- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
tata21
válasz barcalaci84 #42233 üzenetére
Szisztok,
oculus quest 2 64 gb verziót érdemes venni? Javarészt .pc-n van játek telepitve. -
gulasoft
válasz barcalaci84 #42244 üzenetére
Én a moss-t a tengerpart után feladtam. Egy kontrollerem bánta, de szerencsére azt még gariban cserélték. Ezek szerint a ven nehezebb
Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
a2d2
Lehet az volt a gond hogy egy ilyen gumilabdán ültem és tapadt mind az állat, csak a nyakamat forgattam hátrafelé.
Kipróbálom még a szoba közepére tolt gurulós székkel
Moss nem volt vészes, annak minden percét élveztem. Az játékidőben is jó volt, persze sajnáltam mikor vége lett kb 8-9 óra játékidő után. Abban nagyon tetszett a megvalósítás, mintha egy kis diorámát néztem volna minden pályán, bele lehetett hajolni, ...
Ebben a Ven-ben ahogy nézem 12 pálya van, az elsőt megcsináltam közepes szinten sacc/kb 20 perc alatt hogy mindenre odafigyeltem, mindent összeszedtem, ...
Szóval ez szerintem nem lesz Moss szintű sajnos.
Mindkettőre igaz hogy nagyon jól néz ki natívan a Quest 2-n.[ Szerkesztve ]
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
gulasoft
válasz barcalaci84 #42262 üzenetére
Miért is nem lepődök meg. Egy magot fentarthatnának valami másnak.
bali777
a2d2
válasz barcalaci84 #42268 üzenetére
Na, az Airlink + ASW után azt mondtam hogy marad még a 1070-es kártya.
Ha jól értem amit írsz akkor még valami lájtos DLSS-t is hadba tudok állítani rajta?
Szuper lenne.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
kiskuplung
Vótmá: [link]
Amúgy egyetlen alkalmazást sem találtam, ahol bármilyen értelmes dolgot csinált volna. A Squadronsban jó lett volna, de azzal pont nem megy. Ahogy nézegettem streamereket, más se. A Fallout VR ezzel együtt is egy hulladék marad
kiskuplung
válasz barcalaci84 #42271 üzenetére
Melyik szimekben? Kipróbálom akkor újra.
Njozsef1
Hát a discord pl nem megy (a hang) ha nem az van fókuszban.
Csak mert paranoid vagy, nem biztos, hogy nem üldöznek.
llll
válasz barcalaci84 #42287 üzenetére
Azzal már megvagyok. 68-69mm, úgyhogy a legszélső állás valószínűleg tökéletes lesz nekem.
Konkrétan arra lennék még kíváncsi, hogy a (nem kicsi) orromat esetleg nyomja-e. Ez volt a bajom a kínaiakkal. Ne akkor derüljön már ki, amikor kifizettem 160ezer+ forintot.[ Szerkesztve ]
Soha többet DPD!
pRoject22
Jacek
válasz barcalaci84 #42330 üzenetére
Megjott a G2 hetvegen ranezek akkor G2 nem piszkalom az SS- t kezdesnek
-Solt-
válasz barcalaci84 #42341 üzenetére
Azzal nem lesz gond, a környéken senki nem használ 5 GHz-s wifit...
Pár napon belül rendelem a 128 GB-s Q2-t, szóval ne menj messzire, jönnek még a kérdések!
www.smart-bus.hu
Raymond
válasz barcalaci84 #42352 üzenetére
Nalam disconnect nem volt soha mindegy milyen volt a bitrate, de nekem is 500-on volt max. A magasabbakat csak probalgattam amikor jott az info hogy 960 a maximum amit visz.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
luikay
Hogy állítod 100mbps fölé? Nekem 100 a max.
Most látom, hogy AMD-n ez a max...
-Solt-
válasz barcalaci84 #42368 üzenetére
Igen, azt megtaláltam és ha jól láttam 2 hónapos a legfrissebb panasz... ez önámításnak elég nekem, rábeszélem magam egy akkus verzióra, legalább arról is lesz itt tapasztalat.
