- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Noys187
válasz #84490496 #11775 üzenetére
Igen a CWM látja,a mount/usb mass storage-ba lépve pedig valami 'unmount this......' üzenet jelent meg, de már azt is próbáltam. Pedig nagyon tetszik!!Bár a görgetés bug néha elég zavaró, dehát meg lehet szokni. GRAT Bagyusz!
Huawei Mate 20 Pro/ Opel Signum 04' Z32SE
shadowlizard
válasz #84490496 #11771 üzenetére
Kösz megoldódott! Pontosabban nem de tudom hogy a OS-el van a baj...
Driverek újrapakolásával eljutottam odáig hogy a USB hibakeresés móddal PC-re való csatlakoztatással megfagy az egész PC teljesenLinux alatt tökéletesen működik minden úgyhogy Win7 nemszereti CM10-et... hogy miért az majd kiderül...
shadowlizard
válasz #84490496 #11794 üzenetére
Presze.
Még anno csak az első h1n1 feltelepítésénél használtam amúgy csak a PC-n lévő dolgokat úgy kb fél éve (akkor ok volt minden)... legutóbb csak CWM6 + CM10 miatt akartam használni de már a CWM-et sem sikerült elindítani PC-ről. Ami azóta ugyan a SD kártyára másolt img-vel megoldódott.
A driverekkel a BDE XE2 illetve az FSX telepítése óta vannak rejtélyes problémák. Már ha probléma pl hogy egy átlagos pendrive-ra csak max 512KB/s-el todok másolni, de nem számítottam rá hogy működni sem fog.Amúgy ha törlök minden Androidhoz és Alcatel-hez kapcsolódó drivert... driverek nélkül sem történik semmi összekötéskor. Olyan az egész mintha a gép nem is érzékelne semmit a készülékből.
Driverek telepítésekor ha rákötöm telefont a gépre... -> Új hardver - > ADB interface -> Kb 1 perc múlva leáll az egész WIN de még Ctrl+Alt+Del sem működik...
Röviden: Driver nélkül nem keres semmit az os, ha előre felrakom a meghajtót és úgy csatlakozom akkor meg megáll minden. -
enzahobi
válasz #84490496 #11800 üzenetére
Most komilyan, kinek van erre szüksége?? Aki ennyire fecebook-függő, az menjen el orvoshoz/találjon más értelmesebb időtöltés. ( és itt nem azokra gondolok aki így tartják a kapcsolatot ismeröseikkel, barátaikkal, hanem azon like-vadászokra, akik még a friss kutyasz@rt is kiposztilják az oldalukra)
Elnézést az off-ért....Más..: Arra van még esély, hogy bagyusz egyszer ki fogja tudni javítani a bugos görgetést cm10 alatt? Mondta hogy cm-es kernel kell hozzá, fonix232 és társai cm10.1 es alaphoz kernelt is kéne csináljanak, az kész van már? ha igen, jó lenne a bagyusz cméhez?
[ Szerkesztve ]^2 . . . . RN10Pro: Miui14.03 & Mi9TPro: 10.3.4
wwenigma
Jómunkásember
válasz #84490496 #11964 üzenetére
Ha megtehetem majd egyszer, kérés nélkül fogom azokat tamogatni akiket ugy erzem hogy kell/megérdemelték. Szóval drukkoljatok hogy nyerjek a lottón, mert akkor a Seychelles szigeteken, félbevágott kókuszdióból koktélt szürcsölgetve fogtok muholdas kapcsolaton keresztül szerverfarmmal CM-et forgatni.
ui: en nem ertek hozzza, nekem google a baratom meg max vannak meglátásaim de ennyi.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
Isten88
válasz #84490496 #11980 üzenetére
Tehát Nekem akkor a v61L mappa tartalma kell majd. Ez ugye gyári GB?
Telepítés menete meg ugye:
"Recorvery használata:A fastboot-os csomagot lehetőleg valami egyszerű helyre bontsd ki (pl. C:\fastboot\)
a fastboot-os csomaghoz vagyis a recovery-hez, fent kell hogy legyen fastboot driver ami ez
A telefonon a hangerő le+bekapcsot gombot tartsd lenyomva, ha rezzen(?) akkor engedd el a bekapcs gombot (hangerő le gombot még nyomd kb. 4-5 másodpercig ) és dugd rá a gépre.
