- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- DIGI Mobil
- Eleglide C1 - a középérték
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
Airsoft
Atke
Szóval V2 to V2.5... Elvileg ha lehet hinni a netnek a sima henger 72mm hosszú míg a "nagy" 82 mm, szóval 1 cm a különbség...Ha ezt az 1 cm-t kiszedném a gb-ból, akkor effektív teljes értékü V2.5-öt lehetne építeni belőle igaz?
Most ismerkedem az airsoft témával így nem tudok minden infót, lenne pár kérdésem hátha tudnátok segíteni:
Szuper csendes airsoft pisztolyt keresek, eddig a Novritsch ssx-23 + hangtompító párost találtam a témában, nem tudom mennyire ajánlott, van-e alkalmasabb a célra..?
Illetve melyik gyártó számít jónak az airsoft világban? Fontos lenne hogy tudjak hova fordulni ha felújítás, karbantartás, netán alkatrész (tömítés, stb) csere válik esedékessé.
Itthon a kereskedések foglalkoznak legalább olyan szinten az airsoft kategóriával mint a légfegyverek esetében? -
#56573440
1: itthon jellemzően drágábbak a cuccok sajnos jelentősen a legtöbb, és a "garancia" is olyan hogy inkább ne feszegessük. Taiwangun, gunfire, softairgames, és más európai disztribútorok szállítással is olcsóbbak lesznek és pont ugyanúgy ha elromlik megcsináltatod rendes szerelővel jobb esetben.
2: A gyártóknak azért elég nagy a szórása, nem mindenben jó mindegyik... Pl Cyma ak-k teljesen vállalható kategóriák, de az m4-eik alsó háza inkább gagyi... A Tokio Marui kb iparági szabvány, a g&g-nek is vannak jó cuccai, ICS, King Arms, Krytac, de ezek jellemzően zsebbe nyúlós történetek, és egy határt kell húzni hogy mire és mennyit szánsz, úgy egyszerűbb gyártót vagy konkrét típust is belőni ha tudod hogy merre indulnál -orosz/usa/más- vonalon.
3: az ssx 23 az konkrétan egy mk23, még konkrétabban egy kicsit mókolt kjw gyártmány. Gyárt ilyet marui, és nyilván kjw is, van stti mint belépő kategória is. Nyilván ha nem értesz hozzá és nem akarsz sokat tökörészni, akkor vedd meg noviét, ha meg érdekel hogy mitől lesz jó, ezer meg egy videó van yt-n átalakításokról, milyen prec csövet, hogy lehet befaragni hogy jó legyen a kamrába, milyen tdc lenyomó van hozzá, fart flap, ésatöbbi.
Albigator
válasz DNReNTi #30511 üzenetére
Köszi szépen.
Bizonyos dolgok miatt csak ma jutottam oda / és volt hozzá kedvem h kipróbáljam a kicsit, eddig csak dobozban hevert a kellékekkel együtt.
Otthon kertben volt egy kis lövöldözés (1 tár) sörös dobozokra 10-18m-es távolságok között. Tetszik a hangja és a pontossága is, szerintem jól lehet vele célozni.
Kérdés: egy ilyen kis CO2 patron hány tárra (31BB) elegendő amúgy ? Míg ki nem fogy addig teljes erővel lehet lőni vagy már a vége fele gyengébb lesz (kisebb FPS)?
Másik dolog. Nekem nagyon macera a golyók tárba helyezése, erre van valami trükk amúgy? Láttam ilyen speedloadert videóban, kár h nem vettem, azzal talán picit egyszerűbb lenne.
De ettől függetlenül is azért nem könnyű a rugó tartása valamint a BB-kre is érdemes figyelni mert nem mindig rendezetten helyezkednek el (jobb-bal) és utána igazgatni kell azokat...#SSP1
#56573440
válasz Albigator #30554 üzenetére
Gyorstöltőből olyat vegyél aminek van ilyen csőre mint a képen lévőnek oldalt. Külön rá lehet tenni a végére, és ahol a bb-t feladja, onnan be tudod tölteni ha megfelelő szögben tartod -némi gyakorlást igényel- . KB 3 másodperc alatt tele lehet fosni vele a tárat.
Az fps folyamatosan csökken a co és a green gas tárakkal. Nyilván a co és a propán folyékony állapotban van, folyamatosan párolog amíg eléri az adott hőmérsékletnek megfelelő gáznyomást. A párolgáshoz mint úgy általában mindig hőt fog elvonni a környezetből, ezért hűl a gáz is meg a tár is. Egységesen igaz, hogy az alacsonyabb hőmérséklethez alacsonyabb gáznyomás tartozik, tehát ha kis megszakításokkal lősz, akkor egyszerűen nem fog tudni visszamelegedni, így csökken a nyomás, csökken az fps. Nyilván ha lősz egyet, majd vársz egy két percet egy kellemes nyári napon, akkor visszaáll a világ rendje.az ssp1 az egy co patronnal nyáron szerintem értelmes sebességgel használva 2 teljes tár körül ki kéne lőjjön, nyilván ha gyorsabban húzod kevesebbet.
