- Google Pixel 6/7/8 topik
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
OpenWrt topic
suste
válasz anderledani #13581 üzenetére
sorosporton.....
suste
válasz kovbandi82 #13600 üzenetére
Az fstab -ba csak akkor kell kerülnie valaminek, ha extroot -ot csinálsz. Egyébként nincs benne mount opció!
A cifs init magától nem kerül bele!
Szerintem te egy régi mentésedet toltad fel, ahol mindezek benne voltak.....
suste
válasz kovbandi82 #13602 üzenetére
Az sda1/2 mount-ot az első induláskor írta be az openwrt beépitett parancsa!
Ezeket töröld ki! -
suste
válasz kovbandi82 #13608 üzenetére
Igen.
Egyébként is enabled=0 mindegyik, szóval tök felesleges. -
suste
válasz yodee_ #13675 üzenetére
Tovább gondoltam a dolgot, mivel a 1043-nak elég lassú a wifije ilyen célra
ezt nem igazán értem, hiszen mindegyik tud 300Mbit/s -t
az hogy WDS alatt lelassul, az a kétirányú kommunikáció miatt van, de ez másik routerrel is pont ugyan ilyen lenneamit érdemes lenne megpróbálni, hogy 2 dualos routert 5ghz-en összekapcsolni, és 2,4ghz-en pedig csak AP-ként szórnának, vagyis csak egyirányú forgalmat bonyolítanának
itt csináltunk hasonlót, és elég szép eredmény született sebességben, igaz itt a 2,4ghz-et nem teszteltük a 2. routeren .... ezt meghagytuk Neked
persze az is kérdéses, hogy mennyire működne a roaming ilyen összeállításban, de hát ez a wifi (is) ilyen terület, hogy csak akkor derül ki, ha kipróbálodA WDS egyébként sajnos még nagyobb lutri, mivel minden gyártó (és wifi chip) kicsit másképp alkalmazza.
Ahogy írta Headless, a repeater/relayd a tuti megoldás, igaz akkor tuti nincs roaming . -
suste
válasz yodee_ #13683 üzenetére
én még sosem kisérletezgettem itthon dualos routerekkel, így nem tudodm mi működik és mi nem
tesztelni sokmindent lehet:
1: R1-5G-AP+WDS <---> R2-5G-Client+WDS (csak kliens!), és R1-2.4G-AP, és R2-2.4G-AP
2: R1-5G-AP+WDS <---> R2-5G-Client+WDS (csak kliens!), és R1-2.4G-AP+WDS, és R2-2.4G-AP+WDS
3: R1-5G-AP <---> R2-5G-Client (csak kliens!), és R1-2.4G-AP, és R2-2.4G-AP
4: R1-5G-AP <---> R2-5G-Client (csak kliens!), és R1-2.4G-AP+WDS, és R2-2.4G-AP+WDS
5: R1-5G-AP <---> R2-5G-Client-Relayd (csak kliens!), és R1-2.4G-AP, és R2-2.4G-AP
6: R1-5G-AP <---> R2-5G-Client-Relayd (csak kliens!), és R1-2.4G-AP+WDS, és R2-2.4G-AP+WDSmeg van még jópár variáció, ahol azonos SSID-k vagy eltérő SSID-k vannak
suste
suste
válasz Truman #13890 üzenetére
WAN interfészt törlöd, a kapcsolódó wifit Clien+WDS-re állítod és megadod a főrouter MAC-jét BSSID-nek (+ beállítod a főrouter wifinének megfelelő név/jelszót ahogy edddig), nem csinálsz AP-t (ha van akkor törlöd), mindegyik ethernet portot és a client wifit a LAN interfészhez csatolod, LAN DHCP kikapcs.
Ez mind beállítható Luci alatt. -
suste
válasz tibcsi0407 #13909 üzenetére
ilyenkor kötelező a full "/overlay" mentése (ha teljes elérés van, akkor külső meghajtó nélkül a teljes "/")
és akkor tuti biztonságban vagy ha gond lenne vagy akár router csere -
suste
válasz #53667584 #13917 üzenetére
Wifis kérdésnél minden esetben add meg a kliens adatait is, mert pont ugyanolyan fontos, mint az AP!