Ha a pc nem ismeri fel a telefont, akkor az alcatel hivatalos OTU programját töltsd le innen és telepítsd fel.Ez felrakja a telefon drivereit is.
Ezután (ha a gép felismerte) a fastboot-os csomagban indítsd el a "recovery.bat"-ot és várd meg míg bebootol a recovery (ha nem megy a .bat-ra jobb klikk és futtatás rendszergazdaként), CWM-ben: a négyzet és a házikó gomb: fel-le, a nagyító pedig az enter vagy o.k. , a nyíl értelem szerűen vissza."
Ezek után lesz recovery-m, amivel fel tudom vissza tenni a GB-t?
Köszönöm a választ!Bocs, hogy ilyen sokat kérdezek, de nem szeretnék téglát csinálni...
Isten88
válasz #84490496 #11982 üzenetére
Használtam, igyen, csak olvastam azt is, hogy: "FIGYELEM! : CWM6-al készült recovery CWM6-al rakható vissza,de a CWM6 nem teljesen működik!
USB Mass Storage mód nem megy,particiók csatolása eltérhet a CWM5.5-től!!!
Javasolt backup készítéshez a CWM5.5-öt használni! (machfixes recovery)."
Amit előbb írtam, ez azt a recoveryt teszi fel, ami nekem kell, ugye?
A GB amit linkeltem (v61L) az akkor gyári, nem custom, ugye?Tényleg ne haragudj, hogy ilyen körülményes vagyok...
Isten88
válasz #84490496 #12012 üzenetére
Legjobb lenne a gyári, de gondolom akkor azt nem lehet...
Merre találom akkor a Bagyusz félét, ami legjobban hasonlít a gyárira és úgy is működik? Gondolom a többi ROM feltétele is ugyanaz, mint ahogy eddig csináltam, csak más ROM-ot kell bemásolnom a restore részhez.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
wwenigma
Jómunkásember
válasz #84490496 #12044 üzenetére
Nekem is van nand backup telenor OTS GB-ről, de ebbe halt MrCheese teloja is bele, hogy jatszott ezzel...
Comic
válasz #84490496 #12057 üzenetére
Olvasgattam a hsz-eket és pont ő jutott eszembe a nang backup, ill. a 991 vs 995 rom dologról... Nagyon eltűnt. Talán végérvényesen téglázta a tepsit, vagy csak szimplán megvált tőle?
A CM7-re én is "vágyakozom"... Alapesetben a MIUI lenne ami a legjobban bejövős a Custom ROM-ok közül, de sajna abba nem varázsoltak magyar nyelet, plusz ugye 995re nem is igazán a leg használhatóbb hosszú távon.
Sajnos saját projectbe nem is tudok kezdeni hardwer erőforrás szűke miatt, így a két ilyen irányú "álmom" sosem fog valóra válni! ( Xperia Arc S portolás a 995-re, valamint Xperia Tablet portolás a Mediapad 7 Lite-ra...)
eldrah
Ezt a Rom cserét én is megcsináltam minap Anyu kicserélte az sd-t a rége telombol a sajátjába(alca ot990 vs Samsung ace s5830i) és mikor gondoltam elohalászom kicsit"játszani" vele,mert be volt lassulva már,gondoltam ujrahuzom..mikor recobol ujraraktam az sdn lévo rendszert(mindog kéznél volt nekem a qme1.9+newker2 rajta) csodálkoztam,hogy nem.megy elindult,nyelvválasztás megvolt,onnantol sotét képernyo fogadott..igaz felulrol a panel lehuzhato volt és mukodott kb háromszor huztam ujra wipoltam,mindent csináltam mire észrevettem,hogy a 4gb-os kártya helyett csak 1 van benne anyu meg csak szerényen: hát ha arra nekem.tobb zene fér te meg ugyse használtad
hokins
válasz #84490496 #12087 üzenetére
Lassú vagy ecsém lassú vagy,az én fiam már 8 után aludt Igaz napközben semmit,és reggel 8kor kelt.
(#12088) tuningtomi én tök jól elvoltam/lennék vele. Nincs belassulás akadozás stb... Csakhát az élet meg az asszony sokszor közbeszol. Igazábol egy motorola razr-re fájna a fogam de abbol nemlesz semmi Max ha a laptopom elcserélném rá. De akkor meg sokat buknék. Sehogysejó
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Xbox Series X|S
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- World of Tanks - MMO
- Macska topik
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Futás, futópályák
