- DIGI Mobil
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
bigman001
#84490496 #18285 üzenetére
akkor lehet addig pakolgattam a romokat és ez csinálja nekem 2.3.6. gb volt rajta most ezt tettem fel http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=33710344 de ebben a set cpu ban nincs smartass v2 ami most rajta van
Alcatel-OT-995 A màgikus V60O-O GB boot loader!
bigman001
szia sikerült visszaraknom a gyári 2.3.6. gingerbeardot V61j témobilost ot nem a telenoros hanem a témobilos volt fent gyárilag evvel még nem kapcsolt ki a telefon akkor csakugyan rom függő lesz a dolog vagy a set cpu okozza most a témobil adatai ez Alapsáv: M8255A.ABBQMAZM-4.1.40T Kernel 2.6.35.11-perf+ android- bild@.ubunt81#1 ezt próbálom felfrissiteni hivatalosan megtalál egy 5.9 es mb os freemwaret aminek a száma 2-3-6-010-04 letölti kikapcsol újraindul elkezdené telepíteni de megáll egy nyitott hasú robottal és felkiáltójellel az elötte lévő telenorossal is talált egy 135 mb os frissitést letöltötte ujraindul de csak feket képernyő fogad se a telepítő nem indul se a robotot nem rakja ki semmi csak fekete képernyő próbálom felfrissíteni otu q val de 9% nál megáll és kéri vegyem ki az aksit itt mit kell csinálni kikapcsolva vagy bekapcsolva legyen a teló??? az sd kártyát ki kell venni ??? mikor kell rádugni stb ??? mert lehet azért áll meg mert rosszul csinálok valamit ??? vagy tudnátok segíteni hogy tudnám ezt az 5.9 mb os frissítést felvarázsolni hogy hivatalosan frissítsen 4.0.4. ???
bigman001
#84490496 #18310 üzenetére
köszi elolvastam!! de ott tartottam bagyusszal hogy feltettem sok romot a telom mindig kikapcsolt 20 30 perc mulva erre irtad hogy rom kérdése most visszatettem a gyári gb v 61 j romot avval jól megy most és ki se kapcsol ez is volt rajta eredetileg az talál egy 5.9 mb os frissitést letölti ujraindul és nyitott haso robotban egy felkiáltójel egy háromszöggel probáltam otu q val is de az sem megy hogy hivatalosan feltegyem a gyári 4.0.4. est mit lehet evvel kezdeni hogy felmenjen a gyári gb re a gyári ics?? az otut hogy kell használni mikor kell rádugni ki kell hogy legyen kapcsolva az sd ki kell venni és mikor mert lehet ott rontok el valamit ! na most amit elolvastam a blogodban az hogy segít ezeken a kérdéseken ??
bigman001
#84490496 #18312 üzenetére
Még egy kérdés ha a gyári frissítés itt van az sd kártyámon azt valahogy nem lehet feltolni rá pl bele integrálni az eredeti romba és a 2 öt együtt feltenni vagy külön zip röl telepíteni vagy clockworkmodba betenni egy mappába szóval valahogy ?? a másik ha töröltem valamit véletlen akkor az már nem is lessz meg a telómön hiába rakok ujj rendszert fel akkor sem pótolja azt amit letöröltem??
loosht
bigman001
bigman001
#84490496 #18410 üzenetére
Szia Fakir tudnál nekem abban segíteni,hogy rányomtam tegnap a cwm 6 os flash ére és kábel nélkül jön a 6 os cwm recovery,ez most baj és mit jelent??? Átírtam a gyárit?? Ha újrarakom a rendszert akkor is benne marad, nem áll vissza ,mert idáig a bat filéra kattintva usb én hoztam be idáig !!!! Letöltötte hivatalosan a frissítést újraindul bejön a 6os recovery elkezdi telepíteni de megáll és nyitott hasú robot fogad egy háromszöggel próbáltam olvasni a cikked de nem értem pedig nagyon jól sikerült
egyszerüen elfáradtam már!!!! Írsz valami olyasmit hogy downloader módban kéne feltenni az usb t és akkor lehet sikerül a frissítés is ?? Vagy valahogy fel lehet erőltetni rá???
hav
#84490496 #18416 üzenetére
Egyébként mi a magyarázat rá, hogy egyes telefonokra nem megy fel a gyári frissítés? Múltkor volt kettő nálam, egy időben vették mind kettőt, egy helyen, T-nél. Az egyikre csont nélkül feltette az OTU, a másikra csak "törve" tudtam feltenni, de ott a garancia nem számított. Ennél a telónál fontos lenne a garancia megörzése....
