- Google Pixel 6/7/8 topik
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Mindíg mondtam hogy nem egyszerű operett a GUS. Nekem régen kimaradt, már csak retrozásként vettem górcső alá. Alaplap keresése ( ezt sem szokták elhinni hogy válogatós ). Olyan lap kell ami nem dobja vissza a konfigurátor tesztjeit, nagyrésze akkor is visszadobja ha a kért értékek biztosan szabadok. Utána még néhány szoftveres szívás. Szakaszosan foglalkoztam vele, mikor felforrt az agyvizem félretettem egy időre. Ráadásul nekem dualban kell az Awe- val. Ha sikerül ki kell venni a lapból, bele az Awe, azt belőni ( ez könnyü ) a GUS által nem használt értékekre, aztán a kettő együtt. Az is sikerült néhány agyi-reset után
Most 2 gépben is szépen mennek együtt. A GUS is szól rendesen - már amiben van támogatása. Az egyik gépről van blog, ott részletesen le is írtam az erőforrásokat, melyekre belőve a két kártya ütközés nélkül megy. Ha ütköznek egymással vagy más eszközzel, akkor minden reset után változékony katyvasz lehet a vége, ennek eredménye - szól/nemszól, midi van/nincs, wav van/nincs, esetleg fagyás, stb.Ranagol_5 : azért ritkaság mert sok a dugipéldány
A 3 test probléma nem megoldható.
Borult a tervem - nem indul a K7M lapom. RAM, táp és videokártya cserélgetése megvolt. Vagy a proci vagy lap rossz. A lap lepróbált, működő állítólag, akkor a proci maradt. A K7M- nek nincs supportja 500- as Argonra, csak 600- tól jelzik hogy megy benne, ennek ellenére próbakor ment benne.
válasz Sanchez638 #43295 üzenetére
Nekem nem ad képet, post sem fut le. Hangszóró nem csipog el semmit. Egyedül a bill ledjei villannak fel, CPU venti pörög, aztán se kép se hang...
Érdekes egy téma lesz ez akkor, mert akitől vettem, ugyanilyen Argon500- al próbálta le mint az enyém.
Mindegy, elteszem a lapot, hátha lesz bele Pluto vagy TBird, bár ennek kicsi a valószínűsége.Esetleg, ----- van 800db procim, ha valaki keres ritka példányt, egyet beáldozok egy működő Pluto vagy TBird- ért, tehát csere.
Nekem is csak amiatt kell mert ez a kategória még nincs. Ha már gépeket gyűjtök kell egy SlotA. Legalább megtapasztalom a nyűgjeit , esetleg kiköbözöm hogyan mire lehet használni. VIA lap, az olvasott tesztekben ment rendesen. Meglátom ha sikerül procit szerválni, mire jutok
A másik nagy hiány a 286, 30 felett van a gépeim száma de 286- ot még nem tudok felmutatni
A Határozatlansági Elv szerint nem lehet megmérni az elektron sebességét és pozícióját egyszerre. Ha bármelyikre rámérünk, megkapjuk az eredményt de a hullámfüggvény közben összeomlik. Ebben a ramban szerintem egyiket sem lehet lemérni. Javasolni kellene a részecske-fizikusoknak hogy illesszék ezt bele a Standard Modellbe
Az infokat köszi mindenkinek. Lehet hogy megpróbálom a 2300MHz- en ketyegő Barton mellett. Ez a kártya amúgy, Sapphire, ennél mire lehet számítani ? Ez a kézhezvételi fotó, azóta portalanítás, venti olajzás, GPU pasztázás volt. Post- ig teszt ok.
