- Google Pixel 6/7/8 topik
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Nemtudom mennyire volt tipikus, de én ezeket használtam/használom :
ModPlug Player, ModPlug Tracker, annakidején ChipCD mellékleten találtam, most rákerestem és fent vannak, letölthetők, ingyenes programok. A ModPlug Player a szokásos formátumok mellett az .umx fileokat is lejátsza ( Unreal játék zenéi ). A kompatibilitás a readme- ben Win98- ig van de szépen mennek Win7/64 alatt is.
A 3 test probléma nem megoldható.
A helyi Hifi klubban láttam először projektort. Koncertfilmeket néztünk rajta.
A Voodoo2- ők elég stabilnak látszanak, már amelyik eddig nem hibásodott meg az valszeg még hosszú éllettartamú lesz.
quailstorm : az Indul a bakterház ment vele, csak néztem hogy a Pentium már filmet is lejátszik, egyéb hardveres mpeg kártya nélkül.
válasz cbmfan #46368 üzenetére
Milyen oprendszer alatt próbálod ?, a Win98 szokott bugos lenni, drivertelepítés után feldobja 100Hz- re a függőleges frissítést, nem minden monitor tolerálja. Csökentett módban lehet fixálni 60Hz-re, majd újraindítás után kiválasztani az adott monitorhoz az optimálisat.
válasz Bile Demon #46374 üzenetére
A 486- okon az alaplapi cache nem bírja rendesen, tapasztalataim szerint. A 40MHz busz már csak lazábbra vett cache időzítésekkel megy, 50MHz- en meg már csak a Lucky Star TN1 94V-0 lapom megy rendesen.
Egyszerűbb DOS alkalmazásoknál nincs gond, de a Doom valamint a Win már fagyogat.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz Bile Demon #46377 üzenetére
A Hippo15- ben nekem megy szépen az EDO, 1 db 64MB- os van benne. Valamint 3 SIS lapban is megy, az utoljára beszerzett viszont nem indul csak FPM- el.
Fenyő : A Lucky Star TN1 94V-0- ban megy az 50 szűk időzítésekkel is. Win2000 alatt is stabil, SPi is lefut.
válasz Bile Demon #46383 üzenetére
A bios dátuma 951024 - lementett SpeedSys képről. A build számhoz be kéne kapcsolnom de most nem lenne időm kiemelni a piramisból, majd talán ha befejezem a 3 futó projektemet.
Azt mondták hogy a P4P/C sorozatnál ez típushiba. Figyelmedbe ajánlom a Gigabyte GA-8IPE1000-G lapot, nekem bevált.
válasz Bile Demon #46465 üzenetére
A Doom1.9s- el tesztelj, de ne érzésre. Itt le van írva hogy hogyan, a teszt végén pedig a kapott számból hogyan vezesd le az FPS értékét. Elég jó, bár ebben is felfedeztem anomáliákat.
válasz Bile Demon #46470 üzenetére
Szép méréssorozat ! Érdekes hogy VLB kártyával a Landmark CPU érték is magasabb. Mindenesetre az jól látszik, amit mindíg mondtam hogy a Doom- hoz legalább egy jó 486 proci kell, azon megy igazán jól.
Kíváncsi leszek az MMX- el mennyit hoz, elvileg 100 FPS körül kell mennie. A Cyrix MII @ 300MHz + FX5500- al nekem skálázódott, 131 FPS lett. A Thandoron 233MHz- en pörgő MII- vel 106 FPS- t mértek, így szignifikánsnak tűnik. A PIII- am viszont nem hozta ezt, Copper PIII 650@760 Mhz + GeForce4MX440- el "csak" 95 FPS lett, holott Win alatt a PIII lenyomja a Cyrix- et.
A proci+cache+busz+ram kombó sebességét pedig SPi 1M- val lehet jól lemérni, de ahhoz legalább Win3.11 kell a Win32s patch csomaggal. Bár legjobb a Win2000, ott többet hoz, mivel az egyéb taszkidőket nem méri bele. Win3.11 alatt az 1.1- es, 2000 alatt pedig az 1.5- ös SPi futtatható.
válasz Bile Demon #46485 üzenetére
Szépek ! A Soyo lap meg VIP- es
Aberrálgattam kicsit a Regor+GTX- el, a gép rerofoka vitatható ( bár szerintem retro csak nem úgy mint egy 486 ) de a tesztek retrok. És nem is üt akkorát, tehát egy bizonyos szint felett telítődnek ezek a tesztprogik, ahogy már más is megállapította.
