- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- DIGI Mobil
- Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
Airsoft
emre
A Begadi-nál mi kell a felnőtte váláshoz?
Útlevelem nincs, magyar személyit elfogadnak?A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Crucio
emre
válasz n0tr3adY81 #31105 üzenetére
(#31104) Crucio
Brutál, hogy manapság 130€-ért adnak egy korrekt műszaki tartalmú cuccot, ráadásul úgy, hogy nem azon kell görcsölni, hogy a sorájás műanyag mikor fogja elvágni a kezed.
Jobb ez, mint egy Specna? Igen.
Jobb-e mint egy hasonló árú ARES/Amoeba? Sokkal.
Abszolút pozitív csalódás.[ Szerkesztve ]
#56573440
válasz Crucio #31104 üzenetére
"Bocsi, nem megsérteni akartalak"
Nem sertodtem meg csak nem értem hol akadt el a kommunikáció. Mert most ott tartunk hogy harmadjára válaszolok ugyanarra, igen, az alap felvetés miszerint az alap cyma ak ár érték aránynál van e jobb máshol, a válaszom ugyanaz. Ha hihetetlennek tűnik ott van rocko blogján a szetszedes, tele a yt videókkal, tesztekkel, az fb csopikban is elég sok a tapasztalat, szóval ja, ár érték arányban messze jobb mint bármi az alsó szegmensben
#56573440
válasz #56573440 #31107 üzenetére
egyébként meg hogy ne kelljen nagyon sokat keresni pl [link]
twg-n érdemes venni, áfavámmentes nyilván mert lengyel bolt, sub200 euróért jellemzően van mindegyik is.Ezért a pénzért kapsz egy egészen meglepően jó belsőt, max a motor amit majd egyszer érdemes valami rendesre cserélni ha épp olyan van meg egy nozzle, de gyorsrugócserés a gb, van benne egy korrekt optikai, programozható fet burst módokkal, binary-val, nem égeti le a 11-es akku így a kontaktokat, olcsó, jó.
Ha kicsit különlegesebb formát akarsz várd meg hogy legyen megint m917g utr45, ugyanez a bél csak kicsit más csomagolás
kinghaxor
Sziasztok. Van nekem egy újonnan vásárolt golden eagle m906a típusú replikám. Az lenne a problémám, hogy a test felső része az alsótól felfelé és oldal irányban is tud mozogni. Tehát ha fogom az előagyat akkor az minimálisan ugyan de balra, jobbra, fel és le is tud mozogni. A test felső része között is van minimális hézag hátul ahol bele megy az alsóba részbe, valamint az első stiftnél is ott ahol a kettőt össze fogja a stift. Ki mit csinálna hogy megszüntesse ezt? Gondolkodtam több megoldáson is de kíváncsi vagyok hátha más is járt már így.
emre
Maple Leaf (6,02) csövet használ valaki?
Az érdekelne hogy a hop ablak milyen hosszú?
Begadi fly5/mag5 gumival szeretném használni, 4,8-5,2 mm közötti érték lenne jó.A másik két esélyes a PPS FX (6,03) és a Slong (6,05) cső. Melyiket javasolnátok?
Mindegyik 30€ körül van és többet nem is akarok rá költeni.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
macilaci78
válasz kinghaxor #31110 üzenetére
Biztosan nem a front lötyög az upper-en?
Az első pin-nél ha lötyög, akkor akár adagolási gondok is lehetnek, mert a kamra mozoghat a nózihoz képest.
A hátsó pin a mai divat szerint nem is fogja az uppert, amit részemről sajnálok. Vékony lapkát ragasztasz a lower felső részébe, hogy az upper befeszüljön és jó lesz.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
Atke
Mérnöki megoldás:
Pont ma csináltam meg én is a belső-külső cső közti "hézagolást" illetve a szánakasztó helyett lévő csavar is kapott hogy "no wobbling" legyen a setup
Amúgy kép sokat segítene... Nekem volt hogy a hátsó része az uppernek ferdén állt, szarul tettem be a GB-t a lowerbe. Illetve volt olyan "szatyros M4-em" aminek le volt pattanva az upper végén a pöcök, az okozott ilyet. -
kinghaxor
Nagyrészt az első stiftnél mozog. Ha ki be tolom a stiftet akkor látszik, hogy a test két fele között amit az a stift fog össze, van kb 0,3-4 mm hézag. Ahogy tolom be a stiftet úgy megy annyival beljebb a stiften a test felső része. Egyenlőre azt tervezem hogy vágok fém 0.3-as üdítős dobozból oda egy darab alumíniumot és be ragasztom.
Atke
válasz macilaci78 #31116 üzenetére
Mikor? csatlakoznék pár zsebbel
n0tr3adY81
Teljesen jó az ML-hez a Begadi Fly5/Mag5, regular szájú gumival. Általában a 2.5-es lenyomó elég szokott lenni mindegyik hopupba.