Albigator
macilaci78
Anareus-ról készülünk rendelni, ha valakit érdekel.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
N€T0X|N
válasz macilaci78 #30559 üzenetére
Nekem tervben van, de leghamarabb két hét múlva.
Sent from my keyBoard
petymeg
Tegnap volt egy kis baráti lövöldözés, kipróbálhattam végre élesben a GBBR-t, meglepően jól szerepelt, pedig csak 10 fok körül volt az épületben. Gyári hop up gumival 40 m-ről szedtem ki az embereket, 1-2 lövéssel, tehát a szórása is jónak mondható. Jó lenne gumit cserélni benne és akkor esetleg nőhetne a lőtáv de olyan egyedi a gumija, hogy csak a gyári megy bele a gyári kamrába, vagy mehet a farigcsálás, vagy hopkamra csere...
Az AEG meg egyszerűen meghülyült kettesével lőtte a bogyókat, 3 különböző BB-t meg több tárat is kipróbáltam, aztán egyszer csak megjavult. Találkoztatok már ilyennel? Ez valami gumi hiba lehet? Vagy arra gondoltam még, hogy párás lehetett a gumi illetve a golyók és azért adagolta kettesével.Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
macilaci78
válasz petymeg #30561 üzenetére
Nem sima VSR gumi megy a GBBR-be, mint a pisztolyokba is? Csak mert abból van választék bőven és kis esélyt adok annak, hogy egy gyártó pont a hop up gumiból követelne meg egyedit.
Nagyon sok alkatrész van minden fegyverben, ami kb szabványos és ezek közül pont a gumi, aminek a gyártástechnológiája messze elüt minden mástól, tehát csak egy-két gyártó van valójában, a többiek csak a receptet váltogatják és a címkét adják. Kb, mint az üzemanyag esetében.Legutóbb egy Specna Arms M4-gyel jártam úgy, hogy néha duplázott. Van benne FET, normál alap motor, meg úgy alap mindene. 1,4 J körül lő és én 11,1 V lipo akkuval próbáltam.
Anélkül, hogy szétszedtem volna, néha egyes lövésen konzekvensen duplát lőtt mindaddig, amíg safety-be, vagy burstbe nem tettem, majd vissza semi-re. Utána elmúlt. Előidézni nem tudtam a jelenséget.
Nekem csak 11,1 V-os akkujaim vannak, azzal tudok tesztelni, a gazdája viszont 7,4 V-os akkuval hajtja, de azt nem hozta el.
Egyik lehetőség, hogy a FET hülyült meg, sima alap FET van benne, nem programozható. Viszont a jelenség nem általános. Azt nem tudom, hogy AB FET-e, tehát hogy fékeznie kellene-e a motort.
A másik, hogy a 11,1 V-os akkuval olyan gyors a rendszer, hogy egyszerűen túlszalad a ciklus a lendület miatt.
A cut off levert cseréltem, acél Modify van benne. A kopottal nem duplázott, hanem fixen sorozatot lőtt.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
macilaci78
Kérdés: Specna Arms M4, tárcsás Element hop up kamra, Guarder 50-es gumi a saját lenyomójával. 0,25 g-os BB-t nullára tekert hop uppal is felfelé csavarja 340 fps-sel.
Ötletek, megoldások?
#56573440
válasz macilaci78 #30563 üzenetére
nehezebb bb ha úgy is akkor még nehezebb
Nyilván meg tudod nézni kamra cső szettel hogy mennyire nyomja be, és másik nub a lenyomóba. -
macilaci78
válasz #56573440 #30564 üzenetére
Persze, én is az alábbi javaslatokkal álltam elő:
nehezebb bb, de 0,36g fölé nem kéne menni
keményebb gumi a vadiúj helyett
kisebb lenyomó
másik fazonú lenyomó
másik kamra a vadiúj helyettNem reszelném a lenyomókart, a gyári kamrában egy breagasztott flat lenyomó volt.
petymeg
válasz macilaci78 #30562 üzenetére
Leginkább valóban a VSR-re hasonlít kép alapján. Én még nem szedtem szét, mert elégedett vagyok ezzel a lőtávval és pontossággal, meg ami nem romlott el ne javítsd meg.