Ha eltörik, akkor tesztelve lesz az olasz Amazon is... visszakérem a pénzt és veszek egy BOBO-t, az még a legszimpatikusabb a gyári után.
www.smart-bus.hu
PNP
válasz barcalaci84 #42484 üzenetére
Ugyanez, nekem is most jött meg. Érdekes, hogy semmi pluszt nem kellett fizetni a futárnak (alin nyilván áfát igen). Én rendeltem hozzá kemény tokot is, az se rossz, de a controllerek nem rögzülnek bent, arra ki kell találni valamit, hogy ne koccolja le a lencsét szállítás közben. A strap hibátlan, nekem is kényelmesebbnek tűnik a Rift S-nél.
kiskuplung
válasz barcalaci84 #42537 üzenetére
Ez pontosan így van, amikor nekem volt gondom, akkor is MAGÁTÓL FELHÍVOTT az Amazonos csóka, hogy mi újság, sikerült-e megegyezni a gyártóval, mert ha nem, akkor intézik ők.
kiskuplung
válasz barcalaci84 #42604 üzenetére
Aham, mindjárt megcsinálom. De én már befejeztem a sztorit, nem baj?
Már csak 2 tale van hátra. -
kiskuplung
válasz barcalaci84 #42606 üzenetére
Küldtem üzenetet.
jilian
válasz barcalaci84 #42639 üzenetére
gulasoft
válasz barcalaci84 #42654 üzenetére
Nekem még indíg 32-es van, pedig mindíg fel vad dugva a töltőre, de nem updateli. Lehet valahogy exakt módon kikényszeríteni?
kiskuplung
Én is újra fogom kezdeni a WD-t, mert anno pont ez volt legnagyobb bajom vele. Szép óvatosan haladtam a sztorival és fejlesztgettem, és így még a fejlesztések felét se értem el, amikor egyszer csak véget ért
A Link sharpeninggel pedig fokozták a fokozhatatlant. A tökéletes Air Link még tökéletetesebb lett
kiskuplung
válasz barcalaci84 #42657 üzenetére
Ez jó, én a V29nél csináltam ilyesmit, mert ott már tényleg botrányos volt, hogy mennyi ideig nem jött ki.
gulasoft
Köszi, már kaptam segítséget a csatornánkon is, ott is mondták, hogy akár 10 percig is molyolhat, szombaton megpróbálom felrugdalni rá, csak nem értem, mert mindíg azt mondták, hogy hagyjam feldugva a tápon, letéve csak nem kikapcsolva és felmegy, és eddig fel is ment. Most feldugtam a gépre is usb-vel, (amin már a 33-as van) és attól sem kapott észbe, hogy hé! A 32-est pl. tök hamar megkaptam, lehet hogy ezért hátra kerültem :-)
Ez a sharpening, meg állítólag sokat javít rajta, ezért bosszantó, hogy nem jön meg.Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
kiskuplung
válasz barcalaci84 #42696 üzenetére
Most kipróbáltam direkt, a debug toolban állítgatom enabled és disabled közt, és közben restartolom az oculus servicet. Rohadt látványos, már a dashboardon is látszik, a desktop pedig összehasonlíthatatlanul jobb.
s:zozo
válasz barcalaci84 #42713 üzenetére
Persze,persze oksa, de ha kábelen nem látok quest 1-n különbséget akkor minek erőltessem a wi-fi-t. Szerintem itt a headsettek különbözőségei okozzák a javulást.
qust 1-n akár itt vagy külföldi fórumon érzékelte valaki a javulást?
Van részletes dokumentáció a sharpening opcioról? milyen hardver kell, hogy valósították meg stb. quest 1-n is kell, hogy legyen javulás?
Nem neked szegezem a kérdéseket csak költőiek. -
bali777
válasz barcalaci84 #42716 üzenetére
Ha szépen megkérlek titeket, akkor elmondanátok, hogy pontosan mit állítsak a debug toolban, hogy quest2-n élvezhető legyen a sharpening?
Próbáltam figyelni, de pl. egyikőtök 300-as bitrátát ír, te pedig azt írtad, hogy ezek legyenek 0-ra állítva.
Meta Quest 3
s:zozo
Bocsesz nem akartam pont rád zúdítani a végét, de írtam is, hogy a kérdések költőiek.
v33, fennt van a quest 1-n is és a pc-n is -
bali777
gulasoft
válasz barcalaci84 #42735 üzenetére
Megpróbáltam beállítani úgy ahogy neked van. De az asw autto-ra hibát dobott.
Közben meglett, mert adminként kell futtatni. Hát kíváncsi leszek.[ Szerkesztve ]
peugeotmate
A debug toollal ép próbálom a Bypass proximity sensort ON-ra állítani, de valamiért nem megy. Elvileg csak beállítom és a csatlakoztatott headseten (most Quest 1) már jónak kéne lennie, nem? Nálam mintha nem lenne semmi változás.
