Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Ja, elírtam a feszt. 4000 körül is szép, ha még skálázódik. Vizhűtés ? Akkor is nagy a maghő, ha nem jelzi a kupak (hőtorlódás, szivárgási áram, valamint ezen a csíkszélességen a határozatlansági elv, egy elektron több helyen is lehet egyszerre a kvantumméretekben, a makrovilágból nézve viszont a vezetőn tartózkodik, mivel az összegzett hullámfüvények kölcsönösen összeomlanak, és a Heisenberg mátrixegyenletek eredője 0). A valójában a vezetőn kívül megjelenő elektronok viszont fotonemissziót okoznak a szigetelőkben is, mely fotonok melegítik a környezetüket. Ezek már értelemszerűen nem vehetnek részt a teljesítmény növelésében.
Ha a folyamat "megszalad" akkor jön a zárlat, majd a füstA 3 test probléma nem megoldható.
Emiatt hajtottam a P4EE- t 3.77 GHz- ig, ez még bent van az alapfeszben. Használatra pedig a 3.6 Ghz- et lőttem be.
válasz Sanchez638 #43592 üzenetére
Megéri az árát ! Persze ha nem megbízható az eladó akkor inkább csak bosszúsággal járhat a procedura.
Nekem az Audigy2ZS Platinum Pro van, mely teljesen hasonlóan néz ki. Jóval drágábban vettem. Viszont ezek mindegyike megy Win7 32/64bit alatt is, sőt a driverben amit használok, benne van a Win 8.x támogatás is, de ott nem próbáltam. Win7/64 alatt [sima ügy] és szépen szól.
válasz Sanchez638 #43594 üzenetére
Dobd bele egy SS7 lapba. Gondoltam rá már hogy kipróbálom (nekem régebbi gyártásúak vannak), de lehet hogy DOS alatt nem annyira kompatibilis a régebbi progikkal mint a VirgeGX2, ami jelenleg benne van.
775- ös gépen nincs tapasztalatom e jelenségre. Azonban kettő laptopon igen. Az egyik egy Intel Pentium DualCore alapú, 2GB rammal durván lassú volt Win7/64 alatt. +1GB ramot beletéve azonnali a gyorsulás, bootolás és a munka is sokkal gyorsabb 3GB- al. A másik a sajátom, Athlon-II alapú, ebben 2 modul volt 2+1 GB, ebből vettem ki az 1GB- os modult melyet a 2GB- os lapos tulajának adtam. Az 1GB- os helyére egy 4GB- os került, jelenség - 3GB- al is jól használható volt, 6GB- al a bootidő nem változik, sok programmal a munka viszont gyorsabb, a szokásaim szerinti 2 böngésző sok füllel+Skype+torrent kliens+zenelejátszó+mittomén mennyi háttérfolyamat a végén már megzabálta a 3GB- ot, 6GB viszont teljesen elég ilyen általános felhasználásra, általában a fizikai ram 50-60%- át használja, így ha be kell tölteni még valami nagyobb progit, kevesebbet erőlködik (gondolom kevesebb a swap). Tehát 64bit esetén 3GB ill felfelé szembetűnően jobb, alatta tehát 2GB- al már nagyon lassul. 32 bites Win7 verziót nem használtam, így avval nemtom hasonlítani.
Megmozdult a két hiányrendszer felé vezető siker. Bacsis szerzett nekem egy Pluto 800MHz- es procit, valamint egy 286 lapot (kiváló állapotú, akkut már levettem, savmarás nem érte). A Pluto azonnal indult is a K7M- ben.
válasz bacsis #43642 üzenetére
Majdnem csak 384 lett, aztán az egyik 256- os is elindult benne. 133 MHz- esek, tehát CL2- ben mennek. A mezei SD- k olyan 120- ig bírják a CL2- őt. Bár ez még csak félsiker, a memtesztnek is végig kell futnia 2x fullpassig.
Sanchezsa: lehet, memtesttel nyüstöld Te is.
válasz DarthSun #43644 üzenetére
4 hangkütyüt találtam szabadon, melyek szóbajöhetnek a K7M- be.
Awe64 CT4500 ISA
Yamaha YMF-719E-S ISA
SB 1070 5.1 PCI
SB CT1740 ISAAz Awe kompatibilitása DOS és Win alatt is kiváló, ez a legesélyesebb. A Yamahát is kipróbálom, nem ismerem hogy DOS alatt milyen. A CT1740 asszem marad tartaléknak 386/486 gépbe. Az SB1070- en meglepődtem, azt hittem ez egy régebbi mezei Live, de egész új gagyis verzió, XP- től Win10- ig van drivere, ez kilőve, Win98 alatt nem megy.