Az AEG-nél akkor kizárható a gumi hiba? Egyébként alap FET-es és én is 11.1-es Li-Po val használom.
AEG gumim viszont van otthon Mapple Leaf többféle, 50-60-70-es. Amúgy ha cserélném, melyikre érdemes? Életemben nem cseréltem még.[ Szerkesztve ]
petymeg
válasz oliwire #30569 üzenetére
Specna gyárt egy csomó félét, de a gyárinál se kompatibilis minden tár minden replikával. Van egy táblázat erről a gyártó honlapján. Tár meg a Gunfire oldalán van, lévén a Specna az ő márkájuk.
Az egyik csapattársamnak Specna C05-ös replikája is van, ahhoz a Guarder Bluebox 140-es tár jó, sőt kiváló, nem lötyög, adagol rendesen.
Albigator
Az normális h egy Novritsch SSP1 CO2 tár már a 2. CO2 patron behelyezése után ereszt?
Egy patronnal lett kilőve majdnem 2 tár, utána akartam utántölteni de egyből izomból el kezdett ereszteni. Kipróbáltam egy másik patronnal, szintúgy. Szóval már a tárral lesz vmi...
A Valve Tool-al se bírtam egyébként meghúzni, szerintem elég szoros most is. -
DNReNTi
válasz Albigator #30572 üzenetére
Nem is szabad tulhuzni a CO-s tarakat, egyreszt a menet sem kedveli, masreszt a patron szetkurja a felso tomitest. Hol fuj ki, alul? En idonkent el szoktam aztatni szilikonspray-el a menetet, hogy jobban tomitsen, ha az nem mukodik akkor ott van meg a teflonszalag.
Egyebkent mikor betekerem akkor 2-3 mp-ig nekem is sziszeg kicsit, aztan a nyomas gondolom megfesziti annyira, hogy mar nem tud szivarogni, de azt en nem tartom problemasnak.
but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
N€T0X|N
válasz Albigator #30574 üzenetére
Némelyik patronnal nekem is előfordult a KP06-tal ugyanez, ilyenkor valamiért a patron szorult meg és kellett még rajta tekerni, hogy tömítsen (még ha nehéz is volt, de éreztem, hogy nem volt még a helyén). 2-3 ilyen eset után jöttem rá és igen, ilyenkor alul engedett el.
triluan
HA csak ebből a háromból lehetne választani ti mit választanátok.
https://gunfire.com/en/products/hi-capa-5-1-dragon-maple-leaf-pistol-replica-black-1152226310.html
https://gunfire.com/en/products/p-virus-pistol-replica-led-box-1152204149.html
https://airsoftpro.hu/hu/airsoft-fegyverek/rovid-gazfegyverek/cz-sorozat/kp-09-cz75-plyn-celokov-blowback-verze-2-detail -
macilaci78
Képrejtvény, egy hirdetésben találtam.
Mi a baj a képpel?Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
macilaci78
válasz triluan #30578 üzenetére
Ha a személyes komfortot nem nézzük, akkor a Hi-Capa.
Ha a konfortot is nézzük, akkor fogásra nekem a CZ75 a legkényelmesebb, de az alacsony szán miatt a kezelhetősége a legrosszabb. A P226 majdnem olyan kényelmes, de sokkal jobban kezelhető, volt mis KJW gyártmány, viszont a hosszú tár ezzel a tárfenékkel szerintem nagyon gagyin néz ki. Plusz tárnak biztosan a normál 25-27 BB kapacitásút venném. Számomra a legkényelmetlenebb a Hi-Capa vonal a felsoroltak közül.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
triluan
válasz macilaci78 #30581 üzenetére
Köszönöm!
Atke
válasz macilaci78 #30580 üzenetére
Túl magas iso érték... kevés fény volt, vagy túl gyors volt a záridő,bár akkor sötétebb lenne
mondjuk azt írta hátravezetékelve...
macilaci78
A hátravezetékelés is fail, de az a önmagából a képből nem derül ki.
A hiba a mini Tamiya csatlakozó másik végén van, a saruk összeérhetnek, így rádugva az akkut instant rövidzár. És ugye ez akár a fegyverben is szétcsúszhat.
