FF23
válasz Bile Demon #69227 üzenetére
Az NF7-S-re nem megy fel a zalman (7000...) a kondik miatt. Az NB-re meg mindig teszek ezeknél a régi lapoknál egy 4cm-es kerregőt, annyira nem hangos és úgyis csak annyit megy, amíg tesztelgetem.
Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
FF23
válasz Bile Demon #69262 üzenetére
Nem tudom követted-e, de nemrég nekem sem indult fényesen egy A7N8X Deluxe. Azután a driver-problémák megoldódtak, plusz egy mod biosszal egész jól összeállt a dolog.
FF23
válasz MasterDeeJay #69260 üzenetére
Ez ilyen raszta alaplap lenne fürtökben lógó kondikkal?
Egyébként alapon nincs baj a gyári NB-hűtővel, nagy cpu-hűtő mellett amúgy sem fér el nagyobb. Csakhogy itt 28°C körül feszelem, keresem a határait, nem árt neki az aktív hűtés.
Viszont az asus a7n8x dlx NB-ről nem tudtam leszedni a gyári bordát, hagy átpasztázzam. Olyan feszesen van rajta, mintha ragasztva lenne és nem mertem erőszakhoz folyamodni.
FF23
válasz Bile Demon #69272 üzenetére
Szerintem az asus oldalán régebbi van, talán 2003-as. Nekem is xpsp3 van, ezért teszem fel a legújabbat (5.10). Lehet, hogy semmi jelentősége, mert a vga driver lecserélése hozta a megoldást. Tényleg, ilyen driver-gondokkal Intelnél nem is találkoztam. Van egy HP am2 konfigom, annál is bugzik valami, ha megnyit az aida64 bármit, ami érzékelővel kapcsolatos, azonnal kifagy az XP, viszont w10-zel semmi gond.
Magasabb fsb-hez elvileg a 2T mod bios a megoldás, ebben Alpi. tud segíteni. Majd ha befut egy unlockos AXP, akkor én is megpróbálom.
@jokeph -találkoztam már pár makacsabb gyári megoldással, de ez annyira rajta van, hogy nem merem feszegetni.
FF23
válasz DarthSun #69351 üzenetére
Ha jól tudom, akkor 865/875-től van Intel asztalin dch. Volt akkoriban egy MSI 848-as alaplapom napi használatban. Lassú volt mint a fene, ez akkor lett szembetűnő, amikor lecseréltem IC7-re.
Esett már szó az SL6WK procidról, ha itt rákeresel. Volt belőle 12 és 30 kondis változat. Szerintem valami mikrokód probléma lehet vele öregebb alaplapokban, mert ha lock-mentes, akkor notiba szánhatták. Érdemes lenne kipróbálni valami újabb, 915/945 chipsetes s478-as lapban.
FF23
válasz DarthSun #69363 üzenetére
Én emlékeztem, mert akartam venni egyet. Azt írta a gyerek, hogy persze 30 kondis meg minden, kikocsikáztam miatta a halál..szára Imrére és persze nem az volt
A mobil c2d 478-as nem kompatibilis az asztali s478-cal, hiába volt ebből is mobil változat.Azt nézem a képen, hogy a jobb felső konditól felfelé induló csík az fénytörés, vagy valami pasztamaradék? Ha paszta, akkor nem valami fémes trutyi, ami rövidre zárja a lábakat?
Meg ha P4 mobil lenne, akkor elvileg 533FSB-s lenne nem 800...Tényleg talány az a proci.Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
FF23
válasz DarthSun #69382 üzenetére
Lehet, hogy nem figyeltem, ennek a i848p tesztnek most mi az apropója?
