- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
frescho
válasz Malibutomi #14098 üzenetére
Nagy valószínűséggel melegedés, vagy APM veszi vissza az órajelet. Itt én is belfutottam régi BIOS-al, ahol nem lehetett ezeket kikapcsolni: [link]
https://frescho.hu
Pug
Nalam a 970A-UD3-nal volt meg ez a jelenseg, ott a vrm melegedese okozta a problemat es ezert vette ilyenkor idoszakosan vissza feszultseget, a te lapodon is ugyan az a vrm hutes van, gyanitom ugyan az lesz a problema...... Megoldast esetemben sajnos csak a lapcsere jelentett.
Pug
válasz Malibutomi #14111 üzenetére
Nálam pont ugyan ez volt, ha túl meleg volt a vrm, akkor kis időközökre (pár másodperc) visszavette a feszt.
miresz
válasz Malibutomi #14163 üzenetére
Még a 12.11 van fent nálad? Mert amióta az van fenn nekem nem megy nem fut le 4,5Ghz-n a 3Dmark11 Combinated teszt. Valami nem ok.
miresz
válasz Malibutomi #14165 üzenetére
Hát ez az,ezt én sem tudom,de én is abba a kettőbe fagytam bele,amibe te. 12.8-al meg simán lefut.
Borokafa
A catalistban lehetnek újabb alaplapi driverek, szerintem
miresz
válasz Malibutomi #14180 üzenetére
Mondtam. Én is megtettem,és 12.8-al tökéletes minden. Lehet,hogy a hivatalos 12.10 -et még kipróbálom.
RVR400
válasz Malibutomi #14261 üzenetére
És tényleg a kibebaszott VRM-hűtés szarakodása miatt melegszik túl. A VRM bordája fölé tettem egy ventit, így most 56 fokra beállt a kupakhő folyamatos Prime95 futás mellett. Asszem, hogy vasárnap keresni kell valami házi megoldást rá. Vagy szerzek egy elpukkant Z77-es lapot, aztán arról átszerkesztem a VRM-hűtést.
Pug
válasz Malibutomi #14372 üzenetére
Bekapcsolt thermal control mellett sem szabályoz le 61C maghőnél....
És mivel a VRM direkt hűtésénél tudta elodázni a throttling-ot, (ugyan úgy ahogy én az UD3-as deszkánál, így továbbra is eléggé sanszos, hogy a VRM melegszik nála túl. -
mackosajt
Levettem, letöröltem, vékonyan megint paszta, felrak, 180 fokot fordítva, hátha így jobb lesz áramlásilag.
Próba, de kifagytam. Most próbálom, apránként inkább lentebb venni a feszt.
VRM felett dolgozik egy 4 cm-es légkavaró.
Az a rész, amin nagy betűkkel van írva, hogy Asrock XFast USB, az a NB hűtője ugye?
Na az olyan forró, "mint az állat."SZERK:
Alulfeszelésre jól reagált az alap órajeleken.... na de ez milyen már?[ Szerkesztve ]
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Pug
válasz Malibutomi #14388 üzenetére
Nekem is volt exreme4 a 8120-al, és ugy throtlingolt ahogy megvan írva kikapcsolt APM-el, és thermal controllal mint a kisangyal.
Érdekes, nekem pl 78 fokon se szabályoz le a 8120-as
Szóval ott más miatt volt a throttling...
mackosajt
ház csere tervben van, mert ez még a jó öreg felül a táp, alul a pálya kuckó.
A 10-15 fokot prime95 futása közbeni hőmérsékletnek érted?
Azért én már speciel örülök neki, hogy csak ennyi.
Olyan nem lehet, hogy valamiért a lap rosszul érzékeli a feszt, és többet küld? Mert ugye az a biztos csak, amit műszeresen megmérünk. Nem?