Asrock Gaming Z370 K6, i7 8700k, MSI RTX 2070 8GB, 4x8 DDR4 3000 CL15, ASRock H87 Fatal1ty Performance , i7 4770, MSI GTX1060 Gaming, 4x4GB Corsair Vengeance LP, Nanoxia Deep Silence 6 Anthracit
emre
válasz n0tr3adY81 #31118 üzenetére
Köszönöm!
mi a tapasztalat, a taiwangunon rendelhető replika kiegészítőknél (5KU és társai) tartalmazza a markingot, vagy nem? (a képen nincs, de aliról már jött olyan 5KU nekem, amin volt)
“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
macilaci78
válasz f4lcon #31120 üzenetére
Nekem személy szerint nincs sok tapasztalatom a kiegészítőkkel. Ritkán cserélek fegyvert és kb az optika, szíj terén ki is merül az, amit a fegyverre aggatok. Tárak persze vannak, de ott is a sallangmentes kivitelre törekedtem anno, amikor a műanyag M4 tárakat vettem, az AUG tárakban pedig nincs nagy varia.
Crucio
Egyelőre még mindig böngészem a lehetőségeket, mivel nem sietek, így rátaláltam erre az ajánlatra:
M4 - CM.097E Upgraded Version
Ez jobbnak tűnik, mint a Double Eagle M9xx-es széria. Ebben is van MOSFET, fém a teste.
Mit gondoltok, ez hogyan viszonyul hozzá? A testről tudni valamit, minőségben hogy viszonyul kívül-belül ez a korábban ajánlott Double Eagle-höz? -
Coccolino_O
válasz macilaci78 #31121 üzenetére
Milyen fegyókkal játszol? És hogyan lehetséges az, hogy ritkán cserélsz fegyókat? Nekem is kellene abból a mentalitásból.
Atke
válasz Coccolino_O #31123 üzenetére
Ez egy egyszerű dolog... Legyen mindenből is, és nincs mit cserélni
Crucio: Nekem volt 098-am (sr25) Nagyon korrekt volt, bár nem volt sokáig meg, belőlem is hiányzik a mentalitás
Viszont ahogy látom,ez előre van vezetékelve, és PEQ-be megy az aksi, ami azért szerintem leredukálja a kompatibilis aksik számát, ezáltal az üzemidőt is...[ Szerkesztve ]
oliwire
Első alkalommal rendeltem a Taiwangunról, és pár termékkel lenne kérdésem.Az első kérdésem egy red-dot védő lenne, ez a linkje: [link]
Ennek nem átlátszónak kellene lennie? Eléggé stabilan rajta van az a papírréteg, merjem lekapargatni? Rá van vasalva, nem nagyon engedi könnyen magát.
A második pedig egy M4 tárral kapcsolatos lenne, itt a linkje: [link]
A baloldali az eredeti high-cap tár, a középső egy magyar oldalról rendelt mid-cap, a jobboldali a most frissen érkezett. A gond a núttal van, amibe a fegyver tárkioldó szerkezete kapaszkodna, és tartaná a tárat. Alig fogja, mert nagyon kicsi mélysége van.
A képeken láthatjátok, tolómérővel lemértem. A tárat gomblenyomás nélkül is könnyen ki lehet húzni. Magával a műanyag minőségével elégedett vagyok egyébként.Ezt írjam meg a Taiwangun-nak, vagy hagyjam az egészet? Kezdjem el kicsit megreszelni mélyebbre a nútot?
Bocsi a sok képért, csak reméltem így könnyebb elmagyarázni.
macilaci78
Semmilyennel. :(
Ami van saját: AUG rövid csővel, AUG normál csővel, Crytac M4, egyedi épített M-szériás hibrid, Cyma trishot shotgun, G17, G18C, G26Ad.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
N€T0X|N
válasz oliwire #31125 üzenetére
Igen. Ez ilyen. Ha megindul, lejön szépen. És utána tedd fel fordítva, picit hátrafelé hajtva, mert így egy közeli lövéstől instant törni fog. Ha kicsit ferdén áll, kevesebb energiát ad át a bb (akkor is repedni fog, mert szar plexi, az első kapott lövés után érdemes polikarbonátból vágni a helyére egy darabot, az bírja).
Sent from my keyBoard
Crucio
A többi változata nem ilyen, azoknál rendes, nagy méretű tus van és abban elférnek a nagyobb akkumulátorok.
Hogy érted, hogy előre van vezetékelve? Az gond? Arra gondolsz, hogy van benne előre egy ETU?