Meggondolandó , a nyers Win98 installról készítek majd Ghostot és kipróbálom mindegyik kártyát. A gondom az hogy hullámtábla meg csak az Awe- n van, ISA csatoló meg csak 1 van a K7M- en. Bár ezt részben át tudom hidalni, van egy külső Audigy2NX kártyám mely Win98 alatt is megy + hullámtáblát is támogatja, DOS alatt viszont nem működik.
Összepakoltam teljesen a rendszert, felismert mindent, a 4.3- as Quantum kivételével, ez fel sem pörgött így egy 8GB- os Samu ment a helyére, legalább 4 DOS partícióm lesz így.
2 pass után jön a Win98 install, remélem nem fog kékhalálozni.
arn : a nosztalgia lényeges ha megszoktad az OPL3- at, én nem is figyeltem fel a különbségekre az FM és az OPL3 is gyengébb mint a hullámtábla.
válasz krisz67 #43671 üzenetére
1: kell hozzá egy un MFM csatoló-kártya (ISA csatolós)
2: GT430 helyén mennie kell, izomból erősebb is nála.
3: nyomtató-portra nincs átalakító, csak a régebbi széles soros portra, tehát a normál sorosra+szélesre szabad rádugni. DLink ? - nem jöttem rá ez mi lehet. Lemezek talán érnek valamit, ha célirányosan keresi valaki.
4: zöld lemez - lehet hogy van még újonnan is.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz DarthSun #43657 üzenetére
Memtest teljesen jó lett. A rendszert azonban nehéz kezelni. Alapon teljesen stabil. A proci viszont úgy néz ki eléggé antituningos - mint a Deshutes vagy a Katmai. 850MHz- en még megy, de ekkor a ramokat vissza kell venni cl3- ba, pedig ezeknek 120- ig kéne menni CL2 ben, BX- ben legalábbis annyit mennek a 133- asok, lehet hogy xar példányok, vagy a lap házsártos az emelt fsb- re. CL3- ban a nagyobb proci órajel ellenére csökken az összteljesítmény, tehát marad alapon. Arra sem jöttem rá hogy miért 1x- es agp- n megy a GeForce3, holott a lapon 2x- es agp van. Valamint a fastwrite- ot sem lehet bekapcsolni a RivaTunerrel sem, a sidebandot viszont igen.
Alapon viszont atomstabil a cucc :
Azonban már ez is nagy öröm hogy van egy működő SlotA, ha egy kissé nyűgös is. A 750- es Copperrel össze lehet ereszteni, a Coppernél ondie az L2, emiatt valszeg 750- en is megveri a Pluto- t, de jó téma lesz.
Egy érdekes dologra is felfigyeltem, ha 3DM99- ben az Inel optimalizációt választom, akkor teszt közben szemre kevesebb microlagg látszik de a kapott összpontszám alacsonyabb.
mod : bizonytalanná tett ez a régebbi ereményem, Copper744- en + GeForce4MX440, alacsonyabb a pont, viszont látszik hogy bx- ben a hasonló mezei ramok vígan mennek cl2 / 124 MHz- en. [link]
válasz Sanchez638 #43682 üzenetére
Hajrá , kíváncsi vagyok Neked mit sikerül kihozni belőle.
Aventyr : ez már extrém
válasz krisz67 #43731 üzenetére
Mos annál kissé szebb hangokat prezentáltam. Kipróbáltam a még szabadon levő GUSClassic- omat a SlotA- ban, működik benne , pedig válogatós alaplapilag. Toltam néhány scene demot, meg a Doom1- et is.Brutál szépen szól ez a régi technika.
válasz krisz67 #43738 üzenetére
A Caviar hangja kellemes.
EDO- kat egyféleképpen lehet, az egyik oldalon, alul kivágás van, látszik hogy a slotban is ugyanolyan alakú az egyik oldal. Ferdén kell behelyezni a résbe, majd a 2 rugó beppatanásáig fűggőlegesbe billenteni.
arn : leszámolta a ramot is. Minden ok ebben a lapban a gussal, csak azt felejtettem el hogy a hangerőt lefele kell tekerni hogy hangosabb legyen , a gusmax- nál nincs ez az anomália.
válasz Sanchez638 #43740 üzenetére
Ugyanezen DX- ből a 20GB- os meg csendes.
Az ultramix.exe- vel tudod beállítani a hangerőt. Paraméterek :
o-0, s-0 : nem szól
o-56, s-56 : ez a legnagyobb hangerő de evvel is némaA kettő között pedig szól, ahogy csökkented az 55- től lefele, kisebb érték a hangosabb. Jól megírták .