válasz #68216320 #43398 üzenetére
Elvileg részben megoldható, talán 2 vinyóra. Első legyen egy 4GB- os. DOS6.22 vel készítesz rá 2x2047MB- os partíciót. Az elsőre feldobod magát a 6.22- est, majd a másodikra a Win98- at, mely felveszi maga alá a DOS- t, az "msdos korábbi verziója" menüpontba ( induláskor F8 vagy BootMenu=1 ). Ennek hátránya hogy a Win98 is FAT16- on megy, külön, nagyobb disken lehet FAT32- re tenni. A második vinyó legyen egy legalább 80GB- os mondjuk. Feltelepíted rá a Win2000- et, majd az XP-t, az XP pedig felveszi a saját bootmenüjébe a 2000- et is. A két vinyóról vagy biosban a bootsorrend váltogatásával tudsz bootolgatni, vagy az elsőre teszel valamilyen bootmanagert, melyre bekonfigolod a 2 vinyót, vagy akár a rajtuk levő összes oprendszert, külön-külön menüpontba.
Csak teljesen alapot mértem CL5- ösek a ramok, minden defaultban. Nem állítok semmit, mióta a P4P800 berosált, fóbiám van. NB- t sem merem most feljebb tolni, ez a főgépem, semmit nem húzok benne. Tehát sima, kommersz eredmény, semmi különös.
Ha megvan tépve akkor lehet hogy kijön. Ha tuningolnám akkor egyel több szorzóról indulnék, 3.4GHz- ről céloznám fsb emeléssel a 3.6- ot. Persze 3.2 ről vagy esetleg 3- ról indulva még jobban meg lehetne tépni a ramot, mivel BE proci. C2 stepping miatt talán 3.7- ig menne ( bár a C3- asokból meg sok maghibás lett, de lehet hogy csak agyonhajtották ). A ramslotok meg tele vannak, tehát 2- őt ki is kéne venni hogy kisebb teher legyen az IMC- n ( 2x4GB+2x2GB van benne ). 2 rammal lehet menne CL4- el is. De mivel nekem ez így is bőven elég, nem kínzom.
Ez megint egy hasznos információ. Sokszor gondolkodtam azon hogy milyen alapokon lehetne megépíteni egy lehető leggyorsabb Win98- as gépet. Az AM2+ - os lapok ( a modern retro kedvenceim ) már nem támogatják chipset szinten a 98- at, pedig 1 magos gyors procival király lenne. Vagy 2 magossal is elmenne csak a 2. magnak nem lenne értelme / úgysem látná a 98. Melyik a leggyorsabb lap, amelyikre van 98 driver-támogatás ?
mcload21 : elég jól lefed az a kombináció, azonban a régi 90 körüli dosos játékoknak még a DX4/100 is túl gyors
Köszi ! Az egyik lap a listából már a rendelkezésemre áll - Asrock P4i65G, néztem a honlapját, fent vannak a 98 driverek. Proci van egy 3Ghz Prescott, ami megy 1.28V- on 3.4Ghz- et. Ezen a lapon nincs fesz állítás de valszeg a defaultot magasabbra teszi ( 1.25 - 1.4V- ig mehet ).
A 775i65G R2.0 is jónak néz ki, fogadja a Core2 procikat, AGP és DDR1 társaságában. Egy erős R9800- al, mely stabilan megy 98 alatt, a Core2 egy maggal is hasíthat rendesen.
sanchezsa : én az FX5900XT- t hagytam benne, nem hajtja ki de 3DMark- ban akkor is + pontokat hoz. Valszeg egy GeForce3 is elég mellé.
válasz quailstorm #43427 üzenetére
A 775i65G- t a honlapon is csak XP- ig jelzik, de nekem 98- ra kell , és fent is vannnak hozzá a driverek.
válasz mcload21 #43448 üzenetére
Ezt itt kérdezd meg, bacsis mester majd ad neked árat
válasz bacsis #43489 üzenetére
XP alatt szokott alapból így viselkedni. Próbáld ki evvel a driverrel, valamivel rugalmasabb. Win2000 alatt azonban nem használtam Voodoo- t, így nemtom előre hogy jó lesz-e.
- Call of Duty: Mobile
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