Síkság. Ez van, ezt kell szeretnihttp://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
ETOM
válasz Malibutomi #14420 üzenetére
Kikapcsoltam turbot feszt 1.3v-re állítotam biosba windows alatt 1.33 körül ad a lap kb..
egy CB-t nyomtam gyors:Nem tudom ez jó vagy rossz? Lehet szabályzott már a lap. Mivel limitert nem lehet kikapcsolni ebbe.
(#14416) stratova okés kikapcsoltam köszi
stratova
válasz Malibutomi #14418 üzenetére
Konkrétan csak megmagyarázta a turbo alatt fellépő jelenséget (eszeveszett fesz.) és nem ajánlotta ilyen hőfokok mellett az OC-t. De ha nem lehet a turbó szintekhez tartozó feszültséget biosban állítani, szvsz értelmesebb kikapcsolni. Aztán max Pug majd kijavít, hogy hogyan értette.
Pug
Nem azt írtam, hogy ne lőjje ki a turbót, csak azt, hogy a gyári hűtő kevéske lehet 4 gigás teljes 8 szálas terheléshez.
RVR400
Pont ez a lényeg, hogy nem fújja ki, mivel a VRM melegszik, így ott megáll a levegő, és fűti a cpu körül is a levegőt.
MrM94
Akkor siman elengedhetem 72 fokig a CPUTIN-t vagyis a kupakhot csak a maghot erdemes nezegessem? FX8120.
Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
MrM94
MrM94
válasz Malibutomi #14431 üzenetére
Ertem,koszi
McKnight
válasz Malibutomi #14436 üzenetére
Keveset netezek, mert kocka vagyok egy csöppet
Tűz a víziparkban? Mégis....hogyan????????
McKnight
válasz Malibutomi #14439 üzenetére
Nem zárkozom el tőle, de meglesem így hogy mit tud.
Bali27
Nekem 2.50V-n 3.8-on atomstabil..
giigz
válasz Malibutomi #14453 üzenetére
Az a kupakra vagy a magra vonatkozik?
lee56
válasz Malibutomi #14448 üzenetére
Ha az világít, akkor már hívni kéne a tűzoltókat Bár 2.5V-os CPU fesznél behabosíthatják a számítógépet is nyugodtan
No Comment
Borokafa
válasz Malibutomi #14470 üzenetére
Azért oda kell erre figyelni.
A Hyper212 magassága 160mm, de pl a Brocken is kb. annyi. Vannak még magasabbak is. És ezt a proci tetejétől kell mérni. Tehát elég széles házakba lehet csak beépíteni a jobbakat[ Szerkesztve ]
Asbee
válasz Malibutomi #14530 üzenetére
7xxx-nél is jelen van ez a hiba? Azt hittem legutoljára a rossz szériás giga 6850-eknél volt. De akkor jól gondoltam, hogy ez a gond
Gabezjee
Igen. Pontosan ez a problémám... De a megoldást még mindig nem tudom.
Viszont a procival kapcsolatban valamit írnék, (fx-8150)
Miért van az, hogy alap órajelen jól megy de ha fel szeretném emelni mondjuk 4,1 ghz-re akkor kékhalálozik össze-vissza? Állítólag stabilnak kellene lennie.. :| -
Lavidaloka
válasz Malibutomi #14550 üzenetére
Hát akkor én eskü hogy adom elfele bazz ...
Épp most nyomtam rá csak 3.8Ghz-en a 1.26-ot ...(ami biosban amugy 1.3V)és szétfagyott a prime
Aida meg piros lesz..[ Szerkesztve ]
ホンダシビッククーペ
Lavidaloka
válasz Malibutomi #14566 üzenetére
Holnap rakom felfele hogy eladó...
veszek inkább egy intelt....
ホンダシビッククーペ
Fisherhun
válasz Malibutomi #14583 üzenetére
Köszi
és még egy lenne hogy a proci hűtőt hol lehet kalibrálni hogy ne 100% on menjen folyamatosan hanem automatán menjen a hőmérséklet után ? -
RVR400
válasz Malibutomi #14858 üzenetére
Itt egy viszonyleg normálisnak tűnő tesz Ez legalább írja az adott környezeti hőmérsékletet is, így nincs benen csalás vagy ámítás.