Itt van egy részletes leírása a típsusnak: Cyma Platinum M4 - CM.097
Van két ismert hibája a dokumentum alapján, az egyik szerint a dugattyúfejet érdemes lecserélni, valamint a MOSFET hajlamos a "megsülésre", de a videókat megnézve kb szándékosan tette tönkre a srác. Az egyik videó alatt van is erről egy komment csatározás.
Első videó
Második videó
Nekem ezek nem tűnnek normális felhasználásnak, mikor utoljára játszottam, akkor biztosan nem fordult elő olyan, hogy 50mp-en keresztül húzogattam volna megállás nélkül a ravaszt. Mindenesetre ez is egy hiba.A legnagyobb problémám, hogy mindennek szeretek utánaolvasni, de a Double Eagle-ökről nincsenek igazán részletes beszámolók, sem a külsejét, sem a belsejét illetően. Ez viszont korrektnek tűnik mindkét tekintetben.
De még keresek -
oliwire
válasz macilaci78 #31130 üzenetére
Köszönöm!
A táras témához van ötleted? -
Crucio
Ja ezt tudom, a többi változatnál már a tusba lehet tenni. Utólag visszagondolva már nem annak a linkjét kellett volna küldenem. A többi, normál tusos az 280-290 EUR. Igazából az anyaghasználat és a gearbox/elektronika minősége érdekelt volna a DE-hez viszonyítva.
Egy másik kérdés: már nagyon rég játszottam és nem emlékszem konkrét számokra. Egy 2200 mAh-s LiPo akkumulátor kb meddig tart ki? Mintha régen két darabbal jártam volna, de nem emlékszem a méretükre és már leadtam őket hulladékként, szóval nincsenek meg. Azt tudom, hogy az egyik nagyobb volt, talán 1850 mAh, a kisebbik meg talán 1000 (az alap akksi). A nagyobbik a nap végére merült le (általában 8-17 között játszottunk) a kisebbikkel viszont kibekkeltem a napot.
Mi a tapasztalatotok? A 2200 mAh elég szokott lenni?[ Szerkesztve ]
N€T0X|N
válasz oliwire #31129 üzenetére
Igazából nincs olyan, hogy jól vagy rosszul. Csak így ha bb éri, minden energiáját leadja neki és ahhoz gyenge az anyaga. Ha megfordítod, akkor kicsit rá tudod dönteni a dotra és úgy egy picit többet elvisel, ha nem 90 fokos szögben éri a bb (viszont úgy oldalról kicsit nagyobb hely marad, ahol be tudnak lőni). Az enyém döntve van, 15 méterről kapott egyet CQB-n és úgy is reccsent.
Crucio
válasz Crucio #31133 üzenetére
Illetve most még ez az, ami képbe jött nálam a Gunfire kínálatának az áttanulmányozása után: Specna Arms - RRA SA-E03 EDGE 2.0™ - M4
macilaci78
"Egy 2200 mAh-s LiPo akkumulátor kb meddig tart ki?" - Mintha azt kérdeznéd, hogy "Egy 50 literes tankkal hány kilométert lehet elautózni?"
A válasz: Igen.A pincérmatek, hogy 1 mAh = 1 lövés, de ez erősen függ a gearbox összeállításától, a motor típusától, cellaszámtól, játékmódtól, hőmérséklettől.
Crucio
válasz Coccolino_O #31138 üzenetére
És mennyire fém a fegyver? Mármint mely része fém és mely műanyag? Jól hangzik, ha kívülről is rendben van
Crucio
Plusz van valahol leírás az akkumulátor méretére? Ehhez: [DE M904A] pl nem találom az ajánlott méretet. Az akkumulátor fizikai kiterjedésére gondolok.
#56573440
válasz Crucio #31139 üzenetére
Alapból a legtöbb replika "fém" alkatrészei spiáterből vannak ami azért nem a ritkaföldfémekkel van egy sorban a periódusos rendszerben hanem a tehéntrágyás sárral. A 904 széria pl műanyag végig, de elég jó minőségű. Alu a 908 pl drágábban kicsit. Nyilván a bele mindnek ugyanaz. Ha különlegesebb forma kell ugyanazzal a belsővel utr45 elég cuki pl
Crucio
válasz #56573440 #31142 üzenetére
Köszi! Végül meggyőztetek, hogy a DE legyen, pláne így kezdésnek. Az is lehet persze, hogy ez marad végig.
Akkumulátorból és tárból van most ajánlott típus/gyártó M4-hez?
A másik a szemüveg kérdése lenne: Ballistic Goggle V2G-Plus Anti-Fog Dual Pane - Clear [PYRAMEX]
Ezzel kapcsolatban van tapasztalata valakinek? Lehetőleg zárt szemüveget szeretnék. Régen volt egy Uvex taktikai szemüvegem, az alapvetően jó volt, de néha annyira bepárásodott, hogy csak annyit láttam, hogy van-e előttem valaki vagy nincs
Még a GX800-at ajánlották.[ Szerkesztve ]
drzozo
válasz Crucio #31143 üzenetére
Egy izzadós csapattársam rápróbált erre, azt mondta Arénán, hogy eddig ez bírta a legjobban neki (idézem: "ez eddig nem párásodott"). Nem tudom, hogy ugyanaz-e.