Win98 DOS session alatt mérve.
Quake1 bench. 320x200 : 240,6 - 360x480 : 95,4 - 640x480 : 29,5
3DBench2 : 276,3
Doom : 80,6 FPSA 3 test probléma nem megoldható.
válasz Bile Demon #46504 üzenetére
DOS alatt én sem tapasztaltam lassulást a kesseletlen régió miatt. Win alatt már jelentősen lassulhat, érdekes hogy még Win3.11 alatt is, pedig a memkezelés ugyanaz . SS7 lapban 128M rammal 5-10% - ot lassul, ha a lap csak 64M- át kessel. L2 kesses procival viszont nemigen érezni a lassulást ( K6-2+, K6-III, K6-III+ ).
válasz Vevőjelölt #46594 üzenetére
Az a kártya BGA ramos ( nem BBA ). Az árképzésem sohasem volt jó, van retro beárazás topic, ott bacsis majd megmondja a tutit.
A BGA tokozású ramok gyorsabbak, viszont a hátrányuk hogy könnyebben kontakthibássá válhatnak.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz zoltanz #46734 üzenetére
Darabszámban a Vibrák vezettek eladásban. Korábban az első amit láttam az Adlib volt, majd Opti, ALS, ESS, a kezdeti időszakban kevés ember vett SB- t, még drága volt ( Awe32- őt csak néhány gazdag ember rendelt ). Később jött a Vibra uralma.
válasz alvaro #46848 üzenetére
Nekem is már régóta készül, végülis műkszik, SB2.0 is megvan már, csak házba kell tenni. Nagyon jó lap, integrált floppy + HDD + I/O vezérlőkkel. Annyi a gond hogy brand, úgyhogy fúrás,faragás lesz de jövőhéten megoldom.
Floppy imaget még OS/2- höz írtam a mellékelt programjával, DOS- t format /s- el szoktam. Feltelepíted a kívánt régebbi verziót egy 386/486- ra aztán kiírod róla a rendszerlemezt.
válasz frescho #46879 üzenetére
Mondhatod...
Ranagol_5 : Tedd a biosban az összes IDE eszközt auto- ra, korábbi BX lapok hajlamosak megállni ott ha fixre van belőve bármelyik IDE cucc. Ha nem használ akkor mozgasd meg a ramokat vagy cseréld, vagy 1 rammal próbáld indítani. P2B kényes rájuk, én is szívtam vele mire stabil lett.
válasz zoltanz #46892 üzenetére
Létezik, régi melóhelyemen volt egy 386SX gép slim házban, sima ISA csatiba ment egy elosztó, melybe a kártyák vízszintesen mentek bele. Azonban az alaplap szélén levő slotba nem lesz jó, mert nem férnek el úgy el a kártyák Brand gépekben is van hasonló de ott spéci elosztóba megy a riser.
frescho : szépek, rárepültél rendesen a mikro kategóriára
Folytattam az XT projektet, kis előrejutás. A lap brand, semmiképp nem fér be mini AT házba. Inkább mATX mérete van. Egy kidobásra ítélt mATX házba szépen beleaplikáltam. Az eredeti vinyója egy WD93038-X [link] duplamagas IDE 32MB- os hibátlan, bootol is rendesen. Van még egy Seagate ST351A/X 40MB- os, ezt is sikerült belőni XT módra, bár a jumperelése kissé kínai nekem. Végülis masterként bootol ez is és dosformattal is hibátlan.
A két vinyót együtt viszont master/slave- ként nem sikerül beállítanom. Végül bennehagytam a WD- t, a korhűbbiket, a Seagatet pedig tartalékban hagyom.
A video OAK, 4 ram volt benne, belepakoltam még 4- et, elvileg így 1MB- os, műkszik rendesen.
Hasít nagyon a system, 3DBench- ben 1.1- et hoz
Néhány progit és játékot áthordtam floppyn, aztán majd párhuzamos linkkábellel csatolom egy hálón levő retro géphez, így majd 2 lépésben lehet adatokat tenni rá. Még a power-kapcsolót kell az előlapra sufniznom, valamint az SB2.0- át installálnom.A 3 test probléma nem megoldható.
286-386 : 504MB
486 korai : 504MB
486 késői :2047MB
Pentium : 8GB-30GBDe mindegyiknél használható bios kiterjesztés, Ontrack stb, 95- ös kiadás 8GB- ig bővít, flash meghajtóval is műkszik, nembaj ha nagyobb a flash, dos alatt 4x2047MB- ot vés rá.
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