Ha van egy "N"-es 5ghz-es kliensed (max 300mbit/s) 1 csatornán (max 150mbit/S) mimo nélkül (max 75mbit/s -van ilyen 5ghz-en is? ), akkor rendben is vagy .
A következő fontos adat amire szükség lenne, az pedig a kapcsolati sebesség..... -
suste
válasz springfield0 #13959 üzenetére
Általában táphiba szokott fellépni.
Honnan kapja? Ha Bpi-n keresztül, akkor Bp-n mekkora táp van? (Nekem a Bpi-ből nagyon instabil volt, inkább a Bpi tápról kapta közvetlenül....) -
suste
suste
válasz maestro87 #14045 üzenetére
Ezzel sem értek egyet .
Az openwrt -ben pont az a jó a gyárihoz képest, hogy nincs sehol/semmi limitálva.
A user dönti el, hogy milyen értéket ír be (persze azért vannak bizonyos törvények/szabályok....).
Mondjuk egy transmission esetén nincs meghatározva mennyit állítasz be sebességeknek, mert ez egyéni felhasználattól függ mennyit fog bírni (adott routertipuson belül is).
Wifinél is mást bírhat el pl 20/40 MHz alatt, de van még sok egyéb beállítás......[ Szerkesztve ]
suste
suste
válasz st3v3np3t3r #14089 üzenetére
wiki -ben le van írva, hogyan lehet automatizálni a custom csomagok visszakerülését
deha van/lesz stable verzió is az adott routerhez, akkor azt kelll felrakni, mert abban van eleve luci
igaz az egyéb custom csomagokat ott is fel kell pakolni utána kézzelén anno úgy csináltam, hogy a saját 9092-es oldalon volt/van egy csomaglekérdező lehetőség, amit elment a config mappába, így sysupgrade után is megmarad, és a 9092-n vissza is lehet tolni ezeket listából (csak a hiányzókat mutatja, és csak azokat teszi fel)
suste
a teljes "/overlay" -t nem mentheted át, mert ez a mappa tartalmazza az összes módosítást az alaprendszerhez képest, és egy firssítésnél biztosan nem fognak stimmelni a kernelfüggő csomagok
a felsoroltakat pont azért vették fel alapértelmezetten, mert ezek tartalmazzák a beállításaidat, így ezek (általában) átmenthetők
de a csomagokat újra kell telepíteni a frissült alaprendszernek megfelelőenés persze nem magamnak akartam válaszolni
suste
válasz st3v3np3t3r #14093 üzenetére
dehogynem, a lista szerkeszthető, akár a luciban is
suste
válasz SteveBeard #14442 üzenetére
A routeren fent lévő fw-bol is ki tudod mazsolazni a szükséges fájlokat (csomaglista alapján). Aztán feltéve az SMB buildet és a csatolt HDD -re simán fel asolod a fájlokat majd belinkeled a helyükre.
Ez is egy megoldás(Én így használtam 841-esen 4MB-tal ftp-t és ftpbackup-ot
suste
válasz Hakkuuuh #14479 üzenetére
A mi fw-nkben minen benne van ami a hdd használathoz kell (úgy mint vargalexében), sőt még több extra is. És általában pont itt szokott baj lenni, hogy a felhasználók "túl" akarják konfigurálni. Szóval ha ezt teszed fel, akkor beüzemelés előtt olvasd el a readme-ket!
Egyébként ha a hdd vargalex alatt lett formázva, akkor csak rá kell dugnod, és minden egyből a helyére kerül.....(kivéve persze az extroot-ot) -
suste
válasz hódmaci #14480 üzenetére
Meg lehet próbálni egy újabb hálózatot felvenni a WDS-es routeren (vagyis 2-t ugye, 1kliens+1AP), de én inkább azt ajánlanám, hogy vegyél egy külön (olcsó) openwrt-s routert/AP-t a vendég továbbszóráshoz.
Így tutit külön lesz választva, és könnyebb a hibakeresés, stbstb
Az új eszköz beállítsa ua, csak most a vendéghez kapcsolódva.....A tűzfalat nem kell állítgatni a WDS routeren, hiszen a fő router intézi a routolást és egyebeket.
