EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
batai15
válasz #84490496 #7310 üzenetére
Én csak azt mondtam hogy hétvégére igért egy teszt verziót. nem azt mondtam hogy feltétlen akkor adja ki, és pláne nem hogy sürgetném. csak leírtam amit korábban olvastam itt.
és igen mivel tök ingyen csinálja legkevésbé se várom el hogy éjt nappalá téve dolgozzon rajta. ha 2 hónap kell neki , akkor 2 hónap. nem sürgettem és nem a nevében beszélek .
Egyébként meg , csak azért beszélek ennyire lativuszokban, mert nagyon várom és nem csak én a romot.
és az hogy bagyusz neki kezdett remény adott nekem. Mivel eddig amit kértünk , bele rakta a romba és bármi van , figyeli a fórumon és csak magyar sokkal jobban tudunk neki feedbackelni.[ Szerkesztve ]
tomiivagyok
válasz #84490496 #7321 üzenetére
Szóval akkor, ha jól értelmezem, akkor a következőket kell csinálnom:
1. lépés az, hogy letöltöm ezt: https://code.google.com/p/ot995-cyanogenmod/downloads/detail?name=cwm_cocktail_stock_20120609.zip&can=2&q= , és a többi cm cuccot
2. lépés az, hogy akkor "beflesselem" a telóra.
3. lépés az, hogy csinálok egy backupot, ha nem engedi, akkor hagyom.
4. lépés az, hogy install from sd card-ból kiválasztom a cm-et, telepíti, ezek után gapps-ot is, és aztán pedig rebootolom.Jó a gondolatmenet, vagy valamit kihagytam?
XXX003
válasz #84490496 #7348 üzenetére
Igazad van mindenki arra használja amire kell!!
Nekem a GB jobban bejött szerintem gyorsabb,net-et jobban kezelte és minden játék elindult rajt és ment!!!
Az említett Rom-ot csak azért szeretném ,mert valóban az eredeti GB kinézete egy trágya,személyes véleményem szerint,ennyi!!
Kérdésemet pedig egy kimondott személynek tettem fel nem pedig azért ,hogy vita legyen belőle kinek mi a jobb!! -
Comic
válasz #84490496 #7407 üzenetére
Igazából én a 2x3,1GHz-en akadtam ki...mi a fenének? Elhiszem, hogy a teljesítmény és a "számok" alakítják főként a bevételeik mértékét, de azért nem hiszem, hogy ennyire el kellene szállni...
A minap is kiakadtam, hogy az alig 10 éves gyerek a másfél-két órás vonatúton egy deka szót sem szólt az öreganyjához, mert bújta a tabletjét...Így lesz hülye ez a társadalom...biztos eget rengető szüksége van a gyereknek a kütyüre, plusz a nagyszülő - gyerek viszonyra...
dinnje
válasz #84490496 #7414 üzenetére
Én is nyúzom az AOKP-t, hasonlók a tapasztalataim. Annyit tennék hozzá, hogy ebbe a romba már működik a wifi hotspot, ami nekem nagyon fontos. Fényképezéskor a képek csak addig zöldrk amig elmentődnek, utánna már nem. Videót 720-ba kb 20 frém per perccel vesz ami nagyon kiábrándító (off: most 2 éves a fiam, muszály megörökíteni az alkotásait). A görgetés tényleg javult, de azért el tudja gurítani a gyógyszert, főleg Opera Mobilba. Egyelőre ennyi, ha valami eszembe jut közlöm.
tomexx
válasz #84490496 #7476 üzenetére
Az öcsém neki állt egy Alcatel 995 frissítésnek. 4.2.3-at szeretett volna rárakni. Kb. a telepítés 2/3-nál kikapcsolt a laptopja (ami vélhetően beadta a kulcsot,tehát nem lemerült). Áthozta a telefonját ami nem indul újra,nem bootol be. Csak annyi van vele,hogy a töltést felveszi és az én laptopom felismeri.
Biztos,hogy le van írva,hogy mit lehetne kezdeni vele,de ne haragudjatok,most nincs időm végig olvasni a bejegyzéseket. -
baaka
válasz #84490496 #7493 üzenetére
Gyakorlatilag akkor, hogy teljesen tiszta telepitést érjek el előtte érdemes egy full wipeot-csinálni, amit mount and storage alól tudok elérni formázással.És itt mit szabad formázni?
Majd dalvik űrités+letörölni a cwm-en kívül mindent az sd kártyáról.Ha ezeket megcsinálom, akkor elvekben nem kell wipe data/factory reset és wipe cache nyomni? És ezek után mehet vissza a backup egyből? -
Defect
válasz #84490496 #7545 üzenetére
Mind1 melyiket választottam nem ment egyik se. De szerintem az ICS Bootloader-el is gond van. Mert elsőre a BG-set raktam fel azzal még elindult utána ICS-el nem ment. De végül egyikkel sem amig nem csináltam meg az Ext2-3 partíciókat. (Annó ezt az LG GT540-nél ajánlották)
"Az élet egy játék de itt nincsenek szabályok, csak egy történetből áll amit a sorsunk szabályoz..."