Lassan összerakódik az nf7-s sempron 2600+ t-bred. Reggelre szerintem lesz alapfeszes eredmény (nem tudok aludni ilyen pusztulat melegben)
FF23
válasz DarthSun #69385 üzenetére
Azt kiszúrtam a memteszt képen, hogy valamilyen PAT mód aktív (msi-nél MAT) az meg nem minden lapnál szereti a tuningot. Lehet, hogy ha kiveszed spd-ből, akkor kikapcsol, vagy ilyesmi. Aidával meg tudod nézni a Lapkakészletnél, vagy memset-tel(performance mod) vagy van egy CTIAW nevű kis progi, ami megmutatja, hogy melyik PAT mód aktív-> 1-2-3, fél, full, nem emlékszem pontosan.
Sempron 2600+: feszelve talán 2200MHz, de csak talán, nem vesződök vele...
FF23
válasz DarthSun #69453 üzenetére
Szerintem ez az nForce 2.64
FF23
válasz DarthSun #69463 üzenetére
Én is leakartam fotózni a négy socket 478-at egymás mellett, majd rájöttem, hogy a P notiban van.
Van egy Dothanos: [kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
Ennél kicseréltem az M 745-öt M 770-re, de olyan hamar újraindulgatott, hogy a bios is csak be-be villant. Annyit azért láttam, hogy a procit felismerte. Több különbség is van:
- TDP 21W---27W
- FSB 400---533 (100---133)
- NX/XD bit: nincs----van
Lehet, hogy megtartott valami FSB/DRAM arányt (3:5 vagy 4:5). Az a baj, hogy nincs 400MHz-es DDR1 ramom, csak 333-as, így nem tudtam megnézni.[ Szerkesztve ]
FF23
válasz DarthSun #69467 üzenetére
Nem rossz így sem. Láthatóan a fogyasztásra miatt kicsit butított a memória oldal. i855-ős NB-n még hűtés sincs, ez kb. az asztali i848 mobil megfelelője.
KROK640- Olyan 2005 körül nem nagyon lehetett i3-ad
FF23
válasz Kadi Laci #69504 üzenetére
Végül is eltaláltam. Ebből egyedül a P4 mobil prescott, ami különleges. Talán Alpi. gyötört egy hasonlót IS7 lapban. Ha jól emlékszem az első indulásnál ki kell kapcsolni a HT-t és elmenteni. Ezután már használható (IS7-ben).
Te vitted el az asrockot?
FF23
válasz petakpa1 #69523 üzenetére
így van, nincs xd/nx bit, win 7 x64-ig megy, win 10-en nem.
FF23
válasz petakpa1 #69527 üzenetére
sl7qb.
Jól mondtad, nincs nx/xd bit s478-as procival. Az SL8JX is valószínűleg téves , vagy keveredik az azonos s775-tel.CT-479-es adapterrel és Dothan cpu-val van nx bit, ezzel megy a win 10 x86 [link]
FF23
Na, csak megtalált egy 6600 GT az MSI-től. Barkácsolt hűtővel volt, nekem meg maradt egy halott Inno 7600 GS-ről, a színe is majdnem azonos. Az a fajta ezüstös paszta, vagy inkább krém volt rajta, amit ha elkezdesz letörölni, valahogy a plafon is olyan lesz. Mindig marad valahol belőle Kénytelen voltam megfürdetni, mert féltem, hogy vezető és rövidre zár valamit.
FF23
válasz petakpa1 #69595 üzenetére
Teljesen más architektúra, átlagban kb. ez az M 770 (alapon) van pariban egy 3,0GHz-es Prescottal. Van hogy kijön a Prescott frekvencia és HT előnye, de többnyire a Dothan dominál.
Már régóta tervezem, hogy csinálok egy összehasonlító tesztet ebből a korból-> s478-s478+Dothan-s462-s754-(s939). A jelenlegi elképzelés szerint:
-3,0GHz-es Prescott (15x200FSB)
-az összes többi 2200MHz (11x200FSB)
-a memória 400MHz azonos késleltetésekkel, mondjuk 2,5-3-3-7, mindegy is, csak egyforma legyen mindenhol.Az első három konfig megvan, a 754-be CPU kell, a 939 meg azért van zárójelben, mert én hülye eladtam. Még a teszteket kell összeállítani, hogy mik legyenek benne.