Raymond
Ma kipróbáltam az Airlinket, kutyafüle VD-hez képest Quest 1-en, nagyon nem stabil nálam. Mióta saját 5Ghz-es csatornája van a routeren, azóta viszont a VD szárnyal, 800 Mbps felett.meg
camaro79
válasz barcalaci84 #42744 üzenetére
valahogy nem tudom elhinni, hogy jobb az air link, mint a kabel, de majd megnezem. -
camaro79
válasz barcalaci84 #42746 üzenetére
Köszi
nekem a töltés miatt is szimpibb a kábal.
megnézem az optikai oculus kábellel.
úgy állítsam be, ahogy beraktad a képen?
Super samplinget a debugban allitsak, vagy a linknel vegyem nagyobbra a felbontast?
ha igen mekkorar (rtx3080).
Bocsánat a sok hülye kérdésért, de nem követtem egy ideje a dolgokat -
camaro79
gulasoft
válasz barcalaci84 #42765 üzenetére
Először én refundoltam MOH-ot mert belenéztem a célzóba és kitakarta a kezem. Használhatatlan volt, azután adtak ki pár patchet ami ezt javította, akkor egész élvezhetó lett, viszont az hogy nem a kezemmel veszek fel fegyvert, hanem olyan mintha a csuklómon lenne egy lézerpointer az elég gáz, de ennek ellenére a patchek után megtartottam. Még a multit is kipróbáltuk, de ott a botok iszonyat bénák. Egyszer nyomhatnánk valami 4v4-et, annyira nem rossz. Szerintem ez is ízlés dolga. Aki csípte a Wolfenstein játékokat az valószínűleg ezt is fogja. aki inkább pop1, pavlov, vagy contractors rajongó annak lehet nem jön be. Itt azért nem árt lopakodni kicsit minél közelebb az ellenfélhez, mert ezek a fegyverek azért nem annyira pontosak.
camaro79
Teszek egy próbát Airlink-kel is.
Ami képet beraktál az a Debug Tool beállításai, köszi.
Viszont az Oculus Link programban mekkora felbontást állítottál és hány Hz-et?
Gondolom ez VGA függő. Szívesen megnézném mi a max 90 és 120 Hz-en. -
camaro79
válasz barcalaci84 #42822 üzenetére
Bocs es köszi a turelmet! Kicsit szet vagyok esve. 2 napig epitettem a cockpitot meg a hozzavalokat
camaro79
Egesz jol megy az Air Link, tetszik!
viszont ahogyan mondtad, tolteni kell kozben. Powerbank nem volt neki eleg, igy mekapta a 220-a. Ezzel mar jo volt. -
Storm10
válasz barcalaci84 #42880 üzenetére
Lesz hozzá jó VGA csak addig gondoltam kihasználnám(még 1-2 hónap).Quest 2 egyébként jobb lenne szimulátorhoz mint Ocu.S?
kiskuplung
válasz barcalaci84 #42883 üzenetére
Egy ismerősöm múlt héten vett Quest2-t, és ő az a srác aki: Quest1-et vett a Quest2 előtt, valami Chromecastos kütyüt, mielőtt bejött a frissítés, hogy lehessen PC-re/mobilappra streamelni a Quest képét, stb. Szóval elég jó indikátor, hogy valami új dolog jön
Storm10
válasz barcalaci84 #42886 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Egy kérdés még:
Link kábel ami usb c-usb a(3.2 gen.-os az alaplapom) milyet és hol kell vennem? -
camaro79
válasz barcalaci84 #42924 üzenetére
Upc routeren megy az 5ghz.
amugy korabban g2-nel azt vettem eszre (elvileg nagyobb a gepigenye), hogy magasabb grafikai beallitasoknal is jobban futott, mint a q2 kabelen. A q2 a cpu-t terhelte, addig a g2 a vga-t.
most a q2 kabeles oldalat feladtam, mert nem birtam ravenni semmilyen kabelt akarnilyen portba dugva, hogy 376 mps-nel nagyobbat merjen a Link…lehet jon vissza a jo oreg g2, azzal semmi bajom nem volt.
camaro79
Dede, AX10. Nem jo?
camaro79
válasz barcalaci84 #42927 üzenetére
Na, fasza, TP Link oldalán:
https://community.tp-link.com/us/home/forum/topic/234812teszek utolso probat egy uj routerrel.
mit javasoltok, amit ma holnap meg tudok venni?
mondjuk Alza-bol, mert oda gond nelkul vissza tudom vinni.[ Szerkesztve ]
Nikla
válasz barcalaci84 #43006 üzenetére
Én is, köszi!