Defect
válasz #84490496 #7548 üzenetére
Ha nem kellett ilyet tenni, akkor miért nem ment a telefon rendesen? Miért fagyott be sima újraindításnál?
Jó topic-ban vagyok nem vagyok hülye arról nem tehetek hogy ha a leírtak alapján csinálok mindent sorba akkor nem megy rendesen....
Egyébként a Launcher probléma még mindig fenn áll. (Nem tudom le cserélni rendesen úgy hogy az maradjon amit én felrakok, nem market-ről szedtem le mert nem fogok azért fizetni amit eredetileg annó megkaptam a telefonnal) :S"Az élet egy játék de itt nincsenek szabályok, csak egy történetből áll amit a sorsunk szabályoz..."
Defect
válasz #84490496 #7556 üzenetére
Fakir a rom telepítés sikerült, bár még nem indítottam újra a telefont. (BG bootloader-el természetesen.)
A gondom már csak az hogy én az eredeti BG-s SPB Shell Launcher-t Szeretném vissza felteni és alapértelmezetté Tenni. De nem sikerül. Meg sem kérdezi hogy alapértelmezetté teszem-e?
Ez a fő problémám jelenleg. :S
Mert eredetileg ez bnőm telója csak én csinálom meg neki."Az élet egy játék de itt nincsenek szabályok, csak egy történetből áll amit a sorsunk szabályoz..."
Defect
válasz #84490496 #7558 üzenetére
Megnézem akkor, de jobb örülnék az eredetinek. Ha nem kerülni 3200ft-ba... -.-"
de az eredeti SPB Shell launcher mert megtaláltam már. a Next Launcher nem ugyanaz.
De a BG féle eredetit mért nem lehet leszedni ingyenesen? Mármint Torrent-en le lehet szedni de ha felteszem akkor a Google beszól hogy a licence nem érvényes és távolítsam el.(Pedig beintegrálni alapértelmezettnek sikerült.)
De ha a Home gombot megnyomom akkor a hibajelzés után bezárja a launcher-t. :/[ Szerkesztve ]
wwenigma
Jómunkásember
válasz #84490496 #7568 üzenetére
A java-val van valami cseszkodes de nem kene hogy baj legyen. Csinaljak virtualis gepet meg adjak elerest?
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
qltsar
válasz #84490496 #7573 üzenetére
Én 64 Bites Ubuntu alatt forgatom az Androidos eszközeimre a kerneleket, először rémálom volt belőni, de mosmár minden úgy működik, ahogy kell. Nekem ez a main OS-em is, de ez nem hinném, hogy befolyásló tényező lenne (ha VM-et használnál).
qltsar@qltsar-ubuntu:~$ java -version
java version "1.6.0_24"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.11.5) (6b24-1.11.5-0ubuntu1~12.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 20.0-b12, mixed mode) -
Defect
Hogy érted azt hogy full gb kicsontozva és felturbózva?
Teljesen ugyanúgy néz ki minden csak fel van húzva és fixálva van a cpu sebesség(vagy állítható? meg ilyenek? Mert akkor felrakom mert akkor nyilván nem kell ennyit szenvedni."Az élet egy játék de itt nincsenek szabályok, csak egy történetből áll amit a sorsunk szabályoz..."
Defect
válasz #84490496 #7580 üzenetére
Fakir jelenleg ez a rom van fent, a Te általad küldött régi launcher-el.
De én azt hittem hogy az eredeti bg rom van felokosítva, régi megmaradt kinézetekkel(Hívás kijelzés, menü, lockscreen,) touchpal keyboard-al meg ilyenekkel."Az élet egy játék de itt nincsenek szabályok, csak egy történetből áll amit a sorsunk szabályoz..."
Defect
válasz #84490496 #7585 üzenetére
Igazad van az lehetett a gond, megtaláltam. Akkor ezt rakjam fel! És ehez tegyem fel a launcher app-ot amit linkeltél?
Ebben ugye touchpal bill is van ami régen volt?
Mert akkor Bigyus Isten király ha ilyet is csinált! )"Az élet egy játék de itt nincsenek szabályok, csak egy történetből áll amit a sorsunk szabályoz..."
- IPhone 13 256GB gyári független
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 11 Pro 64 GB 88% aksival, hibátlan állapot (kártyafüggetlen)
- iPhone 11 Pro 64GB Független/Garantál Karcmentes/Akku 100%/1 hónap gar./p3423