Van hozzá rendes mixer dos alá is de az nincs kéznél, a gusmax- os P-II- ben van, de azt nem emeltem ki a piramisból ezért az egy progiért .
Win alatt meg felveszi az oprendszer mixer maga alá, guspnp- nek meg sajátja is van. [link] , [link]
Nagyjából én is, de vannak dosos játékok ahol belülről nemigen van rá opció, és vagy hangos/halk, sok meg maxra állítja induláskor. SB- nél megszoktam az általam írt drivert + rezidens hangerőszabályzót. Gusnál csak netről szedett rezidens és sima van. Gusozást később kezdtem, még csak félig van kész a project, a regiszter elérési listát megszereztem, assembly rutinok is készen vannak, csak még lusta voltam a rezidens vázba beilleszteni.
sanchezsa : Audigy2NX külsőt használok a régebbi gépekhez, ennek van Win98 drivere, a #43744- ben linkelt 2. képen láthatod, ott 3 hkártya, 2 belső+ az Audigy külső van 1 gépen.
válasz sladka_pani #43762 üzenetére
Másik gépen FAT32- re formázol egy vinyót. Rámásolod a telepítőlemezről a win98 mappát. Innen elindítod a telepítést, mikor végzett a fileok másolásával a telepítési mappákba, újraindul a gép, ekkor kapcsold ki.Tedd át a célgépbe a vinyót, a hardverspecifikus telepítések úgyis ezután jönnek és ekkor már bootolható a vinyó, tehát a másik gépbe első vinyónak betéve, arról fog indulni, vagy ha nem első, akkor bootsorrend-állítás a biosban.CD sem kell hozzá mert a telepítést a vinyóról indítottad
szerk : PeachMan megelőzött...
Megjött az ajándék 9800- as Aventyr- től. 256MB /128bit. Mivel 128 bites, erős gépbe nem szerencsés de kisebbe kiváló mivel megy akár 1x- es agp- vel is. 8 pipeline miatt erős Ti4200 helyettesítő. A 800- as Pluto van most a próbapadon, mindjárt ki is próbáltam benne. Működik. Effektek vannak azért. Ez megy 2x- es agp- vel (ebben a lapban), a geforce- ok csak 1x- essel. 3dmark2001 lefut de csak 16bit textures beállítással, színmélység 32bit. Compressed textures- el a nature tesztnél kidob. Próbáltam régebbi/újjabb driverrel is. Valakinek tipp, milyen drivert kéne feltenni win98 alá, ami esetleg javítja ezt az anomáliát ? Gondolkodom ez maradjon-e a slotA- ban vagy valamelyik geforce. Pontban mindenesetre a Ti4200 fölé ment :
3dmark99 alatt semmi gond :
Még azt sem döntöttem el hogy a hangkártya az awe64 vagy a gusclassic legyen benne. Persze még lehet rápróbálok egy yamahára is.
Jóféle kártya, csak el kell találnom még hogy melyik driver ízlik neki win98 alatt. A ventit lecserélem 7 cm- esre, mint a másik 9800- asomon, aztán nézek rajta egy kíméletes tuningot. Letesztelem dos alatt is
A Pluto mellé kiválóan megfelel.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz DarthSun #43809 üzenetére
Kellemes hangja lett a rendszernek, a sufniventi 4200- on, a cpuventi 5200- on pörög . Aida szerint a kártya alapértékei 325/290. A ram a refet teljesíti, viszont 300- on már gyanús pixelek jelennek meg. A gpu- t 350- re tettem, simán megy, a pontszámok viszont a cpu-limit miatt alig emelkednek, így feljebb nem is csavartam. Végülis 350/290/128bit- en is bőven a R8500 és a Ti4200 felett van az össz sávszél, tehát mindkét kártyát felülmúlja.
válasz gerlaip #43812 üzenetére
A gpu az 9800- as rajta - 8 pipeline megy rajta, csak a felületszervezése 128 bit, a hivatalos neve is 9800 és nem 9800SE. A 9800SE 4 pipa + 128 bit vagy 256 bit, az SE- ből nekem egy 256bit- es van, az is erősebb mint a Ti4200.
(#43815) sanchezsa : Belső kártya + külső doboz ( Audigy2ZS Platinum Pro van nekem ). A főhangerő szabályzásra : - az előlapi hangerő változik, - a kártyakimenet hangereje változik, - a digitális kimenetek is változak, akkor ha a digit jel nem bypass- on van átküldve az erősítőre, ha az erősítő DSP- re van bízva a DAC is, akkor csak ott hatásos a szabályzás.
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
- Projektor topic
- Azonnali notebookos kérdések órája
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Külpolitika
- Kompakt vízhűtés
- Star Trek Online -=MMORPG=-