Sinister
kgymac
#84490496 #18488 üzenetére
A V60J-set lehet OTU-val (magyar, független), a V60O-t (magyar,rózsaszín függő) nem sikerült senkinek sem krémesítenie.
@bigiboy01: fashtool-drivers-et feltetted ? Az xp-m látja mind a sajátot (V60J), mind a nejemét (V60O), kétféle driver van fenn (flashtools és amit az OTU rakott fel). Bár ezt már kérdeztem néhány napja
bigman001
#84490496 #18514 üzenetére
Akkor inkább maradok most a bagyusz féle mostani rommnáll és loost féle pachnál! párszor lefagyott de a hálózatról nem vágott le idáig most kipróbálom úgy hogy át állítom smatass v2 re a cpu t és induljon a rommal hátha az a baj!
Pimky
#84490496 #18518 üzenetére
Tehát a következő a gyári recovery?
->-Telefon kikapcsolása
-Hátlap leszedése
-Akkumulátor kiszedése a telefonból
- USB Kábel gépbe és telefonba bedugása.
- Hangerő fel gomb nyomva tartása
-Benyomott gomb és bedugott usb kábel mellett akku behelyezése a készülékbe.Ekkor a samsung-szerű menü jön be a készüléken.Eléggé egyszerű a menü.Factory reset (értelem szerű);wipe data (Itt a data és a cache is wipe-olható); update.zip telepítése (ez is értelemszerű..) és a reboot phone.
Navigálni a hangerő gombokkal lehet, az elfogadás a home (házikó jel) gomb.Akkor elméletileg ez rajta van
akkor egyy ugyan olyan ideiglenes recovery is van rá mint a samsungokra?
Gondolom ezzel a módszerrel nem kell hogy illesztő programot telepítsen a gép ugye?[ Szerkesztve ]
Pimky
#84490496 #18520 üzenetére
Tudom mert ezt próbáltam de nem akar bootolni tehát sehogy nem lép be a recoverybe az a baj :/
Ha megnyitná azt lenne a legjobb azt otu-t már csináltam ahogy mondtad nem jó
Talán a telefon mert nem tud bekaocsolni azért jelez hibát?
ja és mindegyikben van gyári bootloader?[ Szerkesztve ]
bagyusz
#84490496 #18567 üzenetére
Mostanra már nem annyira, de egy párhónappal ezelőtt voltak bajok. CM9 kizárt
~200GB forrásom van, van 25gb szabad ami pont elég egy cm10.1/2 forgatáshoz, nincs kedvem törölgetni.
Pihenés annyira nincs, melózok , csak net közelbe jutottam mert az eső bezavart minket a házba (kemény 128kbps-l száguld...).
Ha van kedved rommolgatni akkor a dev/kernel tree-t megtalálod a itt
bigman001
#84490496 #18626 üzenetére
Szia Fakir! Van itt egy link az ics telepítéséről [link] itt az áll hogy ha leformázom a telefont feltelepítem a backupot restore és amikor végzett kiírja, hogy sucessfull rom és reboot system!!!! ilyenkor ö csinál még egyszer egy formázást és csak akkor indítja újra a telefont én sose csináltam ezt így, és lehet ez volt a baj hogy a telefonom mindig rossz lett??? kikapcsolt lefagyott stb....ezt így kell csinálni az ics vel is meg a bagyusz romjával is ???
- Tidal
- Milyen légkondit a lakásba?
- Házimozi belépő szinten
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Politikai mémek
- Bestbuy játékok
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