FF23
FF23
Nos a 3dm06 elég kínos volt és 05 lesz helyette, a crystalmarkot HDD nélkül néztem, mert nem egyformák, telepíthetni meg nem szeretnék. Természetesen mindhez van képmentés is.
Kb. így nézne ki a dolog, hacsak nincs még további javaslat [kép]Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
FF23
válasz KROK640 #69610 üzenetére
Igazából ennyit értek az excelhez, szólj, ha kell.
DarthSun Jobbra emlékeztem, igaz az pci-e volt. Holnapig még gondolkodom, hogy kell-e még valami, mert a vga-t át kell tennem, azután jön a P4.
Természetesen az Aidát nem egyenként, hanem gyors riportban futtattam le és utána html-be mentettem.
FF23
válasz DarthSun #69619 üzenetére
Ez inkább cpu-teszt, ezért törekszem az egységes körítésre (vga+driver, ram, fsb...). 3D-ben elég ez a pár szintetikus teszt, hogy kijöjjön melyik miben erősebb/gyengébb. Pl. utánanéztem és jól emlékeztem, hogy a 3dm06 eredmény valamiért nem jó. 3dm03-ig egész erős, 05/06-ban kifejezetten gyenge. Nem tudom miért. Lehet, hogy ez ennyi és kész.
Majd szólok a végén Egyelőre így néz ki [kép]
(#69618) petakpa1 -jaja, mással nem megy.
FF23
válasz DarthSun #69631 üzenetére
Oké, de ezek nem cpu-tesztek
Közben halad a dolog, de a 3dm05/06-ot még mindig nem értem miért ilyen gyenge. 05-ben itt a második 50-ben is vannak gyengébb konfigok jobb eredménnyel. Próbáltam másik driverrel is.
Nem töltöm fel mindet [kép] [kép] [kép] [kép]Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
FF23
válasz DarthSun #69655 üzenetére
Nagyjából körbejártam ezt az NF2-Athlon XP konfig fagyásos problémát. Nem az nforce 5.10-zel van a baj. Ez jó és maradhat.
Nézzük:
- 3dmark03-05-06, pcmark05 indulásakor lefagy a winXP. Sejtettem, hogy a futuremark systeminfoval lehet valami. Nálam a 4.15-ös verzió települt mire fölment az összes benchmark, de valamelyik Temp mappában találtam egy 3.21-est és lőn csoda, ezzel nincs fagyás.
-a cpu-z fagyásra korábbi mentésben találtam egy 1.51-est. Ezzel jó.
-radeon driverből nekem az ati_omega_xp2k_48442-[Guru3D.com] problémamentes, ez az ati 7.12 driverre épül.
-geforce driverrel nem volt stabilitási problémám. Nálam benchmarkokban a 93.71 vált be, de nem rossz a 81.95 sem, ehhez még jó a coolbits 2.0 és nem kell pluszba oc-program.[ Szerkesztve ]
FF23
válasz Bile Demon #69661 üzenetére
Nem tudom, én nem látom a dolgokban a hardveres problémát. Próbáld ki, ha gondolod, amit írtam:
-futuremark systeminfo 3.21 (nem 4.15)
-cpu-z 1.51[ Szerkesztve ]
FF23
válasz MasterDeeJay #69664 üzenetére
Én is azt mondtam, hogy nem hardveres a dolog.
Már írtam itt valahol, hogy van egy HP AM2 NF4 gépem, winXP+win10 duál boottal. Az aida az xp-t lefagyasztja, ha bármilyen Érzékelőt elindítok benne (fesz, °C..) míg ugyanaz az aida win 10 alatt problémamentes. Ebből talán leszűrhető, hogy ezeket a systeminfo progikat régi hardverekre, windowsokra már nem tesztelik. Végül is érthető.