Egyébként emberi áron tényleg a Brocken, az Aegir és a Macho az, amit érdemes lehet megvenni. Esetleg még a Frio belefér. -
mackosajt
válasz Malibutomi #14983 üzenetére
hagy, nem lehet meggyőzni, hogy hasonló árban már jobbat is lehet kapni
Toby888
AMD FX-8320
Toby888
válasz Malibutomi #14988 üzenetére
tuningolni nemnagyon akarom, szerintem alapjárat is szépen teljesítene
MiklosSaS
válasz Malibutomi #14991 üzenetére
Tokeletesen egyet ertek veled. Corsair H100 vs Gelid GX-7 (az egyik legjobb leghutom) . A H100 csak 1600 -as fordulatszamon hut ugy mint a GX-7 1100-on. 2000 felett mar mas teszta, de nincs nagy kulombseg a ket huto kozott.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
Pug
válasz Malibutomi #15035 üzenetére
Na jo, persze. Csak gondoltam az alap
En se a stock cooler-rel probalkoztam[ Szerkesztve ]
Valkűr
válasz Malibutomi #15094 üzenetére
Ha ha nem lehet hátrafelé betenni akkor belog bizony, és akkor szivas. Így vagyok a freezerrel is, kb az is ekkora méretben mint a brocken. De már találtam ami beforog, csak hát 18 ezer ft.
iPhone 15 Pro Max, iTab Air 5
Toby888
válasz Malibutomi #15107 üzenetére
igen, oda irta hogy "" mást nem "" erre kérdeztem hogy "" miért nem veszel ...
plusz a della[ Szerkesztve ]
Pug
válasz Malibutomi #15227 üzenetére
Kíváncsi leszek Te meddig jutsz a 8320-assal, nálam 4.5-nél van vége a tudománynak.
Mondjuk azért eressz rá egy prime-ot, úgy kicsit mások lesznek a hőfokok.
Pug
válasz Malibutomi #15229 üzenetére
Na igen, csak az AOD-os stabilitás teszt kb annyit ér, mint a lepkefing. Ezért is mondtam a prime-ot.
Pug
válasz Malibutomi #15231 üzenetére
Az elég érdekes...
miresz
A kupakhő terhelés alatt mennyi?
Pug
válasz Malibutomi #15235 üzenetére
Mennyi ideig futattad?
szerk:
ja latom, kb 10 perc, futattnal egy min 20 perceset "in-placed small"-lal is?
ETOM
válasz Malibutomi #15239 üzenetére
Egyik szál hibázott.
ETOM
válasz Malibutomi #15241 üzenetére
Hányszor láttam ezt életembe.
Felül van egy olyan, hogy Windows ott a legelsőre rákattolsz meg vissza akkor elrendezi az ablakot kb láthatóra igaz 8 szálon már szűkösre rakja kissé.
Asbee
válasz Malibutomi #15245 üzenetére
Játékok alatt úgysem fog droppolni annyit mint a prime alatt. De ez jó hír ha javítottak a melegedés gondon.
Pug
válasz Malibutomi #15247 üzenetére
Ezt en is ala tudom tamasztani, 8120@4.5ghz@1.4V vs 8320@4.5ghz@1.464V es a 8320-as huvosebb.
Szabika1
válasz Malibutomi #15255 üzenetére
Köszönöm ennek utána nézek!
Borokafa
válasz Malibutomi #15276 üzenetére
Nekem sincs, sajnos az ára miatt több gépet is ezzel kellett összeraknom.
laca500
válasz Malibutomi #15337 üzenetére
Az AMD oldala az FX 8320 és a 8350-nek 70 fokot ír max-nak. Legalább is ha jól emlékszem.
De egyébként tényleg magasnak tartom én is.
lehetséges, hogy a hűtőm kevés lenne hozzá? Be Quiet DARK ROCK PRO C1Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
- Automata kávégépek
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- DIGI kábel TV
- EAFC 24
- TCL LCD és LED TV-k