Ha esetleg drágább kategória kellene, akkor Bollé X810 (nekem ez van) vagy X1000. A szememre nem spórolok.
Crucio
Az említett Double Eagle-ökön van valahol akasztó a pántnak? Vagy ha nincs, akkor ez az akasztó jó hozzájuk? Ambidextrous AR-15/M4 Sling Adapter End Plate [CYMA]
drzozo: köszi!
Coccolino_O
Hm. Már elpasszoltam a fegyót, de ha jól rémlik, az előagy része fémből volt, minden más kopogós plasztik, de szerintem ennyi pénzért nem is szabad többet várni, a kidolgozottságra pedig nem lehet panasz. A Tokyo Marui jó példa arra, hogy csak azért, mert valami műanyag, nem jelenti azt, hogy gagyi. Az esetek nagy többségében spiátert fogsz kapni, ezért sem szoktam rágörcsölni a fémre, ezen a ponton. Arról nem is beszélve, hogy minnél több a fém, annál nehezebb a fegyver. Van akinek ez bejön, engem irritál ezen a ponton, és szvsz kényelmetlen, egész napos játékra. A 2,7 kilós cyma ak74-t pl. az ellenségemnek se kívánnám.
M904G verzió tusa hexagon alakú belsővel rendelkezik, szóval hellyel szerintem nem lesz gond, bizonyos keretek között szerintem a rúdakkú is belefér, de a kábeleket is vissza kell rakni mellé, azt azért vedd figyelembe. Ha biztosra akarsz menni, akkor veszel PEQ-t v. mini PEQ-t (én azokat favorizálom a méretük miatt). Az a műanyag darab, ami takarja a kábeleket meg az akksit, nagyon könnyedén jár, nem nehéz elhagyni, csak mondom, mert nekem is vissza kellett mennem az első kör után.
Sima szemüveget én nem vennék fel önmagában, csakis teljes arcot fedő maszkot v. szemüveg+az arc alsó részét védő maszkot együtt. A múlt héten pl. pont szájba lőttem egy ostoba nőt, akin csak szemüveg volt. Ha kilövi valaki a fogadat, az nagyon sok fájdalomba és pénzbe fog kerülni. Bolle Safety Pilot szemüveget tudom ajánlani, használtam is anno.
Van akasztója pántnak a tus tövében, és ha nem vagy elédegett, akkor a tus vége van annyira vastag, hogy rárakj egy ilyet. [link]
Persze biztos vagyok benne, hogy lehet rárakni m4 sling plate+buffer tube+általad választott tust is, csak a pénzmag és a képzelet szab határt kiegészítők terén.
Crucio
válasz Coccolino_O #31146 üzenetére
Király, köszi!
Nekem pont volt egy ilyen Cyma AK-m (tactical) és engem az a 2,7 kg nem zavart Jól elvoltam vele.
Én amúgy az "A" változatot néztem ki, nem pedig a "G"-t és ott máshogy van a tus, viszont alig találni normális képeket vagy videókat erről a neten. Általában ez egy no-no szokott lenni nekem bármiről is legyen szó, ezért hajlottam a Cyma/Specna Arms replikák irányába valamivel drágábban, mert azokról tele van az internet infókkal. Itt például még arra sem sikerült rájönnöm, hogy mekkora akkumulátort lehet beletenni, hiába veszem bundle-ben, ahogy azt fentebb is ajánlották, konkrétan a tusban elférő akkumulátorról nincs infóm. Mindegy, majd megjön és megnézem, csak ez így elég gáz
Nézegettem tus végeket, de ezek a Double Eagle fegyverek olyan rosszul vannak dokumentálva, hogy az valami elképesztő. Így aztán most azt sem tudom, hogy le tudom-e cserélni a tus végét valami másra, például azért, hogy elférjen benne egy 2000 mAh-nál nagyobb akksiSzájat eltakaró maszkot mindenképp veszek. Köszi a szemüveg tippet!
kinghaxor
Taiwangun.com válasza arra a kérdésemre, hogy külső alapján milyen anyagokból vannak a a Double Eagle M9.. szériás replikák. Hátha ez segít valakinek a döntésben.
Hi the familly of m904 are made in polymer
the other M906 or M907 are made in aluminium. A tuscsőbe pedig 116x16x19 mm-es akkut használok. Turnigy nano-tech 1200mah 11,1-est. A csatlakozót átforrasztottam, mert az akkun mini tamiya van, a replikában pedig T deans van.[ Szerkesztve ]
A topikban tilos hirdetni!
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