FF23
válasz Bile Demon #69679 üzenetére
Végül is megközelítheted fordítva, de semmilyen ram variációval nem szabadna fagynia a rendszernek. Egy 2014-es sysinfónak nincs hozzáadott értéke a ~2010-eshez képest egy 2003-as agp-s rendszernél. Ha jól látom Alpi. is 1.59 cpu-z-t használ nf2-höz.
Van egy ventilátorom, amitől meghülyül pár bios. Amelyik nem érzékeli azzal nincs gond, de amelyiknél ugrál az rpm ott belassul, nem enged továbblépni....Kellett kis idő, mire rájöttem, hogy mi szivat.
Y.S.tech 8cm-es a rohadék. Mielőtt kidobom, kalapáccsal fogom megnevelni.[ Szerkesztve ]
FF23
válasz DarthSun #69831 üzenetére
Köszi ( ) nálam kicsit más a helyzet. Ennél a notinál van egy olyan bibi, hogy még nem sikerült ODD-t szerezni hozzá és ugye amikor valamiért kéri a telepítő cd-t, mert kéri, akkor nincs és annyi neki.
Nem kis szopás volt, miután kétszer elszállt a win98, mindig egy másik IDE-t tudó notiba áttenni a HDD-t, félig telepíteni, majd visszatenni és ott befejezni. Annyit azért okosodtam, hogy a még félig telepített állapotában egy live linux-szal bemásoltam a win98 könyvtárat (+pendrive drivert) a C-re.
Még lenne pár dolog, amit ki kellene próbálni (pcmcia wifi...) de nem merem bactatni, mert több, mint fél napos dolog szerelgetni, telepíteni, másolgatni.Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
FF23
válasz DarthSun #69922 üzenetére
Sajnos az emachine E520 csak integrált vga-val van és a notiknál nem tudtam összehozni azonos órajelen a procikat, de azért fel lehet szorozni, nem beszélve a single-dual channelről. Szerintem azért látszik, hogy Intelnél a mobil architektúra vonalon folyamatos a fejlődés, nincs akkora ugrás, mint asztalin a netburst-core váltásnál.
FF23
válasz DarthSun #69939 üzenetére
Ebből a sorozatból van a letöltőgépem. Nem az SFF, hanem a Desktop változat. Volt két 755-ös és találtam hozzá egy 330-ast. Egyik lakó kitette a lépcsőfordulóba a lomtalanításra váró cuccok közé. Naná, hogy "lenyúltam" és semmi baja Az egyik 755-öst most vitték el, kaptam érte noti ramot meg kp-t, a másikat elbontottam, mert pár kondi megadta magát. Kis túlzással évekig ment 0-24-ben. A 330-ast állítottam be helyette.
Mérd meg az elemet, mert típushiba, hogy akkor is kiírja, ha nem rossz. Nézd meg a clock generátor IC-t, ha szerencséd van, akkor a setfsb-vel win alatt húzni is lehet. Nekem valamelyik proci 266-ról 301fsb-ig simán ment.
FF23
válasz DarthSun #69944 üzenetére
Ennyi kukabúvár a világon nincs, mint itt a retró topikban...
Mondjuk, ha áramtalanítás után megjegyzi a beállításokat, akkor valószínűleg jó az elem.
OC-nál a ramokra kell figyelni, mert az SPD szerint állítja be őket. Ilyenekre van 2x1GB 667-es Adata Vitestám, ami alapfeszen 800MHz felett megy.Más. Egy hónapon belül már a második 2,5"-ös hdd-m haldoklik. Egy 40GB-os IDE teljesen, ezt meg most vettem észre. Oké, beleszaladt több, mit 10 év, de akkor is.
FF23
válasz Kadi Laci #69948 üzenetére
A napok száma nem zavar, csak valami jóslás. Van pár ilyen hdd-m, a retró gépekhez megfelel. Lefuttatom a felület tesztet, sokszor egy helyen vannak a hibás szektorok és úgy formázom, hogy kimaradjanak.
Ennél nem tudom mi van, az egy pöttyön kívül nem látszik semmi. Még ráküldöm a DOSDLG-t, hátha rendbe teszi ezt is