Ha már előre van vezetékelve: kötve hiszem, hogy ebben a formájában előre lehetne húzni a vezetéket az előagyba.
kinghaxor
Sziasztok. Kérnék egy kis segítséget Taiwangun regisztráció ügyben. Mobilról próbálnék regisztrálni, mindent kitöltök rendesen. Ki is pipál mindent zölden. Alapesetben az országnál Lengyelország van kiválasztva. Ebben az esetben a telefonszám mezőben +48-at ír országhívó számnak és gondolom utána kell írni a többi számot. Viszont ha én az országot átállítom Magyarországra akkor a telefonszám mezőből eltűnik a +48. Nem írja át +36-ra. És hiába adom meg a telefonszámot vissza dobja az egészet, miszerint minden csillagos mező kitöltése kötelező. Már próbáltam +36-al, 0630-al, simán csak 30 és a számokkal de sehogy sem fogadja el. Hogyan kell megadni, hogy el is fogadja? Előre is köszönöm a segítséget!
kinghaxor
válasz macilaci78 #30587 üzenetére
Látszólag nekem is elfogadja mert ha így írom be ahogy Atke képén van akkor nálam is kipipálja zölddel, aztán meg ha rá nyomok a create account gombra, vissza dobja, hogy töltsem ki. És kitörli amit beírtam.
rudiii
válasz DNReNTi #28891 üzenetére
Elég sokáig vissza olvasgattam topic és úgy érzem te vagy az én emberem. De másnak a válaszát is hálásan megköszönöm. SSG10 A3 -ra kompatibilisek az oldalon található short belső és rövid cső? Vagy az csak A1-A2 re variánsok? Igen tudom oda van írva A1,A2 oldalon, de ez nem egy kb egységes termékcsalád nála (SSG10)? Mintha oldalt nem frissítették volna A3 hoz vagy ha nem kompatibilis és rövid csővel szeretnéd A3, várhatsz legalább év végéig készlethiány miatt.
Atke
válasz rudiii #30589 üzenetére
"található short belső és rövid cső?"
mi a különbség a short és a rövid között? a nyelvet leszámítva?
Gondolom külső belső cső. Belső cső biztos jó mert gondolom VSR gumis csövet használ.
A külső szerintem nem jó, mert a "tárfészek" szürke, más mint ami a tokozáson belül van.
Bár lehet hogy a furatok ugyan ott vannak. De ha kompatibilis lenne, akkor feltüntetné.
Amúgy meg a hoszzú cső+ EZ megoldja a problémát -
Csokishurka
válasz f4lcon #30544 üzenetére
Végül is az lett, hogy magasítót megrendeltem. Addig is kitekertem a celzokát.
Meg ide egy kérdés, ti hogy allitjatok be red dotot?
Gondolom maszkkal, mert anélkül csinaltam, (full rácsos maszk) és hát nem lett valami jó.
Meg rendeltem egy acogot közben, de az még mire megjön."Megtanulta (millió lélekváltó árán): akinek minden a vállán nyugszik, nem nyugszik senki vállán."
macilaci78
válasz Csokishurka #30593 üzenetére
Teljesen mindegy, hogy maszkkal, vagy maszk nélkül van beállítva az irányzék. Ha maszkban nem jó, akkor a red dot van rossz helyen.
Csokishurka
válasz macilaci78 #30594 üzenetére
Lehet hogy túlságosan hátra raktam?
Amugy le festettem a fegyvert, lehet sokan megköveznek érte de nekem tetszik. Elsőnek nagyon rikító lett, kis feketével korrigáltam.
[kép]"Megtanulta (millió lélekváltó árán): akinek minden a vállán nyugszik, nem nyugszik senki vállán."
N€T0X|N
válasz Csokishurka #30597 üzenetére
Szerintem tök jó lett.
Mivel festetted? Az MP9-re én is gondolkodom egy ideje, hogy kéne valami csicsa (szó szerint, valami elborult ).Csak még nem tudom mi és hogy.
Csokishurka
válasz N€T0X|N #30598 üzenetére
Maszkoló szalagból vágtam csíkokat azokat felragasztottam. Papírtörlővel betömtem a tárnál és a cső végét. Majd matt sparyel lefújtam. Én ilyet használtam de szerintem bármilyen megfelel a célnak.
[kép]
Ha a szalagot vágod majd tudom javasolni hogy vegyél minél kisebb szélességűt, és utána csak snicerrel vágd bele a csíkokat még le tekerés előtt. Sokkal gyorsabb mint ollóval vacakolni.Edit: láttam vidit aki ezzel a módszerrel csinált boci mintát is. Az kicsit körülményesebb.
Drizzt01
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne, hogy esetleg tudjátok e, hogy MK23-hoz létezik e nagyobb kapacitású tár? Vettem egyet, meg lett csinálva hasonlóra mint az SSX303, csak nagyon gyorsan fogy, semmire nem elég a 24bb. Hiába írja, hogy 28 megy bele, max 24 és nem tudok több tárat szerezni. Csak 2 db-om van, az meg nem sok mindenre elegendő
Előre is köszihttps://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
A topikban tilos hirdetni!
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Háztartási gépek
- Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
- Ukrajnai háború
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Helldivers 2 (PC, PS5)