Ha a hangya saját súlyának 50x -esét bírja el, akkor 10g hangyát le lehet küldeni egy sörért :)
kiskuplung
válasz barcalaci84 #43063 üzenetére
Alapból nem. 9 óra alatt egyszer sem, legalábbis normál játék alatt. Viszont ha a graphical settingsben bármit állítok, akkor 100% crash.
@wollnerd: Vive-ot felejtsd el, az árából vegyél inkább 2 Quest2-t A kábel az annyira 2020... De amúgy érdemi FOV növekedést ne várj egyik újabb headsettől se, ez még sajnos a jövő zenéje.
wollnerd
válasz barcalaci84 #43064 üzenetére
Sajnos ez egy nagyon jó érv lehet, amit találtam... A kommentszekcióból olvasom sok embernek volt ilyen problémája. LINK
De a quest 2-nek követési rendszer hogy működik?? Tud olyan pontos lenni mint a Steam VR lighthouse?
Ráadásul ennek kisebb a felbontása... Eleve azt gondoltam h beszereznék olyan heaadset-et aminek legalább 2000px a szemenkénti felbontása... Túl sok valójában? (Amúgyis a 1832x1920 végülis közelít.... ) Számít egyáltalán a felbontás?! mert ugye minél jobb képminőséget is szeretném, főleg az eredeti vive-al való tapasztalat után.
Támogatja a felbontásfelskálázást?
Nekem egy RTX3080-em van, kb bármit tudná meghajtani.
Mennyire jó az AirLink? Számít az hogy a gépem elsődlegesen vezetékesen kapcsolódik az internethez, de 5Gz-et támogató modem van és stabil tud lenni a kapcsolat pl. egy fenti szobából a gépből pl. a lenti nappaliba történő adatátvitel a Wifi-n keresztül, míg a gép vezetékesen kapcsolódik a nethez?SZERK: Még a kényelem is fontos számomra. a default headstrap gumi... de pl. dronozok.hu-ről be lehet szerezni egy “Halo” fejpántot aminek hátul csavarható tekercsgombja van mint a psvr-nek, igaz?
PC: GIGABYTE Z490 GAMING X, Intel i7 1080K 3.8 Ghz (5 Ghz) , 32 GB DDR4 RAM, NVIDIA GeForce RTX3080, Windows 10 Pro 64bit, HP Reverb G2, Be quiet! Pure Base 500DX White ház
wollnerd
válasz barcalaci84 #43069 üzenetére
A szobám nincs messze a routertől, de mégis a WiFi jel már -70 dBm (sárga tartományban van) az androidos Wifi Analyzer app szerint. De a szobám széltében széles, ha az egyik végében ahol még -50-55 dBm zöld tartományban van a jel, lenne 5Gz-es jelerősítő a [konnektorba dugva], az segíthet és maradhatok a gépem közvetlen közelében, nem ?
De azért mindenképpen veszek 3.0 USB Oculus Linket is, mert ha más is nagyon használná a netet, nincs mese, alternatíva kell.
HA eldöntöm h Quest 2 lesz, akkor veszek emellé még:
Halo headstrap-et, VRCover Q2 arcpárnát,
Oculus Link-et.Igazából, volt h elgondolkoztam a HP Reverb-en is... mert annak képe tisztább, meg jobban fut a MSFS alatt, szimpli az audio része is, számításom szerint csak +1 usb portot foglalna el a PC-men, ha a VIVE linkbox-ot megtartom a h a bázisállomások és a vive kontrollerek tovább működjenek, de... áhh... (egyik kontra a komplikáltabb setup, pláne fentiekkel együtt...)
Így se könnyű eldönteniPC: GIGABYTE Z490 GAMING X, Intel i7 1080K 3.8 Ghz (5 Ghz) , 32 GB DDR4 RAM, NVIDIA GeForce RTX3080, Windows 10 Pro 64bit, HP Reverb G2, Be quiet! Pure Base 500DX White ház
Raymond
válasz barcalaci84 #43090 üzenetére
Ez van, el kell adnod valamit a felhalmozott BC es/vagy ETH-bol aztan rendelheted
- Apple watch SE 44mm cellular 100% "hibátlan 4 hónapos!!!
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
