem hasonlítottam, a gépben Radeon 7000 van a Voodook mellett. Voodoo3- ból csak 2000- esem van, bár sztem az is jó lenne.Majd ha időm engedi megejtem.
peti_s: Egyetértek. Valamint az általam futtatott teszt kicsit csalóka is lehet, mivel az alaplapi sávszél is változott mert a Coppert az FSB állítgatásával tuningoltam.Legjobb lenne egy lockmentes Copper, azonos FSB melleti méréssorozattal.
válasz peti_s #15748 üzenetére
Igen a VGA limit tuti lenne, csak nem derülne ki hol telítődik az SLI, tehát mekkora az a minimális órajel amely már rendesen kihajtja, mivel a Core2 a legkisebb órajelén is bőven sok neki.Én 800M- át mértem, de lehet hogy egy másik jobb gép mondjuk már 700- on kihajtaná
válasz sladka_pani #15815 üzenetére
A pendrived valszeg FAT32- re van formázva, mely max 2G- ás fileokat támogat, formázd át NTFS- re úgy majd rá tudod másolni.
Az DVD írás sebessége nem befolyásolja a lejátszási sebességet, de minél lassabban írod meg annál stabilabb lesz az olvashatóság.szerk: megelőztek
válasz sladka_pani #15894 üzenetére
Nekem is egy 6600GT figyel majd a 2600+ - hoz, de még alaplapra várnak
válasz benedekco #15896 üzenetére
Ne má', miért restellnéd, nem rajtad múlt, mikor ideért még működött, teljesen jó lapot küldtél, azt hogy mikor hal be, senki nem tudja megjósolni.Ez a kockázat megvan sajnos a legújjabb cuccoknál is.
A fenti hozzászólásom nem utalás akart lenni az esetre , csak arra hogy gyúrok másik XP- s lapra, remélem összejön, de arra sincs biztosíték hogy az működni fog hosszútávon, szerencse kérdése is, ilyen a számítástechnika is
Zsetont elengedted, sok cuccot küldtél már ajándékba is, miért restellnéd magadA 3 test probléma nem megoldható.
Szépen elszálltak a vinyó-árak
válasz balux33 #15922 üzenetére
Nem sok tippem van, nem használtam ilyen kártyát.Milyen Win- t tettél fel? A Me nekem is instabil volt, 98SE a kedvencem, P1, PII, PIII- akon azt használom. Win98 alatt minegyik videokarim működik egyből, egy gond szokott lenni telepítés után, a monitorfrissítést túl magasra rakja, de csökkentett mód és alpérték kiválasztásával ez megoldható. Nálad nem ez áll fenn mert az egérkurzor látszik.Esetleg kérdéses hogy jó-e a driver, jó-e a kártya?Vagy még azt szoktam preferálni hogy régebbi kártyához régebbi DirectX / 8.1 /.
Mennyi RAM van a gépben? Win98/Me 512M felett behal.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz benedekco #15925 üzenetére
Mivel az ACE- t direkt SB mellé szánták. Szerencsém még nem volt hozzá, de úgy tudom hogy kevesebb erőforrást igényel mint a GUSClassic és a MAX.Csak a GUS- nak azon API- ait implementálja hardveresen a kártya melyek hiányoznak az SB repertoárjából, tehát 2 kártya esetén kevesebb Base, IRQ, DMA erőforrással megússzuk.Nem kis operett pld. egy Awe és egy GUSMAX működtetése egyszerre egy gépben, mondjuk nekem működik, de szerencse, türelem és megfelelő alaplap kell hozzá.Ezt a mutatványt próbálta a Gravis könnyíteni az ACE- val.
válasz benedekco #15927 üzenetére
A kiindulópont pont ez volt.Amikor a Creatíve és a Gravis még fej-fej mellett haladt, sokan esküdtek erre vagy arra.A Gravis azt mondta, na most egyszerűen használhatjátok a két hullámtáblás megoldást egy gépben, mindegyiken ki lehet próbálni a játékokat, zenéket.Hogy hol villant a Gravis Szubjektíven nekem többnyire az Awe jön be, de néhol durván jól szól a Gravis.
válasz benedekco #15931 üzenetére
GUSMAX- al van tapasztalatom / Még Te küldted / Spéci alaplap nem kell neki, de válogatós, csomó alaplapom nem látta úgy sem hogy csak 1 videokari+GUS volt benne.Jelenség: a GUS telepítő diagnosztikája minden IRQ, DMA detektálásra fail üzenetet ad, pedig mindegyik szabad.Lehet hogy az ACE- val nincs ilyen gond, nemtom
Próbáld ki egy BX chipsetes lapban hátha ott.....
Nekem fagyás nem volt, de a detektálás fail volt, mint fentebb írtam, BX- ben viszont prímán műkszik DOS és Win alatt egyaránt Win alatti kép rólaA 3 test probléma nem megoldható.
A VIA chipset teljesítménye nagyon gyenge a 815- höz képest, próbáltam
A két 815 közül mindegyiket használom, a TUSL2C kényelmesebben tuningolható, ha nem indulna a túlhajtástól reseteli auton a BIOST és defaulttal indul, az ST6-nál manual BIOS reset kell, körülményesebb.Valamint nálam a RAM- ok is jobban mennek az Asusban.A 3 test probléma nem megoldható.
Jött még egy pakkom
Régebben, de nincs képfeltöltés, most Picassaval próbálkozok[ Szerkesztve ]
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 5 1600x OEM
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
